1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7dado7
Příspěvků: 3
Zpráva odeslána: 12. 6. 2012 o 14:04 | odkaz na příspěvek
lubos53
Příspěvků: 46
Zpráva odeslána: 13. 6. 2012 o 08:52 | odkaz na příspěvek
No jedna s pomerom 1,75:1 ti zníži otáčky asi o polovicu, a tá 2,8:1 na tretinu"!!! no neviem aké máš aktualne otáčky podľa napätia baterie"???
joyo
Příspěvků: 2
Zpráva odeslána: 22. 12. 2012 o 16:14 | odkaz na příspěvek
Chalani dal som sa na stavbu zavazacej lodky a potrebujem pomoc.Netusim kde na nete hladat nahradne diely za rozumnu cenu.Bol som v RC obchode v Ziline ale tam je to raz tak drahe ako na nete ale napriek tomu som si odtial doniesol motor Graupner SPEED 500-7.2V a jedno servo znacky Hitec HS-485HB.Potrebujem poradit odkial a ake radio a co vlastne esce vsetko treba.
STEFAN-K
Příspěvků: 2
Zpráva odeslána: 10. 2. 2013 o 21:16 | odkaz na příspěvek
cavte cital som vo fore problematiku zavazacej lodki mam v plane postavit "katamaran" na plavakoch dlhy cca 650mm siroky 420mm plavaky budu siroke 120mm chcem to osadit motorom http://www.peckamodel.sk/produkt/rc-modely-a-prislusenstvo/elektromotory-a-prislusenstvo/jednosmerne-elektromotory/graupner/2223323-speed-600-eco-7-2-v z prevodovkov, pripadne http://www.peckamodel.sk/produkt/rc-modely-a-prislusenstvo/elektromotory-a-prislusenstvo/jednosmerne-elektromotory/mig/133010-mig-600-12-v-boat bez prevodovky napajanie Pb clanok 6V / 12 Ah 2X regler http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6468__Turnigy_30A_BRUSHED_ESC.html motor bude v plavakoch + za vrtulov kormidlo co sa tika pohonu mam tam nieco co spolu nebude hrat?
dalsia otazka serva sa riadia priamo cez RC primac alebo tam treba este neaky medziclanok (regler, spinac) za odpoved vopred dakujem pomoze mi kazda informacia...
lubos53
Příspěvků: 46
Zpráva odeslána: 15. 2. 2013 o 12:54 | odkaz na příspěvek
No tak tie motory musíš kámo sprevodovať" pokiaľ s toho nechceš pretekársky katamaran" Ja mám striedavý motor 750rpm/v pri 11,2V to má okolo 8400 ot/min a mám ho natrimovaný na vysielačke na 50% ináč by som bol na druhej strane jazera hneď" ale hneď" A čo sa týka serva"? je ovladané z príjimača nič k tomu už netreba" príjimač je napajaný z regulátora" máš tam aj 5V BEC, čo je dobré" a regulátor napája bateria"! Dúfam že som pomohol"
lacoryb
Příspěvků: 62
Zpráva odeslána: 1. 3. 2013 o 18:46 | odkaz na příspěvek
Tak toto je moja zavážacia loďka, som s ňou úplne spokojný je super ! Používam ju od konca vlaňajšieho leta. Ak sa najde niekto trochu ochotný pomôcť určite to zvládne každý ako aj ja.. netreba sa toho báť a treba len začať je to celkom zábava stavať si vlastnú lodičku
totti81
Příspěvků: 274
Zpráva odeslána: 4. 3. 2013 o 07:06 | odkaz na příspěvek
v jednoduchosti je krasa. Gratt
Ivanhoe
Příspěvků: 672
Zpráva odeslána: 2. 4. 2013 o 23:31 | odkaz na příspěvek
a na akom princípe funguje vyklápanie tých zakrmovacích vaní?
lacoryb
Příspěvků: 62
Zpráva odeslána: 3. 4. 2013 o 08:44 | odkaz na příspěvek
Nieje to nič zložité, je tam len jedno servo na ovládanie dvoch na sede nezávislých a samostatných kontajnerov. Viď foto..
rcrybar
Příspěvků: 1
Zpráva odeslána: 12. 4. 2013 o 17:08 | odkaz na příspěvek
Ahoj. už dlhší čas si chcem tiež urobiť zavažaciu loďku. Trup ( 85 x 40 cm) je hotový , ale s elektronikou si neviem poradiť. Je tu o tom dosť napísaného ale nejak moc mi to nepomohlo ... Neviem či sa to hodí k trupu. Chcel by som aj spiatočku, motor bez chladenia najlepšie na priamo... v skratke nech je to čo najjednoduchšie. Úplne stačí keď pôjde rýchlosťou kroku. Rozmýšľal som nad motorčekom MIG 600 12V boat , ale baterku regulator a servo neviem vybrať. Chcel by som ju ovládať páčkovou rc supravou .
lacoryb
Příspěvků: 62
Zpráva odeslána: 17. 4. 2013 o 22:16 | odkaz na příspěvek
Motor (pohon na jeden motor) určite 12V ten MIG je dobrý ale tento je lepší Megamotor SP3657-050FC-3P menšia spotreba ! tu si ho môžeš objednať http://www.elsikor.sk/obchod/index.php momentálne mám aj ja jeden objednaný, napíš mail do obchodu že chceš tento motor.
K motoru hriadeľ comp.600 pr.4,M4 http://www.tatramodel.sk/zakladna-ponuka/modely-lodi/hriadelespojkykormidla/mpj-52174-hriadcomp600-pr4m4250/ a nejakú vrtuľu ja mám 3 listú 60ku alebo 2 listú 50-55mm.
Baterku len olovenú aj takúto Pb 12V 7Ah napríklad http://www.didaktik-gm.sk/produkty/27931/akumulatory-baterie-clanky/akumulatory/pb-akumulatory/akumulator-oloviny-12v-7ah-pb-shimastu?p=2
Regulátor na ten motor a hlavne k tej 12V baterke DSYS MDD16 http://www.tatramodel.sk/zakladna-ponuka/regulatory/univerzjednosmlietlodeauta/reguldsys-mdd16/ alebo http://www.htmodel.sk/produkty/funkcne-modely/regulatory-striedave/regulatory-jednosmerne/znacka-74/regulator-dsys-mdd16-16a-univerzalny-pre-auta-lode-lietadla-17576.html mám ho a má aj spiatočku.
Servá nejaké štandardné s ťahom cca 5-6Kg ja mám tieto Servo HX12K http://www.pilotrc79.wbl.sk/Serva.html
kubrider
Příspěvků: 6
Zpráva odeslána: 28. 8. 2013 o 15:17 | odkaz na příspěvek
caute tiež staviam zavážaciu lodku mám v pláne použit podobný pohon ako lacoryb ale ten regulator sa mi zdá slabý a trochu predraženy dal by sa použit aj tento http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6468__Turnigy_30A_BRUSHED_ESC.html s motorom Mig 600 12 V a 3 článkom Li-pol
watson220
Příspěvků: 1153
Zpráva odeslána: 28. 8. 2013 o 15:36 | odkaz na příspěvek
Dá sa použit aj ten z HK ale ten nemá spiatočku, Ten D-Sys spiatočku má.
kubrider
Příspěvků: 6
Zpráva odeslána: 28. 8. 2013 o 17:10 | odkaz na příspěvek
Dobre ďakujem a ešte ak by ste mi poradili s tou bateriou či sa tam dá použit aj trojčlánok Li-pol
watson220
Příspěvků: 1153
Zpráva odeslána: 28. 8. 2013 o 17:18 | odkaz na příspěvek
Ano dá sa použiť aj trojčlánok lipol ale s väčšou kapacitou. Chceš dať lipolku kvôli váhe?
  • 897 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: ondrkov, branolm1,
