1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
lubos53
Příspěvků: 46
Zpráva odeslána: 29. 2. 2012 o 10:11 | odkaz na příspěvek
Michal Kalina:
Síce je to veľmi nahrubo, ale podstatu myslím vystihuje ...
Zaujmavé a poučné informácie, a aké napäťia použiť pri baterke, regulátore, motorčeku a serve"??? dík
lubos53
Příspěvků: 46
Zpráva odeslána: 29. 2. 2012 o 10:15 | odkaz na příspěvek
Zaujmavé a počné informácie, no aké napäťia použiť pri zdroji, regulatore, motorčeku, a serve aby to fungovalo"
Ja mám prímač K-8x, baterku 7,4V 1600mA, motorček ??? nemá hodnoty, regulátor a servo musím dokúpiť"
Dík za radu".
Michal Kalina
Příspěvků: 270
Zpráva odeslána: 29. 2. 2012 o 11:12 | odkaz na příspěvek
.. dajte sem foto toho motorčeka ... aj celeho vybavenia do lodky
Bydlisko: Rimavská Sobota, prechodne Rožňava ( 30 rokov )
lubos53
Příspěvků: 46
Zpráva odeslána: 29. 2. 2012 o 12:43 | odkaz na příspěvek
ako ked mám len ovladanie,prímač,baterku, motorček, chýba mi regulátor a servo"
Michal Kalina
Příspěvků: 270
Zpráva odeslána: 29. 2. 2012 o 14:26 | odkaz na příspěvek
no však podľa motorčeka doriešime regler, a servo potom nejaké. Viete objednať z HK alebo treba hľadať na Slovensku ?
lubos53
Příspěvků: 46
Zpráva odeslána: 1. 3. 2012 o 09:22 | odkaz na příspěvek
RAY C2836/08
Malý striedavý elektromotor s rotačným plášťom pre malé modely , vhodná náhrada motoru tr. 400 s prevodovkou.
Technické parametre:
- Priemer: 28mm
- Dĺžka: 37mm
- Hriadeľ: 3,2mm
- Napájanie: 2-3x Lixx
- Otáčky: 1120ot./V
- Počet závitov: 8
- Výkon: 288W
- Max.prúd: 20A/60s
- Hmotnosť: 67g
- Odporúčané vrtule: 11x6" pre 7,4V
10x5" pre 11,1V
Tá lodka bi mala isť krokom"
Michal Kalina
Příspěvků: 270
Zpráva odeslána: 1. 3. 2012 o 11:23 | odkaz na příspěvek
rotačný vonkajší plášť sa skôr dáva do lietadiel, do lodičiek a áut skôr vnútorný rot. ... ďalšia vec je, že to, aby išla loďka krokom sa dá dosiahnuť aj tým, že nepôjde na plný kotol na ovládači. Niesom si celkom istý, či by sa neprehrial a neodpálil tento motorček pod záťažou. Lodná skrutka dáva iný odpor, ako vrtuľa lietadla, a celá loď na vode dáva oveľa väčší odpor, ako lietadlo vo vzduchu. ALe ak k tomuto motoru, tak regler napr. 7
http://www.rcmodel.sk/obchod/action/productdetail/oc/2260.xhtml, alebo aj 18-20A.
ale pokiaľ by som ja mal dávať do loďky motor, tak by to bolo asi toto :
http://rcvypredaj.eu/product.php?id_product=862
s týmto:
http://rcvypredaj.eu/product.php?id_product=452
demolator24
Příspěvků: 500
Zpráva odeslána: 1. 3. 2012 o 12:25 | odkaz na příspěvek
"s týmto:
http://rcvypredaj.eu/product.php?id_product=452"
...ako chceš riešiť spiatočku na tej zavážacej lodičke s tým reglom, v popise je jasne písané : letecký/heli a podľa toho popisu asi bude točiť iba jedným smerom a stop, či???
Michal Kalina
Příspěvků: 270
Zpráva odeslána: 1. 3. 2012 o 12:33 | odkaz na příspěvek
no však mne stačí, na loďku spiatočku nepotrebujem . ale je pravda, že ja mám rýchlostku, toto je o inom ...
lubos53
Příspěvků: 46
Zpráva odeslána: 1. 3. 2012 o 13:01 | odkaz na příspěvek
Chalani potrebujem aj spiatočku"!!!
lubos53
Příspěvků: 46
Zpráva odeslána: 1. 3. 2012 o 13:02 | odkaz na příspěvek
Michal ten motorček je striedavý"??? není to tam uvedené"
Michal Kalina
Příspěvků: 270
Zpráva odeslána: 1. 3. 2012 o 13:27 | odkaz na příspěvek
Lector B2856/09 inrunner brushless motor - brushless znamená striedavý, brushed je jednosmerný
lubos53
Příspěvků: 46
Zpráva odeslána: 1. 3. 2012 o 13:39 | odkaz na příspěvek
Michal, a čo ten názor demolátora že citujem" (...ako chceš riešiť spiatočku na tej zavážacej lodičke s tým reglom, v popise je jasne písané : letecký/heli a podľa toho popisu asi bude točiť iba jedným smerom a stop, či???)
Michal Kalina
Příspěvků: 270
Zpráva odeslána: 1. 3. 2012 o 14:42 | odkaz na příspěvek
ten regler, čo som dal odkaz nemá spiatočku, to znamená, že sa s ním dá ísť len dopredu, teda motor krúti len jednou stranou. Tu je odkaz, tento má aj spiatočku :
http://www.htmodel.sk/produkty/funkcne-modely/regulatory-striedave/znacka-32/regulator-foxy-r-35b-car-striedavy-35a--progr-karta-15352.html
lubos53
Příspěvků: 46
Zpráva odeslána: 1. 3. 2012 o 19:13 | odkaz na příspěvek
  • 385 ľudí online za poslednych 5 minút.
