Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 11. 1. 2018 o 17:06 | odkaz na příspěvek
Chces pouzit gopro na fpv? Obavam sa, ze to nepojde.
kralcikandrej
Příspěvků: 401
Zpráva odeslána: 11. 1. 2018 o 23:35 | odkaz na příspěvek
vyborna reakcia klobuk dole ano z tarot 650 kcem lietat fpv sa ti zadarilo no proste rc portal na skusku to bolo dobreee no nateba dost :
a sorry ked bude tema ci kupit z ciny antenu na prenos za 14.80 alebo za 15,60 potom sa pridam k fpv čkarom
co by sme kceli od doseik za 30 € že to su dosky nie pre fpv ale pre tych co sa kceju hrat z pocitacom a robia zo seba fpv čkarov a nevedia co je baro a na co funguje kompas a potom tu cakaj rady od mudrlantov asi si kupim este fpv okulare aby som na nich lepsie videl uz nech je lepsie pocasie a budem si lietat z benzinom lebo toto ma fakt deprimuje clovek nieco robí v zime kce poradit a docka sa tu takíchto chujovin
takze za 2 mesiace studovania sa mozete na mna obratit z nastaveniami clean flight alebo inav co tu nevedel ani jeden odpovedat
Zpráva odeslána: 12. 1. 2018 o 06:41 | odkaz na příspěvek
Pockaj JurajD Ti dobre poradil a snazi sa tu pomoct kazdemu neviem preco tak reagujes. Kazdy by Ti to poradil. Ako som pochopil chces obraz poslat do okuliarov/monitora na to sa pouzivaju kamery ine ako zaznamove tie su nevhodne maju oneskorenie a lietat sa na to neda ak hej tak velmi obmedzene. Fpv sa lieta na jednu kameru a kto chce robit zaznam na duhu.
Ja mam osvedcenu
https://www.banggood.com/600TVL-2_8mm-Lens-13-Sony-Super-Had-II-CCD-Camera-for-FPV-Racing-Drone-PALNTSC-p-1086784.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
K tomu lens lepsiu
https://www.banggood.com/Foxeer-New-2_5mm-110-Degree-F2_0-M12x0_5mm-Lens-IR-Blocked-p-1130262.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
A tak isto osd
https://www.banggood.com/5V-OSD-Board-Module-for-Foxeer-HS1177-HS1190-Camera-p-1097720.html?rmmds=myaccout-bottom-viewhistory__3&cur_warehouse=CN
Staci Ti len kamera to ostatne len co pouzivam k tomu ja.
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 12. 1. 2018 o 06:59 | odkaz na příspěvek
Andrej, vdaka za feedback, odo mna uz radu nedostanes. Prilepis sem obrazok pochybneho vtx a vrx s androidom, nasledne otazku aku gopro k tomu pripojis. Iny dovod ako fpv mi ozaj nenapadol, netusim naco ine potrebujes prenasat live obraz....
Mozem ta kludne uistit ze archaicky cleanflight tu nikto nepouziva, rovnako nie inav. Tak sa neurazaj. Ja prv nez sa opytam tak zvyknem vycerpat vsetky svoje zdroje (google) a az ked som ozaj bezradny sa pytam, ty si ale na toto lenivy a cakas ze ti vsetko bude naservirovane. Doteraz som tvoje sarkasticke poznamky ignoroval. Vid. poznamka o 30000kv motoroch, kde si bol zjavne mimo a sam sa strapnil. Drzim palce pri dalsom lietani.
kralcikandrej
Příspěvků: 401
Zpráva odeslána: 12. 1. 2018 o 07:27 | odkaz na příspěvek
poison:
Ja mam osvedcenu
K tomu lens lepsiu
A tak isto osd
nie ja nechcem lietat race kcem lietat cez waypont a posielat zaznam z letu do monitora alebo tabletu nič viac nič menej ziadne lietanie z okuliarmi a ked to niektorí nevie pochopiť tak zato nemozem a ked niečomu nerozumiem tak racej nic nenapísem a tu 250 som rozchodil sam vdaka internetu keby som mal tu cakat na rady tak este nelietam
kralcikandrej:
JurajD:
vyzera ze ano, dolezity je rovnaky FW na vsetkych regloch a rovnake nastavenia.
Inak este som nevidel tento novy Blheli config
je lepsie ked sa ti po armovani roztocia motory, nemoze sa ti stat, ze zabudnes ze je "odistene" pridas plyn a useknes si prsty.
na vrtule ozaj pozor, je to ostre, silne a tocit to vie cez 30tis ot/min
30000 za minutu hmm 30000kv kde majú?
vidím ze ani to si nepochopil naco myslíš ze som tam dal tych smejkov Kv otacka na volt spokojny?
a pochybní vtx a vrx co som odfotil je asi preto ze nestal 9€ tak som to pochopil co pouzivas ty
VTX: Eachine VTX03
FPV Cam: Eachine 1000TVL
FPV Antena: Pagoda tu si musel vela rozmyslat táto bude asi tiež pochybná lebo stojí vela tak to mam brat https://www.banggood.com/pt/ImmersionRC-Fatshark-SpiroNet-5_8GHz-LHCP-Antenna-Set-SMA-2PCS-p-958549.html
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 12. 1. 2018 o 08:24 | odkaz na příspěvek
Andrej, skus nabuduce reagovat menej prizemne a vsetko bude OK, strapnujes sam seba. Nikto tu nevlastni vestecku gulu aby vedel ake su tvoje myslienkove pochody a na co planujes pouzit VTx a GoPro....
rad si od teba necham vysvetlit co je zle na komponentoch ktore mam. Obzvlast ma zaujima ake mas skusenosti s pagoda antenami ked ta tak velmi pobavilo, ze ich pouzivam.
Fejts
Příspěvků: 51
Zpráva odeslána: 12. 1. 2018 o 13:56 | odkaz na příspěvek
Je nejaké nastavenia barometra? V BF som nič nenašiel, google mi tiež neporadil. Keď zapnem baro mode tak dron začne poskakovať.
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 12. 1. 2018 o 14:24 | odkaz na příspěvek
a mas ho na doske? ten inak nepotrebujes IMHO, resp. neviem si predstavit jeho vyuzitie
kralcikandrej
Příspěvků: 401
Zpráva odeslána: 12. 1. 2018 o 15:16 | odkaz na příspěvek
Fejts:
jasne ze ho tam ma barometer ti drží nadmorsku výšku ked ti to pumpuje chod do pid nastavenia a tam zmen
ALT PID 50; 0; 0 a VEL PID 50; 5; 30 drží výšku ako prikovane
Fejts
Příspěvků: 51
Zpráva odeslána: 12. 1. 2018 o 17:46 | odkaz na příspěvek
No dnes som absolvoval prvý pád, otázka je či môžem takúto vrtulu ešte používať či radšej vymeniť?
Baro som nastavil, zajtra otestujem dík
samkosam
Příspěvků: 90
Zpráva odeslána: 12. 1. 2018 o 18:01 | odkaz na příspěvek
PRE : JurajD :poison: kralcikandrej
Prečo ? ..... mi nykdo nerozumie? .. a šeci su mudry ?
AndrejRC
zdravim vás kcem sa poradit postavil som 250fpv aj z gps
všetko som nastavil v INAV a všetko šlape ako ma len največší problem je ze mi nejde skalibrovat akcelometer v inav FC MAM SPRACING F3 DELUXE FLEšNUTE NA 1.8 všetko možne som uz skusal a nechita sa to skusal som aj v clean flight tam je to OK PROSIM O AKUKOLVEK DOBRU RADU VOPRED DAKUJEM
blueangel
Tady najdeš vše potřebné řešil jsem to problém je Gps
Facebok-Miniquad FPV CZ
AndrejRC
nebude problem gps lebo robil som to aj zo samotnou doskou bez akych kolvek senzorov
Chcelo by to trošku uznania pre tých na Fóre , ktorí Ti chcú pomôcť.
Napr.:
1 hodina, 2 minúty = odpoveď :
https://www.rcportal.sk/wltoys-v977-akrobaticky-rc-mini-vrtulnik-6ch-24-ghz-ft11388-1#post293820
Papier znesie všetko, na internete je všetko, skús si vážiť OCHOTU s Tebou (kralcikandrej), za týchto okolností komunikovať - poradiť.
Otázka : móže sa v problematike vyznať niekto viac, ako JA ?
Odpoveď: .........
Trochu úcty k Človeku by nazaškodilo, alebo "TREBA KOPNÚŤ DO ŽIVÉHO" ?
...toť, len moja poznámka ......
EDIT: NEWS 12.01.2018
AndrejRC
vedel by mi niekto poradit mam fc spracing f3 deluxe gps u-blox8 kompas mam na doske cize z gps modulu som ho nezapajal
ked prepnem gps hold alebo home coptera sa prudko rozbehne do strany musím hned vypat inac by spadla poprosim o akukolvek radu z nastavením musí byt sučasne zapaty aj kompas na prepínaci?
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 12. 1. 2018 o 18:14 | odkaz na příspěvek
Fejts, nevidim nic divne na tej vrtuli odporucam ale skor trojlistove. Kable k reglom tiez skrat na min. moznu dlzku, takto ich odstrihnes
kralcikandrej
Příspěvků: 401
Zpráva odeslána: 12. 1. 2018 o 18:44 | odkaz na příspěvek
Fejts:
nemaš zač nech ti pekne visí
samkosam:
AndrejRC
blueangel
AndrejRC
Napr.:
Odpoveď: .........
AndrejRC
uctiví služobníček si sa nakopíroval klobúk dole dufam ze si používal ctrl/V
samkosam
Příspěvků: 90
Zpráva odeslána: 12. 1. 2018 o 19:24 | odkaz na příspěvek
kralcikandrej :
Ďakujem,, úcta medzi ľudmi by mala byť.
Áno, použil som Key Shorts = klávesovú skratku "Ctrl + v"
Fejts
Příspěvků: 51
Zpráva odeslána: 12. 1. 2018 o 20:15 | odkaz na příspěvek
No zohnal som si pipák no po pripojení batérie neustále vydáva divný zvuk, čím to je? Pripojené to mám na BuZ- a +5V tak ako je písano v manuáli.
https://soundcloud.com/akyho-tetris/pipak/s-SxLR0 daný zvuk tu
  • 148 ľudí online za poslednych 5 minút.
