Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 22. 10. 2017 o 08:56 | odkaz na příspěvek
Takze ti s tym funguje akykolvek frsky prijimac? Hmm akurat zacinam lutovat ze som sa jej zbavil pred pol rokom
Mafi
Příspěvků: 93
Zpráva odeslána: 22. 10. 2017 o 16:14 | odkaz na příspěvek
Dzino:
Ahojte, az dnes som sa dostal k prvemu letu kopterou s motormi ZMX FinX 30 z hromadneho nakupu a musim potvrdit, ze naozaj lietaju fantasticky. Lietaju super hladko a su dostatocne vykonne. Uplna bomba.
Kopteru co som postavil s nimi je najlepsia aku som kedy mal. Uz na defaultnych PIDoch lieta fantasticky - pekne drzi stopu, ziadne oscilacie, ziadny propwash. Takze uplna spokojnost. Podla mna su to jedny z najlepsich motorov na free-style.
Este musim podpichnut Snail.fpv - tvril ze su vykonnejsie nez Emax White Bottom RS2306 - ale nie su! Zatial na kombinaciu RS2306 a AVAN-R props nema nic - taky punch-out nedaju. Emaxy maju surovu silu, ale ZMX bezia podstatne hladsie a vaha motorov je mensia... Este by Emax mohol spravit odlahcenu verziu White Bottom, to by bol super motor.
Pre info tu su komponenty co som dal na koptu:
Ram - Frog 210 Lite
Zhanal som nieco lahke s vymenitelnymi ramenami, lebo na drujej kopte mam iFligt x5 co cely spodok v celku a tak kazdy vacsi pad pri ktorom poskodim bottom plate tak ma stoji cca 20EUR.. Rameno na Frog stoji cca 5EUR...
Frog sa mi zdal fajn frame, ale nie som moc spokojny ako su upevnene spodne ramena. Z troch skrutiek co drzia ramena tak v podstate iba jedna skrutka drzi poriadne. Druha skrutka je sucastou stacku na ktorm je FC a tretia ide do hlinikoveho ramu takze sa nedaju dotiahnut uplne na fest. No uvidim kolko padov to vydrzi a ci sa ramena nebudu casom hybat - no ukaze to cas (a pocet padov).
Inak v tom Frogovi je dost malo miesta. Mne sa podarilo nacpat 2,5 poschodia, ale bolo to natesno.
Link: https://www.banggood.com/Frog-Race-Frog-Lite-218mm-Carbon-Fiber-4mm-Arm-X-Frame-DIY-Frame-Kit-p-1131900.html
Motory - ZMX FinX30
Ako som pisal super motor!
Link: https://silver-drone.com/products/zmx-finx30-dd07-2-6k-uss-fletcher
Vrtule - Emax AVAN-R
Vrtule zo silenym stupanim .65 specialne vyvinute pre motory Emax White Bottom RS2306. Maju okamzitu odozvu na packu a navyse su tiche. Ked som raz lietal z Cyclone 5045 v Rusovciach, tak normalne doslo policajne auto pozriet ze co to ku*va jest - bolo ich pocut na cely chotar. AVAN-R su uplne tichucke - uzasne vrtule, len musia byt na motoroch co ich uvladzu tocit. Nevyhoda je, ze v okamziku scucnu bateriu. Ja lietam Grapheny 65C aj pri plnej baterii pri punch-oute hodi Low voltage alarm. Cize az okolo 95C je optimum pre ne.
Link: https://www.emaxmodel.com/emax-avan-r-propeller-bulk-10-cw-10-ccw-moq-10-packs.html
FC - Matek F405
Sikovny FC pre BetaFlight 3.2. Ma kopu UART-ov, zabudovane OSD. Ja som ho kupil aj s FCHUB-6S DPB. Medzi FC a PDB je iba ribon cable, cize ziadne letovanie, len zacvaknes jeden kablik a je vymalovano. Sikovny napad. Len do Froga sa skor hodi verzia F405 All in One. Sice sa mi podarilo do Froga narvat 2,5 poschodia, ale je to na milimetre natesnane... Neodporucam.
Link: http://www.mateksys.com/?portfolio=f405-osd
ESC - RaceStar Tattu 30A BLHeli_32
Kupil som v akcii za 7EUR kus. Za tu cenu su to na pomer Cena/Vykon najlepsie ESC. V pohode sa mi podarilo napojit BLHeli Suite a flashnut cez FC.
Zmeny nastavieni co som robil v BLHeli_32 Suite:
- Timing na Auto: Zafungovalo super. Konecne netreba riesit ci pre motory treba nastavit Medium-High alebo High. Nastavim ns Auto a ESC sa dohodne s motormi aky timing potrebuju a ja mam svaty pokoj. To je nova funkcia co dali do BLHeli_32.
- PPM frequency som vypeckoval na 48kHz. Toto by malo este viac zjemnit chod motorov - co sa aj podarilo. ZMX a tieto ESC bezia super hladko. Za tu cenu podla mna nie su lepsie ESC. Je pravda, ze ESC nemaju telemetriu, ale ja mam v PDB merac prudu, takze je to uplne v pohode.
Pre odrusenie videa som na kazde ESC dal 200uF/25V LowESR kondenzator. Bezim DSHOT 1200.
Link: https://www.banggood.com/Anniversary-Special-Edition-Racerstar-Tattoo-30A-BLheli_32-ST-2-4S-RaceSpec-ESC-DShot1200-p-1181811.html
VTX - Matek VTX-HV
Je to cez OSD ovladatelny VTX a stoji cca polovicu nez TBX Unify. Navyse sa da zapojit priamo na FC stack - cize odpada komplikovane montontovanie. Na ovladanie pouziva Tramp protokol, cize nevyblokuje Audio kanal. Funguje super - ziadne pasy cez obraz, pekny obraz.
Link: http://www.mateksys.com/?portfolio=vtx-hv
Antena: https://www.banggood.com/GEPRC-GEP-Pagoda2-5_8G-2dBi-FPV-Antenna-SMARP-SMA-RHCPLHCP-p-1161228.html
LED a Buzzer - Matek Tail LED
Trochu som musel zbrusit z horneho plata aby Led pasik pekne sadol, ale okrem tejto upravy to pekne sadlo na Froga. Pipak je silny a dobre ho pocut.
Link: https://www.banggood.com/Matek-LED-Tail-light-WS2512B-with-Loud-Buzzer-Dual-Modes-for-FPV-Racer-Multicopters-p-1104158.html
RX - LemonRX Satellite
Aby sa mi zmestil do Froga, tak som ho musel vybrat z krabicky. Na original Spektrum receivery som nasrdeny, lebo som kupil original SPM4649T receiver a vysvitlo za 50EUR a vysvitlo, ze ma bug vo firmware a hadze falosne alarmy v telemetrii pre napatie na baterii. Aby som to fixol, tak musim kupit za 31EUR specialny USB programator - na to sa im mozem vyprdiet... LemonRX stoji 11EUR a zatial fici dobre, ziadne vypadky signalu... Dufam ze LemonRX okopci aj serial receiver.
Link: http://www.lemon-rx.com/index.php?route=product/product&path=72&product_id=135
Zopar fotiek quadu:
Fotky starsieho s Emax White Bottom:
Bol som s Dzinom na prvom zálete s jeho novým prírastkom a musím povedať, že mu to lieta naozaj vynikajúco. Taký kľudný a čistý chod motorov, dostatok výkonu a stabilný letový prejav - to som ešte nevidel.
minno
Příspěvků: 28
Zpráva odeslána: 22. 10. 2017 o 18:08 | odkaz na příspěvek
JurajD:
kazdy nie, djt ide d4r a d8r a na x4r treba XJT modul..ale som spokojny velmi snou.. akurat ze to uz nepojde s dobou, ako napr tie lua scripty.. potom uz len nova vysielacka niekedy v buducnu..
sstann
Příspěvků: 104
Zpráva odeslána: 22. 10. 2017 o 20:13 | odkaz na příspěvek
Da sa na raceflight revolt pripojit flysky prijmac ? Nieje stím nejaki problem ? Nikde som na nete nenasiel zmienku otom ....
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 22. 10. 2017 o 22:32 | odkaz na příspěvek
Sbus pripojis aj flysky receiver
No dzino ma trosku nakopol k tomu co som chcel uz davnejsie, len sa mi nechcelo kedze som to musel cele rozoberat
Signal kable z reglov som popripajal na staru F3 dosku a regle nastavil na 48kHz a auto timing, zajtra rano otestujem ci zbadam zmenu. Ked som to uz mal pripojene na stole tak som rovno flashol kiss na 1.3RC30 z toho co sa zmenilo sa ma tyka len nejaky fix na blheli dshot timing.
Zpráva odeslána: 23. 10. 2017 o 02:46 | odkaz na příspěvek
sstann:
Dá. Normálne ho pripojíš ako sbus, len na doske zospájkuješ jumper na NOR namiesto INV (keďže ibus nieje invertovaný).
noske
Příspěvků: 56
Zpráva odeslána: 23. 10. 2017 o 09:15 | odkaz na příspěvek
chcel som konecne spravit nejake video, ale zrusilo ma pocasie .. tak aspon polka baterky, co som stihol
Zpráva odeslána: 23. 10. 2017 o 10:39 | odkaz na příspěvek
noske super len tak dalej! inac co tam mas? BF ci kiss?
noske
Příspěvků: 56
Zpráva odeslána: 23. 10. 2017 o 10:47 | odkaz na příspěvek
to tretie
cinsky chameleon
revolt
spedix 30
ZMX FinX30
HQ cka
toto na defaultoch nelietalo uplne najlepsie .. chcelo to par uprav, ale uz sa mi to zacina pacit a zvlada to aj moje nervozne prsty
marwi
Příspěvků: 215
Zpráva odeslána: 23. 10. 2017 o 12:13 | odkaz na příspěvek
noske to je drevona? aky je tam pristup? na povolenku?
noske
Příspěvků: 56
Zpráva odeslána: 23. 10. 2017 o 12:51 | odkaz na příspěvek
velmi zly pristup .. snazil som sa vybavit nejake lietanie, ale nestretol som sa s pochopenim ... ja sa tam raz za cas dostanem, koli pretekom, ktore organizujeme v jednej z hal a teraz som prvy krat skusil ist to zalietat .. nikto ma nestretol, ale to bolo preto ze som tam bol dokopy 10 minut a zacalo prsat . Inak tam chodi strazna sluzba .. vyvazaju sa na aute po celom objekte, takze predpokladam problemy. Uvidime nabuduce.
inak ... co je najcitlivejsie na vodu ... mal by som sa bat nejakej ujmy za dazda .. ne ze by som to chcel zrovna lietat, lebo po 30sec som cez fpv nevidel ani hovno a gopro je tiez moc nepouzitelna ) .. len tak ma to zaujima ci mam mat strach alebo nie
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 23. 10. 2017 o 13:39 | odkaz na příspěvek
no mne dnes rano vypadavalo/resetovalo sa OSD, teda okrem toho ze som hovno videl
Rado ti povie ze voda je kamarat ten to utopil uz niekolko krat a stale lietal po vysuseni
noske
Příspěvků: 56
Zpráva odeslána: 23. 10. 2017 o 13:50 | odkaz na příspěvek
ono ani hmla neni moc zabavna .. mi to nedoslo ze to je vlastne voda ... takze tiez na objektive za chvilu rozmazane nieco a dron cely mokry ... ale bolo treba ladit pidy a nechcelo sa mi cakat na pekny den https://www.youtube.com/watch?v=0zwjyo9APEs
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 23. 10. 2017 o 14:53 | odkaz na příspěvek
Hmla je svina, skoro som skoncil niekde v korunach stromov, tu to sice nevidno ale v okuliaroch som videl iba belobu
https://youtu.be/eJH5aywCoTo
airacutie
Příspěvků: 266
Zpráva odeslána: 23. 10. 2017 o 15:39 | odkaz na příspěvek
Chlapci a to vsetci mate osetrene quady proti vode? Ved voda je vodiva, spoji sa + a - a skrat je na svete, by som sa bal toho kwadu aj chytit ked je baterka zapojena.
  • 332 ľudí online za poslednych 5 minút.
