Příspěvků: 313
Zpráva odeslána: 17. 1. 2016 o 19:52 | odkaz na příspěvek
Mato ty mas naze ze? A lietas rewrite ci lux?
Příspěvků: 313
Zpráva odeslána: 17. 1. 2016 o 22:39 | odkaz na příspěvek
No ja som doteraz lietal iba zo zvysenim mintrottle. Zistil som ze airmod silnejsie koriguje odchylky. Prave tym ze drzi PIDy v urcitej rovine aj ked mas plyn na nule...vrtule sa vyslovene tocit nemusia no v kombinacii s min trottle 1100 to zatial vyzera vymakane. Som zvedavy kedy sa dostanem do luftu aby som to odskusal. Insane mam tiez v plane. Pci sa mi ako to kope. A pri zvyseni na 2000hz by malo povolit iba 4 kanaly....je to tak?
Vizera to dobre, ja som bol doteraz na luxe ale tak skusim aj rewrite. Lebo naze rev5 ma s luxom a 2khz znacne problemy....
Spike
Příspěvků: 38
Zpráva odeslána: 17. 1. 2016 o 23:31 | odkaz na příspěvek
chalani, co hovorite na moka frame?
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2454435
malo by to vydrzat zaciatocnicke crashe, aj ked je to celkom pekna suma za ten ram
Zpráva odeslána: 17. 1. 2016 o 23:56 | odkaz na příspěvek
Je dosť ťažký a tie úchyty na motory nevypadajú zrovna moc odolné...
Příspěvků: 313
Zpráva odeslána: 18. 1. 2016 o 01:17 | odkaz na příspěvek
Spike ver, ze zaciatocnicke pady niesu ziadny problem pre dobry ram Co takto pad v 80ke?? To ako zaciatocnikovy nehrozi
matolowa:
mam dojem ze rev5 ma 4kanaly .f3 uz ich ma viac..2khz som sa toho bal ci bude procak stihat a nebude robit chyby ale slape to paradne.tym ze som na liop 500 som zvisil pid a ten airmod je teraz zretelnejsi.predtym na starom nastaveni mi tak dobre neprisiel..tesim sa na silnejsie motory uz su na SK ze ake to bude..
Jj ako pises f3ka ma 6....len neviem ci sa to nevztahuje len na sbus alebo aj na pwm a ppm
Příspěvků: 192
Zpráva odeslána: 18. 1. 2016 o 02:02 | odkaz na příspěvek
Zpráva odeslána: 18. 1. 2016 o 07:13 | odkaz na příspěvek
Tak to už je iný týpek
Zpráva odeslána: 18. 1. 2016 o 08:26 | odkaz na příspěvek
Dakujem Petrovi za pekny ram pre môjho FPV pilota.
Hned prvy vecer to mal moj pilot hotove
dal som z jden vsetko fachalo na supu
moja
synova
Zpráva odeslána: 18. 1. 2016 o 09:13 | odkaz na příspěvek
galansky huste video! inspiroval ma
poisonko len ci ozaj to bol jeden!
..inac parada
Zpráva odeslána: 18. 1. 2016 o 18:06 | odkaz na příspěvek
Thinky pozres na to? Podla mna je to vyladene Zadne motory idu viac nemal som napredu kameru. Pisem verejne nech sa vsetci priucime.
Pozeram si to cez ten program k tomu: https://github.com/cleanflight/blackbox-log-viewer
http://uloz.to/xtGTNa3E/prva-skuska-txt
Zpráva odeslána: 18. 1. 2016 o 19:25 | odkaz na příspěvek
nevidno tam nic pretoze si len stal na mieste pridal a ubral.. musis lietat normalne lietaj bomby okrem loopov tie nemusis robit.. ide o to aby si videl graf aj pri plnom plyne aj pri tom ked quad bombuje nahnuty dopredu alebo ked ide bokom.. proste si sprav nejaku fiktivnu trat a bombami ju zajazdi..
s toho mala co som tam videl urcite si daj o 5 menej
I pitch
D roll
D pitch
..napisem tu mensi navod aj pre ostatnych ako ladit podla blackboxu..
cize este raz opakujem najlepsie uvidite hodnoty ked budete agresivne lietat.. predstavte si nejaky fpv race nejaku trat a zajazdite ho plne bomby
no a k ladeniu:
najprv si treba nastavit default hodnoty D aj I ..kludne aj mensie! (koli tomu aby nam D netlmilo zbytocne P ked ho budeme zvysovat.. pokial nastavite D na 0.50 tak P znesie aj 20 cize budeme mat zbytocne vysoke aj P aj D no pokial D bude 0.5 tak P znesie uz len 10 )
este dodam ze vysoke P ma za nasledok horenie reglov a to nielen KISS ale videl som uz aj zhorene DYS 20A preto racej o kusok mensie P.. nemusi to byt zasa nabrusne ako britva potom to zbytocne osciluje
ako prve sa ladi P az potom I a D
cize nastavite si P na nejaky aux na vysielacke aby ste nim mohli pridavat hodnotu.. nastavuje sa to takto:
https://www.youtube.com/watch?v=GhPCTRvnOEo
..vyletis do vzduchu, ostanes len tak visiet a pridavas P az kym neuvidis oscilacie kludne to moze byt aj P 12 alebo 16.. to znamena ze ked ti bude v polke plynu uz jemnulinko oscilovat na 12 tak mu uberes trochu aby neoscilovalo.. uberes mu napr na 11 alebo na 10.. lenze P 10 je len polka plynu to znamena ze ked chces aby neosciloval ani pri plnom plyne musis tych 10 dat na polovicku cize P 5..
pokial mas symetricky ram a spravne rozlozenu vahu mal by byt aj P roll aj P pitch na rovnakej hodnote.. najlepsie nastavit si cmix na ram aby si nemusel ladit ine hodnoty pre roll a ine pre pitch.. nastavuje sa to takto http://blog.oscarliang.net/custom-motor-output-mix-quadcopter/
..no predsiznejsie je nastavit to vsetko.. cize najprv P roll a potom P pitch a potom P yaw
ked uz budes mat nastavene to P tak pokracujes I a D to uz najidealnejsie podla blackboxu..
v blackboxe ked si das "graph setup" mas graf 1 a graf 2.. obidva grafi maju vodorovnu os.. pokial sa nejaky PID napr pid I pohybuje vacsinou hore nad tou osou treba ho ubrat.. pokial je pod osou treba pridat..
tu je priklad vysokeho I
na ten prvy graf si mozes dat napr P roll a I roll a pozries si ako ti behalo I ci bolo nad osou alebo pod tou osou.. v strede osi je IDEAL tam by si sa mal dostat.. a to aj vtedy ked lietas v 50° naklone plne bomby! mal by si byt stale v strede osi!
potom si das napr P pitch a I pitch rovnako sa pozries kde bolo I ci nad osou alebo pod osou..
potom si znova das P roll a pozries si ho s D roll
Pid D tlmi pid P cize ak ma pid P nejaku krivku pid D by ju malo presne kopirovat..
rovnako pokracujes aj s P pitch a D pitch
a tak isto pokracujes aj s YAWom.. s vynimkou toho ze pri Yaw D nieje potreba tak tlmit Yaw P pretoze yaw nerobi take prudke zmeny ako pri rollovani.. preto yaw D byva 0 pripadne 0.10..
no a na 2 graf si mozes dat co ta zaujma napr PID_sum kde vidis ktory pid ako "sumi" ci je v tej osi alebo je mimo nej..
takto som to pochopil ja.. ak sa v niecom mylim kludne ma opravte
Příspěvků: 313
Zpráva odeslána: 18. 1. 2016 o 20:10 | odkaz na příspěvek
Opravovat ta nebudem lebo toto dava logiku, len ta doplnim....ak su hodnoty prilis roztrasene daju sa filtrami vyfiltrovat aby boli pekne hladucke, to potom pocut aj pri lietani na motoroch a tiez sa nieje potrebne tolko hrat s TPA. Ako si uz skor thinky pisal ze koncis s beta aj pre to, ze ta nebavi nastavovat tpa a aj tak sa nevies zbavit oscilacii.
Tak treba vediet ze pri betaflighte by tpa nemalo ist vyssie ako 30, ja ho mavam na 15 az 25 podla vrtuli ktore lietam a podla toho kolko plynu potrebujem, ak lietam v hale tpa mam aj 10 a nic netrasie na luxe pcka aj 1.5 pri vrtuliach HQ 5040x3, krasne to drzi stopu a netrasie sa, akceleruje velmi pekne...len na okraj
Este doplnim ze sa pohram s filtrami hned ako mi Poisonko nainštáhne blackbox a dam report ako na to Su 3 zakladne a neviem presne kotry je na co takze pohram sa a napisem
Konkretne tie filtre filtruju gyro/á
Tu nejake videjko:
https://www.youtube.com/watch?v=WQz5nhEvItA
Zpráva odeslána: 18. 1. 2016 o 20:27 | odkaz na příspěvek
nastavovanie filtrovania je uz vyssi level.. no boris pise ze 188 pripadne 256 je ideal pretoze ma najmensiu odozvu najmensie meskanie.. ked si das filtrovanie az na 42 tak mas ovela vacsie meskanie cize ako keby si ani nemal oneshot125..
tu je obrazok aka je odozva pri jednotlivom filtrovani.. (gyroscope/delay) (bandwidth je hodnota filtra)
256 znamena vypnute filtrovanie a cim mensie cislo tym vacsie filtroanie a tym padom vysia odozva..
takto vizera sum pidov pri velmi jemnom filtrovani gyro_lpf 188
a pri vyssiom filtrovani gyro_lpf 42
no skor by som pri tom vysokom sume riesil pricinu ako ju zbytocne filtroval.. najcastejsie to byvaju nevyvazene motory pripadne vrtule pripadne ram ktory nieje pevny
toto bol napr moj sum filtrovania pri gyro_lpf 188 myslim si ze velmi dobry..
pozera sa to tak ze na graf si zadate polozku qyro a znizite zoom grafu na 10% (minimum)
Příspěvků: 313
Zpráva odeslána: 18. 1. 2016 o 20:59 | odkaz na příspěvek
Ano mas pravdu v tomto, ale ja som myslel pterm_cut_hz=xxx a dterm_cut_hz=xxx (neviem ci su este vo vyssich verziach beta ja ich v mojej 2.2 uz nevidim-pokial ale viem su pevne nastavene hodnoty a tak sa daju bud zapnut alebo vypnut od nejakej verzie BF) ale su tam ine a to:
gyro_lpf_hz = 60
dterm_lpf_hz = 50
V podstate to boris v tychto vyssich verziach absolutne zjednodusil a malo by to ist lahko vyladit pomocou BB.
Ty si lietal aku verziu posledne?
Aj vo videu hovori, ak ma oscilacie gyro ma ich aj P a D.
Samozrejme vyvazene motory vrtule a dobry ram su zaklad.
Aj to vo videu ukazuje nedobre filtre vs dobre filtre a tiez P a D pri zlom filtrovani a pri dobrom, ono ano P a D robia vela ale pokial nemas dobre filtre nespravis to take hladunke:
4:10 zle, 5:00 dobre vyladene
https://www.youtube.com/watch?v=4JiAaSxf0Fc
Zpráva odeslána: 18. 1. 2016 o 21:19 | odkaz na příspěvek
ja som mal poslednu 2.1.6 kde som mal hodnoty
set dterm_cut_hz = 40
set yaw_pterm_cut_hz = 50
set gyro_lpf = 188HZ
to co ty pises su uz filtre z 2.3.1 a vyzsie cize to uz som nestudoval
  • 685 ľudí online za poslednych 5 minút.
