Zeldos
Příspěvků: 492
Zpráva odeslána: 8. 1. 2016 o 20:50 | odkaz na příspěvek
A vyriesil si to vymenou potenciometra ci?
Příspěvků: 313
Zpráva odeslána: 8. 1. 2016 o 20:55 | odkaz na příspěvek
Jop vymenil som ho zo zvedavosti lebo tiez som skusal rozne nastavenia v naze aj som ju preinstaloval viac krat, skusal om viacero prijimacov a furt to iste, tak som rozobral vys, zamenil som potenciometre-dal som tam z plynu a na plyne funguje perfektne, nikde nic neskace ani na plyne co nechapem ale vsetko funguje
Jeff a ako vortex? Uz si letel?
Zeldos
Příspěvků: 492
Zpráva odeslána: 8. 1. 2016 o 21:27 | odkaz na příspěvek
Tak sa skusim s tym pohrat diki za radu dam vediet ci to pomohlo alebo nie
jeeff
Příspěvků: 372
Zpráva odeslána: 9. 1. 2016 o 11:17 | odkaz na příspěvek
Vortex este neletel, jednak som stale chory a jednak je vonku totalne hnusne, sneh sa roztapa takze sa bojim ze aj keby som isiel lietat tak po prvom pristani v snehu budem vortexa hodinu susit.
Zpráva odeslána: 9. 1. 2016 o 11:43 | odkaz na příspěvek
Nebol vortex vodotesný? Či to bolo niečo iné?
Příspěvků: 313
Zpráva odeslána: 9. 1. 2016 o 12:11 | odkaz na příspěvek
Vodotesny nie ale vodeodolny, videl som video ako ho umyvali pod vodou po pade do piesku
Zeldos
Příspěvků: 492
Zpráva odeslána: 9. 1. 2016 o 12:53 | odkaz na příspěvek
Tak pozeral som na ten potenciometer cela ta konzola s packou (Transmitter gimbal) vyzera ze je z jedneho kusu a oska s pontenciometrom nalisovana do nej a nahradny cely gimbal som ani nenasiel takze vyzera to ze bud tam dam gimbaly z aurory 9 (prerabka okolo 70€) to mozem kupit uz nove T9X radio alebo sa poobhliadnem po novom radiu
Příspěvků: 313
Zpráva odeslána: 9. 1. 2016 o 12:54 | odkaz na příspěvek
No este skus zistit ci je to isto tym, prehod kanaly medzi sebov skus dat pitch na packu plynu napr a plyn na packu vyskovky ci to bude robit na plyne tentokrat-v cf.(aby si sa uistil ze ide o pontak.)
Zeldos
Příspěvků: 492
Zpráva odeslána: 9. 1. 2016 o 13:01 | odkaz na příspěvek
akurat to mam v plane skusit len co doskladam radio
Lubomir
Příspěvků: 165
Zpráva odeslána: 9. 1. 2016 o 14:08 | odkaz na příspěvek
to: Zeldos
Mal som podobný problem s T9x - zhodou okolností tiež výškovka. Ja mám jednu s prvých T9x, ktorá bola dodávaná ešte s FM anténou a potenciometre tam boli riešené dosť nešťastne (drôty letované priamo na vývody potenciometra). Najprv som to riešil tekutým striebrom, lebo dochádzalo k prerušovaniu medzi vývodom a uhlíkovou dráhou. To však pomôhlo len na krátku dobu: Potom sa objavili v ponuke HK náhradné Tx gimbaly do T9xR http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39505__Transmitter_Gimbal_Set_Left_Turnigy_9XR_Transmitter_Mode_1.html , tak som ich kúpil a nahradil som celý gibal. Odvtedy mám pokoj (skoro tri roky). Presne si už nepamätám, ale bola tam nutná nejaká mechanická úprava v uchytení gimbalu, ale zvládnutelná.
Zeldos
Příspěvků: 492
Zpráva odeslána: 9. 1. 2016 o 14:27 | odkaz na příspěvek
skusil som to vymenit za plyn a robi to to iste ale na plyne takze je to urcite v nom
Lubomir dakujem za radu skusim jeden na skusku objednat
jeeff
Příspěvků: 372
Zpráva odeslána: 9. 1. 2016 o 15:20 | odkaz na příspěvek
To video kde umyval vortexa v studni po pade do mora som videl, ale riskovat to nejdem. Radsej polietam v liftoffe.
Příspěvků: 313
Zpráva odeslána: 9. 1. 2016 o 16:06 | odkaz na příspěvek
Zeldos som rad ze sme pomohli
Jeff pisu ze je odolny ja by som tomu veril ale hadzat ho do vody urcite nie
No myslim si ze mrholenie ci umytie pod jemnym prudom vody to zvladne
Zeldos
Příspěvků: 492
Zpráva odeslána: 9. 1. 2016 o 16:27 | odkaz na příspěvek
Ake vysielace pouzivate ? T9X Aurora9 Taranis este aj nieco ine ci ? rozmyslam ze by som menil do buducna
a dakujem za rady a napady
LuboSladek
Příspěvků: 91
Zpráva odeslána: 9. 1. 2016 o 20:31 | odkaz na příspěvek
Chalani, niekto kto skušal Betaflight? Nejaké vaše skúsenosti? ja už som si toho celkom prešiel, tak chcem počuť dakoho názor. ďakujem.
  • 731 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: pepeknamornik, Mirko,
