jetelektropilot
Příspěvků: 301
Zpráva odeslána: 19. 9. 2013 o 12:05 | odkaz na příspěvek
Servuste,
pre vase info....zajtra v priebehu dna ,podla pocasia samozrejme ,bude prebiehat praca na ploche a ukladania zabran.....
S pozdravom Martin.
Viktor401
Příspěvků: 230
Zpráva odeslána: 19. 9. 2013 o 22:19 | odkaz na příspěvek
Joba
Příspěvků: 1397
Zpráva odeslána: 20. 9. 2013 o 20:01 | odkaz na příspěvek
Dnes sa robila úprava plochy upozorňujem pilotov aby rátali s obmedzením
jetelektropilot
Příspěvků: 301
Zpráva odeslána: 21. 9. 2013 o 21:50 | odkaz na příspěvek
Servuste,
dnes som bol na letisku....skvela robota. Nakoľko som nemohol ďalej zotrvať na letisku(tiež pracujem ) , ďakujem Jozkovi a Rastovi na dohliadnutie prac. Plochu to krásne otvorilo a okolie bude zorane,pripravene na dalsiu úpravu.
Pripravujeme toho mnoho.O všetkom budeme informovať.
S pozdravom Martin.
rudolf
Příspěvků: 100
Zpráva odeslána: 22. 9. 2013 o 09:42 | odkaz na příspěvek
ahojte,
dnes sa mi stala taka neprijemna vec, pri tretom starte na plne nabitej baterke, 2 starty a lety pred tym naprosto v poriadku, lietadlo naraz prestalo pri mierno stupani reagovat, ani som este nezacal zatacku a vo vykrute a na plny plyn sa zaryl do zeme, aj ked som robil cokolvek, napr okamzite stiahnut plyn, motor reval a prestal revat az 20 cm pod zemou.
Po pozbierani trosiek som zapojil opatovne prijimac a skusil vsetky 4 serva vibrate z vraku a vetky reagovali normalne, elektronika zaprosto okay.
Nestretli ste sa niekdo s rusenim v oblasti Vajnor ? Mam aurora 2.4ghz a primace s telemetriou. Som z toho zmateny, pretoze toto sa mi este nestalo.
Inac dnes je krasne pocasie
rudolf
Příspěvků: 100
Zpráva odeslána: 22. 9. 2013 o 09:57 | odkaz na příspěvek
tazko povedat, primac minuly tyzden bez problemov a taktiez dva lety dnes, koaxialny antenny kablik som kontroloval a je okay, ja nemam antenky s konektorom ale zaletovane do plosaku, takze v konektore taktiez ziaden problem.
Neviem co to moze by, rusenie mi nejako nelezie do hlavy, pretoze ked sa to stalo, tak model bol cca 30 metrov odo mna vo vyske 10 metrov, takze dosah absolutny a ako som pisal lietam 2.4, a nikdo nemal zapnutu vysielacku.
oto771
Příspěvků: 230
Zpráva odeslána: 22. 9. 2013 o 10:50 | odkaz na příspěvek
rudolf:
ahojte,
Pokiaľ to bol spalovák,, chybu by som hľadal v napájaní prijímača (niekde môže byť zlý spoj-kontakt). Nemusí ísť o výpadok signálu ale o výpadok napájania.
rudolf
Příspěvků: 100
Zpráva odeslána: 22. 9. 2013 o 11:00 | odkaz na příspěvek
bol to elektropohon, teraz laborujem s regulatorom, ale vsetko je v poriadku, nechapem.......
jaroslavs
Příspěvků: 104
Zpráva odeslána: 22. 9. 2013 o 13:59 | odkaz na příspěvek
Posielam zaujimavu linku, vsetko za polovicne ceny oproti beznym
http://www.traxxasrchobby.com
Sú to podvodníci neodporúčam.
skaredy
správca letiska RCPortál
Příspěvků: 253
Zpráva odeslána: 22. 9. 2013 o 14:11 | odkaz na příspěvek
Čaute chlapi, táto téma patrí skôr niekam inam.
Ale aj tak, tiež lietam Auroru 9 a nemal som nikdy vo Vajnoroch takýto problém. Po takejto havárii ak to bol výpadok signálu a podobne, už nič nezistíš. Ak sú všetky komponenty o.k. tak to bol výpadok signálu alebo napájania !!!! / aký máš BEC ? / Každopádne treba mať nastavené FAIL-SAFE !!!!!! hlavne plyn na 0.
S pozdravom.
Rasťo
rudolf
Příspěvků: 100
Zpráva odeslána: 22. 9. 2013 o 15:15 | odkaz na příspěvek
Neviem, ci diskuzia ci na Vajnorskom letisku nahodou niekdo nezaregistroval rusenie patri inam, nez do Vajnorskeho letiska, ale k veci:
Ak vypadne napajanie, tak fail safe je asi od veci, a nastavene fail safe bolo, to znamena ze bud bolo rusenie, ale primac registroval nosny signal a nevyhodnotil stratu signal alebo bola strata napatia, a fail safe samozrejme bolo k nicomu.
To uz teraz naozaj nezistim, ale asi budem povazovat BEC z tejto havarie za rizikovy a uz ho nepouzijem, mimochodom jedna sa o jeti BEC.
Mna skor zaujimalo, ci niekdo nezaregistroval podobny stav, to znamena nejake rusenie (na Vajnorskom letisku).
prajem pekny zvyskok dna
R.
goro
Příspěvků: 467
Zpráva odeslána: 22. 9. 2013 o 19:38 | odkaz na příspěvek
No mne sa dnes stalo vo Vajnoroch to ,že sa mi dvakrat sam zapol motor,ešteže som tam nemal.prsty a potom po jednom lete sa mi nedal vypnuť motor.nechapem
redix
Příspěvků: 1947
Zpráva odeslána: 22. 9. 2013 o 19:39 | odkaz na příspěvek
na rusenie mozes dat 1% a zvysnych 99 na elektroinstalaciu a jej sucasti.
jedine ze by sa vojaci nudili..
Viktor401
Příspěvků: 230
Zpráva odeslána: 22. 9. 2013 o 22:30 | odkaz na příspěvek
Odkedy mám 2,4 a to je už nejaký ten piatok a tretie rádio tak som NIKDY nemal rušenie. Ani vo Vajnoroch ani inde.
marecek
Příspěvků: 799
Zpráva odeslána: 22. 9. 2013 o 22:35 | odkaz na příspěvek
Naposledy som mal aj ja rusenie vo vajnoroch , odletela koptera a drbla ozem nedala sa vobec ovladat.
  • 86 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: Trnavak, ellicott,
