Shake
Příspěvků: 452
Zpráva odeslána: 22. 10. 2012 o 10:59 | odkaz na příspěvek
papaya:
tak som zmeral vnutorny odpor jednotlivych baterii
1. 66mohm
2. 89mohm - problemova
3. 189mohm
takze to typujem na nejaky studeny spoj, skusim preletovat konektory, to letovanie priam nenavidim, vzdy mam opalene prsty
Zaujimave ze oznacujes za problemovu baterku s 89mohm. Ta by mala byt este v poriadku. Ta so 189mohm je urcite zla.
papaya
Příspěvků: 1235
Zpráva odeslána: 22. 10. 2012 o 11:18 | odkaz na příspěvek
neuveris ale ta najhorsia z najhorsich funguje zatial dobre, evidentne moje poletovanie po oblohe velky odber z tych baterii nema. Buducu sezonu to vidim na nove baterky, tuto uz s nimi nejak doklepem.
plynovu letovacku mam, no nikdy som s nou nerobil konektory, Robite to priamo plamenom alebo mate nadstavec?
kuro99
Příspěvků: 2161
Zpráva odeslána: 22. 10. 2012 o 11:27 | odkaz na příspěvek
add Ri > 180, uz ju nepouzivaj, padnut koli nej Ta zaboli
add plynovka, ja pajkujem s nadstavcom. plamen je moc. S nadstavcom prehrejeh aj velky konektor ~ 5,5mm za par sekund
papaya
Příspěvků: 1235
Zpráva odeslána: 22. 10. 2012 o 14:08 | odkaz na příspěvek
tak som bol prevetrat cez obed protosa az na driftovanie chvosta je to fajn. Ta najhorsia baterka z najhorsich zatial fici, ale bolo vidiet ze na plny plyn straca dych... poklesli otacky, ale zatial chodi, idem skusit preletovat konektory na tej poslednej.
martin.b
Příspěvků: 1066
Zpráva odeslána: 22. 10. 2012 o 14:32 | odkaz na příspěvek
driftovanie chvosta? pri beznom viseni alebo pri nesetrnej praci s kolektivom?
papaya
Příspěvků: 1235
Zpráva odeslána: 22. 10. 2012 o 15:50 | odkaz na příspěvek
na idle1 cca 60% plynu, pri 8mickach, rychlejsie prejdenie obratu a vrtulka driftuje ako o zivot. Aj ked som loziska na chvoste vymenil, problem bude zjavne este v niecom inom.
martin.b
Příspěvků: 1066
Zpráva odeslána: 22. 10. 2012 o 15:55 | odkaz na příspěvek
ak si odmyslime ze tam nemas vibracie...aku mas paku na serve? chodi ti tiahlo lahucko? neskusal si zmenit orientaciu beasta ci nezacne driftovat cyklika? ja a jiri sme mali problem s beastami ze jeden senzor bol vadny a driftoval .. ked sa posnazis urcite to najdes v teme microbeast. robi ti to len pri prvej baterke alebo aj pri tretej? stick deadband mas nastaveny ako?
papaya
Příspěvků: 1235
Zpráva odeslána: 22. 10. 2012 o 17:18 | odkaz na příspěvek
ahoj beasta som z toho dovodu, otocil opacne a robi to to iste, podla mna mam na vrtulke vybracie. Kosil som s nou v trave, vylagrovane loziska som vymenim, ale zjavne bude aj nacata oska. Ono to nejak casto nevidis, ale pri prudkom otoceni chvosta v doprednom lete, ked sa chcem otocit na mieste, lajcky povedane tak ten chvost slusne zadriftuje, inak drzi dobre. Pri bocnom premete z miesta, sa helina poriadne rozhodi, musel som to korigovat packami, chvost mi ustreli uplne do p...e, skoro som sa neobratil spat...
martin.b
Příspěvků: 1066
Zpráva odeslána: 23. 10. 2012 o 08:38 | odkaz na příspěvek
vibracie pre pristove rany!!!!!! neviem aky tam mas pastorok ale 60% plynu mas cca ake otacky? trosku tazko sa orientuje v poslednej sprave, ale pride mi to ako keby mas male otacky a vrtulka ma potom malu ucinnost a proste nestiha. Ale ako vravim, tazko sa v tej sprave orientuje mas plastove ci 3K vrtulkove listy?
papaya
Příspěvků: 1235
Zpráva odeslána: 23. 10. 2012 o 10:25 | odkaz na příspěvek
regulator MSH51093 ESC MSH 80 A
motor Scorpion Scorpion HK-3026-880
serva cikliky bud 3x MKS DS9670A Plus Digital Titanium Gear Servo 2.26kg/.088sec/27g
gyro + servo vrtulky BeastX DS520
pastorok 15z, chcel by som ho vymenit za 14z dost sa mi hreje motor.
vrtulkove listy mam oranzove, takze plast.
Kolko to je otacok netusim, ale Protos lieta na moj vkus a moznosti dost svizne. Lietam na 2650 asi 8 minut.
martin.b
Příspěvků: 1066
Zpráva odeslána: 23. 10. 2012 o 12:17 | odkaz na příspěvek
zmeriam ja dnes otacky (ak nezabudnem) a poviem kolko mam, lebo motor a regulator mam rovnaky. viem ze pri nizkych otackach bol problem pri padackach po chvoste.. revomix mas v bestii zapnuty? ak ano mas ho zapnuty na spravnu stranu?
papaya
Příspěvků: 1235
Zpráva odeslána: 23. 10. 2012 o 15:08 | odkaz na příspěvek
tak som si bol zalietat a jasne som pocul po taktom zadriftovani cinkanie v trubke, aj ked na moj vkus sa mi zda remen dostatocne nasponovany.
martin.b
Příspěvků: 1066
Zpráva odeslána: 24. 10. 2012 o 13:13 | odkaz na příspěvek
prepac zabudol som to vcera zmerat... cinkanie v trubke je relativne normalne. ked chces pritiahni viac remen...
papaya
Příspěvků: 1235
Zpráva odeslána: 24. 10. 2012 o 18:34 | odkaz na příspěvek
vymenil som na vrtulke loziska , osku , ozubene koleso, novy napinak a vrtulnik vibruje ako tatramatka, remen mam relativne slusne dotiahnuty, na 75% vykonu bol vrtulnik neovladatelny. Po vymene osky a lozisk sa situacia znacne zlepsila, ale stale je tam nejaky rusivy prvok. Musim to roztocit naprazdno a postupne pridavat jednotlive casti. Bol by v tom cert aby som to nenasiel.
Baterky som stale neprepajkoval, ale dnes som zistil, ze to natriasanie nie je sposobene konektormi. Uz aj problematicka baterka chodi dobre, takze to bola zjavne nahoda, problem bude naozaj v beaste, respektive vo vibraciach, ktore s nim trasu.
Kenny McCormick
Příspěvků: 499
Zpráva odeslána: 1. 11. 2012 o 23:23 | odkaz na příspěvek
uz si to nasiel?
moze to byt cokolvek..
nejaky konektor studenak v zostave motor-regl
ak nie driftuje ale skor vibruje ci kmita ci ustreluje chvost tak vylagrovane smykatko alebo prevody v serve /vylagrovane alebo poskodene alebo vadne servo - potak/
alebo mozno loziska v motore
statika ?
nevyvazene vrtulkove listy sposobujuce vibracie - skus roztocit bez hlavnych listov a chyt vrtas tam kde mas beasta, ci to tam prilis nebrni
no a zle vyvazene hlavne listy, i ked sa na vyvazovacke mozu javit super /a tiez pozor na stopu listov, ci sa nerozisla/, skus aj ine listy pokial mas
  • 193 ľudí online za poslednych 5 minút.
