Příspěvků: 313
Zpráva odeslána: 23. 6. 2015 o 22:03 | odkaz na příspěvek
Hmm pozeram ze je nas tu viacero takych co radi "rozoberaju" svoje mršinky...
Hunter, aj mas tie vrtule odskusane? Nemyslim len pri lietani, ale aj odmerane ako tahaju a kolko to s nimi papa???
Lebo toto co si sem dal niesu GemFun...či?
matolowa:
vsetci dnes rozbijali ja som skladal..naklananie funguje vynikajuco
Vyzera to dobre.
Příspěvků: 313
Zpráva odeslána: 23. 6. 2015 o 22:05 | odkaz na příspěvek
Mato si to vymakal Ja ostavam pri pevnom upnuti...zatial
Hunter88
Příspěvků: 99
Zpráva odeslána: 23. 6. 2015 o 22:09 | odkaz na příspěvek
Ked som ich nahodil tak sa nedotýkali spustil som motory . . a už to začalo . . . . . musel som s každej trošku cvaknuť. . ale lieta sa mi s tým tak . . jednoduhšie . . . . mal som sííce len 3 lety ale aj tak . . bolo to take . . . . Istéé . . taký klud . . . neviem kolko to papá a je mi to jedno
Neviem čo su zač . . . dávaju to sem spolahlivý ludia takže vačšinou všetko hádžem do košíka . . . zíde sa . . . minie sa . . .
Objednal som dalšie " už origo " ramená ale celkovo mi tento možno buduci týždeň má prisť zasa nový možno " Hiro 2 " carbon rám aj motory silnejšie . . . uvidíme
Příspěvků: 313
Zpráva odeslána: 24. 6. 2015 o 11:28 | odkaz na příspěvek
Ok hunter. Mne sa pacia tie farby. Preto sa pytam ci su dobre.
Zpráva odeslána: 24. 6. 2015 o 12:07 | odkaz na příspěvek
Mozes pozriet ake su mam ich na koptere teraz a na ceste 20 parov len ja hladam rychly zdroj lebo toto moze trvat 3 tyzdne a mam ich len 3-4 pary teraz. Mozes si ich aj skusit.
edus
Příspěvků: 179
Zpráva odeslána: 24. 6. 2015 o 15:44 | odkaz na příspěvek
natrafil som na pekne videjko ,,, tak sa podelím,,, niekoho môže inšpirovať aj zvolený setup
Zeldos
Příspěvků: 492
Zpráva odeslána: 24. 6. 2015 o 19:44 | odkaz na příspěvek
Edus neviem ci len mne alebo aj ostatnym ale video nejde skus ho este raz nahrat ... a nemate niekto skusenost s FT952 5,8GHz ? do 250tky si myslim fajn malinky http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__76392__HobbyKing_8482_FT952_5_8GHz_32CH_200mW_Mini_FPV_Transmitter_with_Gopro_3_AV_Lead.html
Hunter88
Příspěvků: 99
Zpráva odeslána: 24. 6. 2015 o 21:01 | odkaz na příspěvek
Chalani ešte jedna doležitá otázka . . .
Máte nejaký prípravok alebo nejaku " hračku " na presné skracovanie šestkových vrtul ? Čí len tak cca od oka cvaknete a je to ? . . . Lebo ja som zatial cvakol len od oka a lietalo to celkom pekne . . . .
Příspěvků: 313
Zpráva odeslána: 24. 6. 2015 o 21:08 | odkaz na příspěvek
Hunter mozes aj od oka len ich treba potom dovazit
Hunter88
Příspěvků: 99
Zpráva odeslána: 24. 6. 2015 o 21:27 | odkaz na příspěvek
a to sa robí ? . . . . číí len ako som videl polepiť izolačkou ?
Edit: mal si len zmazať to " &feature=youtu.be "
edus
Příspěvků: 179
Zpráva odeslána: 24. 6. 2015 o 21:41 | odkaz na příspěvek
Na čo vôbec skracujete vrtule? to počujem prvýkrát,, prečo nepoužiješ jednoducho menšie vrtule?
neviem prečo ten odkaz nejde ,, skúsim takto
Zpráva odeslána: 24. 6. 2015 o 23:02 | odkaz na příspěvek
Dnes som pri ladeni stiahol plyn a uz sa nestihli roztocit motory
Ready to fly
Zpráva odeslána: 24. 6. 2015 o 23:26 | odkaz na příspěvek
Hunter88 na mojej 250 mi tiez suchali vrtule.. u mna stacilo povolit sroby na ramenach a rameno potom malinko beha dopredu dozadu je tam "vola" dal som ich co najviac od seba dotiahol a vrtule nesuchaju.. inac perfektne video "edus" ..snad aj ja raz budem takto vediet lietat
Zpráva odeslána: 25. 6. 2015 o 15:58 | odkaz na příspěvek
Koptera mi teraz lieta celkom fajn teraz je na rade zacat riesit problem vibracii na zaznamovej kamere a na celej koptere.
Video zo vcera to vlnenie my uz leze na nervy:
Dnes som si kupil nieco taketo http://www.nataair.sk/nataair/eshop/16-1-Vrtule/72-2-Pripravky-na-vrtule/5/542-Vyvazovaci-pripravok-vrtule
je to aj tu: .
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14927__Simple_Prop_Balancer.html
Nejake tipy - ten obraz na zaciatku videa sa trasie presne ako moj
tu je videjko z vyvazovania - vsimol som si ze vyvazuju najprv listy a potom tu strednu vec.
Toto som skopcil z netu a trochu upravil tým sa ospravedlňujem autorovi.
Trochu o vyvážení....
Pre každý model je vrtuľa jednou z najchúlostivejších častí kompletu. Problém je v tom, že ak je vrtuľa nevyvážená, jednak nemá tú účinnosť, ktorú od nej očakávame a v konečnom efekte môže vibráciami "rozložiť" celý model.
Vyvažovanie, nie je až taký problém. Potrebuješ na to brúsný papier jednak drsnejší (zrnitosť cca 200) a jednak jemný (zrnitosť cca 380). Na hrubšie obrusovanie stredne veľký pilník (šírka do 25 mm) drsnosť porovnateľná s brúsnym papierom zrnitosti 150 a prípravok na samotne meranie vyváženia. Tu sa jedna o guľatinu presného priemeru, ktorý je zhodný s otvorom vo vrtuli (vrtuľa ide nasunúť "natesno" . Pokiaľ to budeš robiť v dielni, čí doma v kľude, je dobré použiť opierku, medzi hrany ktorej vrtuľu položíš (obr. 1) a v podmienkach letiska pre orientáciu postačí aj, takpovediac, ručná vyvažovačka, tu sa iba chytí vyvažovaná vrtuľa medzi prsty, za hroty vyvažovacieho tŕňa .
kužeľová vyvažovačka
Samotné brúsenie môžme začať robiť až vtedy, keď zistíme, ktorý list je ťažší. Podľa jeho približnej hmotnosti (poloha listu pri vyvažovaní) sa rozhodneme pre "hrúbku" nástroja. Obrusovať je treba opatrne a myslieť na to, že treba daný list odľahčiť iba natoľko, aby bolo možné ho jemne dovážiť dohladením jemným brúsnym papierom. A rozhodne nie zo spodnej strany listu, pretože môžme takto zmeniť uhol nábehu (stúpanie) daného listu. Toto spôsobí dynamickú nevyváženosť, ktorá sa odstraňuje dosť ťažko.
PS: Dik za tip roztiahnut ramena uz nie je potreba skracovat vrtule parada.
  • 459 ľudí online za poslednych 5 minút.
