Zpráva odeslána: 31. 3. 2016 o 16:40 | odkaz na příspěvek
Dobre, vzdávam to, vyhrali ste, Youtube je absolútne napiču. Pokiaľ je tam málo pohybu tak je ten obraz nádherný, ale v momente, ako sa tam niečo rýchlo hýbe je to hromada rozmazaných kociek...
Hunter88
Příspěvků: 99
Zpráva odeslána: 31. 3. 2016 o 17:06 | odkaz na příspěvek
Niekedy je to tu fakt radosť čítať . . .
nečlovek ja ťa musím niekedy spoznať osobne . . . . ty si ak kryptonit na týchto racerov tu . . .
Zpráva odeslána: 31. 3. 2016 o 17:12 | odkaz na příspěvek
Dnes paradne polietanie konecne v tricku.
Mafi
Příspěvků: 93
Zpráva odeslána: 31. 3. 2016 o 21:42 | odkaz na příspěvek
Nečlovek, nevzdávaj to !!! Smer máš dobrý... a to že občas narazíš na mantinel, tak z toho si nič nerob.
Zpráva odeslána: 31. 3. 2016 o 21:48 | odkaz na příspěvek
https://github.com/fedorcomander/simple-gui/releases/tag/v1.0.1
nova verzia apk pre kiss fc.. malo by to riesit zopar problemov
Příspěvků: 269
Zpráva odeslána: 31. 3. 2016 o 21:55 | odkaz na příspěvek
ThinkPad: Vies o niecom co by v prvej neslo? Mne to funguje fajn
Zpráva odeslána: 31. 3. 2016 o 22:02 | odkaz na příspěvek
rozsirene nastavenia nesli niekedy.. to (tpa influence)
opraveny layout atd..
..moja aktualna raketa
https://www.instagram.com/p/BDqPnBDgdgc/?taken-by=thinkyfpv
Zpráva odeslána: 1. 4. 2016 o 17:07 | odkaz na příspěvek
Ja som ešte nerozmazané video s rýchlym pohybom na youtube nenašiel.
Spike
Příspěvků: 38
Zpráva odeslána: 1. 4. 2016 o 18:23 | odkaz na příspěvek
ach jaaaaaj, cely den pripajam novu naze dosku, konecne som rozbehal telemetriu, a pri pripajani mi skrutilo kablik na vbat a uz len dym,
doska ide monitoring baterky je vcudu,
ach jaaaaaj, idem si ja asi uliat zajeden na ukludnenie
Příspěvků: 269
Zpráva odeslána: 1. 4. 2016 o 19:30 | odkaz na příspěvek
Nemate niekto navyše RunCam PZ0420? Alebo odkial mi najrychlejsie pride?
Zeldos
Příspěvků: 492
Zpráva odeslána: 1. 4. 2016 o 20:08 | odkaz na příspěvek
Pripajam sa k andrejovi11 keby sa nasla dalsia volna alebo nejaky rychlo shop a este nema niekto skusenost s RunCam OWL pripadne vas nazor na tu kameru? celkom sa mi pozdava viac ako PZ0420
Porovnanie : https://www.youtube.com/watch?v=T8_PJkitr1U
Zmurko
Příspěvků: 52
Zpráva odeslána: 1. 4. 2016 o 20:52 | odkaz na příspěvek
Chlapci s Kiss FC, neviete mi prosim pomoct s kalibraciou ESC. Pouzivam Kiss FC a ESC DYS BL20A. Chcel som skalibrovat ESC no nejako mi to nejde a neviem kde moze byt chyba.
Postup bol takyto: Pripojil som Kiss FC k PC, nastavil som min throttle na 2000. Nastavenie som ulozil a nasledne som skusil aj odpojenie dosky a znovu pripojenie k PC ci sa nastavenie ulozilo. Vsetko OK. Kiss FC som mal teda pripojenu k PC, nastavenie bolo ulozene a tak som zapol na vysielaci ARM, dal plyn na maximum a pripojil LiPolku a tu nastava problem, namiesto obycajneho beep mi to zacalo viackrat popiskavat a vydavat ako keby trojtony, ked to prestalo, dal som ma vysielacke DISARM, znovu sa ozvali namiesto klasickeho beep, nejake trojtony a potom ticho. Odpojil som LiPolku, nastavil som min throttle na 1070, ulozil som to, odpojil som Kiss FC od PC a chcel som skusit ci sa predsa len tie ESC neskalibrovali aj ked vydavali cudne melodie pri kalibracii. Nestalo sa, naopak tri motory tocia jeden najprv zacne a potom sa zastavi a pri jemnom pridani plynu zacnu dva motory hucat ako sialene a s quadom zacne trepat ked ho drzim v ruke hoci je v rovine.
Ako teda znovu spojazdnit moje ESC? Nemal som do toho babrat mam taky pocit...
LuboSladek
Příspěvků: 91
Zpráva odeslána: 1. 4. 2016 o 21:18 | odkaz na příspěvek
Konečne mám zálohu a ešte som aj ušetril gramy
Takto vyzerá úprava váhy batérie:
Zpráva odeslána: 1. 4. 2016 o 21:19 | odkaz na příspěvek
Kalibraciu robis dobre skus este raz tie dys si aj nastavoval? Cez bl heli suite?
Zmurko
Příspěvků: 52
Zpráva odeslána: 1. 4. 2016 o 21:27 | odkaz na příspěvek
poison: do ESC som len nahral najnovsi blheli FW este ked som ich kupil. Vsetky nastavenia boli rovnake a v podstate zakladne. Mna len udivuje to, ze namiesto klasickeho pipnutia pri kalibracii mi to vydava vseliake melodie. Mrkal som aj na tutorial video o KISS FC a tam to pri kalibracii pekne raz pipne ked sa pripoji baterka, raz pipne ked sa spravi disarm a je hotovo...mne to vydava melodie namiesto pipnutia a neviem preco.
Este ma zaujima nastavujete len min throttle na 2000 a packu plynu na vysielaci nechavate na minimum alebo tu packu posuvate na maximum ked zarmujete kiss fc?
  • 372 ľudí online za poslednych 5 minút.
