misosz
Příspěvků: 90
Zpráva odeslána: 9. 4. 2018 o 20:25 | odkaz na příspěvek
Podla mna ju nabije na 4,2V. baterke to nijak moc neublizi len ju nevyuzijes na 100 percent. popripade mozes zamerne skalibrovat nabijacku spatne aby merala o 0,15V menej. nemalo by jej to ublizi. ale radsej odporcam nabijat na 4,2 ako mas nabijacku stavanu a kupit normalne baterky.
na takyto config davat inav a gps je podla mna naskodu. s gps a nejakym planerom ti to poleti tak 7 minut pomalickym tempom. ak tam nalozis hd kameru. skusal som gps na spracing deluxe a po prvom lete gps isla do prec a dnes je s modulu logger na sd kartu
Timmy-SK
Příspěvků: 10
Zpráva odeslána: 11. 4. 2018 o 13:05 | odkaz na příspěvek
@misosz: Vďaka za odpoveď, urobil som to inak - B6 pôjde rovno na predaj a objednal som GoolRC G6, ktorá zvládne všetko.
Čo sa týka GPS/INAV. Uvidím, zistím, možno do budúcnosti postavím ešte jeden setup na 8" platforme na long-range a tento 5" si nechám na blbnutie
( 36 rokov )
juliusvla
Příspěvků: 17
Zpráva odeslána: 12. 7. 2018 o 11:32 | odkaz na příspěvek
Omlouvám se, že vstupuji do tématu, ale nejsem daleko od věci.
Potřebuji nastavit u ESC "Favourite Little Bee 30a ESC (2-6S) OPTO BLHeli for Multicopter " parametry a nějak se mě to nedaří přes PC a přes vysílač už vůbec nevím. Potřebuji odstranit brzdu.
Předem děkuji za pomoc, Vladimír
misosz
Příspěvků: 90
Zpráva odeslána: 12. 7. 2018 o 19:55 | odkaz na příspěvek
potrebujes to cez blhelil suite sprarvit. musi to ist.
juliusvla
Příspěvků: 17
Zpráva odeslána: 13. 7. 2018 o 12:28 | odkaz na příspěvek
Děkuji,
můj problém je asi v tom, že nemám správný modul pro připojení. PC mě ho načte, ale odmítá se přes něj spojit na ESC. Je to tento modul:
https://www.ebay.com/itm/Mini-USB-Linker-For-ESC-Programmer-Update-BLHeli-Firmware-SN-Series/272296817889?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Trochu dlouhá adresa, ale funguje. Mohl by ses ještě podívat zda je vhodný pro moje ESC?
Moc děkuji za pomoc a přeji hezký víkend, Vladimír
misosz
Příspěvků: 90
Zpráva odeslána: 20. 7. 2018 o 21:08 | odkaz na příspěvek
nic nepotrebujes. nechaj to pripojene k fc a normalne to funguje passt rough. ziadny modul tam netreba.
juliusvla
Příspěvků: 17
Zpráva odeslána: 22. 7. 2018 o 09:27 | odkaz na příspěvek
Tak vyřešeno, pokud někdo používá tento výše uvedený Mini USB Linker a chce programovat ESC Little Bee s FW BLHELI, je potřeba zjistit typ procesoru v ESC. Pokud je tam ATMEL, bude vše v pořádku a programování pojede. Pokud je tam procesor SILABS, je potřeba v Mini USB Linker vyměnit odpor R2 o velikosti 3K3 za 33K - 47K, Tyto dva procesory se liší svými zakončovacími odpory a Silabs nezvládne pracovat do větší zátěže. Po výměně to jede OK. Děkuji všem za pomoc. Používejte poslední PC Suite BL HELI pro Windovs 16.7.14.9.
Vladimír
deviltaz
Příspěvků: 3
Zpráva odeslána: 28. 6. 2020 o 09:55 | odkaz na příspěvek
Zdravím ,
staviam väčší dron (cca 3kg - kategoria A2) , mam slušný karbónový rám (design podobný ako F450/S550 ale celý custom made karbon ) vybratú riadiaciu jednotku (Pixhawk Orange Cube Standard Set + GPS HERE2 orig . od Profi CNC - žiaden klon z Číny) a chcem k tomu primerane ESC regulatory a motory.
Pri regulatoroch uvažujem medzi 30-40A (BLHeli soft, s BEC alebo bez - v podstate nemám serva , takže ma to netrápi).
Neviem ale v tom mori produktov nájsť nejaké spoľahlivé a vhodné (uvažujem v cene do 100EUR za 4ks , ale som otvorený názorom) :
našiel som takéto :
https://www.aliexpress.com/item/32765016212.html?spm=a2g0o.cart.0.0.29a33c005yzjP2&mp=1
https://www.aliexpress.com/item/32824553418.html?spm=a2g0o.detail.1000014.47.2ad03d50vP2VBL&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.157518.0&scm_id=1007.14976.157518.0&scm-url=1007.14976.157518.0&pvid=e2e4cd5a-b161-4303-8714-14266a37683b&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.157518.0,pvid:e2e4cd5a-b161-4303-8714-14266a37683b,tpp_buckets:668#0#177981#16_668#808#4093#827_668#888#3325#8_4976#0#157518#0_4976#2711#7538#517_4976#3104#9653#5_4976#3141#9887#8_668#2846#8114#728_668#2717#7560#254_668#3164#9976#697
https://www.aliexpress.com/item/32908517723.html?spm=a2g0o.detail.1000014.9.17ba455d6Rfmpn&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.157518.0&scm_id=1007.14976.157518.0&scm-url=1007.14976.157518.0&pvid=39b9bb32-bf0b-49e3-b87c-2e4db8bdc670&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.157518.0,pvid:39b9bb32-bf0b-49e3-b87c-2e4db8bdc670,tpp_buckets:668#0#177981#16_668#808#4093#827_668#888#3325#8_4976#0#157518#0_4976#2711#7538#517_4976#3104#9653#5_4976#3141#9887#8_668#2846#8114#728_668#2717#7560#254_668#3164#9976#697
S motormi je to ešte horšie - mám rozmerové obmedzenie do 12" (ideálne 11" propelery a pomalobežné motory (cca 300-500kV si pýtajú väčšie).
mám 750kV motory , ale sú to staršie modely a prídu mi nespoľahlivé. Moja predstava je niekde medzi 650 - 800kV .
Na trhu je ich skutočne veľa ...poraďte prosím , ideálne aj predajcu (uvažujem v cene do 150EUR za 4ks) .
Batérií mám dosť zo staršieho dronu 4S LIiPo , 5Ah .
Za každý názor budem vďačný.
  • 384 ľudí online za poslednych 5 minút.
  • 18 inzerátov za posledných 24 hodín.
