snail.fpv
Příspěvků: 300
Zpráva odeslána: 9. 10. 2017 o 15:00 | odkaz na příspěvek
jeeff pobavilo dakujem a utekajte tiez uz nabijam..
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 9. 10. 2017 o 15:20 | odkaz na příspěvek
Vy nabijate a ja redukujem zasobu baterii, to uz je druha za posledny tyzden. Ked som dolietal tak to bol celkom slusny horuci valec, radsej som ju dal cca 15m od auta kym splasne.
noske
Příspěvků: 56
Zpráva odeslána: 9. 10. 2017 o 15:35 | odkaz na příspěvek
jeeff:
To mas podla mna screenshot z kamery v aute No nic, o 17:00 sa stretavame za EU a lietame az do tmy. Ked zratame, ze kazdy tu lietame raz za tyzden, tak spolocne ho dobehneme
jeho nedobehne uz nikto .. to by musel mat pol roka zlamane prsty, ale tipujem z eby sa naucil lietat nohami )
cucpo
Příspěvků: 103
Zpráva odeslána: 10. 10. 2017 o 14:05 | odkaz na příspěvek
Pani pls otazka na Kiss - nemam skusenost len skusam. Vsetko nastavene, lieta to ale chcel som ovladat prepinanie Unify cez smartaudio. Kiss je vo verzii 1.2 smart port unify je pripojeny na port na UART TX ( pri USB konektore) podla navodu https://www.google.sk/search?q=fc+kiss+smart+audio&tbm=isch&source=iu&pf=m&ictx=1&fir=QIjsh-zhMzRy2M%3A%2C-RsbuUbPUf30kM%2C_&usg=__6MRe5RrBxkbxBQ1kyqDx_7plCPM=&sa=X&ved=0ahUKEwiU3oLTgObWAhXKL1AKHXtQB_cQ9QEINjAD#imgrc=QIjsh-zhMzRy2M: Skusam to prepinat z GUI Kiss (nemam updatnuty Taranis cize LUA nemozem pouzit) ale nefunguje. Ak to niekto pouziva funguje to aj z GUI alebo funguje to vobec ?
snail.fpv
Příspěvků: 300
Zpráva odeslána: 10. 10. 2017 o 18:05 | odkaz na příspěvek
smartaudio sa pripaja na RX3 (druha strana FC , pad v strede) Cez GUI som to ovladat neskusal veru ani neviem ci to tak vobec funguje hoci by malo aspon na tych hodnotach pri arm disarm drzat unify ako mu nastavis.. tak ak nastavis v GUI high power na 500 a po armenuti ti zostava 25 tak je niekde chyba... kazdopadne som to cele robil s KISSv1.3. urcite by som to na tvojom mieste updatol ako KISS tak aj taranis..
mrbignos
Příspěvků: 34
Zpráva odeslána: 10. 10. 2017 o 19:06 | odkaz na příspěvek
Ahoj snail.
Taranis mam 2.2.0 Kiss FC 1.3 RC30, RX3 pad mi je jasný ale nikde som nenasiel ci pouzit script KissSP, alebo KissCF?
Prijmac mam XSR cez Sbus, VTX TBS Unify PRO HV 800mW
Zpráva odeslána: 10. 10. 2017 o 20:12 | odkaz na příspěvek
Domiky po facelifte.
JiriF
Příspěvků: 184
Zpráva odeslána: 10. 10. 2017 o 20:15 | odkaz na příspěvek
Dnes bolo okolo 18:00 extremne sero. Neda sa mi nepodelit sa s vami z najnovsimi trendami a to ovladanie fpv kamery cez radio.
Detaily ako na to su na wiki betaflightu.
cucpo
Příspěvků: 103
Zpráva odeslána: 10. 10. 2017 o 21:24 | odkaz na příspěvek
pls pani ohladom toho smartaudia skusam to len na doske bez prijimaca s pripojenym unify cez smartaudio. Myslel som ze to prepne na nastavene hodnoty ked to sejvnem v GUI. Kiss som updatol na1.3rc30 pripojene to mam cez GUI 1.16.15. Treba aj nejak nastavit to Unify aby prijimalo info zo smartaudia. Unify po zapnuti preblika svoje nastavenie a vojde do modu ked trvalo svieti modra, kedze tam nic nevidno podrzim dlho tlacitko kym je v mode ze preblikava nastavenie ale ked nieco zmenim v gui tak sa nic nedeje. Smartaudio je pripojeny na TX3 v strede dosky z druhej strany. Pls nakopne ma niekto co mam zle hw prepodkladam je OK niekde robim kravinu alebo som nieco nepochopil.
snail.fpv
Příspěvků: 300
Zpráva odeslána: 11. 10. 2017 o 00:56 | odkaz na příspěvek
mrbignos:
Ahoj snail.
Pouzi kissSP (SP=s.port)
s.port mas ale dufam pripojeny na AUX1
cupco: zacal by som asi najskor tym ze si k doske pripojis prijimac a budes to skusat tak, ako to ma vo finale aj fungovat takze sup sup updatnut taranis spustit script a otestovat
zpnuty VTX uz cez GUI ovladat nejde..(opravte ma ak sa mylim). V GUI mu akurat tak nastavis ake hodnoty nastavenia mu ma FC poslat.. GUI na ovladanie VTX za behu nie je urcene.
cucpo
Příspěvků: 103
Zpráva odeslána: 11. 10. 2017 o 07:33 | odkaz na příspěvek
dik za info zbastlim to aj s prijimacom teda a skusim
minno
Příspěvků: 28
Zpráva odeslána: 11. 10. 2017 o 08:48 | odkaz na příspěvek
hosi, objednal som si na dalsiu sezonu KISS FC a DYS SE2205 2300kv (menim SP Racing F3 a racestar br2205) cize taky maly upgrade.. chcem sa spytat, ked pride ten kiss je to z Hobby Krala, tak to bude treba hned upgradovat, neviete.. ? ci to hned pobezi, plug and play ?
airacutie
Příspěvků: 266
Zpráva odeslána: 11. 10. 2017 o 08:58 | odkaz na příspěvek
jasne ze to pobezi ale idealne ked si tam das latest FW. ale najskor skus ci ti FC ide, mne sa uz raz stalo ze FC prislo pokazene.
Zpráva odeslána: 11. 10. 2017 o 09:15 | odkaz na příspěvek
Ja som ešte nevidel človeka, ktorému by kiss fungoval rovno z krabice bez toho aby ho musel najprv nejako opravovať Ale proti spracing a betaflightu je to stále upgrade, ktorý sa oplatí a verím že budeš happy, len tie motory sú také, že z blata do kaluže...
Luciferian
Příspěvků: 88
Zpráva odeslána: 11. 10. 2017 o 09:45 | odkaz na příspěvek
Mal som už 5ks Kiss fc a ani jeden mi neprišiel pokazený. Všetko šlapalo bez problémov. Aktuálne mám tri stroje s kiss FC bez poruchy rozbalené a nahodené. Samozrejme aktualizovať firmware som musel na každej, čo je úplne normálna vec. Všetky som objednal s HK.
  • 469 ľudí online za poslednych 5 minút.
