autor | zpráva | |
chimo modelár ![]() Příspěvků: 133 Moje modely Poslat zprávu |
Kúp si kingkong na banggoode sú to dobré držiaky. Znesú dosť, majú 5040 a 6040. |
galansky modelár ![]() Příspěvků: 192 Moje modely Poslat zprávu |
toto uz sa tu riesilo x krat.prva strana tam su linky.objednaj neries dobre su.netreba kupovat ladzbiny potom to tak aj bude letet.ziadna vrtula neni nesmrtelna.to potrva kym zacnes lietat tak aby si nelamal vrtule.moja spotreba na zaciatku bola asi 40 na mesiac.pri dobrom trenningu vzdy nejaka padne (a nie jedna) ![]() |
Dík, keď miniem zásoby vezmem kingkongy. Tu je sľúbené video, keď zoženiem nejakú mobiusku alebo dačo, tak bude záber aj z koptéry ![]() odkaz na Youtube |
peter1207 modelár ![]() Příspěvků: 313 Moje modely Poslat zprávu |
Neclovek toto je problem viacerych kopter... Toto treba doladit a mamine povedat nabuduce bez komentu ![]() ![]() No a skopci mi sem PID a napis aky FW lietas a aky PID-C. No a na koniec, týmto spravanim sa ku lipolkam ze uz bez stavy a chcem este jedno kolecko i ch tak akurat mozes zahodit, na lipolke ak zbadas vyraznejsi pokles vykonu okamzite treba koncit...inac je po nej. |
Peter: http://i.imgur.com/CQH5x2F.png - Všetko default, ničoho som sa ešte nedotýkal, len YAW rate som zmenil z 0 na 1 lebo to vôbec netočilo ![]() Ku LiPo - Viem, ako sa ku nim správať, alarm na rádiu mám na 3,6V na článok a ako kritickú úroveň mám 3,3V. Bežné LiPo baterky nemajú problém ísť až po nejakých 2,8V bez akéhokoľvek poškodenia. Na väčšine bateriek napätie začne prudko klesať okolo 3,4V - vtedy ostáva už len pár % kapacity a to je ideálny kompromis medzi dlhým letom a dlhou životnosťou. Ale keďže vonku mrzlo, tak napätie klesalo oveľa skôr, preto som končil zhruba pri 3,5V pri hover odbere. Po odpojení napätie vyliezlo zhruba na 3,7V na článok. galansky: Veď tie, čo mám sú presne tie z odkazu na prvej strane ![]() |
neclovek aj podla mna mas uplne nahovno pidi.. skus dat roll a pitch P na 3.. a yaw P skus na 9.. I a D nechaj tak ako je default.. .. pmozno by som skusil vyladit pidi aspon tym autotune.. skus este do cli napisat: set yaw_jump_prevention_limit = 300 ..dnes dalsi nadherny den! bol som s malotowa tak sme si dali taky mensi race.. a az dnes som pochopil aka BOMBA to je!!! odkaz na Youtube |
Ešte som zabudol verziu BF - http://i.imgur.com/BAGXCMM.png Thinky: Vrtule mám tieto: http://www.amaxshop.com/index.php?route=product/product&product_id=1784&search=Gemfan+5045+GFK+Nylon+Green+x4 a ten race - parádička, konečne poriadna muzika! ![]() BTW Nemá niekto zajtra voľno? Že by som došiel pootravovať ![]() |
Thinky ale tym co si napisal mu nepomozes, yaw jump prevention limit je prave na to aby to skakanie obmedzil, chcel som mu napisat to iste ale potom som si uvedomil ze ak tu hodnotu zvysi bude mu to skakat este viac, skor by ju mal znizit ale toto je parameter do ktoreho treba sahat az ked ma vsetko ok ![]() |
to som nevedel ja reku ze ked to tak maju vseci nech si to da aj on tak ![]() |
Neclovek toto si hod do pidov: YAW: P-7 Roll: P-3.5 az 4 Ostatok nechaj ako mas a do rate si daj tieto hodnoty: Roll rate-0.30 Pitch rate-0.30 Yaw rate-0.30 Hodnotu TPA nastav na 0.25 V zalozke receiver si daj: Rc rate-1.10 rc expo 65 Throttle mid si nastav na 0.40 |
peto throttle mid nefunguje pokial nemas nastavene throttle expo.. ak mas expo 0 tak mid mozes mat aky chces rc expo je ked mas roztrasene prsty.. expo znizuje citlivost pak.. default je 70 ak sa ti klepu ruky moc tak by si ho mal zvysit ale pri expe neexistuje spravna hodnota vo vseobecnosti znamena expo krivku U kde dole je 0% a hore 100% pokial mas expo na 0 tak nijak neznizuje citlivost a krivka je do V expo je preto 70 aby si mal predciznu kontrolu okolo stredu ale pri koncoch uz mohol robit rychle flipy rc rate je zas citlivost pak.. ked das 1.10 tak su citlivejsie ako ked je default 1 ja pouzivam tiez rc rate 1.10 ..to len aby vedel co co znamena |
Chápem všetkému (zatiaľ), od toho je dokumentácia ![]() ![]() |
ja mam yaw rate na 0.80 ale mavaju aj 1.. toto su nastavenia kazdeho osobne ako kazemu vyhovuje.. preto su tam vsade predvolene 0 inac uz ste videli nove emaxi? zevraj cobra killer ![]() http://silver-drone.com/collections/motors/products/emax-rs2205-motor-for-fpv-racing-pre-order?variant=13868626819 |
macil modelár ![]() Příspěvků: 1092 Moje modely Poslat zprávu |
Do throttle mid sa udáva hodnota plynu, pri ktorej koptéra visí, teda nestúpa, ani neklesá. Hodnota 0,5 znamená 50%. Či expo zvolené máš, alebo nie, na tom nezáleží. Len si nie som istý, či to má význam v acro móde. |
