Joch
Příspěvků: 3
Zpráva odeslána: 5. 9. 2016 o 19:53 | odkaz na příspěvek
Ahojte kluci. Potřebuji poradit s laděním PIDu. Mam 180ku, BLHeli20A (ve skutečnosti dle FW to jsou ale Afro12A),motory 1806 2300KV, FC je BeeRotor F3 s OSDčkem. S nastavením jsem spokojen, jen mě znervozňuje ta oscilace D u Roll a Pitch (viz žlutá v grafech). Abych věděl, kterým směrem se dát na jejich zmenšení schválně jsem nastavil Roll D na 20 a Pitch D na 40, ale ani jedna není hladká. Poradíte, co s tím může být? Případně je z grafu vidět jiný problém? Výřez grafu je v okamžiku před rollem. Díky za každý postřeh
airacutie
Příspěvků: 266
Zpráva odeslána: 6. 9. 2016 o 14:03 | odkaz na příspěvek
-mio-:
Ono je to vzdy kombinacia oboch, resp. aj s plynom. Ide o to co zatacku iniciuje. Ked ides pomaly, je to yaw. Ked ides rychlo, je to roll, lebo kopta leti zotrvacnostou rovno a ked ju narollujes a pridas, tak ju to pekne potiahne do strany, zaroven trochu yawujes do smeru otacania aby si videl kam ides. Ked ale letis rychlo, mas velky naklon a iba yawujes, tak smer tahu sa v podstate nemeni lebo naklon ostava rovnaky, takze realne sa len pozeras inde ale letis dalej kam si letel predtym. Treba dostat cit pre mieru yawu a rollu. Skusat to mozes tak ze letis vo vacsej vyske rovno, a potom das roll a yaw do rovnakeho smeru, pricom sa snazis udrzat horizont rovno a v rovnakej vyske.
Edit: pozri si pripadne aj toto: https://youtu.be/xfOBAWDzUdo
Tam si mozes pekne vsimnut aky je pomer roll a yaw inputov.
Dik moc, snazim sa viac ovladat rollom a ozaj to ide lahsie Hlavne som vsak zistil, ze ked drzim gimbaly oboma prstami, tzn. Pinching, tak sa mi lieta ovela lepsie na presnost ako ked ovladam gimbaly palcami, tzn. Thumbs.
Luciferian
Příspěvků: 88
Zpráva odeslána: 8. 9. 2016 o 08:33 | odkaz na příspěvek
Chlapi objednal som túto kameru:
http://www.banggood.com/EKEN-H8-PRO-Action-Camera-Ambarella-A12S75-Sport-DV-4K-Ultra-HD-Dual-Screen-WiFi-2_4G-Controller-p-1078001.html
Full HD zo 120fps a reálne 4k v 30fps. Na youtube sú zatiaľ len dve videá a vyzerajú úplne super. Cenovo ma vyšla na 92€ zo všetkými zľavami. Verím že Vám onedlho budem prinášať ďalšie videá ;o)
Hronecml
Příspěvků: 95
Zpráva odeslána: 8. 9. 2016 o 09:49 | odkaz na příspěvek
Luciferia:. Mám eken h3r tuším a som naprosto spokojný veľmi dobrá volba
totti81
Příspěvků: 274
Zpráva odeslána: 8. 9. 2016 o 10:03 | odkaz na příspěvek
Zdravim vas vsetkych. V prvom rade by som sa chcel podakovat za toto vlakno. Podarilo sa aj mna nakazit . Zacal som zo stavbou racera a narazil som na mensi problem. Ako riadiacu dosku som si zvolil CC3D ktoru som kupil v bazari. Googlil som ohladom zapojenia do prijimaca a neviem si rady. Chcel by som sa opytat ci mam kabliky vobec na spravnom mieste lebo mne sa zda ze je to zle. Ide mi hlavne o biely kablik. podla mna by mal byt na tretej pozicii z lava. dakujem vopred za odpoved.
Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 8. 9. 2016 o 10:46 | odkaz na příspěvek
Na zodpovedanie potrebujem viac info:
1. Aky firmware na tom chces bezat (OpenPilot, LibrePilot, CleanFlight, Betaflight)?
2. Aky typ preponia s prijimacom chces pouzit (PWM, PPM, S.BUS)?
Pre firmware OpenPilot (neodporucam zastaraly), LibrePilot a PWM: To je uplne jedno v akom poradi tie kabliky nabuchas do prijimaca. LibrePilot ma perfektny wizzard cez ktory same najde na ktrom vstupe je ktory kanal (ktora packa na vysielaci) a spravi si interne mapovanie. Vtedy je uplne jedno kde ten kablik je zapojeny.
Pre CleanFlight, Betaflight a PWM: Tu musis kabliky zapojit presne podla nastaveneho poradia kanalov v ClenFlight/BetaFlight configuratore. Ten cierny kablik je zem a cerveny je +5V. V primaci je +5V a zem prepojena na vsetky kanaly - cize zase je uplne jedno ci napatie a zem zoberies z Kanala 1 alebo z Kanala 3 ako to mas teraz - oni su vsetky prepojene, takze to nebude robit problem.
Pre CleanFlight, Betaflight a PPM: jedine tu to robi problem, ale zo servo konektora (ten cierny s troma vyvodmi) sa da vycvaknut ten kablik a zasunut biely.
totti81
Příspěvků: 274
Zpráva odeslána: 8. 9. 2016 o 11:48 | odkaz na příspěvek
flashnute to mam : betaflight
prepojenie s primacom (spectrum ar6100) PWM
soft pouzijem librepilot alebo?
hlavne by som bol zvedavy na ten biely kablik. ak dobre viem je to signalovy . co som pozeral obrazky na nete tam biely bol na 3 pozicii a nie na 5.
Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 8. 9. 2016 o 12:00 | odkaz na příspěvek
Na race quad je BetaFlight najlepsi - to mas OK. Nedaval by som LibrePilot.
Tie farby davaju cinania od buka do buka. Na to sa nemozes spolahnut. Dolezite poradie kablika na konektore. Biely na obrazku je prvy signalovy a vsetky za tym su tiez signalove. Na tvojom CC3D je prvy signalovy modry a za tym dalsie signalove - cize u Teba je biely kablik vstup na kanal 3.
totti81
Příspěvků: 274
Zpráva odeslána: 8. 9. 2016 o 12:52 | odkaz na příspěvek
Ok. Dakujem . to som chcel vediet.
este otazocka . ak nie librepilot tak co by bolo vhodnejsie? napr cleanflight?
Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 8. 9. 2016 o 13:41 | odkaz na příspěvek
Ako som pisal, BetaFlight je najlepsi. Aktualne sa finalizuje verzia 3.0 co by mal byt vyrazny skok (ja som to zatial neskusal, cakam na Stable Release).
Ja lietam s poslednou Stable verziou 2.9.1
Tu je link: https://github.com/betaflight/betaflight/releases
Příspěvků: 269
Zpráva odeslána: 8. 9. 2016 o 21:35 | odkaz na příspěvek
Totti: A PDB dosku chces dat nad CC3D? Ci to mas vymyslene dako inak?
totti81
Příspěvků: 274
Zpráva odeslána: 9. 9. 2016 o 06:19 | odkaz na příspěvek
No . ak ju pouzijem (vlastny navrh a vyroba) tak mam v plane ju umiestnit medzi spodne a stredne plato. Nad CC3D som myslel ze si spravim tenke plato a tam dam prijimac
marwi
Příspěvků: 215
Zpráva odeslána: 9. 9. 2016 o 06:38 | odkaz na příspěvek
Ahojte, objavil som tuto PDB dosku podobnu ako Matek:
http://dopice.sk/icx
nemate niekto s nou skusenosti? rozmyslam ze ju skusim v dalsom quade.
Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 9. 9. 2016 o 07:57 | odkaz na příspěvek
Ja ju mam v mikroquade. Vyhoda u toho PDB je, ze v nej mas natahane vyvody aj pre signal ESC - cize do flight controlera nemusis montovat 3 pin konektor na ESC ale naspajkujes to na priamo. Takto FC+PDB ma vysku cca 2cm a vies to naprat do nizkych ramov. V pripade, ze potrebujes nieco opravit, tak konektor z PCB vypojis, FC das bokom a mas plny pristup k PDB.
Inak ak neriesis mikroquad kde potrebujes elektoniku vtesnat do par cm na vysku, tak by som skor odporucal PDB integrovany s OSD a prudovym senzorom. Napriklad: https://www.aliexpress.com/item/Matek-Power-Distribution-Board-PDB-BEC-HUBOSD-ECO-H-TYPE-W-STOSD8-CURRENT-SENSOR-DUAL-BEC/32700686257.html
Alebo uz je aj XType: https://www.aliexpress.com/item/Matek-Power-Distribution-Board-PDB-HUBOSD-ECO-X-TYPE-W-STOSD8-CURRENT-SENSOR-DUAL-BEC-XT60/32725547707.html
Voci XType tu boli namietky na fore a naozaj ked sa mi pri pade roztrhol battery strap a bateria skoncila 2m od quadu, tak ten XT60 konektor dostal poriadne na hubu, ale zatial sa mi vzdy podarilo tie koliky vo vnutri napruzit a spojazdnit ho. No je to na Tebe.
marwi
Příspěvků: 215
Zpráva odeslána: 9. 9. 2016 o 11:26 | odkaz na příspěvek
  • 434 ľudí online za poslednych 5 minút.
