MishoIV
Příspěvků: 169
Zpráva odeslána: 10. 1. 2017 o 11:43 | odkaz na příspěvek
Slezina:
Ahojte vyberam kameru a neviem sa rozhodnut ktoru...
RUNCAM Swift
Foxeer HS1177
Kamery Runcam nelietam, ale vyzeraju byt velmi podobne. Inak Foxeer ma vydat novu verziu, rodziel tam asi bude maly ale tak ja by som uz pockal. Ak chces kupovat kameru uz teraz tak vylepsena verzia HS1177 od Foxeer je HS1190 Arrow v2,
mimimimik
Příspěvků: 783
Zpráva odeslána: 10. 1. 2017 o 13:14 | odkaz na příspěvek
-mio-:
Mimimimik: s tym flashom na CF neviem, predpokladam ze by to malo ist rovnako ako ked si tam dal BF. Ked tam uz ten CF dostanes, a mas problem s tociacimi motormi, skus do cli napisat:
set motor_pwm_rate = 4000
save
Dakujem s tymto si mi velmi pomohol. Uz sa netocia. Uz mi lieta pen sa musim pohrat s PID aby nebola taka ostra.
morving
Příspěvků: 22
Zpráva odeslána: 10. 1. 2017 o 13:17 | odkaz na příspěvek
JiriF, Poison, Mio: zima ešte nekončí. Verím , že si v telocvični ešte zalietame.
Slezina: s runcam swift nemám skúsenosti, ale mám foxxer 1117 a 1190. Foxxer 1190 môžem len odporučiť, má krajší obraz ako foxxer 1117 a navyše má vstavané osd.
Slezina
Příspěvků: 44
Zpráva odeslána: 10. 1. 2017 o 14:07 | odkaz na příspěvek
Tak som objednal Foxeer 1190
Uz len nech to vsetko pride a mozem sa zabavat skladanim
Slezina
Příspěvků: 44
Zpráva odeslána: 13. 1. 2017 o 11:03 | odkaz na příspěvek
BTW...nechce niekto ram z polykarbonatu priehladneho?
220mm spodona cast 5mm a vrch 2mm PC.
Alebo si povedzte aky ram a spravim hocijaky
Zabavam sa v robote s frezou a testujem frezky tak nech to ma zmysel frezovat nie len tak hocico...ram zadarmo len za postovne
mrbignos
Příspěvků: 34
Zpráva odeslána: 13. 1. 2017 o 12:42 | odkaz na příspěvek
Objednávam prímač a čo som objavil:
https://rcstudio.cz/cs/prijimace-frsky/311-frsky-xmpf3e.html?search_query=XMPF3E&results=1
Škoda že už mám SP F3 objednanú zvlášť.
Příspěvků: 292
Zpráva odeslána: 13. 1. 2017 o 13:01 | odkaz na příspěvek
Slezina: A co taky ram z toho materialu tak vazi?
mrbignos: Ak chces mat na Taranise telemetriu, tak lutovat nemusis, XM+ ju totiz nema.
Příspěvků: 269
Zpráva odeslána: 13. 1. 2017 o 14:17 | odkaz na příspěvek
Slezina: Tu maš inšpiráciu: http://picnicquads.com/
Slezina
Příspěvků: 44
Zpráva odeslána: 13. 1. 2017 o 17:14 | odkaz na příspěvek
-mio- netusim co by to vazilo...idem jeden robit tak to zvazim a dam sem vediet
andrej11 diik to je parada da sa to ale najhorsie je sa dostat k dakym rozmerom z netu...lebo vymyslat si a kombinovat sa mi nechce
Jednoduchsie je okopirovat
Ak by som siel stavat doma quada ze mam veci tak ok pomeriam poskusam poupravujem ale takto je to vystrel na slepo
JiriF
Příspěvků: 184
Zpráva odeslána: 15. 1. 2017 o 21:09 | odkaz na příspěvek
Dnes sa inac nedalo
EDIT: Vylepsena kvalita videa.
Zpráva odeslána: 15. 1. 2017 o 22:33 | odkaz na příspěvek
Super dobre mas naslapnute.
palogabris
Příspěvků: 13
Zpráva odeslána: 16. 1. 2017 o 10:35 | odkaz na příspěvek
Zdravim vas pani. Troska mam problem s nastavenim PID pre malu kopterku QX90. Je to rozbalene nove z krabice bez prijmaca cize nelietane. Rozhasil som povodne nastavenia a zaial som to cele konfiguroval len cez Cleanflight. Troska som mal problem z pripojenim HoTT prijmaca cez SUMH ale uz to funguje. Existuje dake zakladne nastavenie pre PID ktore je vseobecne pre akekolvek zariadenie? Myslim tim dake tupe nastavenie aby sa koptera tvarila velmi tupo na ovladanie. Uz som PIDi nastavoval pri naze 32 ale ad1/ uz si to moc nepamatam ad2/hodnoty su tam podstatne ine ako pri tej malej. Ked som vyskusal hodnoty opisat z netu stale to nebolo stabilne a oscilovalo a hlavne cez Cleanflight som nevedel nastavit hodnoty ktore boli za desatinou ciarkou. Ja na to pridem ale ak ma niekto daky napad ako by sa dalo pomoct alebo ze to cele mam robit v Betaflighte tak sem s nim. Zatial to potrebujem rozchodit aby to bolo skor tupe aj zo stabilizaciou. Ostatne pride neskor.
Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 16. 1. 2017 o 10:47 | odkaz na příspěvek
Ahoj,
Urcite by som daval BetaFlight. Tu je pekny navod aj s PID.
Ja som pouzil PID od toho chlapika nastavenie pre QX70 a funguje to, takze verim, ze tam budu v poriadku aj pre QX90. Pripadne vzdy mozes resetnut nastavenia. Dolezite je nastavit relativne vysoke Expo ked s tym lietas vo vnutri... Ale presne kolko bude vyhovovat Tebe musis sam odskusat. Ked bude prilis reagovat, tak ho treba zvysovat, ak bude lenivo reagovat, tak ho znizovat. On ho ma na 0.65, co je extrem pre mna ( ja mam iba 0.1), ale ako som pisal, kazdy ma svoje preferencie....
palogabris
Příspěvků: 13
Zpráva odeslána: 16. 1. 2017 o 11:49 | odkaz na příspěvek
Ok super takze jednoznacne preflashovat na betaflight a robit v nom.
palogabris
Příspěvků: 13
Zpráva odeslána: 17. 1. 2017 o 00:30 | odkaz na příspěvek
Takze som pouzil povodne nastavenia podla druhej koptery a lietato to. Skusal som len stabilizovany rezim a jednoduche osmicky po izbe. Da sa s tim este pohrat ale na zaciatok to musi stacit. Nastavovane v Cleanflighte. A netreba sa bat ..... dat to do vzduchu
  • 311 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: starsimodelar, olisoft,
