jozin-b
Příspěvků: 221
Zpráva odeslána: 25. 1. 2016 o 22:53 | odkaz na příspěvek
To vyzera byt ok. Vrtulku som dovazil a drzi pekne rovnu stopu. Ak by bila vadna hriadel, stopa vrtulky by bola rozhodena. Skusim dat dolu kardan. Snad zistim, ci vibracie robi chvost alebo rotor. Zopar ludom vibracie robil motor. Ale dik za radu.
TomiXL
Příspěvků: 635
Zpráva odeslána: 26. 1. 2016 o 08:01 | odkaz na příspěvek
Uz to tu bolo na fore par krat spomenute (raz v teme Align Gpro o tom pisal hawkySVK a raz v komentaroch v mojich modeloch josi).
hawkySVK:
Ešte som s ním nelietal nakoľko mám na vrtuľníku silné vibrácie od náhonu chvostovej vrtuľky. Predné aj zadné ozubené koliesko čo sa nastrkuje do hriadeľa je mimo stred. Je to viditeľné aj pri točení hriadeľom len v ruke. Som sklamaný. Čakal som kvalitnejší produkt za tie peniaze.... namiesto lietania čakám na diely. Skúsim tam dať navyše dve ložiská a nové ozubené kolieska.
Ja som tento problem na mojej 450L nemal, ale predpokladam, ze vacsina tych vibracii ide od kardanu, ktory nebude uplne rovny a ked sa tym jednym loziskom, co je v kite netrafi to spravne miesto tak to potom takto vibruje. Jednoznacne odporucam doplnit minimalne este jedno lozisko (mozes aj dva). Ja som to urobil preventivne tiez.
jozin-b
Příspěvků: 221
Zpráva odeslána: 27. 1. 2016 o 10:07 | odkaz na příspěvek
Podľa rad na helifreak som dal 3 ložiská na kardan. Ale kardan to nie je. Vibrácie idú od motora. Zhodil som dolu kardan aj hlavný rotor, roztočili samotný motor a vibrácie rovnaké. Motor prenáša cez kovovu platnu, na ktorom je prisrobovany vibrácie na rám. Co s tým? Vymeniť motor? Keď ho vyberiem a držím v ruke roztoceny vibrácie necítim, takže reklamácie nemožná.
Zadná plutva sa síce netrepe, ale keď na microbeast položiť centovu mincu, ide vyskočiť. Bojím sa vzlietnuť. Beast nepoznám, neviem, čo to spraví vo vzduchu. Blade lieta aj s oscilaciou, keď sa mu netrepe plutva.
papaya
Příspěvků: 1235
Zpráva odeslána: 27. 1. 2016 o 10:32 | odkaz na příspěvek
Ahoj mozeme sa dohodnut, ze si to pridem "vypocut", nie som ziadny odbornik, ale co to uz mam rozobrate. Viac hlav viac kapusty, chodim okolo vrakune do SC kazdy den.
jozin-b
Příspěvků: 221
Zpráva odeslána: 27. 1. 2016 o 18:59 | odkaz na příspěvek
To by bolo super. Ale asi to budú ložiská v motore. Pri stredných otáčkach (krivka 0-100%) ako keby zadrhal. Do 50% ide ok bez vibrácií a potom náznak zaseknutia a už vibrácie. Skúsim ho rozobrať, pripadne vymeniť a uvidím. Ale ak môžeš, posli mi číslo. Mohli by sme sa dohodnúť, keď počasie dovolí, že by sme ho za leteli.
Nemám problém dobehnúť do SC za tebou.
Takze, podarilo sa mi este zistit, ze vraj motor moze byt tiez nevyvazeny a to sposobuje rezonanciu (plutva sa netrasie ale telo vrtulnika vibruje). Mam ho rozobrat a dovazit. Tak mam na vikend co robit. Alebo kupim novy a budem sa modlit aby bol OK.
papaya
Příspěvků: 1235
Zpráva odeslána: 6. 2. 2016 o 20:53 | odkaz na příspěvek
tak dnes v SC bola predvadzacka za pumou, ze Martin?
Erich001
Příspěvků: 809
Zpráva odeslána: 6. 2. 2016 o 20:56 | odkaz na příspěvek
a mňa nezavolal
papaya
Příspěvků: 1235
Zpráva odeslána: 6. 2. 2016 o 22:09 | odkaz na příspěvek
Nic si z toho nerob, to nikoho, bol tam sam... nahodou som siel okolo.
jozin-b
Příspěvků: 221
Zpráva odeslána: 19. 2. 2016 o 10:57 | odkaz na příspěvek
Takže, ja som skúsil s mojim t-rex 450L vzlietnuť, lieta super. Musím iba odstrániť vibrácie od motora. Po prechode z blade 180 cfx je to poriadny adrenalín.
Robo1
Příspěvků: 476
Zpráva odeslána: 11. 8. 2016 o 17:28 | odkaz na příspěvek
Ahojte, lieta tu ešte niekto s trex 500 ? Mám ešte kopec dielov, tak keby mal niekto záujem, isto sa dohodneme
PKsoo
Příspěvků: 724
Zpráva odeslána: 14. 8. 2016 o 15:44 | odkaz na příspěvek
500 Pro, co mas ?
lubolubo
Příspěvků: 32
Zpráva odeslána: 8. 9. 2016 o 20:39 | odkaz na příspěvek
Aj ja lietam stále s500-vkou
Robo1
Příspěvků: 476
Zpráva odeslána: 10. 9. 2016 o 15:46 | odkaz na příspěvek
Ahojte aj, aj.
Osliker
Příspěvků: 11
Zpráva odeslána: 10. 1. 2017 o 22:49 | odkaz na příspěvek
Tiež sa hlásim so 450tkou ... lieta tu niekto v žiline ?
001Pato
Příspěvků: 388
Zpráva odeslána: 18. 1. 2017 o 18:07 | odkaz na příspěvek
Ahojte, nájde sa niekto kto mi pomôže nastaviť moju 550, s microbeastom a zaučí ma trocha k lietaniu ? Prosím
  • 240 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: Iceman, marianr,
