Alfino700
Příspěvků: 18
Zpráva odeslána: 19. 12. 2014 o 11:02 | odkaz na příspěvek
Podarilo sa mi to. Odlepil som ho od zeme a chivlku udrzal vo vise, na viac som si netrufol, mozem povedat, ze drzi skoro sam vo vise. No pri odliepani od zeme sa tocil okolo svojej osi, neviem ci treba pridat cytlivost na gyre alebo je to koli krutiacemu momentu motora. No vrtas dokazem bez problemov odlepit od zeme a udrzat skoro na mieste tesne nad zemou, vysie sa bojim ist. Ale respekt pred nim, gilotina riadna teda >D
Shake
Příspěvků: 452
Zpráva odeslána: 19. 12. 2014 o 16:54 | odkaz na příspěvek
Pri nízkych otackach - teda pri roztacani rotora, ma vrtulka malu ucinnost a teda nie je schopna heli stabilizovat proti tocivemu momentu rotora. Preto je dolezite pri roztacani rotora aby heli stala na povrchu, ktory sa nesmyka.
buro252
Příspěvků: 257
Zpráva odeslána: 22. 12. 2014 o 15:28 | odkaz na příspěvek
Zdravim vas chalani poprosil by som o radu mam Trex 550e v2 a neviem ako napojit elektroniku : 1- treba vystup s regulatora napojit priamo do bezpadlovej jednotky a z nej do prijimaca a serv? :2-alebo vystup s regulatora napojit do prijimaca az potom do bezpadlovej jednotky? :3-alebo treba pouzit aj BEC
Elektronika : prijimac Futaba R6208SB,Bezpadlova jednotka HC3sx,Regulator Castle Talon 90,ostatne setova vybava Align Trex 550e v2 cistonova stavebnica.
papaya
Příspěvků: 1235
Zpráva odeslána: 22. 12. 2014 o 20:39 | odkaz na příspěvek
Jakubb
Příspěvků: 28
Zpráva odeslána: 25. 12. 2014 o 22:27 | odkaz na příspěvek
Zdravim parta Taak po sviatkoch som sa stal majitelom krasneho noveho Rexa. Konkretne 450 plus rtf. Viem to RTF... poznam vyhody Combo Setu ale.... Vlastnim aj jeho mladsieho brachu 100X. Predtym som lietal koaxialy teda skor oni lietali... Budem mat urcite vela otazok , ale zatial mam len zopar. Studujem pilne co znamenaju jednotlive pojmy a Programovanie TX ... Bohuzial som v Nemecku, nemcinu sa este len ucim a tak si musim vsetko z manualu prekladat popripade hladat na nete. Dnes som po tyzdni citania asi vsetkych for vyskusal letiet. Dopadlo to tak ze som sa ani neodlepil od zeme (s krizom). Cyklika reagovala na povely opacne, cize povel vlavo = sla vpravo... tu pomoze len revers serv.. spravne ? avsak to si potom ziada este nejake zmeny ? asi nastavenie drah serv a pod... no do toho sa pustim asi zajtra... Ja len ze som vytiahol vrtulnik z krabice a chcel hned (po tyzdni) lietat. Vdaka bohu ze som na to siel najprv s krizom. Plus asi po 4 starte (rozumej roztocenie vrtule na max. ale tak aby nevzlietol) sa vrtula sama pri pridani plynu naklana dopredu... nechapem ale idem studovat a studovat a studovat... Neni to na vratenie ? viem ze ne .. A ma niekto skusenosti s Futabou T6J alebo jej podobnou ? Dufam ze to tu zije a nech Vam to lieta.... PS : STASTNE A VESELE SVIATKY a STASTNY NOVY ROK s minimom nehod
( 36 rokov )
Jakubb
Příspěvků: 28
Zpráva odeslána: 26. 12. 2014 o 00:11 | odkaz na příspěvek
Nazdar. Vdaka za reakciu.. Znameho mam ale ten lieta lietadla. Kamarade co ja som sa uz nacital RC som seriozne planoval uz pred rokom/dvoma ? a uz vtedy som si co to nastudoval. a priebezne az doteraz.. Teraz ale omnoho intenzivnejsie Na simulatore mam odlietanych nejakych 20 hodin.. Planujem v nom pokracovat len cakam na kabel kym mi dojde v dalsej zasielke doplnkov ) Uvedomujem si vsetky rizika a to ze do toho netreba ist po hlave.. + mam stiahnute a vytlacene IRCHA (pilotni zdokonalovaci treningovy program) a chcem ist podla neho... Len hold aj ked mam RTF sadu musim najprv detailne poznat funkcie TX a hlavne co ktora robi. Pretoze ta heli sa spravala dost divne pri mojom dnesnom prvom pokuse dostat ju aspon 1cm nad zem...
( 36 rokov )
Shake
Příspěvků: 452
Zpráva odeslána: 26. 12. 2014 o 10:47 | odkaz na příspěvek
To Jakubb: V Nemecku uz si natrvalo alebo sa aj sem tam ukazes na Slovensku? Ak sa na Slovensku sem tam ukazes, tak vtedy sa ozvi, napis si sem bydlisko, odkial si. Tu na Slovensku su uz takmer vsade nejaki heli nadsenci, takze sa tu urcite niekto najde, kto ti pomoze. Pokial sa v mechanike a elektronike heli nevyznas a nemas ani tusenia, ako co ma spravne fungovat, tak zatial skusaj na simulatore. V zime su aj tak podmienky na lietanie nie prilis vhodne. Inak doporucujem, ak nepoznas, tak aj na rcmania.cz je kopec informacii, odkial sa da cerpat.
Jakubb
Příspěvků: 28
Zpráva odeslána: 26. 12. 2014 o 13:45 | odkaz na příspěvek
To Shake: Natrvalo :/ ... ale sem tam este zajdem na slovensko. Zachvilu mi dojde aj kufor na heli tak by som ju vedel zobrat keby bolo najhorsie. Tusenie mam ako to ma spravne fungovat. Viem na co su serva , krivka plynu, uhol nabehu listov , ako funguje cyklika, gyroskop (zisk, aj ked tam je toho hoodne), idlle up, autorotacia. Videi mam tiez napozeranych vela. len sa do toho pustit a nic nepokazit. Jedna mozno hlupa otazka na zaciatok. Ak chcem programovat Tx. Musi byt Rx vypnuty ? alebo to robim pri zapnutom vrtulniku ? inac aj forum Heliguy je mega.. tam je kopec info o 450tkovych helinach.
( 36 rokov )
Jakubb
Příspěvků: 28
Zpráva odeslána: 26. 12. 2014 o 15:22 | odkaz na příspěvek
Chlopi je normalne ked sa vo vrtulniku toci aj ten obal motora ? asi neviem ako to spravne funguje (zeby nejake chladenie?). myslim to strieborne sasi... Po roztoceni vrtule sa vrtas klepe.Nehovoriac o tych poprehadzovanych servach.. nic idem to rozobrat... a ze RTF ach jo. moje stasticko. zacinam lutovat ze som si nekupil stavebnicu
( 36 rokov )
Jakubb
Příspěvků: 28
Zpráva odeslána: 26. 12. 2014 o 18:46 | odkaz na příspěvek
Toho som si plne vedomy. Len som asi cakal nejaky zazrak podla toho pridavku RTF.
Listy su pekne rovne Nn. viem co myslis. Musim objednat ten merac uhlu nabehu listov aj ten vyvazovac. Najv. ma se*ie ta cyklika ze sa to neotaca tak ako by malo a musim to preprogramovat.
Fuuhh, som sa uz bal ze mam dalsiu poruchu . ake to ma vyhody ?
( 36 rokov )
Tibor86
Příspěvků: 98
Zpráva odeslána: 26. 12. 2014 o 22:35 | odkaz na příspěvek
Jakubb, ak si nikdy nenastavoval cykliku a dalsie veci kolo toho tak to sam dokopy nedas. Ja som sa pustil do montaze beastu no moc som si veril ze to sam nastavim no opak je pravdou. Aky mas vrtas ?
Jakubb
Příspěvků: 28
Zpráva odeslána: 26. 12. 2014 o 23:23 | odkaz na příspěvek
Rexa 450 plus DFC. rtf sadu. Nastastie som natrafil na jedneho ochotneho kolegu co mi snad pomoze lebo inac si zalietam tak v lete mozno :/
( 36 rokov )
Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 2. 1. 2015 o 17:31 | odkaz na příspěvek
Nazdar Jakubb,
Chcel by som prispiet zopar radami nakolko ja som tiez zaciatocnik a ja som bol v podobnom stave zhruba pred rokom. Je fajn ze si nasiel niekoho skuseneho, lebo T-rex 450 je uz vazny stroj a bez potrebnych skusenosti Ti prvy let nebude trvat viac nez 20 sekund a oplestis helinu o zem (vlastna skusenost).
Takze:
Rada 1: Aj ked mas zostaveny KIT aj tak ho treba rozobrat a znova zlozit pomocou Thread-lock (specialne lepidlo na skutky aby sa zabranilo rozpadnutiu heli za letu od vibracii) a nastavit. Na YouTube je kopa videi ako to spravit. Najlepsie ma user " EVERYTHING cpo", ktory skladal Tarot - co je klon T-rexa. Ten chlapik nakrutil celu stavbu heliny na video - uplne prezival kazde zatiahnutie skrtuky - az niekedy to bolo otravne do akej podrobnosti to natocil. Tu je link na jeho videa: https://www.youtube.com/playlist?list=PL8BZZWtQNstpB4e4JyP7ffV50kV5Qvv2g
Rada 2: Odporucam zohnat FBL jednotku zo zachranou. Z tych co poznam to maju Spirit, Bavarian DEMON HC3SX, iKON (urcite je ich viac - vsak na fore mozno niekto prida). Zachrana je vlastne tlacitko na vysielaci, ktore ked stacis, tak helinu automaticky vyrovna do vodorovna a zacne stupat. Tieto jednotky su drahsie, ale staci ze zachrania 3 pady a cena sa Ti vrati. Ver mi, ze podstatne rychlejsie budes napredovat v uceni, ked mas istotu, ze ak sa nieco pokasle, tak mas tlacitko, ktore zachrani helinu od padu. Osobne preferujem a odporucam Spirit - je to cesky vyrobok a ma CZ forum s informaciami. Ma pravidelne upgrady firmware. Pan Jedrzejek, ktory to ma cele na starosti je sikovny a ochotny clovek poradit pri problemoch (Raz sa mi stalo, ze som v noci nastavoval helinu a okolo 22:00 som poslal otazku a o 15 min mi dosla odpoved... Klobuk dolu a aj touto cestou dakujem za energiu co do toho dava). Takze pokial nemas preferenciu, tak urcite si zozen Spirit - ma vsetko co potrebujes a je vhodny aj na komplikovane 3D manevre do buducnosti. Zbav sa co najrychlejsie jednotky co dali v kite - kopa ludi frfle na nu.
Rada 3: Zozen si simulator. Na zaciatok staci aj cinska kopia (http://www.banggood.com/20-In-1-USB-Simulator-For-RC-Realflight-G6_5-Phoenix-4_0-XTR-VRC2-FMS-p-89810.html). Uz teraz viem za tuto radu sa na mna obori kopa ludi , ale pomocou toho kluca si vies odskusat 2 najlepsie simulatory: PhoenixRC a RealFlight. Vies, niekto tvrdi ze RealFlight je lepsi a niekto ze PhoenixRC. Tazko povedat, ze kto ma pravdu. Takto si v klude odskusas oba a sam zistis co je dobre. Potom si mozes s cistym svedomim kupit original - vies do coho ides a mas istotu co dostanes. Treba podporovat vyrobcov softu (takto si trosku odcinim hnev za propagovanie fake kluca )
Najlepsie vyukove videa ma Freddy Can Fly. Ja som spravil zoznam videi kde su pozbierane vsetky vyukove - vratane aj nejakych na nastavovanie heliny: https://www.youtube.com/playlist?list=FLA22Fh00Kwulv-JcypBdIJw
Musis sa dostat aspon po lekciu 3: Aby si na simulatore vedel spravit 8-cku. Najpr lietaj s najvacsimi helinami - nieco velkosti 700 - lebo vacsia helina je stabilnejsia a "odpusta" mesie nepresnosti v riadeni a az potom vybrat T-rex 450. Nezabudni si na zaciatok nastavit Expo aspon na 20%, lahsie sa ti bude lietat.
Rada 4: Zacni lietat najprv s "izbovou" helinou. Ziadny simulator Ta nevie pripravit na strach, ze mas vo vzduchu helinu za X stovak EUR, ze mas obmedzeny priestor na lietanie a helina sa blizi k nejakej prekazke a nemas cas rozmyslat, ze v akej polohe a ktoru packou mas zareagovat aby si odvratil naraz a pad. To len dokaze len "realna" helina. Zozen si nieco ako Blade nCPX, mCPX, SR 120, alebo aj Walkera, Fly Ski ma nejake male heliny. Ja preferujem Blade. Najlepsia helina do obyvacky je Blade nano CPX (ale s BL upgradom), nalepsia helina na zadny dvor za domom je Blade mCPX BL. Podla mna je Blade je fantasticky odolna helina: neprehanam, ale za 3/4 roka som mal vyse 100 padov a zatial moje "skore" je 3 rozbite cykliky, 2 sady listov, 3 podvozky a jeden ram. Priemerne oprava stoji 5-10EUR, cize je to dokopy lacnejsie ako jeden pad na T-rex 450.
Ja som sa naprv ucil smery: najprv urzat helinu vo vise chvostom k sebe, potom chvost do prava a tak dalej vsetky smery. Az ked som vedel celu jednu bateriu (3-4 min) urzat v kazdom zo smerov tak potom som sa zacal ucit lietat do kruhu. Vyhodou "izbovej" heliny je, ze si mozes v klude zalietat aj vecer po praci a aj v zime. Musis dostat do podvedomia reakciu packou pri kazdej z moznej polohe heliny.
Az ked zvladnes zalietat kruh "izbovou" helinou tak az potom odporucam PRVY let s T-rex 450. Ako som pisal moj prvy let na Blade 400 skoncil nestastne po prvej obratke celom ku mne ked som nespravne zareagoval poryv vetra.
Pri vybere "izbovej" heliny by som odporucal vyberat podla toho aku mas vysielacku. Podla mna by to mala byt ta ista co pouzijes na T-rex 450 - aby si sa naucil co su krivky nabehu listov, EXPO, Iddle mode a naucil sa nastavit vysielac vo vseobecnosti. V ziadnom pripade by som neodporucal kupovat Blade vo verzi RTF (Ready To Fly - t.j. s vysielackou). Blade tam dava DX4 a to je nepodareny kus. Podla mna vysielac s najlepsim pomerom cena/vykon ma Spektrum DX6 G2 (nova hovoriacia cierna s telemetriou a SD kartou). Niekto preferuje Devo s firmware z www.deviationtx.com kde sa da prepnut do DSMX modu. Kazdopadne aj na "izbovu" helinu odporucam komputerizovnu vysielacku.
Uf, velmi som sa rozpisal, ale hadam to aj niekomu inemu pomoze pri zaciatkoch. Ja som to odskakal na svojej "kozi", takze vsetko je odskusane - ziadne kopirovanie mudrosti z inych webov.
buro252
Příspěvků: 257
Zpráva odeslána: 2. 1. 2015 o 21:35 | odkaz na příspěvek
No nebol si veru sam co si to odskakal vsetko pravda
Jakubb
Příspěvků: 28
Zpráva odeslána: 2. 1. 2015 o 23:09 | odkaz na příspěvek
Dzino dakujem velmi pekne za komentar ktory urcite pomoze viacerym novacikom.
Heli budem mat pomaly druhy tyzden a este som s nou ani nevisel. Iba roztacal na zemi Nech vidim ako pracuje kolektiv a serva. Plus ako reaguju na zmeny vo vysielaci. Za ten cas som vstrebal neuveritelne mnozstvo informacii z youtube-u + ceskoslovenskych a anglickych stranok. Uz viem co moja vysielacka dokaze ake su jej funkcie a co ktora ovlada. Samozrejme nepoznam este presne hodnoty ktore by boli najlepsie pre mna ale zopar pdf-iek s nastavenim uz mam postahovanych. Co sa tyka stabilizacneho systemu tak som dostal radu nech si kupim Helicommand. Ale to si este musim prestudovat lebo viem co to robi ale trh je velky. Este na V-Stabi ci ako sa to vola som zaregistroval dobre ohlasy.
Na lietanie po byte a zahrade mam Rexa 100X. Ale s tou potvorkou to uz mam vychytane. Myslim ze uz ma nema co naucit. Co sa tyka simulatora tak poctivo trenujem na Phoenixe. Ale kabel na moje nove radio mi dosiel predvcerom. Avsak v minulosti som lietal (dokopy cca 20hodin).
Momentalne sa mi podarilo nastavit cykliku aby chodila ako ma. Tzn. zladit Pitch s Throttle curve a spravne zreverzovat serva. Viem prkotina ale ja som za to na seba neskutocne hrdy
Avsak nastal u mna jeden problem ktory riesim od dnes a dufam ze ho zajtra vyriesim. Lebo zajtra idem do konradu kupi nastroj na meranie Pitch.
Problem : Serva chodia a vracaju sa krasne ako maju. AVSAK. Ked pridam plyn a cyklika ide hore tak asi na 30% plynu ked pohnem cyklikou (mod dva prava packa) hocikam tak sa servo pekne otoci. Ale ked vratim packu do stredu tak cyklika ostane naklonena. Avsak mozem to skorigovat lebo funguje normalne len s tym ze ostava naklonena. Pri Throttle Hold mi to pekne vsetko funguje a tiez do tych cca 30% plynu. Nechapem. Serva su nove. Este to ani nebolo vo vzduchu. Teda zajtra sa chcem pohrat s nastavenim 3GXmrs. Mozno to vyriesi moj problem. Viem ze to nieje bohvieco ale na prvych zopar viseni mi to musi stacit aj keby.... !!!
A co sa lietania tyka. Nikam sa neponahlam. Rad si to najprv pekne nastavim a prestudujem. Ja mam taky syndrom aj z hrania PC hier. nainstalujem si nejaku novu pecku. A zacnem citat recenzie , uzivatelske dojmy a blbosti ze o tej hre viem vsetko a potom ma uz ani nebavi hrat
To s tym lepidlom sa chystam taktiez spravit. Viem ze to nelepia lebo som uz skusal prehodit kabelaz z regulatora a tie srooby isli von lahko a bez stopy po lepidle. Tak mi mozte prosim poradit ake lepidlo pouzit. Zeleny loctite ?
Dik za kazdu radu ohladne mojho problemu so servom a nech Vam to lieta.
Inak heli Trex 450 plus DFC (verzia sport) + vysielac Futaba T6J. Kupene ako RC Set ktory keby som zaletel po vybaleni (samozrejme s nejakym skills) tak mozem kupit dalsi.
Takze moje premierove video na Youtube pre predstavu s cim mam problem.
( 36 rokov )
  • 389 ľudí online za poslednych 5 minút.
