Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 1. 12. 2017 o 23:00 | odkaz na příspěvek
Peak som uz mal aj cez 110A
Motor ma v spec. max current nejak 36A
No mohol si aj cosi lepsie kupit
kralcikandrej
Příspěvků: 401
Zpráva odeslána: 1. 12. 2017 o 23:10 | odkaz na příspěvek
a tak na začatek uvidíme
nemaš link na volake dobre rámy od 450 hore
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 2. 12. 2017 o 09:52 | odkaz na příspěvek
kralcikandrej
Příspěvků: 401
Zpráva odeslána: 2. 12. 2017 o 10:12 | odkaz na příspěvek
tieto umelohmotne som nasiel aj ja nieco uhlikove
díky už som nasiel len keby to aj tu niekto predaval na slovensku lebo zase cakať do januara sa mi zrovna čakať nekce
https://www.aliexpress.com/item/Fashion-New-1-set-Tarot-Iron-Man-650-Foldable-3K-Carbon-Fiber-Quad-Copter-Quadcopter-Frame/32657043181.html
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 2. 12. 2017 o 10:55 | odkaz na příspěvek
Dal by sa ten lin pk trosku upravit? Celkom to rozjebalo celu stranu, vsetko za html pocinajuc otaznikom pls zmaz
Fejts
Příspěvků: 51
Zpráva odeslána: 4. 12. 2017 o 18:19 | odkaz na příspěvek
Aké vrtule k 250mm rámu? Zatiaľ som zobral 20 párov BullNose 6045 dvoj-listové. Mimochodom dnes som to všetko objednával, lietate aj v zime?
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 4. 12. 2017 o 18:58 | odkaz na příspěvek
Lietam vzdy ked je to co i len trochu mozne. Co si nakoniec poobjednaval? Na ten ram by mali aj 6” sadnut. Preco si nekupil nejaky 5” ram? Ako napr ten martian co som pisal.
Fejts
Příspěvků: 51
Zpráva odeslána: 4. 12. 2017 o 19:20 | odkaz na příspěvek
Bral som toho Martiana II 250mm (chcel som niečo väčšieho a za tú cenu je to super), RunCam Swift 2, TBS unify pro Race, Holybro Kakute F4 AiO, Racerstar RS30A V2, BR2205 2300KV racestar, Flysky FS-i6 s iA6b prijímačom a Eachine EV800 okuliare.
Len ešte neviem aké batérie, chcel by som niečo čo by dlhšie vydržalo. Minimálne asi 2200mAh 3S TATTU 45C.
snail.fpv
Příspěvků: 300
Zpráva odeslána: 4. 12. 2017 o 22:08 | odkaz na příspěvek
no komponenty si si vybral celkom v poho. baterku ak ti ide o cas vo vzduchu tak este povedzme.. ale nic zavratne od toho necakaj.. nekup si tych bateriek vela.. ja som osobne 3S nikdy nelietal a som rad.. 4S je cesta.. sezona 2018 tipujem ze pomaly ale isto zacneme lietat 5S... co sa kapacity tyka tak taka stredna cesta su 4S 1500mAh 75C..
3S 2200 45C na tom moe byt vahovo podobne (tipujem) ale bude to taky slimacik...
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 4. 12. 2017 o 22:10 | odkaz na příspěvek
A nieje martian2 220mm ?
Fejts
Příspěvků: 51
Zpráva odeslána: 4. 12. 2017 o 22:15 | odkaz na příspěvek
Vidím to tak že prvý let bude v januári A že to bude pomalé? Nevadí, naučím sa aspoň. No a Martian má 3 verzie 180, 220 a 250.
Objednával som toto https://goo.gl/onMF9d 250mm
Nejaké tipy kde lietať? Bratislava a okolie najlepšie.
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 4. 12. 2017 o 23:45 | odkaz na příspěvek
Tak komponenty mas viac-menej OK, a nebude problem prehodit na mensi ram ked zatuzis po 5” velkosti
Lietat, hlavne ucenie odporucam mimo civilizacie. Nejake miesta tu: https://www.rcportal.sk/mapa-fpv_sk_miesta-na-lietanie-ft11100
Rozhodne nie na sidlisku alebo v blizkosti inych osob.
Fejts
Příspěvků: 51
Zpráva odeslána: 20. 12. 2017 o 00:25 | odkaz na příspěvek
Ako zapojiť ia6b cez ibus? Čumím nato no a nejak to neviem pochopiť, čo som tak zaznamenal tak mi stačí +5V, GND a jeden káblik na komunikáciu cez ten zmienený ibus.
Mimochodom zatiaľ mi prišli iba okuliarky z banggodu
kralcikandrej
Příspěvků: 401
Zpráva odeslána: 20. 12. 2017 o 05:54 | odkaz na příspěvek
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 20. 12. 2017 o 06:59 | odkaz na příspěvek
Urcite by som to nedaval cez konektor ako vo videu, ale na UART3 pri F3
Aku budes mat dosku?
Okuliare ktore nakoniec?
  • 150 ľudí online za poslednych 5 minút.
