Zpráva odeslána: 22. 12. 2015 o 11:35 | odkaz na příspěvek
Poison: presne hentú spájkovačku mám, najlepšia mašina na svete mikrospájkovačky sa môžu schovať.
Aké foto? Môžem ti akurát nahrať ako škriekajú tie motory ale to až keď vyleziem z postele
WiiPro
Příspěvků: 1516
Zpráva odeslána: 22. 12. 2015 o 11:42 | odkaz na příspěvek
Taku istu mam este po pradedovi ale trafo mi uz prehorelo
Zpráva odeslána: 22. 12. 2015 o 12:07 | odkaz na příspěvek
WiiPro, to sa dá, že odpáliš trafo v hentakom monštre??? To si čo robil? Držal si ju zapnutú pol hodinu vkuse? Mne raz nechcela fungovať a zistil som, že som mal len zlomený kábel, tak som kúsok kábla okolo miesta, kde vstupuje do spájkovačky vycvakol, nadpojil som ho a zase funguje.
WiiPro
Příspěvků: 1516
Zpráva odeslána: 22. 12. 2015 o 12:26 | odkaz na příspěvek
nie pol hodinu, ale minutu nemal som vtedy este mikro pajokvacku a potreboval som 3,5mm bullety napajkovat a nie a nie to rozohriat
Zpráva odeslána: 22. 12. 2015 o 12:47 | odkaz na příspěvek
Mam tiez doma letovacky vsakovake ale aj kiss aj vsetko letujem klasikou je to v zrucnosti a skusenosti viem ze by som nemal no nestazuju si .
Daj sem video ako Ti fachcia motory ja dam tiez nejake videjko v blízkej dobe.
Neclovek mozno to tak nevyzera kua ale fakt taky pravy fachman ako ty uz sa nevidi mas recht.
Ale aby som netaral do vetra ak prides zavodit s drevákom dostanes odo mna zmr ram vyzera ze mi moj zostane navyse.
Neni Marie aby s Teba nebol rejser.
WiiPro
Příspěvků: 1516
Zpráva odeslána: 22. 12. 2015 o 12:54 | odkaz na příspěvek
neclovek dufam ze to tvoje "PDB" aspon zaizolujes
Zpráva odeslána: 22. 12. 2015 o 12:55 | odkaz na příspěvek
WiiPro: Ja som ju už viac krát trápil aj niekoľko minút vkuse a nič jej neni. Na väčšie teploty treba krátky hrot, dlhý hrot sa nehreje tak dobre a rýchlo sa odvádza teplo zo špičky, tak sa celá spájkovačka zbytočne trápi a aj tak sa moc nenaspájkuješ. Na normálne veci je zas dlhší hrot lepší, lebo tak spájkovačku nepreťažuješ.
veka
Příspěvků: 906
Zpráva odeslána: 22. 12. 2015 o 12:56 | odkaz na příspěvek
DanR:
...viem, že baterka je teraz na prvom miest, ale medzi tie dve plošáky doporučujem tak priletovať dve stojiny, aby sa to neprehýbalo.
... by som sa na plosaky vykaslal a spravil by som sendvicovu dosku. Je lahka, tuha v kruteni a pevna v ohybe. Na zosilnene konce je mozne prisrubovat ( alebo inak uchytit) akekolvek ramena.
http://veka1.rajce.idnes.cz/Sendvicova_deska_sklo_uhlik_herex_pro_quadrocopteru..._1_varianta./
http://veka1.rajce.idnes.cz/Sendvicova_deska_sklo_uhlik_balsa_pro_quadrocopteru..._2_varianta./
Pozn. robil i par kusov na male FPV H copterky( 250 x250mm rozostup motorov ) a tie dosky vazili cca 15-18g.
veka
Prizrak
Příspěvků: 1169
Zpráva odeslána: 22. 12. 2015 o 12:58 | odkaz na příspěvek
niekde tu na fóre som videl,že konektory "letovali" nad šporákom chytil konektor do klieští,ucvakol tam trošku cínu,počkal kým sa roztaví a potom pridal kábel
WiiPro
Příspěvků: 1516
Zpráva odeslána: 22. 12. 2015 o 13:03 | odkaz na příspěvek
tak ja som v terene pajkoval aj so zapalovacom
Zpráva odeslána: 22. 12. 2015 o 22:32 | odkaz na příspěvek
Chlapy ja som nervózny...čo ak som tie regle doje*al? Nakoniec kamarát má zajtra voľno, tak snáď ku nemu zbehnem a otestujeme to na normálne lipolke. Ale fest sa bojím, že to zapojíme na lipolku a bude to robiť tie isté kraviny, ako doteraz, to by ma drblo, predtým pri skúšaní jednotlivých reglov to fungovalo krásne, takže ak to zajtra krásne fungovať nebude, tak som v prdeli a môžem rovno zháňať nové regle...
DanR
Příspěvků: 321
Zpráva odeslána: 22. 12. 2015 o 23:02 | odkaz na příspěvek
veka:
DanR:
veka
Veka, ale vidíš, že to robia v profesionálnej dielni. ja som mu len chcel poradiť ako to vylepšiť, ale dal taký obr. čo nevidno všetko.
Ja by som sa s jedným rámom nebabral. Teraz čo kúpil matolowa 4mm hrubý carbonový rám, tak to je asi cesta, ale stoji to zase toľko ako minimálne 4 rámy priemernej kvality.
Zpráva odeslána: 23. 12. 2015 o 00:18 | odkaz na příspěvek
BTW Tu je to slúbené video, možno chvíľku potrvá, kým ho youtube processne vo fullHD ale stačí počúvať zvuk a hneď je každému jasné, že niečo tam nieje v poriadku.
veka
Příspěvků: 906
Zpráva odeslána: 23. 12. 2015 o 04:45 | odkaz na příspěvek
DanR:
... myslim, ze do profesionality mam este daleko (na fotkach je moja dielna ,moje postupy) ale nevidim v tom problem. Staci urcit rozmery ,pozadovanu hmotnost,material , cenu a par dosticiek bude zase na svete.
Obcas vakuujem a peciem i plne uhlikove dosky, ale je pravda , ze u plnych okrem hmotnosti rastie i cena materialu( vela vrstiev+ viac epoxidu).
Ide o princip, pretoze u sendvica ,pre zabezpecenie pozadovanej pevnosti a tuhosti stacia pri danej ploche cca dve az tri vrstvy uhliku a jedna vrstva skla.
Pozn. pre male copterky staci dosticka balzy cca 5-7mm hruba, cca 80mm siroka a dlha podla potreby. Na koncoch je rozumne ju vyztuzit smrekovymi listami ( pre prisrubovanie ramien) a celok olaminovat jednou vrstvou jednosmernho uhliku cca 50g/m2, zakryteho jednou vrstvou skla 50g/m2, polozeneho pod 45st uhlom.Pre usetrenie vahy , pouzijem ramena z tenkostennych vinutych uhlikovych trubiek pr. 8-10mm s prilepenymi uhikovymi montaznymi dostickami pre motory a je to.
Ramy skladane z plnych dosiek su sice rozsirene ,pomerne dostupne,maju mnoho vyhod ale i nevyhod.
Napr.ak porovnas kompaktny sendvic s plnou doskou, podorysne stejnychn rozmerov a chces sa dostat na stejne pevnostne parametre ( pevnost v ohybe, tuhost v kruteni...) potrebujes cca 20 a viac vrstiev uhliku( podla gramaze) . V porovnani zo sendvicovkou vsak bude x nasobne tazsia a drahsia .
Myslim ze je pre vas je vyhodnejsie pouzivat co najlahsi, ale dostatocne tuhy zaklad, na ktorom je umiestnene vybavenie( staci aby vydrzal letove a bezne prevadzkove zatazenie), nez vozit vybavu na super pevnom, ale tazkom rame, ktory zbytocne zvysuje zotrvacnost poletuchy ( znizenie obratnosti) a spotrebu. No a ked s nim poriadne svihnes, tak sa poskodi, podobne ako ten lahky .
veka
Zpráva odeslána: 23. 12. 2015 o 07:47 | odkaz na příspěvek
Moj Milasek 621 gr komplet nalozeny. Dnes test betaflight s blheli. Tak som komplet 4S ready.
  • 154 ľudí online za poslednych 5 minút.
