autor | zpráva | |
Kenny McCormick modelár ![]() Příspěvků: 499 Moje modely Poslat zprávu |
...jasne, kamenujme !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() Neblazni, nemiesaj serva. Kedze ja nemam s tymto skusenosti, tak mozem za seba povedat len ze by som na to kaslal a lietal. Predpokladam ze ti drhne pri vypnutom stave, ked prstami prechadzas pakou rozsah serva. Podla mna to pocas prevadzky nebude poznat. Snad niekto to potvrdi alebo vyvrati ak sa mylim. Mikroserva na 450-tke mi chodia kazde inak, jedno tazko s skokovo, dalsie hladko... Zaraza ma este ze sa ti vytvorili take vole v servach, myslis ze to bolo v zuboch? Alebo v ulozeni osiciek v krabicke? Na to ze su titanove... To mi viac rezu potom plastove prevody, kdesi som cital ze su zamenitelne so servom futaba 9650, sice sa pri pade strhnu, no vole sa v plastoch netvoria, kedze pruzi. To so zamenenim plati aj opacne, mks prevody do futaby.. |
Shake modelár ![]() Příspěvků: 452 Moje modely Poslat zprávu |
Ked si uz prehodil aj prevody ba dokonca aj cele zvrsky, tak potom moze drhnut uz len potenciometer. Ked mas dole zvrsky, skus pootocit potenciometrom - to je to pod vystupnym hriadelom. Inak v serve uz okrem motora a elektroniky uz nic nie je. Takze tam uz nema co drhnut. |
papaya modelár ![]() Příspěvků: 1235 Moje modely Poslat zprávu |
Ahoj Kenny presne tak citit to pri prechadzani prstami, v prevadzke nepoznam ze sa s tym servom nieco deje. Zas ak je to predzvest, ze to servo skolabuje a ja si roztrepem protosa tak ma asi drb...e Co sa tyka titanovych prevodov, ako som uz pisal, po niekolko rocnom pouzivani mam na vsetkych servach zhruba rovnake vole, tazko to odhadnut, ale je to tak +- 1mm, pocujes to a citis na packe cukanie. Po vymene prevodov vola uplne zmizla. Osicky ani plastove domce som nemenil. EDIT: Nemoze to byt tym, ze si proste tie kovove kolesa musia sadnut a trochu sa obrusit? |
martin.b modelár ![]() Příspěvků: 1066 Moje modely Poslat zprávu |
skus skontrolovat to servo pod tlakom. daj ho do spodnej polohy.. s rozumom zatlac prstom a pokus sa ho dat hore. ak bude protestovat aj pod zatazou tak by som ho vymenil. ak nie a pojde dobre tak by som to asi nechal tak. je to vsak tvoj vrtulnik, takze len uvaha |
je mozne aj to ze by si mali trosku "sadnut", trosku ich treba aj namazat ak niesu |
Miroslav53 modelár ![]() Příspěvků: 250 Moje modely Poslat zprávu |
Čaute chalani , skladám si Protosa 500 a mám Upgrade príslušenstvo na bezpádlovú hlavu. Upgrade je MSH 51335. Nikde som nevyhrabal návod na poskladanie. Zložené to mám len neviem zistiť dĺžku tiahel z dosky cykliky priamo na gripy. Nemáte niekto takýto návod? Na stránke MSH som našiel iba tú staršiu verziu bezpádlovej hlavy. |
Alfa modelár ![]() Příspěvků: 1825 Moje modely Poslat zprávu |
Servá cykliky daj do stredu a urob dlžku tiahel tak aby bola na listoch nula a to je všetko,nešpekuluj nad tým ! |
OK, tak som si aj myslel, len ja to musím mať od niekoho odklepnuté. Ďakujem . ![]() |
Jiri modelár ![]() Příspěvků: 749 Moje modely Poslat zprávu |
po prve , po druhe a po tretie bum Miroslav mozes sudca alfa rozhodol |
Stavba gripov je totozna so starou verziou. A ten fazovy bazmek sedi s miniprotosom. Takze stiahnut navod na miniprotosa a ides. Dlzku treba vzdy riesit realnu aby vysla kolmost a nuly, to je zaklad |
Protos chodi ako hodinky, dakujem za postrehy a pripomienky. Este jedna otazocka, Ako velmi je potrebne dotiahnut gripy na priecnej hriadely? Mam to teraz s rezervou, inak povedane este ich stlacim. Protos chodi hladko, neklepe sa ani pri nizkych otackach, vymena gumiciek mu zjavne urobila dobre, stare uz boli stvrdnute. |
ako to myslis dotiahnut gripy na priecnej hriadely? ak skrutky ktore srobujes do priecnej aby gripy "drzali", tak dotiahnut na doraz, uplne na koniec zavitu, proste na doraz. Dva skrutkovace a ides... Ak stlacis gripy k sebe a posunu sa/zrejme plastove/, je to nedokonalostou vyroby, mne to robia gripy na vrtulke, predpokladam ze to nieje vada, odstrediva sila ich bude aj tak roztahovat. Tak snad je to tak aj na hlavnych gripoch. Ja mam hlavne gripy kovove, tie sa mi nedaju posunut k sebe. |
priecna hriadel nema vystupky je rovna a teda sa po nej moze Grip volne pohybovat, brani mu v tom kovova podlozka opierajuca sa o gumicky, nie ? Svojvolne sa gripy nepohybuju, tak ako pises od stredu ich odtlaca odstrediva sila a tlaci ich na podlozku ktora sa opiera o sroub. Pohnu sa az ich silne zatlacim proti sebe a stlacim gumicky,... |
ked tlacim na krv tak sa pohne grip maximalne o stvrt milimetra. mas tam vsetky gumicky a podlozky? daju sa kovove gripy este niekde kupit? rozmyslam od nich. otazne je co bude odchadzat ked odstranim deformacnu zonu. grip alebo oba menim vzdy.... |
tak som to evidentne slabo dotiahol. |
