skylark
Příspěvků: 1454
Zpráva odeslána: 6. 7. 2011 o 13:17 | odkaz na příspěvek
ecmonster:
kvalita zodpoveda cene, uz som videl ako jeden pan havaroval s touto vysielackou, prijimac mal dosah cirka 50m... slaba vystupna kontrola
Ja mám 8 prijímačov, 4 ks sú HK 6-kanál, 3 ks Turnigy 8-kanál, 1 ks FlySky 6-kanál (a jeden vysielač). Všetky už dlho a bezvadne fungujú, aj v 13 stupňových mrazoch. Otázka je prečo tomu "pánovi" spadlo to lietadlo.... si si istý, že to bolo prijímačom? Dôvodov mohlo byť X.
To sú zase také kecy, že jeden videl a potom sa posral...
ecmonster
Příspěvků: 2
Zpráva odeslána: 6. 7. 2011 o 13:18 | odkaz na příspěvek
ano , bolo to prijimacom, pravdepodobne bol vadny kus
skylark
Příspěvků: 1454
Zpráva odeslána: 6. 7. 2011 o 13:20 | odkaz na příspěvek
ecmonster:
pravdepodobne - tak bolo alebo nebolo?
Vlastne je to jedno, mohol byť vadný, ja nehovorím, ale v každom návode ku RC súprave sa dočítaš, že treba spraviť "range test" (test dosahu) predtým, ako pustíš model do vzduchu...
jetylo
Příspěvků: 1069
Zpráva odeslána: 6. 7. 2011 o 13:50 | odkaz na příspěvek
Skor si myslim, ze zla vstupna kontrola. Pustit eroplan do vzduchu bez toho, aby vykonal aspon aku-taku kontrolu dosahu aspon na 300 metrov je nezodpovednost majitela bez ohladu na znacku radia.
bulman
Příspěvků: 127
Zpráva odeslána: 7. 7. 2011 o 09:27 | odkaz na příspěvek
Zdravím páni.
Chcem sa spýtať, či náhodou niekto nevie kde by sa dal kúpiť nový displej, či už origo, alebo jeho náhrada na TGY9. Na tom súčasnom mi prestal zobrazovať jednu linku. Pri nastavovaní mi to moc nevadí, ale pri zobrazovaní telemetrie je to presne cez zobrazenie hodnôt (viď. foto), čo už je dosť rušivé. Google mi na to odpoveď nedal . Vďaka.
Kymkac
Příspěvků: 37
Zpráva odeslána: 7. 7. 2011 o 10:35 | odkaz na příspěvek
Nemusí byť zákonite zlý display...môže byť chyba v jeho nakontaktovaní , alebo môže byť na vine aj šváb čo ho budí...
coro
Příspěvků: 886
Zpráva odeslána: 7. 7. 2011 o 10:50 | odkaz na příspěvek
bulman:
Zdravím páni.
Displej nahradiť zatiaľ nevieme. Aspoň ja som nenašiel. Na rcgroups je hlasovanie "Odišiel vám displej na 9x?" kde je nejakých 30 hlasov že ano...
Chýba jeden riadok, určite to naštve ale nie je to až také zlé ako mnohé iné fotky.
Nie som si istý ale myslím že ide o kontakt vnútri displeja, medzi COG chipom a lcd, kam sa nedá moc babrať.. Preveriť že to robí aj v inej 9x by ale nebolo odveci, prípadne skúsiť vybrať konektor a zasunúť poriadne znovu.
Niekto mal aj problém v letovaní konektoru o dosku - ale neviem či by to mohlo spôsobiť len jeden chýbajúci riadok.
bulman
Příspěvků: 127
Zpráva odeslána: 7. 7. 2011 o 12:54 | odkaz na příspěvek
Kymkac:
Kontakty som preveril - mal som po ruke druhé rádio kde som to testol. Tiež si myslím, že to pácha ten budiaci šváb, ale ten je bohužiaľ priamo zaliaty na displeji, takže zostáva len čakať či sa niekde časom neobjaví nejaká náhrada. Čo už.
skylark
Příspěvků: 1454
Zpráva odeslána: 7. 7. 2011 o 13:16 | odkaz na příspěvek
Teraz ti aspoň nejako funguje, tak si daj inzerát, že kúpiš vadnú T9X s dobrým displayom na súčiastky a časom sa možno objaví.... Veď je to (podľa niektorých) taká strašná vysielačka, že pokazených bude habadej....
bulman
Příspěvků: 127
Zpráva odeslána: 7. 7. 2011 o 13:52 | odkaz na příspěvek
skylark:
Kiež by si mal pravdu. Aj napriek kadejakým rečiam sa napodiv tento kus plastu nadievaný kremíkom javí dosť životaschopne a len ťažko sa ho niekto bude zbavovať. Myslím, že za to vďačí hlavne možnosti zmeny firmware podľa potrieb užívateľa. Už len to že na HK je dosť často v backorderi o niečom svedčí.
Tomisky
Příspěvků: 77
Zpráva odeslána: 8. 7. 2011 o 15:15 | odkaz na příspěvek
BTW bulman ako si tam spravil tu telemetriu?
olisoft
Příspěvků: 322
Zpráva odeslána: 8. 7. 2011 o 15:52 | odkaz na příspěvek
Mrkni sa tuto: http://code.google.com/p/er9x/
dolu mas linky na HW modifikacie a er9x telemetricku variantu
patrik
Příspěvků: 408
Zpráva odeslána: 8. 7. 2011 o 17:12 | odkaz na příspěvek
Tak tuto vysielčku som si zakúpil ako vidím každý ma inú mienku o nej ale osobne si myslím ze to je vysielačka za super cenu a kvalita je tiež super vysielačka sa predáva už z novým firmware v2 sa pýtam ci sú ešte nijaké lepšie nove od tohto .. co ma zatial sklamalo ze je jeden typ primača k nej vady my to kvôli hmotnosti a velikosti toho primača lietam aj sutažne kde miesto v trupe by sa na taký primač asi ťažko naslo a chcem sa spýtať ci mate niekdo skúsenosti ci je okrem tohto primača aj nijaký iný ktorí by spolupracoval s touto vysielačkou myslím nijaký mali primač 6,10g zatial som to vyriešil kúpou modulu Corona kde je k tomu aj menší primač.
Bumpy_SK
Příspěvků: 1301
Zpráva odeslána: 8. 7. 2011 o 18:39 | odkaz na příspěvek
keby si si nieco precital tak by si sa nepytal
zacni tu http://www.ok-rimr.com/cs/jak-na-to/turnigy-t9x
fw tam mozes dat er9x, prispevok nad tebou
mas na vyber 6k 3k a 8k prijimace
pouzi ciarky alebo bodky nech sa to da citat
bulman
Příspěvků: 127
Zpráva odeslána: 8. 7. 2011 o 23:03 | odkaz na příspěvek
Tomisky:
Nič na tom nieje. Ako písal Olisoft, firmware si stiahneš z tejto stránky. V mojom prípade to bola verzia pre modul FRSKY s telemetriou. Starý modul som vyhodil a do jeho krabičky som zakomponoval dosku prepívačov,LED a bindovacieho tlačítka. Samotný FRSKY modul som umiestnil vo vnútri vysielača kvôli jeho dátovému prepojeniu s doskou vysielača. Nakoľko dátový výstup telemetrických údajov nieje kompatibilný zo vstupom vo vysielači, bolo treba ešte dorobiť prevodník podľa tohoto postupu. Oproti "klasickému použitiu modulu FRSKY to má výhodu v tom, že nieje potrebné nastavovať FRSKy modul v PC na hlásenie prekročenia jednotlivých napäťových úrovní, ale je to nastaviteľné priamo v menu vysielača a čo je hlavné je to pre kažý model v pamäti má možnosť vlastného nastavenia.
  • 374 ľudí online za poslednych 5 minút.
