1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Michal Kalina
Příspěvků: 270
Zpráva odeslána: 3. 3. 2012 o 20:57 | odkaz na příspěvek
leaderhobby.com
hobbyking.com
dealextreme.com
treba si len vybrať, tak, ako v SK obchodoch. Jednosmerný MIG 600 turbo stojí 24€ v prvom e-shope. čo som našiel. + treba ešte ten regler - najlacnejší Automobilový, pretože som nenašiel nikde lodný so spiatočkou, je za 26€, a za tú cenu sa striedavá zostava dá zohnať dokonca aj s poštovným. /ceny sú orientačne z tatramodel.sk/ Povedal by som, že čínska elektronika má nejaké medzipostavenie - je to šmejd, ale niečo vydrží. Ďalšie plus je, že som ešte nepočul ani jednu sťažnosť. že keď sa niečo pos... tak by to nevymenili. V dnešne dobe si aj značkové firmy dávajú vyrábať veci do číny, takže to je ajtak na 80% to isté - môj názor. Opravte ma niekto, ak sa mýlim ...
Bydlisko: Rimavská Sobota, prechodne Rožňava ( 29 rokov )
lubos53
Příspěvků: 46
Zpráva odeslána: 5. 3. 2012 o 09:43 | odkaz na příspěvek
Pancer
Příspěvků: 626
Zpráva odeslána: 5. 3. 2012 o 11:03 | odkaz na příspěvek
Motor si si vybral s rotačným plášťom, pozor tieto motory majú v lodi jednu zlú vlastnosť - majú veľký klopný moment - pri rozbehu a prudkejšom ubraní plynu Ti hodne pozdĺžne rozkýva loď a ak nemáš stabilný trup mohol by to byť problém.
lubos53
Příspěvků: 46
Zpráva odeslána: 5. 3. 2012 o 11:50 | odkaz na příspěvek
a ktorý s tej stránky, by bol lepší"???
všetky ostatné sú potom vysokootáčkové"!!!
čo tak tento"??? https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=19611
Michal Kalina
Příspěvků: 270
Zpráva odeslána: 5. 3. 2012 o 16:47 | odkaz na příspěvek
ten je podľa mňa dobrý.
Motory sú vysoko otáčkové, veď o to ide na spomalenie sa používa prevodovka
http://www.tatramodel.com/index.php?toPol=K1501&lang=svk
Pancer
Příspěvků: 626
Zpráva odeslána: 5. 3. 2012 o 23:00 | odkaz na příspěvek
lubos53
Příspěvků: 46
Zpráva odeslána: 6. 3. 2012 o 12:26 | odkaz na příspěvek
A čo chalani s tými otáčkami"??? okrem prevodovky ich viem znížiť aj nejakým trimrom alebo potenciometrom"???
Michal Kalina
Příspěvků: 270
Zpráva odeslána: 6. 3. 2012 o 14:43 | odkaz na příspěvek
tak nestlačíš plyn nadoraz na ovládači a ideš pomaly ... auto, ktoré má max. 100km/h tiež dokážeš regulovať plynom tak, že ide pomalšie ako krokom ...
simonic80
Příspěvků: 610
Zpráva odeslána: 14. 3. 2012 o 20:07 | odkaz na příspěvek
Chlapi a s tym chladenim je to ako?? napr na tomto motore http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8595__2040SL_4800kv_Brushless_Inrunner_WaterCooled_.html tam sa zapajaju hadicky?? ci ako to funguje?? ozaj urcite bude stacit tento motor do zavazacej lodki o vahe cca 4Kg? a este jedna otazka viete mi odporucit z HK k tomu motoru aj hriadelku lodni srob.dik
Michal Kalina
Příspěvků: 270
Zpráva odeslána: 14. 3. 2012 o 20:41 | odkaz na příspěvek
hriadel a lodny srob - to chce školu teda hriadeľ závisý od toho, či bude pohon pod loďou alebo za ňou, a potom už len vzdialenosť odmerať, kde má byť motor - lodný šrób, a takú dlhú hriadeľ objednať. Lodný šrób by som dal trojlistý určite, ale sklon a veľkosť, na to si netrúfam...
lubos53
Příspěvků: 46
Zpráva odeslána: 23. 3. 2012 o 19:37 | odkaz na příspěvek
Chlapi poraďte, dnes mi prišiel tovar z HobbyKin tak som to dal do kopy aby som to odskúšal, no na moje sklamanie asi po minúte motor vypína a regulátor bliká, žeby so mal silný motor"??? lebo regulátor som kúpil radšej silnejší 80 A.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=19611
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17234
Michal Kalina
Příspěvků: 270
Zpráva odeslána: 23. 3. 2012 o 20:35 | odkaz na příspěvek
.. ten motorček má max. 18A a regler je 80A, to je dosť predimenzované
Pancer
Příspěvků: 626
Zpráva odeslána: 23. 3. 2012 o 21:24 | odkaz na příspěvek
Ak ten reglér nemá automatické nastavenie, tak s najväčšou pravdepodobnosťou ho musíš nastaviť .
lubos53
Příspěvků: 46
Zpráva odeslána: 24. 3. 2012 o 19:59 | odkaz na příspěvek
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16615
K regleru mám kartu na ktorej som už nastavil všetko aj automaticky aj manual, no nič" pod záťažov vždy vypne po čase do malých otáčiek"
Už som aj pretrimoval celý vysielač a nič" som zúfalý s toľkého nastavovania"
Michal1PA
Příspěvků: 303
Zpráva odeslána: 24. 3. 2012 o 20:24 | odkaz na příspěvek
A baterku máš akú? Ak máš slabú baterku ktoréj pod záťažou klesne napätie pod určitú hranicu tak regulátor vypne, vyhodnotí ju ako vybitú.
  • 485 ľudí online za poslednych 5 minút.
  • 26 inzerátov za posledných 24 hodín.
