noske
Příspěvků: 56
Zpráva odeslána: 20. 10. 2017 o 22:00 | odkaz na příspěvek
takze sa nic predavat nebude ... a pravdepodobne ozelies osd a ine chujoviny .. mne sa prave to na tom paci ze to ma len to co to potrebuje mat na to aby to lietalo
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 20. 10. 2017 o 23:20 | odkaz na příspěvek
Ale ved to ma aj kiss
Nic navyse co by zavadzalo s jednoduchou konfiguraciou
snail.fpv
Příspěvků: 300
Zpráva odeslána: 21. 10. 2017 o 00:48 | odkaz na příspěvek
Poison som rad ze si nasiel svetlo na konci tunela
Příspěvků: 269
Zpráva odeslána: 21. 10. 2017 o 08:56 | odkaz na příspěvek
Snail: len sa nepotentujte z toho revolta Pockajte za chvilu pride aj sem "štýl retro" a vsetci budu zhanat F1tky a cleanflight
snail.fpv
Příspěvků: 300
Zpráva odeslána: 21. 10. 2017 o 15:39 | odkaz na příspěvek
a budeme si hadzat frisbee potom
Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 21. 10. 2017 o 18:01 | odkaz na příspěvek
Ahojte, az dnes som sa dostal k prvemu letu kopterou s motormi ZMX FinX 30 z hromadneho nakupu a musim potvrdit, ze naozaj lietaju fantasticky. Lietaju super hladko a su dostatocne vykonne. Uplna bomba.
Kopteru co som postavil s nimi je najlepsia aku som kedy mal. Uz na defaultnych PIDoch lieta fantasticky - pekne drzi stopu, ziadne oscilacie, ziadny propwash. Takze uplna spokojnost. Podla mna su to jedny z najlepsich motorov na free-style.
Este musim podpichnut Snail.fpv - tvril ze su vykonnejsie nez Emax White Bottom RS2306 - ale nie su! Zatial na kombinaciu RS2306 a AVAN-R props nema nic - taky punch-out nedaju. Emaxy maju surovu silu, ale ZMX bezia podstatne hladsie a vaha motorov je mensia... Este by Emax mohol spravit odlahcenu verziu White Bottom, to by bol super motor.
Pre info tu su komponenty co som dal na koptu:
Ram - Frog 210 Lite
Zhanal som nieco lahke s vymenitelnymi ramenami, lebo na drujej kopte mam iFligt x5 co cely spodok v celku a tak kazdy vacsi pad pri ktorom poskodim bottom plate tak ma stoji cca 20EUR.. Rameno na Frog stoji cca 5EUR...
Frog sa mi zdal fajn frame, ale nie som moc spokojny ako su upevnene spodne ramena. Z troch skrutiek co drzia ramena tak v podstate iba jedna skrutka drzi poriadne. Druha skrutka je sucastou stacku na ktorm je FC a tretia ide do hlinikoveho ramu takze sa nedaju dotiahnut uplne na fest. No uvidim kolko padov to vydrzi a ci sa ramena nebudu casom hybat - no ukaze to cas (a pocet padov).
Inak v tom Frogovi je dost malo miesta. Mne sa podarilo nacpat 2,5 poschodia, ale bolo to natesno.
Link: https://www.banggood.com/Frog-Race-Frog-Lite-218mm-Carbon-Fiber-4mm-Arm-X-Frame-DIY-Frame-Kit-p-1131900.html
Motory - ZMX FinX30
Ako som pisal super motor!
Link: https://silver-drone.com/products/zmx-finx30-dd07-2-6k-uss-fletcher
Vrtule - Emax AVAN-R
Vrtule zo silenym stupanim .65 specialne vyvinute pre motory Emax White Bottom RS2306. Maju okamzitu odozvu na packu a navyse su tiche. Ked som raz lietal z Cyclone 5045 v Rusovciach, tak normalne doslo policajne auto pozriet ze co to ku*va jest - bolo ich pocut na cely chotar. AVAN-R su uplne tichucke - uzasne vrtule, len musia byt na motoroch co ich uvladzu tocit. Nevyhoda je, ze v okamziku scucnu bateriu. Ja lietam Grapheny 65C aj pri plnej baterii pri punch-oute hodi Low voltage alarm. Cize az okolo 95C je optimum pre ne.
Link: https://www.emaxmodel.com/emax-avan-r-propeller-bulk-10-cw-10-ccw-moq-10-packs.html
FC - Matek F405
Sikovny FC pre BetaFlight 3.2. Ma kopu UART-ov, zabudovane OSD. Ja som ho kupil aj s FCHUB-6S DPB. Medzi FC a PDB je iba ribon cable, cize ziadne letovanie, len zacvaknes jeden kablik a je vymalovano. Sikovny napad. Len do Froga sa skor hodi verzia F405 All in One. Sice sa mi podarilo do Froga narvat 2,5 poschodia, ale je to na milimetre natesnane... Neodporucam.
Link: http://www.mateksys.com/?portfolio=f405-osd
ESC - RaceStar Tattu 30A BLHeli_32
Kupil som v akcii za 7EUR kus. Za tu cenu su to na pomer Cena/Vykon najlepsie ESC. V pohode sa mi podarilo napojit BLHeli Suite a flashnut cez FC.
Zmeny nastavieni co som robil v BLHeli_32 Suite:
- Timing na Auto: Zafungovalo super. Konecne netreba riesit ci pre motory treba nastavit Medium-High alebo High. Nastavim ns Auto a ESC sa dohodne s motormi aky timing potrebuju a ja mam svaty pokoj. To je nova funkcia co dali do BLHeli_32.
- PPM frequency som vypeckoval na 48kHz. Toto by malo este viac zjemnit chod motorov - co sa aj podarilo. ZMX a tieto ESC bezia super hladko. Za tu cenu podla mna nie su lepsie ESC. Je pravda, ze ESC nemaju telemetriu, ale ja mam v PDB merac prudu, takze je to uplne v pohode.
Pre odrusenie videa som na kazde ESC dal 200uF/25V LowESR kondenzator. Bezim DSHOT 1200.
Link: https://www.banggood.com/Anniversary-Special-Edition-Racerstar-Tattoo-30A-BLheli_32-ST-2-4S-RaceSpec-ESC-DShot1200-p-1181811.html
VTX - Matek VTX-HV
Je to cez OSD ovladatelny VTX a stoji cca polovicu nez TBX Unify. Navyse sa da zapojit priamo na FC stack - cize odpada komplikovane montontovanie. Na ovladanie pouziva Tramp protokol, cize nevyblokuje Audio kanal. Funguje super - ziadne pasy cez obraz, pekny obraz.
Link: http://www.mateksys.com/?portfolio=vtx-hv
Antena: https://www.banggood.com/GEPRC-GEP-Pagoda2-5_8G-2dBi-FPV-Antenna-SMARP-SMA-RHCPLHCP-p-1161228.html
LED a Buzzer - Matek Tail LED
Trochu som musel zbrusit z horneho plata aby Led pasik pekne sadol, ale okrem tejto upravy to pekne sadlo na Froga. Pipak je silny a dobre ho pocut.
Link: https://www.banggood.com/Matek-LED-Tail-light-WS2512B-with-Loud-Buzzer-Dual-Modes-for-FPV-Racer-Multicopters-p-1104158.html
RX - LemonRX Satellite
Aby sa mi zmestil do Froga, tak som ho musel vybrat z krabicky. Na original Spektrum receivery som nasrdeny, lebo som kupil original SPM4649T receiver a vysvitlo za 50EUR a vysvitlo, ze ma bug vo firmware a hadze falosne alarmy v telemetrii pre napatie na baterii. Aby som to fixol, tak musim kupit za 31EUR specialny USB programator - na to sa im mozem vyprdiet... LemonRX stoji 11EUR a zatial fici dobre, ziadne vypadky signalu... Dufam ze LemonRX okopci aj serial receiver.
Link: http://www.lemon-rx.com/index.php?route=product/product&path=72&product_id=135
Zopar fotiek quadu:
Fotky starsieho s Emax White Bottom:
snail.fpv
Příspěvků: 300
Zpráva odeslána: 21. 10. 2017 o 18:58 | odkaz na příspěvek
No ja som vychadzal z tabulkovych cisiel kde aj 2750kv verzia len tesne dotahuje finx30. V reale mozes mat samozrejme pocity ine to asi nikto z nas nevieme take minimalne rozdiely postrehnut ale som velmi rad ze si spokojny nech dobre a dlho lieta
Zpráva odeslána: 21. 10. 2017 o 20:18 | odkaz na příspěvek
Pekne popisane tie regle mam na dvoch kopterach funguju uplne bezproblemov. Tiez mam 48kHz na motoroch len si tak vyhravaju.
Dnes som vyriesil problem s hub osd mozno to niekomu pomoze. Na prvom zmizlo osd myslel som ze sa pokazil tak som objednal nove. Medzicasom kym dorazil novy zacal fungovat stary. Myslel som ze nejaky studak tak som to neriesil. Prisiel novy po vymene 1 den fungoval a osd znovu zmizlo. Zacal som patrat a zistil som ze ak je napajane z 5V vetvy aj FC a RX udajne je odtial aj samotne osd v mojom pripade FC Revolt tak to hub osd nezvlada presnejsie zapojenie lipo ak nabehne pocas letu nevypadava. Problem riesi pridanie kondika do 5V vetvy ja som dal 470MF 10V no fungovalo aj so 120MF. Obe hub osd funkcne.
Jedna z dnesneho poletu.
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 21. 10. 2017 o 22:50 | odkaz na příspěvek
Hmm ja som nechal 24kHz default aj timing na defaultte, rozmyslam ako to jednoducho zmenit aby som to nemusel cele rozoberat.
Skusim na regle len pripajkovat dlhsie signalne kable a pripojit na spf3.
minno
Příspěvků: 28
Zpráva odeslána: 21. 10. 2017 o 23:37 | odkaz na příspěvek
pls to nastavovanie kanalov VTX cez OSD funguje aj na KISS ? ak hej, mate link ? snorim snorim ale nic
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 21. 10. 2017 o 23:43 | odkaz na příspěvek
Funguje, ale potrebujes mat taranis a vtx co podporuje smart audio (TBS Unify, Tramp HV)
https://blog.seidel-philipp.de/flyduino-kiss-fccc-lua-script-for-pids-settings-and-vtx/
Zpráva odeslána: 22. 10. 2017 o 00:18 | odkaz na příspěvek
minno
Příspěvků: 28
Zpráva odeslána: 22. 10. 2017 o 00:26 | odkaz na příspěvek
JurajD:
a ked mam vtx so smartaudiom ale nemam Taranisa ... ale mam open tx v Turnigy 9xr ? pojde to ?
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 22. 10. 2017 o 07:32 | odkaz na příspěvek
To fakt netusim, taranis na to potrebuje LUA skripty, netusim ci aj pre 9xr take nieco existuje. Ako casto to potrebujes nastavovat? Ja som zatial memal potrebu menit kanal vonku. Fakt ja ale ze lietam sam.
Inak aky prijimac pouzivas k tomu 9xr?
minno
Příspěvků: 28
Zpráva odeslána: 22. 10. 2017 o 08:55 | odkaz na příspěvek
mas pravdu, je to skor pre racerov na pretekoch.. len ma to zaujimalo.. mam turnigy 9xr,s par upravami:
- dal som do toho ,,zvukovu kartu" a reproduktor, cize mam aj audio
- gimbaly vymenil za Taranisacke gimbaly,
- upravil som Frsky DJT modul (premostenie dvoch pinov) aby sa mi zobrazovala telemeria na display ako na Taranisovi
- este som priletoval vnutornu antenu k modulu a mam antenu v madle
a v podstate funkcne je to ako taranis len bez tych LUA scriptov...... aj som to pozeral na forach a pre t9xr opentx to este nepravili a ani sa asi uz stym nebudu zaoberat pre taku vysielacku.. ja ju mam ale rad..
to
snail.fvp - klubouk dolu davam, cista krasa, spolu s marekom hanuliakom ste TOP na SVK..
Dzino - krasna praca a ocenujem zverejnenie a fotodokumentaciu, nech to lieta ako sialene a dlho sluzi
  • 468 ľudí online za poslednych 5 minút.
