LuboSladek
Příspěvků: 91
Zpráva odeslána: 9. 1. 2016 o 21:49 | odkaz na příspěvek
Sorry za otázku, asi si bol jeden z tých, čo mali štastie na HW a zapojenie a hneď im to fungovalo...
Zpráva odeslána: 9. 1. 2016 o 22:50 | odkaz na příspěvek
To bol asi len jeden zo skoro všetkých, ktorým to hneď fungovalo...
LuboSladek
Příspěvků: 91
Zpráva odeslána: 10. 1. 2016 o 01:22 | odkaz na příspěvek
Dal som celý build fotolog mojej novej 220ky do albumu https://www.rcportal.sk/fpv-220-racer-build-g3555 , robil som to hlavne s ohľadom na počasie, všetko je zaizolované, buď sprejom Plastik, alebo Plastidipom.
Příspěvků: 192
Zpráva odeslána: 10. 1. 2016 o 06:28 | odkaz na příspěvek
velmi pekna praca
Zpráva odeslána: 10. 1. 2016 o 09:57 | odkaz na příspěvek
lubo ukazkova robota! vsetko funguje ako ma?
LuboSladek
Příspěvků: 91
Zpráva odeslána: 10. 1. 2016 o 10:34 | odkaz na příspěvek
Áno chaloši, funguje to, mal som problém s tým malinkým OSD, idiot som pripol signál kamery aj GND na neho a nerobilo to dobrotu (Keď som prudko vychýlil knipel na RC, tak vypadlo video, taktiež pre to zrejme motory oscilovali). Idem to dnes polietať, dám vedieť či je to 100%. Otestujem aj ten Polaroid Cube. Kúpil som v Alze s poistením proti rozbytiu, už nepotrebujem obal na kameru Za 12€ mi dajú vždy novú, len musím z nej priniesť aspoň kúsok črepov
Mal som problém v tom betaflighte, mal som najprv to PDB (power distribution board) so vstavaným BEC 5V/3A, bolo tam ešte ovládanie lediek a pípaku, celé to rušilo nejakým spôsobom video. Vyhodil som to, dal som ovládanie lediek cez FC, taktiež pípák. Dal som nové zdroje 5V/600mA Pololu, jeden pre FC a OSD, druhý pre LEDky a problém asi vyriešený. Jednak mi to už neosciluje (bola to však len akustická oscilácia) na koptry to nebolo vidno, iba na jeho prejave.
Inak slušná robota všetky firmwary nahrať..., hlavne s tým OSD som sa potrápil, kým som ho naflashoval cez FTDI kábel. Našiel som však detailné video ako nakonfigurovať kód pre uploadom do procesora, aby fungoval na Betaflight, taktiež ako v konfiguračnej aplikácií uploadnuť najprv znaky, potom nakonfigurovať aby počúvalo správne FC. Teraz mi pekne ukazuje Baterku, varningy, armovanie, letový režim, meria čas, po dolietaný ešte sumár letu, dá sa dokonca to osd ovládať kniplom na vysielačke pri zapnutí a to všetko za 9USD.
Ledky sú tiež paráda, dajú sa konfugurovať, ukazujú warningy, atď...
Posledná vec Betaflight, stabilita pri gyro sample rate 2000Hz z čoho vypýva looptime 500 je bomba.
!!!!!!!!!!!!!! Ďalšia dôležitá vec, je zadefinovaný termín 25.6.2015, miesto konania Modelárske letisko Dubnica n.V., bude usporiadaná medzinárodná FPV Race súťaž, ktorá sa zapisuje aj do kalendára FAI. Môžeme očakávať aj zahraničných pretekárov. Tak sa naplánujte kto bude mať záujem, aby mal vtedy voľno a letuschopnú techniku!!!!!!!!!!!
Zpráva odeslána: 10. 1. 2016 o 11:18 | odkaz na příspěvek
vsak na osd by sa mal dat aj signal aj gnd z kameri nie? tak isto aj z vtx by sa mal dat aj signal aj gnd do osd..
cize neradno napajat OSD z PDB becu
..super, na RACE sa tesim!
LuboSladek
Příspěvků: 91
Zpráva odeslána: 10. 1. 2016 o 11:26 | odkaz na příspěvek
Ak by niekto chcel trénovať, nemusí už za to platiť 6€ ako ja. Enjoy http://uloz.to/x8U2s8Ui/freerider-fpv-race-simulator-zip
ThinkPad:
Neviem perčo, ale takto mi to funguje, dokonca aj náčrt zapojenia OSD ukazuje, že pripájaš len žltý vodič, OSD je totiž napájané z FC, tam už je pripojenie GND... Je možné že vznikne nejaká zázračná slučka ak tam dáš veľa krát tú zem a potom vznikajú rušenia.
Zpráva odeslána: 10. 1. 2016 o 12:13 | odkaz na příspěvek
Pekna praca Lubo super ze bude dalsi race a z tvojich ruk urcite kvalitna akcia. Dubnica pekne modelarske letisko.
K tomu OSD ja som zase pouzil len zlte vodice vsetko chodilo pekne. GND som pripajal az ked som zacal pri 4s riesit vypadky OSD pri plnom plyne bolo to kvoli poklesu napatia pri plnom plyne. No nakoniec som prisiel na to ze osd nepouzivam tak som zjednosil koptu ako to ide.
Zpráva odeslána: 10. 1. 2016 o 13:52 | odkaz na příspěvek
lubo ja som zapajal aj gnd mozno preto mi to tiez rusilo.. vyskusam to tak ako pises este.. predpokladam ze pouzivas toto GUI..
no zaujima ma ake nastavenia si pouzil ty.. mne sa nepodarilo vypocitat ten voltage adjust aby ukazovalo spravne napatie bat pri 4s.. nehodis sem tvoj screen? spojazdnil si aj RSSI?
(momentalne som tiez vyradil bec z PDB a vsetko napajam napriamo zo 4s aj Kiss FC aj FPV cam aj vtx.. skusim z toho PDB bec napojit cisto len osd uvidime co to povie)
jeeff
Příspěvků: 372
Zpráva odeslána: 10. 1. 2016 o 15:24 | odkaz na příspěvek
Tak Vortex pro zalietnuty. Taha to brutalne, origo su tam 5045BN vrtule, musel som upravovat krivku plynu lebo lietat popod stromy bolo tazke, teraz ju mam uplne s pomalym nabehom. Este to bude chciet ladenie. Doma mam kopec HQProp 5040, tak som ich vymenil (ratam ze to tiez pomoze na skludnenie). Nelietam ziadne bomby, skor technicky okolo stromov, to ma bavi najviac. Nabijam, ak este bude dost svetla mozno dam druhe kolo. Este sa bude chciet pohrat s expami a doladit to cele na mna. Baterky mam MultiStar 4S 1400mah, po 5 minutach jemneho poletovania okolo a popod stromy mi OSD ukazovalo 550-750 mah, zatial to aj podla nabijacky sedi.
LuboSladek
Příspěvků: 91
Zpráva odeslána: 10. 1. 2016 o 15:46 | odkaz na příspěvek
ThinkPad:
https://www.youtube.com/watch?v=pLUPKfhuw9s tu je videjko ako sa to nastavuje, fakt super tento chlapík má tie videá, Painless360, veľa času mi ušetril pri SpRacing F3 FC... Mám to nastavené tak ako on, a nevieš vypočítať voltage divider? To sa inak robí vo FC v Cleanflight konfigurátore, urtob to tak ako v tom videu a nebudeš mať problém, zrejme sa snažíš merať baterku priamo OSDčkom? Ja mám vyvedené vodiče z BAT do FC na merací port a potom to už posiela len FC do OSD ako informáciu.
Jeff:
Koľko ťa vyšla tá paráda od Immersion (Vortex Pro), dobrý flight time, ja na 4s lietam 3-6min... Aké to má motory? Ďakujem.
Poison:
Hej, 4s je sranda, keď dám bomby aj mne to vypadne, ale potom keď uberiem, tak to naskočí a to mi stačí Možno tam pleštím nejaký kondenzátor, ale zrejme to asi nebude výpadkom napätia, neverím tomu, že pri 4s by nedokázal BEC robiť 5V... Ale je to otázka čo to zarušuje...
Příspěvků: 313
Zpráva odeslána: 10. 1. 2016 o 16:03 | odkaz na příspěvek
Lubo stavba pekna chvalim vynalozenu namahu
Mafi
Příspěvků: 93
Zpráva odeslána: 10. 1. 2016 o 17:03 | odkaz na příspěvek
Lubo, perfektná robota.
Aký si mal problém s Betaflightom?
Zpráva odeslána: 10. 1. 2016 o 17:41 | odkaz na příspěvek
  • 767 ľudí online za poslednych 5 minút.
