triki
Příspěvků: 43
Zpráva odeslána: 6. 7. 2015 o 12:51 | odkaz na příspěvek
peter dakujem za info - nad 600TVL farebne ani nemam v umysle ist.
Ta fatshark sa mi velmi pacila - len vsetky stores kde ju mali boli HK - ziaden europsky v normalnej cene som nenasiel - tak som si rozhodovanie odkladal, az som sa v tom zacal viac vrtat a nasiel klasicke CCD kamery a ohlasy na ne...
este jedna vec - prechadzal som forum kvoli bateriam - k lahkym kopteram som nejak nenasiel nic zaujimave.
Rozmyslal som nad Turnigy nano-tech - hobbyking je bohuzial vypredany dlhodobo...
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=38362
Co lietate vy? rozmyslam o 3S, 1500 mah, 35C/70C+ do 140gramov...
Nasiel som tieto este http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/eshop/0/0/5/1473//description#anch1 vyzera to ako rebrandovane turnigy, cena bola ako tak znesitelna...
dakujem za kazdu radu - bohuzial s bateriami nemam ziadne skusenosti - takze v znackach, vlastnostiach a vyhodnosti dost tapam :/
Příspěvků: 313
Zpráva odeslána: 7. 7. 2015 o 00:19 | odkaz na příspěvek
Ja lietam lumenier za 17$ mas 3s 1300mah a 100g hmotnost. Dolietam su vrele ze sa tazko drzia a nenafukuje ich zatial. Mimochodom, nafukovaniu zabranis tym ze pockas kym bateria aj zvnutra vychladne a az potom nabijas. Niektore vsak neznesu ani vyssie teploty pri lietani. Turnigy nemam odskusane ale lumeniery lietam rad. Daju krasny vykon, su lahunke a cena je prijemna. Ak by ich niekto chcel nech mi napise mozem objednat naraz viac. Beriem u nich baliky za 100 a clo a dan som este neplatil. Este mam odskusane dualsky. Konkretne 1300 3s a 2100 3s a po cca 2 rokoch a cca 300-400 cykloch sa zacali nafukovat a stracat vykon a kapacitu. Myslim si vsak ze pri nabijani az 5c zniesli viac nez dost. Teraz ich mam do okuliarov. 2100 este zije a bola uz aj utopena. Rychlejsie straca vykon mozno ju dam do rc vysielacky. Lietal som ju aj na quade a cca 7-8 minut let. Kludnejsim tempom aj 9 a pri santeni okolo 5-6min. Ti su osobne skusenosti z praxe.
triki
Příspěvků: 43
Zpráva odeslána: 7. 7. 2015 o 07:53 | odkaz na příspěvek
dakujem za pomoc zas som o krok dalej - najlepsie by sa bolo prestahovat do HK a mat donasku cohokolvek do dna
Zpráva odeslána: 7. 7. 2015 o 11:42 | odkaz na příspěvek
Lipo sa nafukuju hlavne v chvili ked z nej tahame prud ktory nedokaze dat to byva hlavne pred koncom preto je najlepsie nechavat v Lipo 20 % kapacity a tym predist jej zbytocnemu zohriatiu a nafuknutiu. Tak isto udajne treba nechavat bat. vychladnut pred nabijanim /nikdy som nerobil kaslem na to/ . Nabijanie viac ako 3C skracuje tiez zivotnost. Ak vieme ze nebudeme dlhsie lietat bat. by mali ist do storage modu.
Realita vsak taka ze bat. davam aj na nulu - ked je clovek pri chuti
nabijam 6C kto by tolko cakal
nabijam teple kto by cakal kym v lete vychladnu
Storage mod - nepouzivam nie je kedy
Bat. su spotrebny mat. nie je to poklad no plati ako sa o bat. starame tolko budu mat zivotnost. Z HK sa mi najviac pacia ZIPPY Flightmax nieco lepsie Gens Ace ale Coptera nie je az tak prudovo velka zataz da sa povedat ze bat. roznych znaciek nie su ziadny problem a medzi nami tych ktory davaju baterkam zabrat hard lietanim nie je az tak vela zatial myslim.
Napätie lipolky (naprázdno, t.j. nepripojená k ničomu) určuje ako je vybitá.
3,45V hranica poškodzovania.
3,6V = úplne prázdna ale ešte v poriadku
3,7V = bezpečné vybitie po lietaní, cca 20 percent zostáva
3,85V = polovica tu niekde sa pohybuje storage mod lisi sa to nabijackami
4,05V vraj hranica nad ktorou by nemali zostavať uskladnene dhodobejsie
4,10V = 90 percent, max napätie pri nabíjaní pri nastavení programu LiIon
4,17V cca napätie plne nabitej lipol (pri správnom ukončení nabíjania pri 1/20 C.
4,20V max napätie pre nabíjanie, hranica ktorú nie je múdre prekročiť.
Podstatne je vsak mysliet na bezpecnost domova nafuknute alebo bat. mechanicky poskodene po crashi treba mat pod dohladom alebo mimo domu nebezpecenstvo poziaru je vysoke lipo vedia dost silno a rychlo horiet.
Uz to chce nejaky race zacina to byt nuda samému.
lubostn
Příspěvků: 45
Zpráva odeslána: 7. 7. 2015 o 14:13 | odkaz na příspěvek
Dobry den pani,
mame tu nejakych racerov z Trencina?
Příspěvků: 313
Zpráva odeslána: 7. 7. 2015 o 14:59 | odkaz na příspěvek
Poison, tie info o V pre Lipolky ma celkom prekvapili, mam info ze ich mozem vybit na 3v na clanok az nizsie sa poskodzuju...ja moje lumeniery meram nabijackou a po dolietani sa mi este nestalo ze by mal niektory clanok pod 3,5v, zlate KISS-i krasne znizia vykon ked klesne napatie na spominanu hodnotu na clanok a dobijam tak od 1200-1350mah baterky maju 1300mah...takze myslim ze ok nie?
Kazdopadne ked dolietam tak su dooost horuce
EDIT:
Triki, k tym kameram, mrkni na tieto dve:
http://www.getfpv.com/distribution/lumenier-dealer/fpv-cameras/lumenier-cm-650-mini-650tvl-camera-26x26mm.html
K tejto je tam aj video, velmi sa mi paci ako pracuje so svetlom:
http://www.getfpv.com/distribution/lumenier-dealer/fpv-cameras/lumenier-cs-600-super-600tvl-d-wdr.html
Ja s mojou ked sa otocim na slnko ci za sera na nebo, tak som chvylu slepy lebo je vsetko biele, takze po kamere ktora dokaze pracovat zo svetlom pokukujem aj ja, avsak tato co ju mam teraz mi doteraz bohate postacovala, bohuzial uz nestaci...takze kazdopadne ak najdes nieco zaujimave rozmerovo do 35x35mm daj vediet, ja ti tiez hodim link ak najdem nieco...kazdopadne idem po sony cipoch tie su naj
mirec46
Příspěvků: 137
Zpráva odeslána: 8. 7. 2015 o 14:50 | odkaz na příspěvek
Zdravim,
chcem sa spytat, ci lietate alebo mate nejake skusenosti s tymito ARF/ RTF setmi:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__52863__HobbyKing_Spec_FPV250_V2_Quad_Copter_ARF_Combo_Kit_Mini_Sized_FPV_Multi_Rotor_ARF_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__78144__DYS_250_Full_Carbon_Fiber_Folding_Quadcopter_With_Storage_Case_PNF_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__66944__Assault_Reaper_500_Collective_Pitch_3D_Quadcopter_Mode_1_Ready_to_Fly_Lite_.html
Alebo sa viac oplati ist do skladacky aliexpress a banggood?
Tiez sa chcem spytat, ci je mozne taketo race a akrobaticke lietanie s doskou Hobbyking 2.1. ? Alebo je na to vyslovene urcena Naze 32 s cleanflight, respektive CC3D?
Dakujem.
M.
triki
Příspěvků: 43
Zpráva odeslána: 8. 7. 2015 o 14:58 | odkaz na příspěvek
Kameru som nateraz doriesil
Na vyber ku koncu zostali 2 (o ktorych sa na portaloch dost pise a pouziva ich plno ludi) rozmerovo 28x28mm
Jedna s framom (pouziva SONY SUPER HAD, nextchip 2040)
http://www.surveilzone.com/DC5V-plastic-case-mini-sony-super-had-ccd-600tvl-super-camera-2.8mm-lens-for-fpv
ma plastove puzdro a je lahka, mnohymi odskusana. Robia aj so zeleznym puzdrom
Ja som ale nakoniec kupil notoricky znamu PZ0420 vo verzii mini bez obalu
http://www.securitycamera2000.com/products/RunCam-600TVL-DC-5-17V-Wide-Voltage-Mini-FPV-Camera.html?=sylb
Ak by ste ju sli kupovat, dajte pozor na verziu v kovovom puzdre (strieborna), ktora ma aktualne podla supportu problemy "case is causing shorts resulting in black corner or no video at all". Bohuzial zatial nie je plastove puzdro
Moje poziadavky boli
600TVL, CCD, SONY SUPER HAD (II) s nextchip 2040, do 20g, OSD a IR Block na sosovke s 2.8mm
Je este novsia verzia s Nextchip 2090 - avsak na nu neboli velmi dobre recenzie...
IR Block - kvoli lietaniu cez den - vecer sa nechystam. IR Filter sa da fyzicky odstranit a ziskate tak IR Sensitive
Snad to niekomu pomoze. Ked dojde - spravim nejake videa - uvidime ako sa bude chovat. Ako prva na rozbitie bude snad fajn
@peter1207 - ano tie som pozeral - to getfpv sa mi velmi zacina pacit tusim dalsi build bude na veciach od nich
edit: Peter - tomu slnku velmi pomaha IR Block. Ak to na aktualnej nemas - niekde som videl, ze sa dali kupit filtre na to a jednoducho ich nalepit na senzor
Zpráva odeslána: 8. 7. 2015 o 15:57 | odkaz na příspěvek
mirec46:
Zdravim,
Dakujem.
M.
Osobne by som isiel do aliexpress a pod.
Ak sa Ti nechce tento obchod mam vyskusany nie coptery ale heli no tento set nemusi byt zly.
http://prestige-helico.fr/PrestaShop/RCHC/index.php?id_product=8955&controller=product
Tak som konecne objavil dovod môjho trasenia. PID controller 1 som si davnejsie zvolil z 0. Pisu ze je na stabilne lietanie a TPA nastavenie nefunguje. Dal som PID controller 5 - Harakiri a zmeny su hned poznatelne skusim aj 3 este. Este doladit kridelka trochu do zakruty to zakmitne inak fasa. Ked pridu nove regle tak znovu ladicka
Podla tohto sa najviac pouziva 3 - co pouzivate Vy?
Nieco o tom v zalozke PID Tuning
https://github.com/cleanflight/cleanflight/tree/master/docs
Příspěvků: 313
Zpráva odeslána: 8. 7. 2015 o 22:20 | odkaz na příspěvek
Ja som na nulke ale este to overim...
Zpráva odeslána: 8. 7. 2015 o 23:18 | odkaz na příspěvek
Parada uzival si si to. Pekne
Příspěvků: 313
Zpráva odeslána: 9. 7. 2015 o 11:06 | odkaz na příspěvek
Mato paradicka. Ale ako tak pozeram vuacery tu lietate postojacky. To ja neviem
edus
Příspěvků: 179
Zpráva odeslána: 9. 7. 2015 o 13:30 | odkaz na příspěvek
Ja som si práve kúpil v Kauflande rybársku stoličku 5,99 € ,, lebo tiež keď lietam postojačky, vyzerám jak potácajúci sa ožran ,, navyše slepý
Jameson
Příspěvků: 221
Zpráva odeslána: 9. 7. 2015 o 13:55 | odkaz na příspěvek
Postojačky máš najlepšie umiestnenie pre prijímačovú anténu
Příspěvků: 192
Zpráva odeslána: 9. 7. 2015 o 15:00 | odkaz na příspěvek
Uz len pockat na nove regle a stihac c.2 sa moze zacat stavat.
Mato a to v 3.46 si mal stratu signalu??
  • 345 ľudí online za poslednych 5 minút.
