1 2 3 4 5 6 7 8 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
milos.b
Příspěvků: 1210
Zpráva odeslána: 5. 7. 2013 o 20:14 | odkaz na příspěvek
A čo tak RTFM?
Tomi
Příspěvků: 300
Zpráva odeslána: 5. 7. 2013 o 20:16 | odkaz na příspěvek
Tak napr. tam som sa to dočítal : http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=582
Bydlisko: Tento nick je neplatný! Aktuálny je: tomasbaranovsky
milos.b
Příspěvků: 1210
Zpráva odeslána: 5. 7. 2013 o 20:41 | odkaz na příspěvek
Tomi, ale tam sa "spomínajú" dve prepojené Tx s dvoma modulmi a dva Rx, treba si to poriadne prečítať a trochu aj pouvažovať - nechcem Ti brať ilúzie, ale "máš veľke oči", no fandím Ti a držím palce - veď vyskúšaj a uvidíš. Nezabudni potom o tom tu niečo napísať, že ako to "dopadlo".
olisoft
Příspěvků: 319
Zpráva odeslána: 7. 7. 2013 o 11:24 | odkaz na příspěvek
16 kanal ide aj tak, ze mas interny modul a modul na trainer konektore, kazdy posiela svojich 8 kanalov. Na RCManii to niekto riesil koli truckom tusim,
Tomi
Příspěvků: 300
Zpráva odeslána: 8. 7. 2013 o 23:01 | odkaz na příspěvek
No veď o tom hovorím.
A neviete ako nastaviť prepojenie učiteľ-žiak na súpravy Spektrum DX-7 a T9X s OPEN9X? Mám kábel s jackmi 3,5mm.
bk
Příspěvků: 141
Zpráva odeslána: 15. 7. 2013 o 10:20 | odkaz na příspěvek
Poprosim je dakto v okoli Trnavy kto by mi dal do tohoto radia novy soft?Viem ze by to tu mohlo byt ale hladat to je na dlho.Vdaka.
olisoft
Příspěvků: 319
Zpráva odeslána: 15. 7. 2013 o 20:42 | odkaz na příspěvek
Napriklad ja. Som z PN.
olisoft
Příspěvků: 319
Zpráva odeslána: 24. 7. 2013 o 09:04 | odkaz na příspěvek
ohladne tych 16 kanalov s T9x a dvoma modulmi:
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=43&t=53923&start=75#p926025
olisoft
Příspěvků: 319
Zpráva odeslána: 24. 7. 2013 o 10:29 | odkaz na příspěvek
Ja som to prevadzkoval v Er9x FW, pre konkretny model si aktivujes trenera, nastavis ktory kanal vstupny ide na ktory tvoj (vystupny).
Isisl som podla navodu u RiMr-a a fungovalo to na prvy krat.
Jozefko
Příspěvků: 64
Zpráva odeslána: 24. 7. 2013 o 13:14 | odkaz na příspěvek
Ak máš originálny modul, tak musíš naletovať 1k odpor. Tu je ten návod: http://ok-rimr.com/cs/jak-na-to/turnigy-t9x/44-p-t9x-uprava-pro-sim
Ja som to rozbehal s open9x.
Jozefko
Příspěvků: 64
Zpráva odeslána: 24. 7. 2013 o 13:23 | odkaz na příspěvek
Stačí iba žiaka upraviť.
Edit: V pôvodnom anglickom návode ten človek píše, že si upravil obe rádiá ale mne to funguje aj keď som upravil iba žiaka.
olisoft
Příspěvků: 319
Zpráva odeslána: 25. 7. 2013 o 08:14 | odkaz na příspěvek
Doporucujem obe upravit, ten origo modul robi problemy aj pre simulator a pod.
celadnik: ako rychlo to potrebujes? Mozem ti jednu "klietku" pozicat v TT. Ale dostupny budem az v pondelok...
matus141
Příspěvků: 372
Zpráva odeslána: 25. 7. 2013 o 10:55 | odkaz na příspěvek
klasicka baterka ti moze pustit "vela stavy", takze ti to moze odpalit... transmitter pack ti nepusti tolko do vysielacky, cize ti nic neodpali...
matus141
Příspěvků: 372
Zpráva odeslána: 25. 7. 2013 o 11:19 | odkaz na příspěvek
ja mam rhino transmitter pack napojeny cez servokonektor ktory bol original na nej (len som ho trosku skratil)... tiez ma 3 piny, zapojene len 2, vsetko funguje super...
matus141
Příspěvků: 372
Zpráva odeslána: 25. 7. 2013 o 11:30 | odkaz na příspěvek
neviem ci tam ten servisny pasuje, ak mas nejaku 2S baterku tak ho tam skus primerat ci by sadol (pre istotu ho nezapajaj) a ak ano, tak kludne kup taky konektor a napajkuj ho tam, ak nie, kludne mozes skusit aj nejaky servokonektor tam dat.
  • 283 ľudí online za poslednych 5 minút.
  • 23 inzerátov za posledných 24 hodín.
