skylark
Příspěvků: 1454
Zpráva odeslána: 5. 6. 2013 o 11:16 | odkaz na příspěvek
Hej, daj si bacha, lebo pri strate signalu ti Naza moze odletiet a je to pomerne draha hracka....
Vo FW 3.12 maju nejake "riesenie" pre tych, co nemaju fail safe, myslim, ze sa to vola Advanced Fail Safe settings, lebo dost ludom Naza odletela prec a zvaluje sa to prave na to, ze nemali FS a stratili signal a potom sa to sprava nevyspytatelne. Prestuduj si to a nastav nejako kym budes mat system s FS, ktory si urcite kup, neoplati sa riskovat stratu stroja kvoli tomu... si myslim
esite
Příspěvků: 77
Zpráva odeslána: 5. 6. 2013 o 12:17 | odkaz na příspěvek
Urcite sa neoplati koli tomu stratit stroj to je jasne, prave preto zistujem co a ako, zatial to mam na tlacitku tak ked spozorujem nejake problemy nebudem vahat ho pouzit Uz aby sa pocasie umudrilo a vyskusal som to Retrun to home a podobne srandicky
Ked sme uz pri tom pozeral som po nejakych FrSky moduloch, no pravdu povediac je ich mnoho, jeden na zabudovanie, druhy co ma aj display a podobne. Neviete nejaky odporucit ? Pozeral som ze niektore maju telemetriu, to sa bude zobrazovat na displayi Turnigy alebo kde ?
skylark
Příspěvků: 1454
Zpráva odeslána: 5. 6. 2013 o 13:40 | odkaz na příspěvek
Bus si kup taky, co napajkujes dovnutra len alebo zasuvatelny modul, tam nic nepajkujes, len zalozis a ides, pre T9X potrebujes "JR compatible" nie Futaba. Ja mam toto
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Telemetry_Module_V8FR_II_RX.html
Modul je telemetricky a prijimac nie. Ja telemetriu nevyuzivam, ale da sa to spravit tak, aby si mal udaje na displayi T9X (alebo si dokupis extra display na telemetriu specialne). Musis tam mat FW ER9X a daco tam dopajkovat, nepatral som presne co, lebo to nepotrebujem, ale urcite najdes nieco na nete. Moj znamy to ma urobene, takze som to videl "na zivo", je to fajn vec pre toho, kto to chce mat.
esite
Příspěvků: 77
Zpráva odeslána: 5. 6. 2013 o 14:41 | odkaz na příspěvek
Tak to je super, asi pojdem do toho isteho riesenia ako ty, telemetriu budem asi casom riesit cez OSD alebo tak nejako to je este daleko.
Ja bohuzial ked dvihnem modul trci tam kabel, zjavne je to antena, staci ho prestrihnut alebo sa mi este na nieco zide ? Ked ho prestrihnem a vlozim ten FrSky je potrebne tam este nieco dobastlit alebo to funguje tak povediac Plug&Play ? Je potrebne nahratie ineho FW aj pri tomot sete ?
Dalsiu vec ktoru som videl je : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19966__FrSky_DHT_U_Telemetry_System.html
Mam to chapat tak ze ej to uz aj vysielaci modul alebo to je len display pre tu telemetriu ?
skylark
Příspěvků: 1454
Zpráva odeslána: 5. 6. 2013 o 14:54 | odkaz na příspěvek
Ten s displayom vyzera, ze je to komplet vysielaci a prijimaci modul, cize ten zasuvny asi by si nepotreboval.
Ten zasuvny len vlozis a ides. To tam das namiesto toho, co mas teraz. Nic bastlit netreba, len odstarnit tu antenu. Ja by som to nestrihal, da sa to pekne odpojit tak, ze je to pripadne este pouzitelne alebo predatelne ako nahradny modul. Ten drot ide len do tej vstavanej anteny.
Tu mas video navod, je to celkom jednoduche a ten povodny modul si odloz alebo predaj, ak ho uz nechces pouzivat.
http://www.youtube.com/watch?v=iEQIHMDTzko
esite
Příspěvků: 77
Zpráva odeslána: 5. 6. 2013 o 14:58 | odkaz na příspěvek
Dakujem ti este raz velmi pekne, idem objednat ten Plug&Play set s HK, maju ho len na globalnom sklade tak snad to pride cim skor A ten modul si necham, clovek nikdy nevie
kvides
Příspěvků: 23
Zpráva odeslána: 29. 6. 2013 o 18:22 | odkaz na příspěvek
Prosím, ako priradiť na kanál 7 ELE D/R vypinač(zhadzovanie bomby) a nie potenciometer,ked´na 5 mám podvozok vypinač GEAR a pristávacie kapky mám na THRO HOLD?Na stránke http://ok-rimr.com som sa to nedopátral.
olisoft
Příspěvků: 319
Zpráva odeslána: 2. 7. 2013 o 07:19 | odkaz na příspěvek
Aky mas firmware?
Nebolo by mozne pouzit spinac TRN?
Jozefko
Příspěvků: 64
Zpráva odeslána: 5. 7. 2013 o 12:48 | odkaz na příspěvek
Ahojte,
mám problém s trénerom pri prepojení dvoch T9X s firmvérom Open9x. Do trénerovej vysielačky mi nelezú dáta z vysielačky žiaka. Pri nastavení postupujem nasledovne:
Vysielačka žiak:
1. Vytvorím nový model (na prvých 4 kanáloch mám výškovku, smerovku, ...).
Vysielačka učitel:
2. Vytvorím nový model
3. Nastavím obrazovku trénera 2/6
4. Nastavím bezpečnostný prepínač na obrazovke 9/10 pre trénera: AIL || Tréner || políčko zaškrtnuté
Potom do zapnutej vysielačky učitela pripojím stereo kábel a potom do vypnutej vysielačky žiaka pripojím druhý koniec káblu.
Potom pohybujem páčkami na vysielačke žiaka a v nastavení trénera na obrazovke 2/6 vo vysielačke učitela nevidím zmenu hodnôt polôh kniplov.
Dáta prelezú ale iba raz v nasledovnom prípade:
Pred pripojením vypnutej žiakovej vysielačky dám plynovú páku tak, aby nebola v nulovej polohe. Po pripojení tejto vysielačky káblom sa mi zobrazí hlásenie o kontrole plynu. Keď v tomto okamihu budem držať napr. páku smerového kormidla vychýlenú a zruším chybové hlásenie, tak hodnota výchylky smerového kormidla sa mi objaví v nastavení trénera učiteľovej vysielačky. Avšak potom sa už žiadne údaje neprenášajú.
Neviem prísť na to čo s tým je a ani ujo google mi nepomohol.
Vďaka za pomoc
Jozefko
Příspěvků: 64
Zpráva odeslána: 5. 7. 2013 o 14:56 | odkaz na příspěvek
Áno, mám pôvodný turnigy modul.
Skúsim to upraviť.
Vďaka.
celadnik
Příspěvků: 1166
Zpráva odeslána: 5. 7. 2013 o 15:07 | odkaz na příspěvek
neber môju odpoveď ako smerodatnú, neviem ako funguje učiteľ - žiak, viem len že na simulátor pri použití pôvodného turnigy modulu , použití jack audio káblu na pripojenie k PC treba robiť nejakú úpravu. Že ju treba aj pri učiteľ-žiak je len môj predpoklad na základe info, že používaš jack kábel.
( 89 rokov )
Jozefko
Příspěvků: 64
Zpráva odeslána: 5. 7. 2013 o 16:40 | odkaz na příspěvek
Myslím, že by to malo pomôcť. Vyskúšam to o týždeň lebo mi chýba 1k odpor.
Tomi
Příspěvků: 300
Zpráva odeslána: 5. 7. 2013 o 19:02 | odkaz na příspěvek
Čo hovoríte na 16 kanál FrSky cez slot na konektor tréner? Celkom ma to zaujíma, lebo idem montovať FrSky do mojej turnigadže.
Bydlisko: Tento nick je neplatný! Aktuálny je: tomasbaranovsky
milos.b
Příspěvků: 1210
Zpráva odeslána: 5. 7. 2013 o 19:56 | odkaz na příspěvek
Tomi - aký 16 kanál FrSky cez TR-port? .... nemýliš si to náhodou s niečím iným? Napíš o tom niečo bližšie. ?????
Zeldos
Příspěvků: 492
Zpráva odeslána: 5. 7. 2013 o 20:08 | odkaz na příspěvek
Zdravim
ked v si vytvorim vo vysielaci novy model ponastavujem si typ nazov a dostanem sa po rozlozenie kanalov na kniploch tak plyn ide pridavat normalne ale akonahle otvorim rozlozenie kanalov na kniploch tak sa mi plyn otoci a v 0 polohe plynu je zrazu 100% a naopak nevedel by mi niekto poradit co mam nastavit ?
dakujem
  • 282 ľudí online za poslednych 5 minút.
