papaya
Příspěvků: 1235
Zpráva odeslána: 17. 12. 2014 o 10:13 | odkaz na příspěvek
ty vyskusaj v 1 rade simulator... v 2 niekoho v okoli. Nebud ch...j, ked si si nie isty, netlac na pilu.
Alfino700
Příspěvků: 18
Zpráva odeslána: 17. 12. 2014 o 10:40 | odkaz na příspěvek
Sak ale bez listov hl. rotora, ci radsej ani to nemam skusat ?
benko
Příspěvků: 1259
Zpráva odeslána: 17. 12. 2014 o 11:10 | odkaz na příspěvek
Ja by som to na tvojom mieste skúsil, keď dáš listy dole nemôže sa nič moc stať. Keďže je to pádlo, dávaj o to väčší pozor. Pre istotu daj dole aj vrtulkové listy.
Hlavne sa pred štartom uisti ako je otvorený karburátor, skús štartovať keď je skoro zavretý, asi 1mm otvorený. Keď máš dobre nastavený plyn na vysielačke (0 zavretý, 100 úplne otvorený), tak začni štartovať asi pri 5-10. Keď sa motor nebude chytať, môžes otvárať viac. Keď nenabehne ani pri 1/3 otvorenom tak je niečo zle.
Kúp si pár sviečok, tie zvyknú odchádzať. Bola by škoda keď za niekým prídeš a zistíš, že sviečka nežhaví.
Alfino700
Příspěvků: 18
Zpráva odeslána: 17. 12. 2014 o 11:21 | odkaz na příspěvek
Zostava este padlo, no budem si davat pozor pri tom, karburatorom radsej krutit nebudem, lebo ho potom ani Boh nenastavi >D, sviecky mam dve nove a jedna je zalozena, skor sa obavam o baterku v zhavitku, vraj je uz KO a nemam na nu ani nabku, no s tym si ale nejak poradim. Hmm ako potom odtsvim motor, ked ho nakopnem ? Upchanim vyfuku, priskrtenim hadicky privodu paliva, alebo nejakym cudlikom na ovladaci ?
benko
Příspěvků: 1259
Zpráva odeslána: 17. 12. 2014 o 11:24 | odkaz na příspěvek
Prívod vzduchu do karburatora som myslel a nie ihly. Motor vypneš tak, že zavreš karburátor - cez kanál plyn vysielačky. Ak je niečo zle a nezhasne, tak môžeš ako píšeš priškrtiť palivo, resp. upchať výfuk funguje tiež.
Pri štarte vždy pevne drž jednou rukou hlavný rotor. Keď si na to pripravený, tak ho udržíš aj keď motor začne poriadne točiť (ak si náhodou niekde spravil chybu) - môžeš tak síce zodrať spojku, ale aspoň si neublížiš.
Alfino700
Příspěvků: 18
Zpráva odeslána: 17. 12. 2014 o 11:26 | odkaz na příspěvek
Aha, jasne... Hmm ked stiahnem plyn na vysielacke tak sa motor zastavi ? To by ale nemal ci ?
benko
Příspěvků: 1259
Zpráva odeslána: 17. 12. 2014 o 11:31 | odkaz na příspěvek
Nuž, asi bude lepšie ak počkáš na niekoho čo ti s tým pomôže
Mám pocit, že už chceš štartovať motor, ale si ešte nenaštudoval dostatok informácií ako na to.
Alfino700
Příspěvků: 18
Zpráva odeslána: 17. 12. 2014 o 12:04 | odkaz na příspěvek
Spominam si >D, typek co mi ho predal, tak vypol motor nejakym cudlikom na vysielacke. Tak to radsej skusat teda nebudem.
Zpráva odeslána: 17. 12. 2014 o 16:38 | odkaz na příspěvek
Zapni si vrtulnik bez startu motora a pozeraj na karburator mas tam vyrazene aj rysky. Na plno musi byt otvoreny ak das plyn dole mal by byt uplne dole no nie je lebo trimom na plynovom kniply je nastaveny pootvoreny karburator tak aby isiel na volnobehu. Ked stlacis ten spinac karburator dovre a vypnes motor. Zapni si to odsleduj a porozmyslaj nie je to ziadna veda ani nemusis startovat. Este musis mat zapatu normal krivku na tom sa startuje a roztaca lieta sa uz na plyne 1,2. Kludne sa pytaj radsej no motor startuj az ked budes vediet co presne robis.
700align
Příspěvků: 137
Zpráva odeslána: 17. 12. 2014 o 17:06 | odkaz na příspěvek
Ak si chces najskor zalietat a nevrazat chechtaky do heliny su tu ludia ktory ti zadarmo pomozu len si sprav cas a prid napis svoj telefon a neni problem ved toto su len jalove reci
chimo
Příspěvků: 133
Zpráva odeslána: 17. 12. 2014 o 20:00 | odkaz na příspěvek
Lietam síce iba s 500, ale keby mi dal niekto do ruky 700, tak by som sa asi aspoň na začiatku trochu rozklepal, predsa to robí väčší rámus, no učiť sa so 700 je podľa mňa dosť veľká odvaha a neznalosť následkov, možno ste niektorí vy tak bežne začínali, ale ja by som na začiatok rozbil radšej niečo lacnejšie ako 700, lebo ako sa hovorí "nie či, ale kedy".
Alfino700
Příspěvků: 18
Zpráva odeslána: 18. 12. 2014 o 07:20 | odkaz na příspěvek
Nedalo mi to a pokusil som sa vcera nastartovat motor, zhodil som listy vrtule a zadnej vrtulky. Nacapoval som palivo, zapchal vyfuk, parkrat som potocil starterom, odopchal vyfuk, pripojil zhavitko a tocil starterom, samozrejme ovladac a baterku som mal pripojenu, karburator-nasavanie bolo trochu pootvorene, tlacidlom bind na ovladaci sa zhasina motor. No nie a nie ho nakopnut, tak som sa na to vyprdol. Neviem ci som mal malo nabitu bat. no ked som prilozil novu sviecku na zhavitko, tak sa rozzhavila, svietila skoro do biela, cize baterka by mala byt dobre nabita. Bud sa este nedostalo palivo do karburatora alebo neviem.
Audino
Příspěvků: 2521
Zpráva odeslána: 18. 12. 2014 o 09:02 | odkaz na příspěvek
Ja by som povedal,ze si z nas robis prdel a ak nie,tak dopadnes zle.
A preco sem nedas nejaku fotku?
A preco sa ja do toho seriem?
benko
Příspěvků: 1259
Zpráva odeslána: 18. 12. 2014 o 09:07 | odkaz na příspěvek
Ideš na to dobre. Vytiahni sviečku a skontroluj či žhaví. Môžeš sem dať fotku hadičiek medzi nádržou a motorom, možno niekto pomôže. Skús štartovať aj s viac otvoreným karburátorom. Pri prvom štarte dňa často nenabehne motor na prvé otočenie, niekedy treba dlhšie točiť, viac otvoriť ... keď sa začne chytať tak to dobre počuť, potom vačšinou za chvíľu nabehne. Ďalšie štarty v daný deň idú na prvý pokus.
Alfino700
Příspěvků: 18
Zpráva odeslána: 18. 12. 2014 o 10:13 | odkaz na příspěvek
Audino - preco prdel ?, ja neviem preco >D dnes to vyskusam este raz.
Skusal som aj s viac otvorenym karburatorom no ani tak ani len naznak, ze chyti. Tocil som cca. 5s viac nie aby som nepototo motor. Hadicky su dobre, s nimi som totiz nerobil nic, chlapikovi co mi ho predaval nastartoval hned, parkrat potocil a naskocil. Pozriem este tu sviecku, teda nepozriem, pokym si nezozeniem nieco cim ju odtial vykrutim.
  • 151 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: marekrbk,
