papaya
Příspěvků: 1235
Zpráva odeslána: 1. 11. 2012 o 23:51 | odkaz na příspěvek
nie este nie venoval som so inym veciam. Ked si zavisim pred nosom vidim ze koniec chvosta sa trasie hore/dole. Beast z toho musi byt na prasky. Musim to odsledovat co je na tom chvoste este na vymenu.
papaya
Příspěvků: 1235
Zpráva odeslána: 21. 11. 2012 o 20:00 | odkaz na příspěvek
Ahojte tak uz je po sezone a mam cas stelovat heliny, kedze Protosa mienim pouzivat aj cez zimu a momentalne ho prehanam sem tam v podzemnej garazi Tesca, vsimol som si jeden maly neduh. Pri viseni mi jemne taha dozadu. Mam tam bezpadlo a teda som radsej donho este nesiahol. Mohol by mi niekto kto lieta beasta popisat ako sa ma toto bezpadlo chovat? Nemam to s kym porovnat, nechcem si poziciavat cudziu helinu aby som zistil ako to ma vyzerat. Tak isto nechcem otravovat niekoho s ladenim.
egabci
Příspěvků: 765
Zpráva odeslána: 21. 11. 2012 o 20:16 | odkaz na příspěvek
Je asi jedno ake bezpadlo tam mas. Pri viseni by ti vrtulnik nemal ubiehat dozadu. Skor to vidim na zle zostelovanu mechaniku protosa a asi by som skontroloval tazisko.
papaya
Příspěvků: 1235
Zpráva odeslána: 21. 11. 2012 o 20:30 | odkaz na příspěvek
Ahoj mam uz vole na servach, cukaju. Maju uz 3r a zopar padov za sebou, ale skor si myslim, ze je nakrivo cyklika. Nastavoval som ju viac menej podla oka. Aj ked 0 mam tak ako ma byt, ale ta sa da dosiahnut viacerimi sposobmi ))) Tazisko mam v predu, prave som ho meral, takze by som asi mal davat bateriu blizsie k hriadeli.
myjavak
Příspěvků: 438
Zpráva odeslána: 21. 11. 2012 o 21:17 | odkaz na příspěvek
tak veru, nemal by cuvat....leda ak by si bol akurát v prievane .... nerozmýšľal si ho dotrimovať v parametri A ?
Kenny McCormick
Příspěvků: 499
Zpráva odeslána: 21. 11. 2012 o 21:18 | odkaz na příspěvek
mam par otazok
co znamena "jemne taha dozadu"
a ako si meral tazisko?
Ako pises, mohla by mat na to vplyv cyklika nakrivo. Kup si leveler na hobbycity za par susnov, alebo sa to da tak cca urobit paskou na stahovanie kablov - su nejake videa na trubke, skus pohladat, natiahnes na osku, odcvaknes na dlzku po gulicky cykliky a otacas oskou..
Mne s beastom vrtulnik tiez cuval a este aj utekal bokom. Boli to vibracie.. Dalsia moznost je vadny senzor, snad to nebude ono. Ale iste vies ze aj tak bude visiet len par sekund v jednom bode /slovom dve sekundy / a potom sa bude niekam sunut..
A tazisko.. skus preklopit vrtulnik na bok a drz za rotorovu hlavu, ci klesne dole chvost alebo kabina. Treba citlivo, lebo remen dost vadi. Mozno optimalne by to bolo bez nasadeneho remena, ale sam som to robil s remenom.
Alfa
Příspěvků: 1825
Zpráva odeslána: 21. 11. 2012 o 21:41 | odkaz na příspěvek
S tým ťažiskom to nemyslíte snáď vážne ? Aj keď je zle ,tak Beast to musí dotiahnuť,ak nedotiahne,tak nemáš dobre vytrimovanú dosku cykliky,alebo mu vadia vibrácie.
egabci
Příspěvků: 765
Zpráva odeslána: 21. 11. 2012 o 21:46 | odkaz na příspěvek
preco nie Peter aj tazisko? ak je predsa rozhodeny vrtulnik -vibracie, doska cylkiky, stopa listov a pod-, tak zle tazisko tomu moc nepomoze. Samozrejme iba zle tazisko to nesposobi, ale toto si my vysvetlovat nemusime predsa .
Alfa
Příspěvků: 1825
Zpráva odeslána: 21. 11. 2012 o 21:50 | odkaz na příspěvek
to nie Erik,ale kôli zlému ťažisku cúvať nebude
egabci
Příspěvků: 765
Zpráva odeslána: 21. 11. 2012 o 21:59 | odkaz na příspěvek
samozrejme Peter ze to nesposobi cuvanie , ale moze tomu napomoct ked uz cuva. urcite je dobre ho mat v poriadku.
papaya
Příspěvků: 1235
Zpráva odeslána: 21. 11. 2012 o 22:53 | odkaz na příspěvek
zajtra to cele skontrolujem, daval som na chvost tie oranzove plastaky (listy), mozno nie su vyvazene a trasu s chvostom hore dole. Cykliku skontrolujem a doladim.
Kenny McCormick leveler mam no neviem ani za b...a kde Uz som ho hladal niekolko krat.
zajtra ho zoberiem do ruky a skontrolujem ci ten chvost nevibruje, ja si myslim ze to bude kombinacia oboch, aj zle nastavenej cykliky aj vybraciami s nevyvazanych plastovych listov. (Cely chvost som vymenil - loziska, hriadel, plastove kolo, napinak)
benko
Příspěvků: 1259
Zpráva odeslána: 22. 11. 2012 o 00:44 | odkaz na příspěvek
Mal si to aj v lete ? Väčšina FBL systémov nemá senzory kalibrované na teploté zmeny, a pri zmene teploty citeľne driftujú. Pred letom nechaj vrtuľník 15 minút vonku nech sa prispôsobí teplote von, viem o prípadoch kedy to pomohlo drift odstrániť. Ináč to budú ako píše Alfa skôr vibrácie než ťažisko.
papaya
Příspěvků: 1235
Zpráva odeslána: 22. 11. 2012 o 19:44 | odkaz na příspěvek
Ak niekto potrebuje darcek pre polovicku tak ponukam svojho protosa... polozite ho na stol a vibruje tak ze sa pohybuje po stole... ))) (listy som mal zdemontovane)
Kenny McCormick
Příspěvků: 499
Zpráva odeslána: 24. 11. 2012 o 18:04 | odkaz na příspěvek
tak velke vibracie snad nemoze sposobovat obycajne lozisko, mozno viac lozisk na hl.oske
nemas vela moznosti,
kriva hlavna oska
zadna oska fest kriva - to by si si iste uz vsimol takze nie
nemenil si hlavne ozubene kolo? Zeby nepodarok?
mozne je ze to bude MOTOR, kriva oska/bola havarka?/
a remen skontroluj, zuby, a napinaj ako vpredu tak aj vzadu, nestaci len vzadu alebo len vpredu. Snad sa neda pretocit remen v trubke viackrat, ci?
A*lebo nejaka kravina, ako napr. Yuri pisal vcera v inej teme, ze mal prasknutu vzperu chvosta, kukni ci nieje napr. odlepena..
Snad z toho nebudes na prasky ako sa mi stalo pri 450-tke v lete. Po pristati pri dotacani listov sa mi vzdy tak rozvibrovala, ze sa skoro prevrhla. Ked som vymenil snad komplet vsetko/listy, loziska, nahon, osky, gripy atd atd../ aj dvakrat, nakoniec to boli gumy v hlave /tie som tiez menil viackrat/, boli tvrde a trebalo ich poriadne namazat. Ale to s tvojimi vibraciami nesuvisi, to len ako priklad, ze niekedy je to priam nemozne najst zavadu..
papaya
Příspěvků: 1235
Zpráva odeslána: 25. 11. 2012 o 21:01 | odkaz na příspěvek
Ahoj Keny, vymenil som cely zadok, vratane plastoveho domca. Zrepasoval som skorpiona (hriadel, loziska). Uz mi toho vela nezostalo... vymenit loziska a hriadel , mozno aj gumicky v hlave. Mne sa Protos sprava presne ako Tebe 450, pri urcitych otackach sa tak rozklepe, ze sa ide prevratit.
Zena uz na mna skaredo pozera, kazdy tyzden nove obalky a baliky. D Uz ma podozrenie ze potajme staviam novu helinu... ))
