1 2 3 4 5 6 7 8 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
JiriF
Příspěvků: 184
Zpráva odeslána: 14. 5. 2017 o 21:42 | odkaz na příspěvek
Original Flysky ziadne, treba vymenit TX modul za Frsky DJT alebo XJT a k nim uz existuju ...
milos.b
Příspěvků: 1210
Zpráva odeslána: 15. 5. 2017 o 08:17 | odkaz na příspěvek
sstann:
Nazdar, aké su na tuto vysielačku mini prijmače?
K originál modulu Turnigy či FlySky môžeš použiť Rx HK TR6A - šesť kanálový alebo aj štvorkanál:
-pre zredukovanie hmotnosti a veľkosti ich stačí vybrať z toho plastového obalu, dať do zmršťovačky a anténu na plošáku zafixovať tavným lepidlom.
sstann
Příspěvků: 104
Zpráva odeslána: 22. 5. 2017 o 17:24 | odkaz na příspěvek
Aky mate dosah pri lietani? Ja aj po odizolovani spominanych 31mm z anteny ak zaletim za nejake kraky tak mi to hneď pada ...
DanR
Příspěvků: 321
Zpráva odeslána: 22. 5. 2017 o 18:28 | odkaz na příspěvek
Frsky má dosah cez km alebo aj niekoľko km.
sstann
Příspěvků: 104
Zpráva odeslána: 22. 5. 2017 o 19:22 | odkaz na příspěvek
Ale skôr mám na mysli Turnigy ... ale vďaka za info
Příspěvků: 1092
Zpráva odeslána: 22. 5. 2017 o 19:28 | odkaz na příspěvek
Za kraky nelietaj. Vlny na gigahertzových frekvenciách majú malú prestupnosť cez prekážky.
sstann
Příspěvků: 104
Zpráva odeslána: 22. 5. 2017 o 20:36 | odkaz na příspěvek
Ale neide len o kraky ... Proste ked napr. urobim otočku tak mi vypadne signal a už len vidim ako letim k zemi ...
Příspěvků: 1092
Zpráva odeslána: 22. 5. 2017 o 20:47 | odkaz na příspěvek
S čím lietaš, ako máš urobenú elektroinštaláciu, ako sú umiestnené antény? Z toho, že ti to spadne, keď zaletíš za prekážku, alebo urobíš otočku sa veľa poradiť nedá. Robil si range test? Na akú vzdialenosť fungoval?
sstann
Příspěvků: 104
Zpráva odeslána: 22. 5. 2017 o 20:55 | odkaz na příspěvek
Robil no pri starsej antene tam mi to dostalo celkom daleko myslom ze nieco okolo 600m na zemi....antenu mam umiestnenu vpredu na kvadrokoptere hned zanou je baterka ...je nejake lepšie umiestnenie pre antenu?
Příspěvků: 1092
Zpráva odeslána: 23. 5. 2017 o 00:20 | odkaz na příspěvek
Tak tam vráť tú staršiu anténu.
coro
Příspěvků: 886
Zpráva odeslána: 23. 5. 2017 o 18:07 | odkaz na příspěvek
Ak nelietaš veľa v nožáku (=pokus o vtip) tak by malo byť najlepšie anténu dohora alebo dolu, niekde v strede,
tak že keďsa otočíš hociakým smerom nebude baterka medzi anténou a pilotom (s vysielačom).
Keď neni na predlžováku, mohol by sa dať presunúť celý príjmač, alebo aspoň otočiť tou stranou kde je anténka dohora.
(alebo dolu, to by vyzeralo ešte lepšie len hrozí že sa bude po lietaní pri pristátí cez anténu vybíjať statika... či prežije).
sstann
Příspěvků: 104
Zpráva odeslána: 23. 5. 2017 o 19:24 | odkaz na příspěvek
Zajtra skočim kupiť ten koaxial ktory tam ma byt (mal by to byť rg58 alebo sa mylim?) a dam ju vyssie. Da sa na rx dorobiť aby mal dve anteny? Či ak tam napajkujem dve anteny na jeden vyvod ktory je na rx tak to nepojde?
coro
Příspěvků: 886
Zpráva odeslána: 24. 5. 2017 o 00:24 | odkaz na příspěvek
Na jednom vstupe je vždy len jedna anténa, môže byť jednoduchá či zložitá ale aj úplne nezmyselná a nefunkčná (zlepenec dvoch na jeden prípojný bod...) - aby boli dve, musí byť aj elektronika na dve (buď ich prepína alebo má dva úplne samostatné vstupy..)..
To musíš vymeniť systém čiže komplet príjmač a k nemu vysielač alebo modul doňho.. (napríklad za FrSky, tie majú divezritu antén..).
RG58 bol hrubý koax na prastarých počítačových sieťach, na 2,4GHz to bude asi RG-59 alebo niečo ešte inak označené - proste na anténky na Wifi.
Ale pri letovaní opatrne, ak dáš tomu vstupu nejaký výboj môže začať šumieť a potom už nikdy nebude dobre "počuť", ani na 50 metrov..
sstann
Příspěvků: 104
Zpráva odeslána: 24. 5. 2017 o 06:27 | odkaz na příspěvek
RG-59 ma impedanciu 75Ω nemalabby byť impedancia 50Ω?
milos.b
Příspěvků: 1210
Zpráva odeslána: 24. 5. 2017 o 10:08 | odkaz na příspěvek
Počúvaj bratm, pokiaľ riešiš tu odtrhnutú anténu na Rx spomínanú asi 2 stránky dozadu, tak som písal, že pokiaľ pošleš adresu, tak Ti pošlem jednu celú, originálnu grátis (nechcem ani poštovné) - stačí si ju len naspájkovať do Rx.
  • 231 ľudí online za poslednych 5 minút.
