coro
Příspěvků: 886
Zpráva odeslána: 22. 9. 2011 o 22:21 | odkaz na příspěvek
Štefko:
Svetoví vedci po dlhoročnom skúmaní prišli nato, že 2620 je viac ako 2000
Zopár modelárov už prišlo na to tiež, žiaľ nie len kapacitou ale aj na objem - keď sa im po pár mesiacoch nafúkli..
Mňa by to strašilo, mať lipolky hodené len tak niekde v dielni (vo vysielači ale ten je plastový a horel by aj sám...
watson220
Příspěvků: 1153
Zpráva odeslána: 22. 9. 2011 o 22:26 | odkaz na příspěvek
Myslím že o všetky batérie sa treba starať a pravidelne cyklovat ,poprípade ked sa lipolky dlhodobo nepoužívaju treba ich dať do Storage stavu. Na 3,8V na článok.
Příspěvků: 2167
Zpráva odeslána: 22. 9. 2011 o 23:19 | odkaz na příspěvek
ja som NiMh vyradil z modelarčiny v priebehu prvej sezóny ako sa objavili.
ale eneloop je niečo iné - máme ich tretí rok v dvoch vysielačoch, dobíjame v prípade potreby cca 0,5A.
Odstávka mesiac či dva nerobia prakticky žiadny problém so samovybíjaním
a čo sa týka Lipol - používam ich ako pohonné - ale pri nabíjaní ich radšej vyberám z modelu
napriek tomu, že nekupujem noname ani sa nesnažím kupovať lacné články mám už nejaké nafúknuté sady napriek tomu, že ich neženiem ani na povolenú dlhodobú zaťažitelnosť.
Sú to proste výkonné akumulátory, ktoré ale ešte nie sú celkom bezproblémové ani vychytané....
Bumpy_SK
Příspěvků: 1301
Zpráva odeslána: 23. 9. 2011 o 16:24 | odkaz na příspěvek
Štefko
Příspěvků: 103
Zpráva odeslána: 25. 9. 2011 o 22:11 | odkaz na příspěvek
Ahoj. Vo vysielačke mám NiMH baterky (ako som vyššie spomínal, tie potvory čo sa mi tam nechcú úplne zmestiť) Po chvíli lietania mi začal pískať alarm nízkeho napetia, na displeji mi ukazovalo 8,8V. Nezdalo sa mi to, kedže boli nedávno nabíjané. Zmeral som to multimetrom a 9,6V. Neviem ako to tam funguje a ako to meria napetie, ale akosi to nefunguje. Tak som lietal ďalej, ale to pípanie ma začalo pekne srať. Ruší zvuk prírody okolo a nádherné svišťanie vetroňa ponad hlavu.
Poraďte mi prosím, dá sa s tým niečo robiť?
coro
Příspěvků: 886
Zpráva odeslána: 26. 9. 2011 o 08:47 | odkaz na příspěvek
Štefko:
- ako prvé, treba mať sadu zletovanú a nie spojenú pružinkami, ono sa to môže aj resertnúť na pokles pod 5V a potom čakať bez vysielania kým dáš všetky prepínače hore a stiahneš plyn..
- upgrade firmwaru na ER9x ktorý dovolí nastavovať hranicu kedy to začne pískať, aj kalibrovať meranie tak aby zobrazené číslo sedelo s realitou.
- Mení sa to zobrazené číslo rýchlo a pravidelne?? To mám ja pri 10 rokov starých NiMH - majú odpor cca 1,4 Ohmu (pri 1A odbere o 1,4V menej než naprázdno... mne na hranie s vysielačom stačia, kapacitu držia..) Tak potom pridať na vstup od bateriek čo najväčší kondenzátor, FlySky modul vysiela prerušovane a pritom žerie relatívne vyššie pravidelné ale krátke pulzy prúdu, keď sa meranie napätia trafí do medzery, je tam 9,6V, keď sa trafí do odberu možno tam máš aj menej než 8,8V a píska to správne preto že je napätie naozaj nízko..
skylark
Příspěvků: 1454
Zpráva odeslána: 26. 9. 2011 o 08:55 | odkaz na příspěvek
Štefko:
Ahoj,
podľa mňa máš blbé baterky. Plne nabité musia mať dokopy cez 12 V a ak aj mali a vybili sa ti po chvíli lietania, tak sú už zlé. Mne plne nabité vydržia lietať aspoň mesiac a to lietam prakticky každý deň, niekedy aj 2x. Keď si tam mal reálnych 9,6V, tak preto ti to pískalo, lebo - nechcem kecať - ale myslím, že to píska ak napätie klesne pod 10V.
Čo sa týka miesta pre pack v tej dodávanej klietke, tak treba si dať pozor, ako ich tam vložíte. Keď ich dáte takto, tak kryt sa dá zavrieť akurát tak kladivom.
Keď ich dáte takto, tak to ide trocha tuho, ale dá sa to vcelku bez problémov zavrieť, aspoň to dobre drží a nevypadáva kryt.
Tá klietka je na hovno kvalita, ale zatiaľ som nemal nikdy problém, že by som stratil napájanie.
Štefko
Příspěvků: 103
Zpráva odeslána: 26. 9. 2011 o 09:34 | odkaz na příspěvek
coro a skylark vďaka za vysvetlenie. Lietal som s ňou ešte len cca 10 hodín, ale napájanie mi nevypadlo (nevšimol som si) to by som si asi všimol, či nie?
Takže ER9X. Mám prečítanú celú túto tému, ale už si presne nepametám ako je to s napalenim noveho SW. Treba na vysielačke niečo pájkovať, alebo stačí mať tento kábel a niekde ho tam pripojiť?
coro
Příspěvků: 886
Zpráva odeslána: 26. 9. 2011 o 09:45 | odkaz na příspěvek
Štefko:
Niekde ho tam pripojiť ale nemáš ako, lebo tam sú len plošky rozhádzané po plošáku, kam patrí tých 6 jednotlivých káblikov.
Je tam Zem, +5V (toto určite neprehodiť!), MISO, MOSI, SCK, a Reset.
Ja som si naletoval na tie plošky len také piny, akoby nožičky súčiastok, a na strane programátoru mám na káblikoch dutinky (ako z precíznych patíc na integráče) ktoré po jednom popripájam na vysielač (zakaždým podľa popisu že ktorý patrí kam). Nerobím to často.. Poslúžili by aj hrubšie piny ako sú na príjmači a servokáble.. Miesto na výšku pod krytom bateriek tam je, viac než som potreboval ale nie celkom na zvislo zapojený káblik.
Väčšina tam tie kábliky letuje a necháva na druhej strane konektor. Asi nie je vhodné cvakať trafopájkou priloženou k tej doske, ak nič iné tak aspoň ňou cvakať niekde mimo keď sa nedotýka.
http://www.topgun.sk/downloads/index.php?PATH=Jozo/9xFlySky&COL=&ORD=0
Štefko
Příspěvků: 103
Zpráva odeslána: 26. 9. 2011 o 09:48 | odkaz na příspěvek
Prepáčte za blbý dotaz, zabudol som ...RiMr, tam to je
skylark
Příspěvků: 1454
Zpráva odeslána: 26. 9. 2011 o 10:13 | odkaz na příspěvek
Ten ER9X je určite fajn, ale ja som lenivý a nemám ani čas sa s tým bavkať, tak fičím na origo FW a keď mám dobré baterky, tak nemám problém. Skús si kúpiť obyčajné alkalické články a daj ich tam a uvidíš. Keď ti pojde dobre, tak si kúp nové NiMH, nejaké kvalitné ako eneloop alebo aj tie, čo mám ja z HK. Sú dobré.
teda, ak sa ti chce babrať s prepaľovaním, tak ok, ale ja sa držím zásady "If it's not broken, don't fix it!" - inými slovami, ak to nie je pokazené, tak do toho nebabri
Bumpy_SK
Příspěvků: 1301
Zpráva odeslána: 26. 9. 2011 o 15:14 | odkaz na příspěvek
pipanie sa da vyriesit aj takto ak by niekto chcel http://ds107.trojankovi.cz:5002/blog/#param=id_10
boboland
Příspěvků: 129
Zpráva odeslána: 26. 9. 2011 o 22:54 | odkaz na příspěvek
skylark:
myslim , ze si sa pomylil
er9x a original soft je o inom a absolutne tu neplati nebabri co ide - original sice ide, ale ked ti staci konsky povoz - tak dobre
ale jazda v novom bavoraku je asi o cosi lepsia. tu sa jedna o tuning a nie o opravu.
skylark
Příspěvků: 1454
Zpráva odeslána: 27. 9. 2011 o 06:53 | odkaz na příspěvek
boboland:
skylark:
Ok, tak tuning - máš pravdu. Ale pozri sa, ja potrebujem, základné mixy a expá a to mi uspokojivo funguje, tak prečo to mám meniť? Viem, že v ER9X sa dá všetko konfigurovať atď. S origo FW namixujem čo chcem, aj 4-servové krídlo a modelov mám menej ako 7. Až mi to nebude stačiť, začnem o tom rozmýšľať.
A neviem aký je Štefko lietač, ale radiť začiatočníkovi hneď z fleku, že určite si musí hneď updatovať FW lebo inak lietať sa nedá, tak to je blbosť.
Myslel som to hlavne tak, že ak mu stačia poriadne baterky, tak nemusí hneď meniť FW.
Štefko
Příspěvků: 103
Zpráva odeslána: 27. 9. 2011 o 09:35 | odkaz na příspěvek
Ja som lietač rekreačný, teraz mám len 3 RC modely, robím jeden nový a 2 ruším, takže budú len 2. A ten FW mi zatiaľ stačí až až. Nový SW stojí 15€ + . A verte, že okrem lietadiel mám ešte dosť oblastí, kde momentálne investovať, takže som si to nateraz rozmyslel. Ďakujem za diskusiu a rady, niekedy človeku otvoria oči a pomôžu.
A k tomu pípaniu:
jednoduché, to by som zvládol aj ja, ale ten vypínač tam vyzerá hnusne
  • 285 ľudí online za poslednych 5 minút.
