700align
Příspěvků: 137
Zpráva odeslána: 4. 1. 2015 o 23:27 | odkaz na příspěvek
ked to pripojis k PC tok v hornej liste ti zobrazi na zeleno ze si pripojeny a vedla toho aka je to verzia od 1.0 az po 5.0
TomiXL
Příspěvků: 635
Zpráva odeslána: 5. 1. 2015 o 07:00 | odkaz na příspěvek
3gx mrs si k PC nepripoji, ak sa nemylim.
Zpráva odeslána: 5. 1. 2015 o 08:48 | odkaz na příspěvek
Mylis sa.
Jakubb
Příspěvků: 28
Zpráva odeslána: 5. 1. 2015 o 15:17 | odkaz na příspěvek
musim asi kupit speci kabel k tej veci ?
( 35 rokov )
Erich001
Příspěvků: 809
Zpráva odeslána: 5. 1. 2015 o 15:44 | odkaz na příspěvek
Jakubb ak je to 3gx mrs tak potom je problem, lebo tato verzia sa pripojit a nastavit cez pc neda.
Jakubb
Příspěvků: 28
Zpráva odeslána: 5. 1. 2015 o 16:14 | odkaz na příspěvek
Erich001 je to mrs to znamena ze je to vacsia srajda ako ostatne ? inac neviem, pravdepodobne hlupost ale docital som sa ze ludia co to napojili a nastavovali cez PC tak to potom blblo. Ale myslim ze chyba je vacsinou v prostrednom clanku celeho procesu.
PS : je to tato krabicka. A na boku ma vstup ktory sa chce podobat na USB s napisom ANT. Bud je to na antenu alebo vstup pre mravca...
PS2 : aky velky mam problem ? neplanujem u tejto jednotky zotrvat. Ale nech ma to aspon nauci visiet
( 35 rokov )
Erich001
Příspěvků: 809
Zpráva odeslána: 5. 1. 2015 o 18:24 | odkaz na příspěvek
Ten vstup na bocnej strane je pre spektrum satelit. Neviem o tom ze by sa tento tip 3gx dal nastavit cez pc.
chces takto visieť ? https://www.youtube.com/watch?v=-I60N2DGf5A
Jakubb
Příspěvků: 28
Zpráva odeslána: 5. 1. 2015 o 19:20 | odkaz na příspěvek
ahaaa....
No takto, ale este lepsie
( 35 rokov )
lacisz
Příspěvků: 47
Zpráva odeslána: 6. 1. 2015 o 01:13 | odkaz na příspěvek
TomiXL:
lacisz:
V navodoch pre bezpadlove jednotky sa pise - ze kym nie je helina vo vzduchu, nemalo by sa hybat kniplom cykliky (iba kolektivom) az kym ti nevzlietne. Moze sa stat, ze bezpadlova jednotka bude pomylena a necakane ti "prereguluje" naklon na opacnu stranu.
Prave naopak. Po inicializacii stabilizacnej jednotky a predtym ako spustis motor a ides s helinou do vzduchu by si mal vykonat predletovu kontrolu a teda zistit ci stabilizacna jednotka spravne vykonava korekcie pri naklanani heli a potom si aj pohybmi pak na TX overit spravnu funkciu cykliky a vrtulky. Ked vsetko funguje, tak sa moze ist do vzduchu.
[/quote]
Jasne, predletovu kotrolu treba robit ale vtedy sa listy netocia. Myslel som nehybat pocas roztacania kym helina neni vo vzduchu.
kvetoslav:
[quote=lacisz]
Ak pohnes kniplom na naklon, tak bezpadlova jednotka ocakava, ze sa ten naklon aj fyzicky udeje. Kedze helina stoji na zemi, nenakloni sa. Preto sa bezpadlova jednotka snazi udrzat naklon, ktory si ziadal cez kniple.
teraz neviem, ale mne pezpádlová elektronika vo vzduchu fachčí o.k., a pokial skúšam na zemi pohybovať s cyklikou do strán, či uč z roztočeným motorom, alebo bez, zakaždým sa mi pri pohybe páčky do neutrálu servá pomaly dorovnajú do normálnej polohy, takže neviem, prečo by mali zostávať naklonené?
Kazda fbl jednotka nahradza padlovy system, ktory funguje ako mechanicky gyroskop a tlmi prudke zmeny pohybu vrtulnika napr. od vetra. Velkost tlmenia cykliky zavisi od pozadovanej a skutocnej hodnoty naklonu a nastavenia zisku v fbl jednotke. Kym je vrtulnik na zemi, tak jednotka vypocita inu hodnotu korekcie, nez ked je vo vzduchu. Podla mna, v klude sa cyklika nemusi vratit do povodnej polohy, ale vo vzduchu bude slapat ok.
pre info, z manualu Beastx strana 75.
Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 6. 1. 2015 o 09:26 | odkaz na příspěvek
Chlapi! Mam pocit ze sa tu tocime dokola. Cyklika sa musi pomaly vratit do rovna, lebo inak by sa nedalo vzlietnut - ak by ostala tak, pri roztoceni vrtule by sa heli prevratila...
Funguje je to tak na MicroBeaste, Spirit, AS3X
Jakubb: Dal som si namahu najst video ako sa sprava 3GX MRS pri vypnutom motore. Treba prejst 3:40 a tam hybe packami a cyklika sa vracia:
Ten pan nakrutil aj pekne video ako nastavit vysielac Futaba. Odporucam pozriet a skontrolovat co mas vo vysielaci. Je to sice pre 250, ale sedi to aj pre 450, len hodnotu PIT musis dat podla navodu pre 450 :
Zial som nevedel nast ziadne video ako nastavit 3GX MRS (zlty), vsade je len pre 3GX (cierno strieborny). Podla navodu tam v jednotne musis nastavit presne aky typ heli to je 450 SPORT, 450 PRO atd. a potom nastavujes neutralne pozicie pre kazde servo a travell limit. Pokial budes este helinu rozoberat a lepit s Thread-Lock, tak neutraly a travel-limity nema vyznam nastavovat. Urcite treba skontrolovat typ heli v 3GX MRS, lebo pravdepodobne vsetky ostatne nastavenia nastavili na pevnu hodnotu a schovali pod tuto polozku. Kazdopadne je to dalsi z dovodov na zmenu jednotky. Hoci kupis cinsku kopiu V-BAR (K-BAR) za 26EUR budes daleko v predsie nez stymto nestastnym 3GX. K-bar vies napojit na PC (bez redukcie, priamo s dodanym kablom) a pekne nastavit. Verzia 3GX MRS je este dokonca osekana verzia uz tak nie moc dobrej jednotky 3GX. Stale plati rada, ze ak menit tak radsej za jednotku zo zachranou.
lacisz: Ten screenshot plati o vzlete. Doslovny preklad je ze musis zabranit nadmernemu riadeniu vo faze vzletu lebo inak sa helina moze prevratit. V druhej vete sa pise, ze pre vzlet sa odporuca rázny posun kolektívu pre vzlet. Vetko je pravda, len to nehovori o predletovej kontrole a spravani jednotky po zapnuti...
benko
Příspěvků: 1259
Zpráva odeslána: 6. 1. 2015 o 10:13 | odkaz na příspěvek
Jeff tam hovorí jednu zaujímavú vec, 3GX MRS potrebuje vo vysielačke H1 cykliku, teda žiadny CCPM mix. Normálne 3GX ale potrebuje CCPM 120. Takze tie setup videa napr od "Freddy can fly" tu moc neplatia.
Jakubb
Příspěvků: 28
Zpráva odeslána: 6. 1. 2015 o 10:42 | odkaz na příspěvek
H1 mam nastavenu. Som v praci. K zvysku sa vyjadrim neskor
A dik
Tak ako na tom prvom videu v 3:40. Aj mne sa cyklika pekne vracia. Moja otazka bola k roztocenemu rotoru vid. video cca 1-2 strany naspat. Ale s tym roztocenym na zemi to je asi tak ze sa nevracia lebo nedetekuje pohyb.
( 35 rokov )
Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 6. 1. 2015 o 12:08 | odkaz na příspěvek
Jakubb: Ako som uz písal, "normalne" jednotky sa vracaju aj pri roztocenom rotore. Ta 3GX MRS si pri zoztocenom rotore mysli, ze sa snazis vzlietnut a kazdy pohyb kniplom je prikaz na to aby sa helina drzala vodorovne a preto tu polohu snazi udrzat. Podla mna by casom mala jednotka prijst na to, ze to falosny posun a vratit sa. Moze to byt vlastnost tej jednotky a to je potom dobre zistenie este pred prvym letom. Ak by si to spravil pri realnom vzlete tak by sa helina hned prekotila. Pre tvoju jenotku 10x dolezitejsie dodrzat co oznacil lacisz v navode pre MicroBeast, ze sa v ziadnom pripade nesmie packovat pocas vzletu...
Akurat dnes skladam Trex 450L Dominator, mechanicky to Align velmi pekne dotiahol oprotil predoslej verzii 450 PRO - radost skladat, ale co Align porobil s 3GX MRS oproti 3GX tak to je hanba - downgrade ako svina... A navyse nespravili ziadne vide ako to nastavit. Ako Benko uz pisal, videa pre 3GX nesedia. 3GX MRS ma uplne ine polozky v menu.
TomiXL
Příspěvků: 635
Zpráva odeslána: 6. 1. 2015 o 13:08 | odkaz na příspěvek
Hlavne si daj na zalet na helinu velky treningovy kriz ked stym pojdes bez kontroly skusenejsim modelarom do vzduchu. Pre istotu.
Jakubb
Příspěvků: 28
Zpráva odeslána: 6. 1. 2015 o 13:55 | odkaz na příspěvek
Co znamena velky ? Jeden som kupil ale mam pocit ze je na nejaku 500-600 velkost. A ma 300 gramov co si myslim ze mi to nijak nepomoze. Taka pyramida. No sice sa neprevrati ale co ho mam dvihat za pol. plynu ? poslem foto ked pridem domov. Vyzera na nom smiesne. Jak taky pavuk s vrtulou
Edit : Taak dnes mi to viselo juchuu , stastny ako blcha. aj ked to bolo len chvilu. A co sa kriza tyka , neviem naco som ho kupil...
PS : Este raz vdaka (NAJ)skusenemu modelarovi co bol dnes so mnou
( 35 rokov )
  • 240 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: luky249, 5ers, Daniil,
