Zpráva odeslána: 21. 3. 2016 o 09:59 | odkaz na příspěvek
Hunter a nebolo to cukanie regulatorom? lebo tie maju vacsinou toto na rovasi
Zpráva odeslána: 21. 3. 2016 o 10:30 | odkaz na příspěvek
Pokial motor nesmrdi a nevydis vyslovene vytrhnutu fazu z motora mal som pri crashi bude v pohode ako pise Thinky vacsinou za to mozu regle.
Osky som este neohol ale cital som a tiez by som to tak riesil, ze kupuju kalene skrutkovace a pouzivaju ich ako osky.
Treba rozmyslat Slovensky narod je este stale technicky zdatny narod. Oska nemoze byt ziadny problem subleru do ruky a ides.
Hunter88
Příspěvků: 99
Zpráva odeslána: 21. 3. 2016 o 12:15 | odkaz na příspěvek
neclovek:
Tak má asi poškodené vinutie. Vedel by si z neho vymontovať tú osku?
Si robíš srandu ? . . . To držím v ruke pozerám na to nechápem ako si mohol ohnuť osku ved to je cca 3mm hrube želiezko . . kua fakt mám len jeden asi schopný to je škoda ničiť . .
ThinkPad:
Vymenil som motor a lietam . . . ale tak kto vie možno to robil regulator . . . ja to mám ak s malými deťmi každý musí mať svoje oblubene ak jeden trucuje vymením a už su spokojný . . . . . Možno je ten motor dobrý preto si ich nechávam
poison:
Pokial motor nesmrdi a nevydis vyslovene vytrhnutu fazu z motora . . .
Mne ani jeden motor nesmrdel len ked som ich odpaloval tak ked som sa lepšie pozrel na vynutie tak uplne červene ako keby teplom spálene a spojené vynutie . . ale fakt nesmrdel ani jeden . . . len bol roztavený
Mafi
Příspěvků: 93
Zpráva odeslána: 21. 3. 2016 o 14:46 | odkaz na příspěvek
Igor, nezabudni na:
kalibráciu ESC
kalibráciu vysielača (kniplov)
Zpráva odeslána: 21. 3. 2016 o 15:14 | odkaz na příspěvek
Hunter: v ruke ho neohneš, ale keď ku nemu pripevníš pol kila hmotnosti a hodíš ním o betón, tak verím tomu, že by úplne rovný neostal.
Příspěvků: 192
Zpráva odeslána: 21. 3. 2016 o 19:15 | odkaz na příspěvek
tu je ukazka priestoru kde sa budu konat preteky v Maduniciach.sobotnajsie stretko a rozvicka na jednu branku
WiiPro
Příspěvků: 1516
Zpráva odeslána: 21. 3. 2016 o 19:27 | odkaz na příspěvek
uz som len cakal kedy sa tam navzajom zepalite
marwi
Příspěvků: 215
Zpráva odeslána: 21. 3. 2016 o 20:00 | odkaz na příspěvek
Caute chalani, hladam nejaky clanok na tipy a triky ohladom zapojenia BEC na raceri. mam ESC Littlebee 20A. vsade je len kopec teorie ale nic z praxe, na fore o tom nie je ziadny topic. Pouzivate ho niekto? resp. naco sluzi? sorry za laicku otazku, nie som odbornik diik
Zpráva odeslána: 21. 3. 2016 o 20:48 | odkaz na příspěvek
ahoj bec je regulator napatia z baterky na 5V alebo na 12V.. niektore ESC maju v sebe bec a niektore nie (littlebee ho nemaju) preto treba externym becom napajat flight controller.. naze32 sa napaja 5V no su aj dosky ktore zvladaju napajanie napriamo z baterky az po 6S napr kiss FC.. ak mas OSD tak aj to sa napaja z becu (5V)
FPV kamera a video transmitter sa napaja zvycajne 12V no pokial zvladaju aj viac tak ich kludne mozes tak isto napojit napriamo.. vsetko zalezi od konkretnych dielov ktore mas..
Igor
Příspěvků: 80
Zpráva odeslána: 21. 3. 2016 o 21:11 | odkaz na příspěvek
ESC mám skalibrované a FC napajam cez 12V stabilizator, ktory je na PDB. Napadlo ma, že keď to na USB (5V) funguje a na baterku (12V) nie tak som prepojil napájanie FC z 5V stabilizatora. Pripojil som USB na GUI nastavil som min TROT na 2000 pripojil som baterku a po prepnutí na ARMED sa motory roztočili do maxima, prepol som na DISARMED min TROT som prestavil na 1070 (stále s priojenou baterkou) a motory pekne reagovali na prepinač ARM/DISARM na min otáčky a tiež aj na knipel TROT pekne regulovali od min po max. Dal som disconekt odpojil USB a na baterku ostalo všetko fungovať normálne (aj na prepinač reagovali aj na knipel). Akonáhle som odpojil baterku a znova pripojil zasa nič.
Vôbec tomu nerozumiem, lebo keď je FC pripojene na USB nameriam na nej dve napätia 5V a 3,3V. Keď FC napojim z 12V zdroja cez "2-6s Power in" sú na doske tie iste napätia a nejde to a keď tam dam len 5V tak mám na doske za 5-voltovým stabilizátorom len 3,1V a za 3,3-voltovým len 3V vtedy sa to rozbehne , ale musim to "naštartovať" cez USB napájanie a cez GUI. Pokúsim sa túto haluz natočiť na video, asi to bude dosť zložité.
Zpráva odeslána: 21. 3. 2016 o 21:31 | odkaz na příspěvek
Igor FC je stavane od 2 po 6s cize pokojne ho napoj napriamo z pdb bez nejakeho stabilizatora ja ho mam tiez napriamo napajane z PDB 16V
skus to natocit a uvidime..
Mafi
Příspěvků: 93
Zpráva odeslána: 22. 3. 2016 o 16:06 | odkaz na příspěvek
ThinkPad:
a sú aj také, ktoré majú na sebe integrované pre niekoho užitočné veci, napríklad bzučiak alebo riadenie LED cez AUX Rx
http://www.banggood.com/Matek-PDB-BEC-5V-3A-LED-Lighting-Control-Tracker-Low-Voltage-Alarm-LED-POWER-HUB-5in1-p-991017.html
poison:
Chvalia aj multistar este som nemal no urcite skusim asi to naj co je na Hobbykingu.
http://www.hobbyking.com/mobile/viewproduct.asp?idproduct=66874&type=&idparentcat=
Tá baterka má iný konektor (XT30 namiesto XT60). Aký to má význam? Je to nie nevyriešiteľná, ale zbytočná komplikácia.
Zpráva odeslána: 22. 3. 2016 o 17:09 | odkaz na příspěvek
mafi je tam aj multistar 3S 65C s XT60 a vsetky 4S maju tiez XT60
Mafi
Příspěvků: 93
Zpráva odeslána: 22. 3. 2016 o 20:08 | odkaz na příspěvek
Thinky ja viem, že tam sú aj 3S 65C s XT60 a vsetky 4S maju tiez XT60.
V citovanom príspevku sa však spomína akurát tá, ktorá taký konektor nemá. Dávam to tu preto do pozornosti, lebo nerozumiem čo tým (rozumej iným konektorom) chcel autor (rozumej Poisson, resp. HobbyKing) dosiahnuť/povedať. Nechce sa mi veriť, že by si niekto zámerne chcel komplikovať svoj systém ďalším typom konektoru, ale možno mi niečo ušlo a mýlim sa a Poisson možno má na to dôvod.
Zmurko
Příspěvků: 52
Zpráva odeslána: 22. 3. 2016 o 20:27 | odkaz na příspěvek
Chlapci, nenajde sa tu niekto, kto by mal na predaj jednu zvysnu FPV kameru idealne PZ0420M alebo nejaku inu dobru malu FPV kameru pre moj qav210 za dobru cenu? (rozmerovo do 28mmx28mm aby som to vedel zakrytovat tymi bocnymi krytmy). Nechcem ziadnu CMOS. Alebo mi neviete poradit kde by som vedel objednat PZ0420M a posta netrva 2 tyzdne. Dakujem za ochotu.
  • 411 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: olisoft,
