autor | zpráva | ||
matus141 modelár Příspěvků: 372 Moje modely Poslat zprávu |
problem by nemal nastat, no musel by si vypojit stredny a jeden krajny prepojit na stredny... no z 2s baterky by si mal slabsie napajanie a teda aj kratsi dosah... radsej kup ten konektor a napajkuj ho. |
V strede konektora je plus / cerveny kabel/ a na krajoch minus/cierny kabel/ standardne na lavej strane. Kazdopadne musis mat minimalne 10V bateriu, to znamena ze bud original Nimh pack, alebo LiFe 3S bateriu transmiter pack, da sa kupit v HK za lacny peniaz, alebo LiPO 3S 12V kde moze nasta problem ak mas starsiu verziu vysielaca kde je poddimenzovany kondenzator na napajanie vysielaca pred menicom napatia / je o tom vlakno priamo tu na portaly, aspon si myslim / ktory ti moze zhoriet, ale je to zriedkavy ukaz. da sa pouzit aj servo konektor , ako pise matus141, aj ked ma trochu chaoticke info o stave v baterii bateria nepusta do vysielaca stavu, ale vysielac si potiahne z baterie tolko stavy kolko potrebuje, to znamena ze je jedno ci je to bateria 3s 5C alebo 50C ide o velkost aby sa ti zmestila do vysielaca a kapacitu. Ja mam momentalne 1800mA Life a je to naozaj dost, vysielac ma odber cca 150mA takze by vysielac mohol fungovat v kuse cca 12 hodin. prajem ti relax pri lietani a super pristavanie. |
no a nerobia sa tie transmitter packy prave preto, ze maju nizke vybijanie a teda ti neodpalia vysielacku? (uznavam, mozno mam chaoticke info ) |
olisoft modelár Příspěvků: 319 Moje modely Poslat zprávu |
T9x pouzivam s 2SLiPo (18650 z dealextreme) a okrem nastavenia spravnej hranice na upozornenie nizkeho napatia nebolo treba nic ine. Pohonny akumulator v T9x je bezproblemovy, akurat bude "nevyuzity", lebo vysielacka bere radovo menej ako motor. Vydrz 2S aj 3S je dostatocna. 2S bohato staci koli tomu, ze hned za baterkou je stabilizator znizujuci napatie na 5V a interne este jeden na 3.3V pre vysielaci modul. Vsetko navyse sa len "vykuri" vo forme tepla do ovzdusia. |
8*AA je len pri plne nabitych 1.5V*8=12V, bezne maju cca 10.5V 3S LiPo je 4.2V*3=12.6V pri plne nabitych baterkach Par ludom sa stalo, ze im "prdol" kondik pri prvom stabilizatore, lebo v niektorych seriach je pouzity len na 10V (cize aj pre NiXX je na hrane...) Ked sa ta pohonna zmesti (a kondik prezije na 95%), tak je to moznost, na HK predavaju origo 3S na napajanie T9x. |
matus141 no a nerobia sa tie transmitter packy prave preto, ze maju nizke vybijanie a teda ti neodpalia vysielacku? (uznavam, mozno mam chaoticke info ) Cim je vacsie C ,cize mensi vnutorny odpor baterie a vacsia kapacita , tym je bateria vacsia a drahsia, narocnejsia vyroba a podobne. Vyrobca baterii vie ze priemerny odber vysielacov je cca od 100mA do 800mA / som si typol / kazdopadne to moze byt aj 1A . Pri takomto stalom odbere, pocitajme okolo 200mA nieje potrebny battery pack ktory bude mat 50C ale staci 5C kde pri kapacite cca 2000mA ma rozmery ktore vyhovuju pre vecsinu vysielacov a je lacnejsi a menej narocny na vyrobu, a toto je , podla mna, hlavny dovod preco maju battery packy pre vysielace male C. Vysielac ti moze odpalit iba bateria s vyssim napatim / Volt/ ako je striktne doporucene vyrobcom, nie vsak jej kapacita ci vybijaci prud / Amper/ktory bateria znesie.
No pravdupovediac 7.4V sa mi zda dost malo , aj ked principialne by to mohlo fungovat, ale su tam male rezervy cca 1,5V , neviem presne aky typ napatoveho regulatora z nejakeho napatia na 5V je vo vysielaci, ale vo vacsine pripadov tieto regulatory funguju do cca 7V mozno 6V , ak napatie baterie klesne nizsie vysielac sa vypne. |
jasne ak mas ER9X firmware tak tam si mozes nastavit low alarm napatia baterie a malo by to fungovat, ak mas regulovatelny zdroj tak si to mozes vyskusat kedy sa ti vysilac vypne ,a nastavit alarm. drzim palce. |
Priateľu, prepáč ale v poslednom čase snáď nie je jedinej témy na tomto fóre, kde by si niečo nenapísal, "nedoplnil", neokomentoval ..... či o tom niečo vieš či nevieš alebo sa len domnievaš - viď napr. tieto dva príspevky, nevieš, ale píšeš - pripadá mi to, ako by si "naháňal príspevky". Viem, že toto je fórum, ale tiež neslúži na to, aby sa tu niekto či treba alebo netreba vykecával, či o tom niečo vie alebo o probléme nemá ani páru a len "strieľa od pásu". Pokiaľ si taký ukecaný ako "rozpísaný", tak niekedy je mlčať zlato. Ospravedlňujem sa, no nedalo mi to a preto už radšej mlčím. |
Keby si každý, kto vlastní túto vysielačku prečítal toto celé vlákno, tak by bolo min. o 30% menej príspevkov a nebolo by plno nezmyselných a duplicitných otázok. A okrem toho by si tiež mali prečítať tému, ktorú tu dal Ivanhoe: https://www.rcportal.sk/jak-diskutovat-a-jak-se-ptat-c178 , jedna z mála veľmi hodnotných a poučných tém, lenže nikomu z dotyčných sa "tak veľa čítať nechce", radšej položia duplicitnú otázku a tým tu zas....jú celé fórum alebo zbytočne drístaju o ničom, len aby niečo povedali a namiesto takto premrhaného času si už niečo mohli radšej prečítať. |
Ivanhoe modelár Příspěvků: 672 Moje modely Poslat zprávu |
celadnik prepáč ale musím súhlasiť s milosom ohladom množstva tvojich príspevkov v témach. Viem že to myslíš dobre a chceš pomôcť druhým ale odpovede typu skús toto možno to výjde ak nie tak potom toto asi nikomu moc nepomôžu len zahlcujú toto forum. K tvojmu poslednému príspevku v tejto téme sa radšej nebudem vyjadrovať. na záver malý citát s témy jak diskutovat a jak se ptát. Asi se vám párkrát stane, že se ocitnete zcela mimo mísu - právě tak, jak to popisujeme v tomto článku, nebo podobně. A bude vám to dáno patřičně najevo, možná velmi květnatě. A to veřejně. Když se to stane, nejhorší je naříkat, jak vám bylo ublíženo, vyžadovat omluvu, vyhrožovat žalobami, stěžovat si u zaměstnavatele, nechávat prkýnko nahoře, atp. Radši udělejte toto: Povzneste se nad to. Je to normální. A snad i zdravé. |
Rolandyno modelár Příspěvků: 2 Moje modely Poslat zprávu |
keď tak, ja som s dvojčlánkom 1000mAh nalietal zatiaľ asi 15 hodín a nemá problém (o časté nabíjanie nemaj strach), mám to odskúšané a funguje to tak, ako má bez výpadkov, môžeš s ňou lietať |
Bhellion modelár Příspěvků: 82 Moje modely Poslat zprávu |
Ja som si do 9X kúpil tento pack: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17955__HobbyKing_1500mAH_LiFe_3S_9_9v_Transmitter_pack_.html A som s ním maximálne spokojný. Pred tým som tam mal toto: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16529__Turnigy_2650mAh_3S_1C_LLF_Tx_Pack_Futaba_JR_.html Ale po tom, ako sa mi k vysielačke dostal malý 15 mesačný syn a zapol ju, som o ňu prišiel (nafúkla sa) Vo vysielači mám Open9X soft a v tom sa dá nastaviť varovné napätie, takže som v klude. |
Ostrahy nikdy nieje dosť ,mne sa aj LiFe nafúkla vo vysielačke. |
Môže sa nafúknuť aj lifepo to je bez debaty. Výhoda LiFEPO proti LIPO je v maximálnom napetí, ktoré u Lipo je 4.2 a u LiFEPO 3.3 čo pri 3S konfigurácii značí 12,6 V oproti 9,9 V. Z osobnej skúsenosti viem, že pri použití 3S Lipo sa mi zbytočne hriala elektronika, zatiaľ čo pri 3S LiFEPO som nič také nepostrehol. |
A este doplnim jednu vec ohladne LIFE baterii , a to je bezpecnost pri vybijani a nabijani, neprehrieva sa tak ako Lipo a najdolezitejsia vec je zivotnost baterie ktora je oproti LIpo niekolko nasobne vacsia. vyrobca udava ze pri spravnom pouzivani baterie je to cca 1000 nabijacich ciklov. |
