Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 20. 1. 2018 o 15:19 | odkaz na příspěvek
V zalozke motors v BF skus kazdy jeden roztocit na plny plyn, nie naraz postupne, ci nemas problem s motorom. Potom vsetky naraz. Pozor, bez vrtul. A plny plyn ozaj len na sekundu
Fejts
Příspěvků: 51
Zpráva odeslána: 20. 1. 2018 o 15:28 | odkaz na příspěvek
Všetko sa zdá byť v poriadku teda až na tretí motor, ten má troška horšie ložiská.
kralcikandrej
Příspěvků: 401
Zpráva odeslána: 20. 1. 2018 o 18:57 | odkaz na příspěvek
Fejts:
Mám vážny problém, bol som dnes lietať.. Zapnem koptéru, položím na zem, vzlietnem, pridám plyn na cca 70%.. Koptéra zrazu spraví flip a letí prudko do strany, (mal som stabilizáciu zapnutú) pritom smerovej páčky som sa ani nedotkol.
goo.gl/oMk9bT Tu máte odkaz k logu z blackboxu, je to záznam 6/16 00:49 - 01:28 ( 00:38 )
edit: Spraví to vždy keď dám viac plynu
ešte skús ci ti to robí vo všetkych modoch
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 20. 1. 2018 o 20:53 | odkaz na příspěvek
Co znamena troska horsie loziska? To mas racerstar motory?
Fejts
Příspěvků: 51
Zpráva odeslána: 21. 1. 2018 o 13:36 | odkaz na příspěvek
Tie ložiská sú troška hlučnejšie, myslím že by nemal byť problém vymeniť ich a áno sú to Racestar BR2205 2300KV, za tú cenu sa nesťažujem..
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 21. 1. 2018 o 15:54 | odkaz na příspěvek
Bojujem s niecim podobnym, akurat mi to ani nevzlietne, jeden motor strajkuje. Bud vadny regulator alebo sa odporucal motor.
Ak ti to stale robi flip len do jednej strany, skus vymenit motory lava prava strana. Tym vylucis chybu motorov, ak to bude stale hadzat do tej jednej strany potom vymenit regle. PID nechaj na defaulte zatial
kralcikandrej
Příspěvků: 401
Zpráva odeslána: 21. 1. 2018 o 22:57 | odkaz na příspěvek
JurajD je to mozne ani ti to nevzlietne? no a čo sa stalo ? žeby najnovsí flash betaflight ale to by nemal byt problem všetky su stable
skusime cleanflight ? ci zastaralé? skusime fc f3 ,f4 , f7 s procosormi cortex za cenu 25€? zastaralé potom by som ešte skúsil nymbus 2000 poter stym problem nemal sice mal to bez bara a kompasu ale to ti nepotrebujes a ked ti jeden motor strajkuje kup druhy alebo zvolaj štrajkovu radu
prajem vela stastnych zlietnutí teda po vyriesení problému
dufam ze som to napísal slusne bez urazky aby ste sa tu tym nezaoberali a riesili vase konkretne problemy
Fejts ak ti problem pretrváva napíš mi do spravy spolu to vyriešime nebudeme to riesit otazkami maš racestar mas fc f3 a podobnymi blbostami tu to presne vidís mas problem ? napíšeš odpoved? ked nevedia tak sa ide na hardver inac som velmi rad ze okrem lietadiel som si tuto zimu skusil aj tuto kategoriu lebo dlho som sa tak nepobavil aj ked by som klamal ze tam sa nehadame ale to je zle povedane tam sa medzi sebou štorcujeme a budíme k lepsim vysledkom a preto sa aj doberame ale kategoria fpv asi nevie co je sranda a melu si to svoje viacej otazok ako odpovedí aked niekto vnucuje svoje nazori druhym ako napriklad dron z podvesom a kamerov nie to ta bude bavit 2 štarty tak by ma zaujmalo ako to teraz jurajovi štartuje
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 22. 1. 2018 o 02:33 | odkaz na příspěvek
Andrej, pokus o sarkazmus nevysiel, nic ako befaflight nepouzivam, nie ani cleanflight, vies ono existuju aj dosky ktore niesu zavisle od opensource rieseni, Tvoje prispevky su ozaj prizemne, urazil som ta ja niecim? mal som debilne narazky na tvoje prispevky? ak ano rad sa pozriem kde.
Ano svoj problem som vyriesil.
Fejts: ty vies kde hladat pomoc...
kralcikandrej
Příspěvků: 401
Zpráva odeslána: 22. 1. 2018 o 05:14 | odkaz na příspěvek
viem ze existuju jednu z nich mam naza v2 preto píšem o doskach za 25 € viac klepkania na pocitaci ako lietania
a neurazaj sa tolko
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 22. 1. 2018 o 09:09 | odkaz na příspěvek
neurazam sa andrej, len som pisal ze nerozumiem tvojim prizemnym poznamkam. Na to aby si ma mohol urazit by si ma musel poznat.
Rozbehal si si inav, gratulujem, ale to ta majstrom sveta nerobi. Hned na zaciatku som pisal, ze pre to co potrebujes je prave inav pouzitelny a dodal, ze skusenosti s tym nemam. Nasiel si si riesenie a mas pocit majstra sveta. Tak sa chod pekne s tou naza doskou vznasat a kochat sa ako ti vysi.
kralcikandrej
Příspěvků: 401
Zpráva odeslána: 22. 1. 2018 o 09:49 | odkaz na příspěvek
triger
Příspěvků: 6
Zpráva odeslána: 28. 2. 2018 o 11:01 | odkaz na příspěvek
Ahojte pisem zamerne do tohoto vlakna, otazka znie vtx TRUMP HV alebo TBS UNIFY ? ako uzivatel BF a Trump HV je to super ze sa da nastavovat vykon a kanaly cez OSD. Staviam prave kwad s RF a zpekulujem ake vtx pouzit.
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 28. 2. 2018 o 14:09 | odkaz na příspěvek
oba su spickove VTx, skor ide o osobne preference. Tramp ma zvlast kable pre s-port a audio, kde pri TBS tu moznost nemas a pokial chces aj audio tak potrebujes malu upravu
Příspěvků: 292
Zpráva odeslána: 28. 2. 2018 o 21:17 | odkaz na příspěvek
Zavisi aj od toho aky unify myslis - race, hv, pro... Je viac druhov... Ale v zasade tramp je mensi, menej sa hreje, mozes ho napajat zo 4s lipo, a funguje na nom tepelna ochrana (odskusane, po pade ostal 10 minut zapnuty s odpojenym pigtailom a prezil to bez ujmy).
Timmy-SK
Příspěvků: 10
Zpráva odeslána: 20. 3. 2018 o 11:20 | odkaz na příspěvek
Dobrý deň!
Myslím, že novú tému nie je potrebné zakladať, nakoľko moje parametre sa budú +/- zhodovať s Fejts-ovými.
Požiadavky nie sú ani tak na racing, ako skôr na view, závodeniu sa venovať neplánujem.
Poprosil by som teda tunajšiu komunitu o zhodnotenie môjho výberu komponentov, akýmkoľvek úpravám a návrhom som otvorený, nakoľko pôjde o môj prvý build.
Frame: https://www.aliexpress.com/item/Blackout-QAV250-Carbon-Fiber-Mini-250-FPV-Quadcopter-Frame-Unassembled/32324082364.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.303.AAqO3Q
Motor: https://www.aliexpress.com/item/Hot-Sale-Original-4pcs-Racerstar-2205-BR2205-2300KV-2-4S-Brushless-Motor-2-CW-2-CCW/32808934858.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.266.AAqO3Q
PDB: https://www.aliexpress.com/item/MATEK-Mini-Power-Hub-PDB-XT60-Power-Distribution-Board-PDB-XT60-with-BEC-5V-12V-for/32796297702.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.289.AAqO3Q
ESC: https://www.aliexpress.com/item/Racerstar-RS20Ax4-20A-4-in-1-Blheli-S-Opto-ESC-2-4S-Support-Oneshot42-Multishot-for/32808696394.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.263.AAqO3Q
Controller: https://www.aliexpress.com/item/F4-OMNIBUS-F4-Pro-V3-Flight-Controller-Board-Built-in-OSD-Barometer-For-FPV-Quadcopter/32826867656.html
Camera: https://www.aliexpress.com/item/FPV-700TVL-1200TVL-COMS-Camera-2-8mm-Lens-PAL-Format-High-definition-For-FPV-RC-Quadcopter/32787451492.html
VTX: https://www.aliexpress.com/item/TX18011-0-25-200-600mW-Switchable-5-8G-48CH-FPV-VTX-Video-Transmitter-with-Polarized-Antenna/32856477861.html
Props: https://www.aliexpress.com/item/New-High-Quality-10-Pairs-Kingkong-5x4-5x3-5045-5-Inch-3-Blade-Propeller-CW-CCW/32809420852.html
Šťava: https://www.aliexpress.com/item/Hilbert-3pcs-3S-11-1V-1500mAh-35C-Lipo-Battery-and-charger-XT60-T-for-RC-Car/32802087110.html?spm=2114.search0104.8.9.47445d6abklNQi&priceBeautifyAB=0
Radio: https://www.aliexpress.com/item/Flysky-FS-i6-FS-I6-2-4G-6ch-RC-Transmitter-Controller-wvith-FS-iA6-Receiver-For/32630763392.html
Brýle: https://www.aliexpress.com/item/In-Stock-EV800D-FPV-Goggles-5-8G-40CH-5-Inch-854-480-Video-Headset-HD-DVR/32823321289.html
A Teraz veľmi nekorektná otázka - čo všetko by som musel pomeniť, ak by som na to chcel capnúť GoPro?
Každú radu si budem veľmi ceniť!!
( 36 rokov )
  • 147 ľudí online za poslednych 5 minút.
