Zpráva odeslána: 23. 12. 2015 o 23:06 | odkaz na příspěvek
peto co myslis pod tym parovany v oneshote? skalibrovany myslis? ale sa mi zda ze som vypinal oneshot ked som to kalibroval az potom som ho zapol.. nepametam si to isto ale zda sa mi ze posledny krat som to tak urobil.. ja mam rad bomby mne nestaci pol plynu vsak to sa nehybe aj plny plyn mi je kolko raz malo
..a pridavam First person view z crashu ten zasrany strom som zbadal az ked bol tesne predomnou..
Zpráva odeslána: 24. 12. 2015 o 16:07 | odkaz na příspěvek
Akú baterku by som mal kúpiť pre môj drevoquad? Táto vypadá slušne, bude stačiť? Nebude moc mäkká? Je 1,6Ah vhodná kapacita na ľahšiu 280ku s 5" vrtuľami?
Příspěvků: 192
Zpráva odeslána: 24. 12. 2015 o 16:08 | odkaz na příspěvek
Borci inak staste sviatky vam vsetkym prajem
Zpráva odeslána: 24. 12. 2015 o 16:26 | odkaz na příspěvek
Neverím, ty si sa aj tu ukázal?
EDIT: Všetkým prajem dobrú chuť
Zpráva odeslána: 24. 12. 2015 o 20:22 | odkaz na příspěvek
pani.. stastne a vesele aj odomna, prajem vsetkym co najmenej padov, co najlepsie chvile vo vzduchu a tesim sa na plno vasich novych videi
( moj 20ty let za 6 mesiacov.. nikdy predtym som s modelarstvom nemal nic spolocne, no toto je ta najlepsia vec aku som kedy mal! )
Příspěvků: 313
Zpráva odeslána: 24. 12. 2015 o 20:57 | odkaz na příspěvek
Thinky v prvom videu si mal vysoke I na roll a pravdepodobne aj na pitch. V druhom to uz vyzera lepsie. Ale zvysi si PITCH D o 5 alebo o 10 bodov. pripadne dolad este jemnym ubratim I mozno aj zvysenim.
Na yaw si uber P I. D nechaj ako je pripadne daj 0 ak tam mas nejaku hodnotu.
Aky lietas PID C? Ake motory a regle? Cobry a kiss?
Zvuk krasny a vyladene tiez celkom dobre, len sa este pohraj s yaw jump prevention limit.
Neviem teraz z hlavy ale sa mi zda ze pridavanim ho utlmujes az do hodnoty 500 tam uz je vypnuty.
V kratkosti, ak pri prudkom yaw a naslednom pusteni koptera nevyskoci v lufte tak pridavaj. Yawko bude agresivnejsie a poslusenjsie-lepsie pojde za kniplom, zalezi aj od naklonenia kamery. Skus hodnotu: set yaw_jump_prevention_limit=300 alebo 350
Teda pokial lietas betaflight.
A potom opatrne pri zalete
PETER.
Zpráva odeslána: 24. 12. 2015 o 21:12 | odkaz na příspěvek
Peter: Očakávaj v budúcnosti, že ťa budem tiež otravovať s ladením
A tá baterka nikto nič?
neclovek:
Akú baterku by som mal kúpiť pre môj drevoquad? TÁTO vypadá slušne, bude stačiť? Nebude moc mäkká? Je 1,6Ah vhodná kapacita na poľahšiu 280ku s 5" vrtuľami?
EDIT O regulátoroch Amax:
Tak po vyše 24 hodinách nabíjania pokazenou imax B6 (nová nabíjačka ešte neprišla, zase to zdržuje slovenská pošta) som dokázal troška nabiť zopár 18650 článkov, vyskladať z nich 3S baterku a napojiť to na môj drevoquad. Správa sa to oveľa lepšie, už aspoň vidno, že to celkom funguje ako má až na pár vecí:
1. tri regle majú zapnuté brzdenie, štvrtý nie
2. ten, čo nemá zapnuté brzdenie má niekedy problém vytočiť motor, keď dám okamžite plyn na full, začne akoby zadrhávať, je možné, že by to bolo kvôli veľmi mäkkej baterke (napätie dosť klesalo, tie články boli nabité tak na 30%)?
3. tie tri, čo majú zapnuté brzdenie robia neskutočne strašný škrekot - keď idú na plno, tak pohodka, ale ak idú napr. na 50% alebo nebodaj ak zrovna brzdia (spomaľujú), tak to trhá uši (asi to je počuť aj v tom videu, čo som pridal), má to tak byť?
Zpráva odeslána: 24. 12. 2015 o 22:16 | odkaz na příspěvek
ak mas na mysli taketo zadrhavanie tak je ten regulator v riti.. mozes objednat novy.. https://www.youtube.com/watch?v=_l4JnMLVN-s
a tu su tie spominane neoverene veci tiez som sa natrapil s 12A emaxami a musel som vymenit 2ks lebo boli vadne od vyroby..
skalibruj ich bez oneshotu a ak nepojdu vsetky 4 pekne rovnako tak budu v riti a mozes objednat nove
Zpráva odeslána: 24. 12. 2015 o 22:38 | odkaz na příspěvek
To je podľa mňa somarina. Videl som ľudí sa na to sťažovať, že im to regulátor robil s nejakými motormi a s inými nie, ja myslím, že nejakým nastavením v blheli sa to bude dať riešiť. Tiež som si všimol, že je to náhodné, niekedy nez problémov vybehne full otáčky, inokedy trochu zaťuká a potom vybehne a niekedy len ťuká, uberiem, znova pridám a už ide. To sa mi nezdá ako vadný regulátor, tiež je divné to, že to robí práve ten, čo nebrzdí, čiže bude ináč nastavený. A hlavne je hovadský rozdiel medzi regulátorom, čo motor ani neroztočí (tvoje video) a regulátorom, čo má problémy s časovaním pulzov (môj prípad). Ešte na okraj - tie neoverené veci som nevedel, že započítavajú aj mizerný QC čínskych výrobkov...ja by som povedal, že občasný vadný kus je u číňana bežná vec, od toho máme reklamácie atď.
Zpráva odeslána: 24. 12. 2015 o 22:48 | odkaz na příspěvek
ja neviem ako ti to tuka preto som sem dal video ci nejako tak podobne.. to ze sa ani neroztoci som nemal na mysli skor som mal na mysli ten zvuk trhania.. robilo mi to pri emaxoch pri uplne slabuckom plyne no ked som im pridal tak sa roztocili a sli normalne.. tak nastav regle v blheli vsetky rovnako ci? ajked myslim ze tovarne by mal mat kazdy rovnake nastavenia nie? a nie kazdy rozdielne
k tym neoverenym veciam som nemyslel cinske vyrobky ale veci ktore pouziva malo ludi pripadne ich nikto neskusal este.. tie amaxi som na youtube vobec nenasiel s toho som usudil ze ich asi moc ludi jazdit nebude
Příspěvků: 313
Zpráva odeslána: 24. 12. 2015 o 22:50 | odkaz na příspěvek
Neclovek dnes som dokoncil koptu. Hodil som tam pozicane motory od poisona za co mu nesmierne dakujem- cize kiss 18a a readytosky s 6x45 a 4s pri fw CF 1.9 motory nesli ako by mali, blblo to kopta nestabilna, motory sa neskutocne hriali, po mensom doladeni sa to zlepsilo ale stale to blblo. Hodil som tam betaflight poslednu verziu o ktorej viem a vsetko ide ako ma, motory studene ani naznak hriania, kopta krasne stabilna, zajtra ak bude pocasie ladim a poslem nejake videjka.
Takze ano nie kazdy regl motor a fw si sadnu ale treba najst vhodnu kombinaciu a dalsia vec, SKORO vsetko sa da doladit.
Zpráva odeslána: 24. 12. 2015 o 23:08 | odkaz na příspěvek
To ze motor trha moze znamenat vela veci. Ja som mal napriklad vadny regulator. Na druhej kopte to robilo aj po vymene motora aj po vymene reglu. Chyba bola v spatnom napajani naze. Moze to byt vela veci. Jedno je iste musis si to jednoducho odmakat sam v tom Ti tazko niekto poradi. Ci je vadny regulator alebo motor alebo nieco ine velmi lahko na coptere mas veci po 4 ks lahko to prehodis medzi sebou a mas jasno.
Thinky mas to uz fasa naladene este par detailov ako Peter pise a je to cool video super. Tiez som na tom podobne betaflight lieta sqele konecne to je ono este par detailov ako u Teba a uz len lietat.
Zpráva odeslána: 24. 12. 2015 o 23:20 | odkaz na příspěvek
diky poison ten blackbox je neskutocna vec!!! mozes si tam pozret absolutne vsetko! kazdu jedno hodnotu pidu vsetko pekne zaznamena a podla toho si to bud pridas alebo uberes.. podla tohto navodu http://blog.oscarliang.net/add-memory-chip-naze32-acro-flash-data/ staci kupit len ten chip priletovat k naze a vybavene.. ja som kupoval origo AfroFlight naze32 otialto http://www.hobbyrc.co.uk/afroflight-acro-naze-32-flight-control-board kde uz ten blackbox je.. sice len 2MB co je necela minuta no za ten cas uplne staci spravit roll pitch pripadne nejake loopy a hned to vidis ktory pid ubrat a ktory pridat..
mimochodom ma tu niekto taranisa? potreboval by som nanom prehrat FW z EU na non-EU.. ak si ho niekto planujete kupit tak kupte non-EU verziu pretoze nase europske trapne zakony zakazali par veci.. co znamena ze D4R-II ani X4R-II s nim nesparujete..
Zpráva odeslána: 24. 12. 2015 o 23:26 | odkaz na příspěvek
No skúsim zohnať arduino a pozriem sa na nastavenia, vedel by mi s nimi dakto poradiť? Bola tam hromada vecí a polovicu netuším, ako ju nastaviť
Ku baterke sa nikto nevyjadril, tak ju teda vezmem: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36156
Zpráva odeslána: 24. 12. 2015 o 23:29 | odkaz na příspěvek
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=78354 myslim ze tato je lepsia od tej tvojej a cenovo rovnaka
  • 155 ľudí online za poslednych 5 minút.
