MishoIV
Příspěvků: 169
Zpráva odeslána: 20. 3. 2016 o 20:43 | odkaz na příspěvek
@marwi Podla mňa sa viacej oplatí tá čo poslal Hunter88. Je iba o euro drahšia a má 40C.
Igor
Příspěvků: 80
Zpráva odeslána: 20. 3. 2016 o 21:08 | odkaz na příspěvek
ThinkPad:
save s pripojenou baterkou nefunguje.. vsetko musis ukladat z odpojenou bateriou.. skus ju este skalibrovat na rovnej zemy, pripadne nahrat novy FW
Tak som dnes zase trocha laboroval, vyskusal som aj nahraťj KISSFC_v1.02_beta74 a motory sa stale netočia, tak neviem či to mám dobre zapojené, alebo kde je problém??? Na configuráciu použivam GUIv1.05. Pomóóóc!!!
Zpráva odeslána: 20. 3. 2016 o 21:34 | odkaz na příspěvek
Vyskusaj poslednu verziu dnes som daval aj ja. Rc16 beta
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2555204
Ake baterky stacia to zalezi kto ako lieta. Niekomu nestacia ani 60C niekomu bohate stacia 20C. Zalezi aj od setupu vahy copty a pod. Neda sa to vseobecne.
Ja som mal vselijake bat. 3s ale najlepsie boli Lumenier. No na zaciatok my stacili aj zippy po case sa zacali nafukovat. Chvalia aj multistar este som nemal no urcite skusim asi to naj co je na Hobbykingu.
http://www.hobbyking.com/mobile/viewproduct.asp?idproduct=66874&type=&idparentcat=
Zpráva odeslána: 20. 3. 2016 o 21:36 | odkaz na příspěvek
Hunter - Emaxy nechcem, radšej SunnySky. Po malej prehliadke zisťujem, že to nieje také zlé - na jednom motore je riadna ryha a osky sú ohnuté len trošku, keď sa pomaly točí s motorom tak vidno ako sa troška zväčšuje a zmenšuje medzera medzi rotorom a statorom. Kým to lieta, nechám to tak aj keď najlepšie by bolo to nejako narovnať, lebo takto čoskoro odídu ložiská.
Mafi, marwi: Záleží od toho, čo od danej baterky chceš. Ak ti stačí, aby to letelo, tak máš úplne jedno ktorú kúpiš. Ak ale chceš, aby to bolo naozaj svižné, tak asi skôr tie graphene, nanotech, alebo multistar race series. Ja by som sa skôr priklonil ku tým graphene - síce to nieje "profíkmi overené", ale vypadá to naozaj sľubne a zišlo by sa, aby tie baterky niekto vyskúšal.
Hunter88
Příspěvků: 99
Zpráva odeslána: 20. 3. 2016 o 22:20 | odkaz na příspěvek
Emaxy Sunnsky . . všetko je to aj tak čína a máš to jedno . . .
A presne hentak som rozmýšlal aj ja . . . šak sa točí nechám pokým vydrží . . . a po dalšom podotýkym jemnom páde mi motor zadrelo a zobral zo sebou aj ESC . . . ja mám asi 5 motorov ktore sa točia ale každý ma nejaku vadu . . . a ležia mi bokom a nikdy ich už nepoužijem . . .
Igor
Příspěvků: 80
Zpráva odeslána: 20. 3. 2016 o 22:23 | odkaz na příspěvek
Nahral som Rc16 beta. Ak je pripojeny na GUI reaguje na všetky povely z TX, aj prepinač ARMED-DISARMED funguje. Ako náhle pripojim baterku (USB stále pripojené) dá sa prepnúť z ARMED na DISARMED, ale opačne nereaguje. S pripojenou baterkou ho do Armed nviem prepnuť. Odpojím baterku a zase všetko funguje. Už som v koncoch.
Zpráva odeslána: 20. 3. 2016 o 22:27 | odkaz na příspěvek
Ako odarmovavas. Smerovkou? Alebo mas na to vypinac.
Igor
Příspěvků: 80
Zpráva odeslána: 20. 3. 2016 o 22:29 | odkaz na příspěvek
Mám na to vypinač (SPEKTRUM DX10t)
Zpráva odeslána: 20. 3. 2016 o 22:31 | odkaz na příspěvek
Modra led cakas kym zhasne? S tymto ma viacej skusenosti Thinky mne to zatial funguje dobre.
Igor
Příspěvků: 80
Zpráva odeslána: 20. 3. 2016 o 22:41 | odkaz na příspěvek
Ano čakám - pri zapnuti sa rozbliká potom nejaké tri sekundy svieti trvalo a potom zhane. Keď sompripojený na USB tak indikuje polohu prepinača Na ARMED svieti na DISARMED zhasne. Keď som len na baterke úvodne blikanie, svietenie a zhasnutie prebehne, ale na prepinač už nereaguje.
Zpráva odeslána: 20. 3. 2016 o 22:45 | odkaz na příspěvek
Skus pockat ci sa niekto ozve ja tento druh problemu nemam ale zda sa ze problemov okolo kiss fc je tiez dost. Ked to vsak funguje tak je genialne s nim lietat no este to ma vselijake choroby.
Zpráva odeslána: 20. 3. 2016 o 23:44 | odkaz na příspěvek
Igor urob video to bude asi najlepsie takto je tazko dumat ked to clovek nevidi.. co ma napada takto v rychlosti.. min throttle 1070, min command 1000
radio vytrimovane aby behalo od 1000 do 2000, skalibrovany akcelerometer lebo RC16 neodarmuje pokial nieje quad v rovine, FC napajas napriamo z PDB? no hovorim skus spravit video ako mas vsetko nastavene, ako ti zapipaju esc pri pripojeni bat.. a pod.. tak nato mozno rychlejsie prideme..
Mafi chod do 4s neminaj zbytocne peniaze na 3S, je to nuda ja pouzivam multistar 1400mah 40c za tu cenu su v pohode
Zpráva odeslána: 20. 3. 2016 o 23:50 | odkaz na příspěvek
Hunter88:
Nieje to tak úplne jedno, lebo sú inak konštruované a tým pádom majú aj rozdielne vlastnosti.
Z tých 5tich motorov sa nájdu zo dva, čo majú v poriadku osku?
Hunter88
Příspěvků: 99
Zpráva odeslána: 21. 3. 2016 o 09:52 | odkaz na příspěvek
Mám len jeden s dobrou oskou . . . a kto vie možno je aj celý dobrý . . . len pri rozbiehaní ho cuka zo strany na stranu ak keby sa nevedel rozhodnuť . . .
Tak som si povedal . . . ( chlapče ked trucuješ a nevieš sa rozhodnuť pojdeš . . . ) . . .
Zpráva odeslána: 21. 3. 2016 o 09:54 | odkaz na příspěvek
Tak má asi poškodené vinutie. Vedel by si z neho vymontovať tú osku?
  • 421 ľudí online za poslednych 5 minút.
