1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
lubos53
Příspěvků: 46
Zpráva odeslána: 3. 4. 2012 o 08:40 | odkaz na příspěvek
Aký vysielač"?
olisoft
Příspěvků: 321
Zpráva odeslána: 3. 4. 2012 o 11:53 | odkaz na příspěvek
mysli tvoju RC supravu asi
lubos53
Příspěvků: 46
Zpráva odeslána: 3. 4. 2012 o 12:18 | odkaz na příspěvek
Jáj, HK-7x je celkom v pohode.
Michal Kalina
Příspěvků: 270
Zpráva odeslána: 3. 4. 2012 o 17:30 | odkaz na příspěvek
hej hej, tú som myslel, a to má aj mixy?? usudzujem podľa tlačidiel....
Bydlisko: Rimavská Sobota, prechodne Rožňava ( 30 rokov )
lubos53
Příspěvků: 46
Zpráva odeslána: 3. 4. 2012 o 21:37 | odkaz na příspěvek
Neviem čo sú mixy"??? ale nastavenie toho vysielača je hotová vysoká škola"
Má to mod vrtuľník s jedným, dvoma, troma servami, mod lietadlo" mod auto"
Michal Kalina
Příspěvků: 270
Zpráva odeslána: 3. 4. 2012 o 22:19 | odkaz na příspěvek
mixy sú, že sa dajú zmixovať niekoľko kanálov, napríklad na jeden ťah páčky to spravím tri veci - napr. uberie výkon motora, vychýly smerovku a krídelká - pri lietadla, ale už sa ajtak nedá kúpiť, takže nič z toho
lubos53
Příspěvků: 46
Zpráva odeslána: 4. 4. 2012 o 08:13 | odkaz na příspěvek
To hej, dá sa lebo ked som to nastavoval a mal som mod Heli 3 tak som ovladal kormidlo aj motor ľavým kniplom naraz. Je tam veľa možnosti no musíš to naštudovať a použiť. Tu máš link na návod toho vysielača.
http://share-rapid.com/stahuj/xq2z7izo
http://download.hellshare.sk/hk-7x-manual-v-sk-2-4ghz-pdf/6510036/
Michal Kalina
Příspěvků: 270
Zpráva odeslána: 4. 4. 2012 o 19:58 | odkaz na příspěvek
díky, ale ako píšem, už sa nedá kúpiť, návod som stiahol, keby dačo
lubos53
Příspěvků: 46
Zpráva odeslána: 5. 4. 2012 o 21:41 | odkaz na příspěvek
No možno na Google nájdeš nejakú na predaj "
Mmirec1
Příspěvků: 1
Zpráva odeslána: 7. 6. 2012 o 09:28 | odkaz na příspěvek
Zdravim mohli by ste mi odporucit z tej stranky hobbyking vsetky suciasty na lodku servo motor baterku regulator prijmac vysielac ... nieco v strednej cenovej kategori
lubos53
Příspěvků: 46
Zpráva odeslána: 11. 6. 2012 o 12:26 | odkaz na příspěvek
No tak to je zložité, musíš vedieť čo presne od tej lodky chceš"??? jednosmerne napätie bez reversu, alebo striedavé s reversom.
Ja som po odporučaniach modelároch zvolil striedavy, https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17234 lebo má aj väčšiu silu, ale aj papá baterku" https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=19716 , a motor mám s rotačným plášťom s heli" ma silu a malé otáčky tak nepotrebuje chladenie" https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=19611. Vysielacka https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8992 ,a servo lodný šrob a kormidlo som objednal so Slovenska"
7dado7
Příspěvků: 3
Zpráva odeslána: 11. 6. 2012 o 16:18 | odkaz na příspěvek
dobrý prosím poradili by ste mi ohladom vodnej skrutky neviem aku velku mam kupit lod je velka 60 cm dlha 26 siroka a 18 vysoká motorcek mam speet 600 dakujem
lubos53
Příspěvků: 46
Zpráva odeslána: 12. 6. 2012 o 07:52 | odkaz na příspěvek
No tak tento jedno smerný motorček speed 600 má pri 9,6V maximálne napätie" asi 11000 otáčiek. ak tam nebudeš mať prevodovku http://www.tatramodel.com/index.php?toPol=K1501&lang=svk tak to bude lietať aj s malou skrutkou ako bláznivé. Prečítaj si celú tuto diskusiu kde sme už s Michalom aj inými modelármi už riešili pohony.
7dado7
Příspěvků: 3
Zpráva odeslána: 12. 6. 2012 o 13:23 | odkaz na příspěvek
dik a potom vlasne ked tam dam tu prevodovku zmensia sa otacky a bude silnesi tach ak to tak je a este ktora prevodovka je taka najlepsia s tych http://www.tatramodel.com/index.php?toPol=K1501&lang=svk ktora sa najviac hodi k speed 600.
Michal Kalina
Příspěvků: 270
Zpráva odeslána: 12. 6. 2012 o 13:41 | odkaz na příspěvek
... čo ja vidím, tak sú tam len dve pre 600kový motor ... s rôznym prevdovým pomerom ...
  • 566 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: ondrkov, branolm1, marcopinter,
