Zeldos
Příspěvků: 492
Zpráva odeslána: 21. 12. 2015 o 21:42 | odkaz na příspěvek
Matolowa aky ram si objednaval ?
Zeldos
Příspěvků: 492
Zpráva odeslána: 21. 12. 2015 o 22:15 | odkaz na příspěvek
tak pis recenzie ako budes spokojny tiez po nom pokukujem a odkial si ho objednaval ?
Zpráva odeslána: 21. 12. 2015 o 22:47 | odkaz na příspěvek
Prizrak:
nečlovek otázka na teba kúpil si si tie vrtule CW aj CCW?
Áno.
Poison: http://imgur.com/a/oyxfA - Tu sú fotky zo stavby, aj s nudnými komentármi Hotový bez baterky váži 290 gramov.
Ale teraz mám oveľa horší problém, vôbec ma na CC3D nechcú poslúchať tie amax regle na oneshot. Keď som ich testoval jednotlivo cez PWM (pichol som ich na ch3 na receiver), tak všetko šlo, teraz som na CC3D v setup wizarde zvolil oneshot, následne som vykonal kalibráciu, pípance boli rovnaké, ako vo videu (https://www.youtube.com/watch?v=w_MKH34zzzI), takže myslím, že to bolo správne, ale po kalibrácií sa všetko začalo srať - keď boli motory idle, plyn na 0, tak náhodne "ťukali" (https://mega.nz/#!G1lnnZiB!i6WUqdhATrbny2Z68Dw4crrVOA-XwhUHYfxTCD6Byx8), to by mi ani tak nevadilo ako to, že im hrabe, niekedy točia normálne, inokedy strašne škriekajú a pištia, niekedy zas netočia vôbec - a to každý zvlášť podľa nálady, skúsil som všetky vytočiť na full, najprv zaškriekali, potom naplno už zneli normálne, potom som dal plyn zas na 0 a keď som ho znova dal na full, tak už sa točil len jeden, potom zase tri, potom žiadny, proste úplný chaos...
EDIT: Nahral som tam betaflight, vypol som oneshot a PWM funguje normálne, zajtra, keď bude vhodný čas na rev motorov skúsim zase rozchodiť ten oneshot, len som narazil na vážny problém: Keďže ešte nemám baterku (Kamarát, čo mi ju mal požičať nieje do štvrtka doma) tak to testujem na doma vyrobenom laboratórnom zdroji, problém je ale v tom, že ten zdroj je spínaný a rušenie z motorov mu úplne domotajú riadiacu elektroniku, čiže keď vytočím motory na full tak napätie lieta kade tade a bojím sa, že tie regle upečiem. S veľkým quadom som takéto problémy nemal, ale to asi preto, lebo motory tam mali niekoľkonásobne nižšie otáčky...Existuje niekto do 80km od považskej bystrice, čo by mi požičal na pár dní nejakú baterku? Poprípade by som ku nemu koptéru doniesol a rovno by sme sa na ňu pozreli
Zeldos
Příspěvků: 492
Zpráva odeslána: 21. 12. 2015 o 23:26 | odkaz na příspěvek
cena celkom fajn dik za info
WiiPro
Příspěvků: 1516
Zpráva odeslána: 21. 12. 2015 o 23:29 | odkaz na příspěvek
neclovek s tym vyskrabanym plosakom to myslis vazne?
skus ich skalibrovat len v PWM a na oneshot ich uz nekalibruj
Zpráva odeslána: 21. 12. 2015 o 23:36 | odkaz na příspěvek
WiiPro: Choď už niekam do p...preč A on nieje vyškriabaný, on je len odfláknuto vybrúsený. Nechápem, čo sa ti na ňom nelúbi.
ThinkPad: Hlavne teraz potrebujem baterku, bez nej sa ďalej nepohnem (viď edit môjho príspevku).
WiiPro
Příspěvků: 1516
Zpráva odeslána: 21. 12. 2015 o 23:40 | odkaz na příspěvek
ja len ze... ale nic D som myslel ze sa uz nezasmejem dneska
Zpráva odeslána: 22. 12. 2015 o 00:18 | odkaz na příspěvek
Veď preto to sem dávam, aby sa ľudia pobavili
Žiadosť o požičanie baterky/spoločné rozchodenie koptéry stále platí
Zpráva odeslána: 22. 12. 2015 o 07:53 | odkaz na příspěvek
Neclovek nemal som cas pozriet si to cistil som 3 hod. Optiku dominatorov no bez tej fukacej blbosti na fotaky je to stale nejake zrnko no je to lepsie musim si niekde objednat tu fukacu blbost. Zajtra pozrem na tvoj vytvor.
https://youtu.be/IOoxI04Vj_o
Tak som si hned rano splasil toto.
Neclovek vazne si prekonal vsetky moje najodvaznejsie predstavy o tvojej masine. Tesim sa na video hehe.
Wiii teraz som razom pochopil komenty
DanR
Příspěvků: 321
Zpráva odeslána: 22. 12. 2015 o 08:21 | odkaz na příspěvek
neclovek:
Prizrak:
Áno.
...viem, že baterka je teraz na prvom miest, ale medzi tie dve plošáky doporučujem tak priletovať dve stojiny, aby sa to neprehýbalo.
Prizrak
Příspěvků: 1169
Zpráva odeslána: 22. 12. 2015 o 09:27 | odkaz na příspěvek
akože nečlovek čo je veľa to je málo ten rám sa ešte ako tak dá zniesť ale to PCB? to čím si brúsil? flexou??To fakt si na tom tak zle,že nemáš 10€ na rám??? neber to v zlom ale prišlo mi z toho nevolno
Zpráva odeslána: 22. 12. 2015 o 10:24 | odkaz na příspěvek
ved si s neho nerobte srandu aj v roku 1500 sa lietalo na drevenych lietadlach neclovek sa mozno vratil v case
Zpráva odeslána: 22. 12. 2015 o 11:26 | odkaz na příspěvek
No support jak hovado pevné je to dosť, cez stred ide pomedzi tie dve PCB ďalší smrekový nosník, ramená sú v podstate len kus smrekového nosníka, čiže výmena stojí doslova pár centov a je to len o navŕtaní pár dier, len ešte čakám na bullet konektory z číny, nerád by som s odlomeným ramenom prišiel aj o motor.
Ten plošák som brúsil hobby vŕtačkou za 6€ s brúsiacim nástavcom, vôbec som sa s tým nesral, nevidím v tom žiadny význam. Šlo mi len o to, aby som dostatočne oddelil + a - a to sa mi aj podarilo, nie všetko musí byť načančané aby to bolo aj dobré.
ThinkPad: presne tak, dnes už modelárstvo nieje to, čo bývalo, keď si všetci len poskladajú svoj model ako lego. Ja sa vraciam ku koreňom, kde modelárstvo bolo o tom, že model si si musel vyrobiť, nie kúpiť a poskladať Časom ten stred ešte odľahčím, smrekové nosníky vymením za hliníkové a ZMRko sa môže schovať.
Zpráva odeslána: 22. 12. 2015 o 11:27 | odkaz na příspěvek
A moze sa ist blikat DYS BL 20A na vadnom chcem skusit zmenit bootloader Celkom som so sebou spokojny na to ze som to robil starou trafopajkou.
Neclovek kua ty si iny maskot. Kde mame nove foto sak nenapinaj
  • 136 ľudí online za poslednych 5 minút.
