autor | zpráva | |
Ohladom FBL jednotky: HeliCommand a bavarianDEMON je jedno a to iste: http://www.bavariandemon.com/en/corporate/about-helicommand/ . To som pisal ze ma system zachrany - s tou nepokazis nic. Ale pokial viem, tak V-Stabi nema zachranu. Nechcem tu podkovat moralku, ale ked chces lacnu a dobru jednotku, tak kup cinsku kopiu V-stabi http://www.banggood.com/VBar-5_3_4pro-Big-K-BAR-K8-Flybarless-3-Axis-Gyro-System-V-BAR-K-BA-p-942969.html . Original je predrazeny. Cinska kopia je presne to iste za 1/5 cenu. Poznam viacero ludi co s tym lieta. Ale ked uz menis 3GXmrs za nieco ine, tak urcite jednotku zo zachranou. Ohladom T-rex 100: To je dobra helina na zaciatok, ale odporucam zamenit na bezpadlovu. Ta sa bude spravat viac ako T-rex. Ako som pisal napriklad Blade Nano CPX, mCPX a pod. Pripadne novinka Blade 180CPX - ten ma tiez zachranu, ale to je helina iba na lietanie vonku. Ohladom toho problemu: Tazko podla popisu poradit, ale asi to bude nieco v nastaveni FBL alebo vysielaca. Kazdopadne treba skontrolovat co tam je nastavene - nepoznam 3GX. Ked sa nevracia chvost naspat do stredu, tak to je v poriadku. To robi Gyro v Heading hold mode. FBL jednotka vyrovnava otocenie heli vo vodorovnom smere - to robi na zaklade realneho natocenia heliny - nie na zaklade posunutia packy na ovladaci. Ono sa to da zmenit nastavenim percent Gyra na ovladaci do Rate mode - vtedy uz reaguje tak ako sa packa pohybuje. Ten zeleny Loctite je OK, tiez ho pouzivam. Inak co som pozeral videa na Youtube, tak do T-rex kitu pribaluju locktite. Ja som k Tarotu dostal. Nedali to k tomu? Ja som zatial nekupoval zvlast, vzdy co doslo s kitom tak som si s tym vystacil. |
TomiXL modelár ![]() Příspěvků: 635 Moje modely Poslat zprávu |
To nevracanie sa chyba pravdepodobne nebude. Z videa vidno, ze sa ti to vracia ked sa vypne motor. Nevracia sa pravdepodobne preto, ze senzory nedetekuju pohyb kedze to mas na zemi. Ak to cele nastavis tak spravna funkcia stabilizacnej jednotky sa potom pred letom zistuje tak, ze po inicializacii ponaklanas helinu do stran a cyklika sa musi naklanat do protistrany resp. vrtulka kompenzovat do protistrany. To nevracanie sa chyba pravdepodobne nebude. Z videa vidno, ze sa ti to vracia ked sa vypne motor. Nevracia sa pravdepodobne preto, ze senzory nedetekuju pohyb kedze to mas na zemi. Ak to cele nastavis tak spravna funkcia stabilizacnej jednotky sa potom pred letom zistuje tak, ze po inicializacii ponaklanas helinu do stran a cyklika sa musi naklanat do protistrany resp. vrtulka kompenzovat do protistrany. Loctide si myslim staci modry (stredny), aby si potom niekedy aj dal tie male srubky na 450tke vonku. PS: Align dava ku 450L dominatorom T22 (purple) co je slabe lepidlo na zavity. |
Jakubb modelár ![]() Příspěvků: 28 Moje modely Poslat zprávu |
TomiXL - vracia sa to.... No ja len ze som si myslel ze kedze je to na zemi tak to bude detekovat pohyb ze je rovno tak aj cyklika sa zrovna. Skusal som s nou aj hybat , samozrejme s vypnutym motorom a serva kompenzovali naklananie, sice nie moc ![]() Len kedze som novacik tak nvm ci to pracuje na 100% tak ako ma, preto sa pred letom radsej spytam ci je vsetko v poradku ![]() Mozno hlupa otazka ale mozem roztocit rotor v ruke a skusit s tym hybat ci to budu serva kompenzovat ? alebo radsej nie ? Edit : Tak som to roztocil v ruke. Skusil to iste co vo videu a simuloval som smer letu podla klonenia cykliky v ruke ![]() |
Zaklad je aby to pri naklonoch kompenzovalo do spravnych stran. Nejake obrovkse naklony zas necakaj, jedna vec je ako sa stabilizacia sprava na zemi a ina vo vzduchu a tiez je to "len" stabilizacna jednotka a teda je potrebne aj riadenie pilota. Ak si nie si 100% isty nastavenim heli tak dobre by bolo ak by si sa nakontaktoval na niekoho z tvojho okolia kto ti to pred prvym letom skontroluje, aby si mal istotu, ze mas vsetko dobre nastavene a mozes sa stym ucit lietat. PS: Ak si z okolia PP alebo KE viem ti to skontrolovat aj ja. |
Kompenzuje to spravne. A ako som vcera skusal naklanat to rukou tak sa cyklika uz pekne rovnala (s rozotocenym rotorom) Viem ze je potrebne riadenie pilota. a to riadne intenzivne pri 6CH. Isty si niesom ale co som videl asi vsetky videa nastavenia helin, tak vsetko sedi. Dnes este zmeriam uhol nabehu listov pre istotu. Do vzduchu sa neponahlam. PS: Dakujem velmi pekne za ochotu ale zijem v Mnichove. A na Slovensko sa dostanem zatial neviem kedy. |
lacisz modelár ![]() Příspěvků: 47 Moje modely Poslat zprávu |
Ak pohnes kniplom na naklon, tak bezpadlova jednotka ocakava, ze sa ten naklon aj fyzicky udeje. Kedze helina stoji na zemi, nenakloni sa. Preto sa bezpadlova jednotka snazi udrzat naklon, ktory si ziadal cez kniple. V navodoch pre bezpadlove jednotky sa pise - ze kym nie je helina vo vzduchu, nemalo by sa hybat kniplom cykliky (iba kolektivom) az kym ti nevzlietne. Moze sa stat, ze bezpadlova jednotka bude pomylena a necakane ti "prereguluje" naklon na opacnu stranu. |
Erich001 modelár ![]() Příspěvků: 809 Moje modely Poslat zprávu |
Lacisz . S tým nesúhlasím. |
Prave naopak. Po inicializacii stabilizacnej jednotky a predtym ako spustis motor a ides s helinou do vzduchu by si mal vykonat predletovu kontrolu a teda zistit ci stabilizacna jednotka spravne vykonava korekcie pri naklanani heli a potom si aj pohybmi pak na TX overit spravnu funkciu cykliky a vrtulky. Ked vsetko funguje, tak sa moze ist do vzduchu. |
Pokial ja viem, tak iba pocas inicializacie FBL jednotky sa do nej nesmie klikat a buchat a hybat packami. Napriklad MicroBeast po zapnuti cca 5 sekund blika kadejako ledkami - a potom ked doblika tak 3x posunie cyklikou - vtedy je ukoncena incializacia a je mozne hybat packami. Kazdopadne suhlasim s TomiXL, ze predletova kontrola je dolezita a je potrebne pred letom skontrolovat vsetky serva. Podla mna ked sa spravi sravne inicializacia jednotky (t.j. helina je vodorovnom stave a nehybe sa s nou) tak sa FBL jednotka nema dovod mylit sa - bez ohladu akymi packami sa hybe. Na MicroBeaste sa pekne cyklika vracia - sice pomalsie nez prikaz na posun, ale vrati sa. |
kvetoslav modelár ![]() Příspěvků: 470 Moje modely Poslat zprávu |
teraz neviem, ale pokial skúšam na zemi pohybovať s cyklikou do strán, či uč z roztočeným motorom, alebo bez, zakaždým sa mi pri pohybe páčky do neutrálu servá pomaly dorovnajú do normálnej polohy, takže neviem, prečo by mali zostávať naklonené? |
kvetoslav aky fbl system pouzivas ? a mne sa tiez vracia pri 3GXmrs ale len do cca 30% plynu. (samozrejme v klude na zemi. ak s tym pohybem vo vzduchu s roztocenym rotorom tak sa to vrati hned) |
Alfa modelár ![]() Příspěvků: 1825 Moje modely Poslat zprávu |
Jakubb,nepýtaj sa prosím,lebo kvetoslav je ako Jeti,nikto ho nikdy nevidel,ale sem tam napíše pičovinu...... takže neviem, prečo by mali zostávať naklonené? |
benko modelár ![]() Příspěvků: 1259 Moje modely Poslat zprávu |
Alfa, je to u 3GX normálne ? A prečo sa to pri zmene pitch vráti do nuly ? U iných FBL jednotiek čo som doteraz videl, sa doska vždy pomaly vráti do stredu, a hlavne funguje nezávisle od pitch. UPDATE: napadlo, že má Jakub možno aktívny nejaký mix vo vysielačke ktorý to spôsobuje. Logiku za tým ale nevidím žiadnu prečo by to tak malo byť - pitch (alebo naozaj plyn) mixovaný na cykliku ??? To skôr opačne si viem predstaviť, že futaba má nejaký štandardne nastavený mix, a Jakub ho možno presmeroval... to len tipujem, lebo Futaba nepoznám. U Spektrum a Jeti nebývajú žiadne štandardné mixy po vytvorení modelu. |
700align modelár ![]() Příspěvků: 137 Moje modely Poslat zprávu |
Vzdy sa musi vratit do svojej polohy a to je taka aka sa nacitala resp . taka aka bola nastavena nula. nech napise aky ma soft v 3gx |
daj vediet ako to zistim, tiez ma to zaujima. Mam to doma skoro 2 tyzdne a doslo to ako RTF set. Tak asi najlepsie bude znovu to naprogramovat v DIR ? ale na to si este netrufam... mozno zajtra ![]() |
