Slezina
Příspěvků: 44
Zpráva odeslána: 11. 9. 2016 o 13:40 | odkaz na příspěvek
Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 11. 9. 2016 o 14:47 | odkaz na příspěvek
No, z tych co si vybral neodporucam kupit ani jeden kit. V dnesnej dobe je standard motor 2205. Nic pod tuto velkost by som nekupoval (na kopteru velkost 200-250).
Ked hladas nejaky kit, tak by som odporucil nieco takehoto:
https://www.aliexpress.com/item/Carbon-fiber-DIY-mini-drone-FPV-220-220mm-quadcopter-frame-for-QAV-R-220-F3-Flight/32689409789.html
Nevyhodou toho kitu su zastarale ESC, ale aj s nimi to bude lietat dobre (mam to doma).
Ked chces kit aj s FPV, tak tento (tu su aj ESC kvalitnejsie - dnes som take montoval do mojej koptery. Tieto su BLHeli_S a zvladaju aj MULTISHOOT):
https://www.aliexpress.com/item/New-Arrival-BG180-215-250-Frame-Kit-Combo-w-F3-6-DOF-Emax-RS2205-Motor-RS30A/32720962243.html
Ked kupujes vsetko samostatne, tak si vyberies taky komponent aky chces, ale zvycajne cenovo to vyjde drahsie. Ked kupujes kit, tak to vyjde lacnejsie, ale je tam to co prejdajca vybral a nemusi Ti vsetko to vyhovovat. Rozhodnutie je na Tebe, ale tie z ebay-u nekupuj.
Slezina
Příspěvků: 44
Zpráva odeslána: 11. 9. 2016 o 16:14 | odkaz na příspěvek
Dakujem za odpoveď.
Rozhodol som sa nakoniec že si to vyskladam
Ak ta teda mozem poprosit o radu ake motory...hlavne znacky aj cenovo dostupne lebo na nete je milion znaciek a netusim co je dobre co nie.
A aj ake Esc sa daju pouzit lebo tiez znaciek a vyrobcov kopec.
Ď
Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 11. 9. 2016 o 17:25 | odkaz na příspěvek
Motor: Emax RS2205, teraz vysla verzia RS2205S ktora je vykonnejsia - cize skor tu, alebo DYS SE2205. Tu je porovnanie: https://oscarliang.com/dys-se2205-2300kv-motor/
Na tejto stranke si mozes pozriet porovnanie motorov: http://www.miniquadtestbench.com/motor-explorer.html
ESC: Nieco s BLHeli_S. Napriklad Racerstar RS30A V2 30A, Favourite FVT LittleBee 20A-S, DYS XS 30A, Aikon 30A (https://oscarliang.com/aikon-sefm-30a-esc-blheli_s-review/)
Zpráva odeslána: 12. 9. 2016 o 13:26 | odkaz na příspěvek
Joch:
Ahojte kluci. Potřebuji poradit s laděním PIDu. Mam 180ku, BLHeli20A (ve skutečnosti dle FW to jsou ale Afro12A),motory 1806 2300KV, FC je BeeRotor F3 s OSDčkem. S nastavením jsem spokojen, jen mě znervozňuje ta oscilace D u Roll a Pitch (viz žlutá v grafech). Abych věděl, kterým směrem se dát na jejich zmenšení schválně jsem nastavil Roll D na 20 a Pitch D na 40, ale ani jedna není hladká. Poradíte, co s tím může být? Případně je z grafu vidět jiný problém? Výřez grafu je v okamžiku před rollem. Díky za každý postřeh
preco si dal Roll D 20 a pitch D az na 40? to je strasne moc! to vidis aj na grafe ake je to zarusene.. D musi byt vzdy co najmensie ako sa len da! kludne aj 10 pokial ti nerobi bounce back pri otocke.. takze skus Roll D na 15 a pitch D na 17.. a dvihaj ho dovtedy kym stratis bounce back (zakolisanie)
(ak si nevidel pozri si moje video o ladeni pidov)
Slezina
Příspěvků: 44
Zpráva odeslána: 12. 9. 2016 o 14:41 | odkaz na příspěvek
Chcem sa este opytat na FC aky ??
A rc suprava by mohla byt Flysky FS t6??
V zaklade chcem nieco co najlacnejsie postavit s tym ze ked to rozflakam pri uceni sa nech ma to nemrzi...a ak tak postavim nieco lepsie ked si budem isty tym ze drona za 400+ € uz nerozflakam
Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 12. 9. 2016 o 15:47 | odkaz na příspěvek
FC: SPRACING F3 EVO. Teraz je na bangoods za 20 EUR: http://www.banggood.com/F3-EVO-Cleanflight-10DOF-Flight-Controller-Oem-Version-for-Multirotor-Racing-with-4G-MicroSD-p-1064058.html
RC Suprava: Tu FS t6 nie. Doplat nieco naviac a zober aspon: FlySky FS-i6 with FS-iA6B Receiver. Teraz to maju za 41EUR, alebo Flysky FS-i6S 2.4G 10CH AFHDS 2A.
Inak ked chces najlacnejsie, tak zober ten kit za 95EUR co som posielal linku. Neviem ci sa Ti podari vyskladat lacnejsie a s Red Bottom motormi
Příspěvků: 269
Zpráva odeslána: 12. 9. 2016 o 23:28 | odkaz na příspěvek
Slezina: ak ti mozem poradit... Nesetri urcite na motoroch a rame lebo ta to bude stat omnoho viac ako ked si nakupis kvalitne diely. Spadnes alebo trafiš strom ohnes osku na lacnom motore pripadne zlomis rameno. Motorov a reglov kup naraz 5kusov ked zhori alebo rozmlatis aby si necakal dalsie 3tyzdne na novy.
Kup si LS210 a motory Emax RS 2300kv a zvysok ako uznas za vhodne. Este dalsia vec je ako si zrucny s letovackou atd...pokazis nieco zhori ti potrebujes dalsiu dosku...PDB...regel... Skrátka pri tychto veciach sa nemoze setrit ani na cíne
mik6666
Příspěvků: 7
Zpráva odeslána: 14. 9. 2016 o 00:30 | odkaz na příspěvek
Aky je vas nazor na
EMAX Skyline32+OSD Flight Controller (Acro) ?
http://www.emaxmodel.com/emax-skyline32-osd-flight-controller-acro.html
a
Deluxe F3 Flight Controller with Built-in OSD ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__107400__Deluxe_F3_Flight_Controller_with_Built_in_OSD_EU_Warehouse_.html
dakujem
Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 14. 9. 2016 o 07:42 | odkaz na příspěvek
To Skyline32 by som nekupoval. Je to postavene na Naze32 s F1 procesorom co je dnes zastaraly - hlavne ak chces na nom bezat BetaFlight. Dosky s F3 su OK, ten z HK je v pohode.
Ked si na banggood.com das vyhladat OSD, tak Ti najde mraky dosiek s F3 procesorom a zabudovanym OSD. Napriklad toto je zaujimava kombinacia:
http://www.banggood.com/New-Racing-F3-V3-6Dof-Flight-Control-AIO-Intergrated-with-OSD-BEC-PDB-and-Current-Sensor-p-1085406.html
V tej doske mas zabudovane vsetko FC, PDB, OSD s prudovym senzorom - vsetko na jednej doske. Len musis byt dobry v spajkovani, ak nieco tam odpalis, tak cele je v cudu.
Najmodernejsia je tato:
http://www.banggood.com/Betaflight-F3-AIO-V1_1-Flight-Controller-with-Integrated-OSD-p-1086563.html
Je to doska s F3 procesorom, 5V regulator v sebe, ma Gyro s SPI zbernicou (mozes bezat 8k gyro update), SD kartu na BlackBox log a nastavenie OSD cez BetaFlight configurator (nemusis tahat zvlast soft na nastavenie a hrat sa s FTDI adapterom)
Na banggood to este nepredavaju, ale na inej stranke to najdes pod menom OMNIBUS F3 AIO v1.1
Příspěvků: 292
Zpráva odeslána: 14. 9. 2016 o 13:19 | odkaz na příspěvek
No neviem, ja keby som riesil zabudovane OSD tak radsej do PDB nez do FC. Lebo inak musis FC napajat priamo z baterky, kdezto v PDB mas napatie baterky tak ci tak. Taktiez zapojenie je v tomto pripade jednoduchsie, lebo nemusis kameru a VTX pripajat este aj na FC...
Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 14. 9. 2016 o 13:55 | odkaz na příspěvek
Mio, to nie je uplne jednoznacne ktore riesenie je lepsie. Zalezi co od toho pozadujes. Ak chces mat na OSD umely horizon, flight mody, vysku, aktualnu rychlost letu, vzialenost od miesta vzletu, smer k miestu pristatia, tak OSD musi byt spojeny s FC a vtedy je lepsie mat zabudovany. Usetris kablovanie a nemusis riesit ako umiestnis OSD do frame.
Ak Ti staci napatie, prud a spotrebovane mAh, tak vtedy naozaj nepotrebujes prepajat z FC, zapojis PDB s OSD a mas vystarane...
Slezina
Příspěvků: 44
Zpráva odeslána: 14. 9. 2016 o 18:00 | odkaz na příspěvek
Zpráva odeslána: 14. 9. 2016 o 18:48 | odkaz na příspěvek
ja poviem na tie motory len tolko ze tie loziska vydrzia tak 5 letov a potom budu vyhrkane ako stary bicykel.. co to musi byt za kvalitu, ked za tu cenu sa bezne predava len jeden motor?
mimimimik
Příspěvků: 783
Zpráva odeslána: 14. 9. 2016 o 18:57 | odkaz na příspěvek
Slezina:
http://www.banggood.com/4X-Racerstar-2205-BR2205-2300KV-2-4S-Brushless-Motor-2-CW-2-CCW-For-QAV250-ZMR250-260-Multirotor-p-1066837.html
Co poviete na tieto motory?
Cena je fajn a vykon tiez
Nie vsetko lacne musi byt zle. Podla mna ak stym nenapalis nemaju preco len tak odist loziska ak su ako nove OK.
  • 479 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: StanleyP, herier,
