Příspěvků: 292
Zpráva odeslána: 8. 3. 2016 o 22:35 | odkaz na příspěvek
@neclovek: aha, ukradli ti napad!
http://www.shendrones.com/booboo-build-guide
Zpráva odeslána: 8. 3. 2016 o 23:00 | odkaz na příspěvek
Nie, to je úplne iné, ale toto:
To je skoro to isté, ako som mal ja Až na to že týpek to má z balzy a hlavne má motory uchytené sťahovacími páskami! Že ma to nenapadlo...nemusel by som tam mať toľko skrutiek a podložiek, stačilo by pár sťahovacích pások a bolo by.
Ale ten návod v tvojom linku je aj tak na nič:
1. nieje tam hmotnosť - jedna z najdôležitejších vecí...
2. nieje to DIY
3. nemá to ani ten správny DIY feel...
celé zle
Příspěvků: 292
Zpráva odeslána: 8. 3. 2016 o 23:14 | odkaz na příspěvek
Nie je to sice DIY, a feel to ma viac racerovy, a zaroven alternativny, to musi stacit...
A tu mas aj hmotnost (126g). http://shendrones.myshopify.com/products/booboo
Příspěvků: 269
Zpráva odeslána: 8. 3. 2016 o 23:28 | odkaz na příspěvek
ThinkPad: A ked mam v kisse Firmware Update v1.01 a lieta to a funguje to. Tak tam mam dat novsiu? Asi uz trocha zacinam byt kkt.z tych šeckych apgrejdov,či? Potrebujem to?
Zpráva odeslána: 8. 3. 2016 o 23:52 | odkaz na příspěvek
Andrej: Upgrade sa u FC vždy odporúča lebo novšie verzie sú (alebo by mali byť) lepšie. Ak budeš mať problém, tak sa môžeš vrátiť o verziu späť.
Příspěvků: 269
Zpráva odeslána: 9. 3. 2016 o 00:15 | odkaz na příspěvek
neclovek: no ved mal som tam Firmware Update v.1.02beta7.4 a zle... nearmovala sa, motorom sibalo mno nepouzitelne a stary fw funguje. az na to ze v level mode nevysi ale naklapa sa ako Mafi-mu...
Zpráva odeslána: 9. 3. 2016 o 05:30 | odkaz na příspěvek
A vibrácie máš poriešené? Možno pomôže ak dosku namontuješ na tenký kúsok peny, mne to pomohlo a veľmi. Poprípade sa pohrat s low pass filtrom.
Zpráva odeslána: 9. 3. 2016 o 07:34 | odkaz na příspěvek
beta74 by sa prave mala armovat narozdiel od 1.01.. skus tu novu RC16 myslim si ze ta by mala byt ok uz a ak nie tak sa vratis na 1.01.. on v tych verziach len opravil chyby armovania sbus a telemetrie ale na samotny len neni nic pridanie ziadne looptajmi ani filtre ani nic.. cize nevadi ak budes stale na 1.01 pokial nemas sbus prijimac a armuje sa kludne mozes ostat na nej.. a level mod neries natom sa ani neuc lietat ani nepristavaj ani nic.. zbytocna strata casu! treba sa od zaviatku ucit v acro vsetko aj lietat aj pristavat.. chce to len trening s cim skor to dostanes do ruk tym lepsie
rogi
Příspěvků: 476
Zpráva odeslána: 9. 3. 2016 o 10:41 | odkaz na příspěvek
Zpráva odeslána: 9. 3. 2016 o 17:25 | odkaz na příspěvek
bol som dnes testnut novy BF 2.5.3 a bomba! fantazia! nemam slov nahodil som luxfload s ten absolutne ani ladit netreba tie pidi su tak dokonale ze som nechapal.. len jedna vec ma trapi.. ako zvysit silu airmodu? aby bol stabilnejsi airmod? MidziB ty to sledujes tak najviac pripadne niekto iny.. cim sa to nastavuje? aby quad pri 0 plyne drzal stabilne polohu? neviem ci sa to nevola air mode authority..
Zmurko
Příspěvků: 52
Zpráva odeslána: 9. 3. 2016 o 18:41 | odkaz na příspěvek
Chcem sa opytat, nenasiel by sa tu niekto kto by bol ochotny predat mi aspon jeden set (2xCW a 2xCCW) 5" trojlistych vrtul nejakej dobrej kvality na quad? Chcel by som ich skusit a neobjednavat znova kopec vrtul zo zahranicia, kde je niekedy dlhsia cakacia doba len aby som ich vyskusal. Hlasia priaznive pocasie tak to chcem vyuzit Mam kopec dvojlistov no coraz castejsie sa vsade objavuju trojlisty, tak si ich chem skusit. Vopred velmi pekne dakujem.
Zpráva odeslána: 9. 3. 2016 o 21:17 | odkaz na příspěvek
odpoved preco v airmode na zemi samovolne pridavaju motory..
Why do my motors keep accelerating on the bench when I arm the copter in AirMode ?
With props off on the bench, I arm the quad and the motors start. After increasing throttle a small amount then back to minimum I notice the motors keep increasing in speed. They don't go to max or anything, but they climb noticeably. Now if I was in Angle/Horizon with the accelerometer enabled I could understand that the quad was tying to level itself. But in Acro mode why should the throttle change on its own ? I'm guessing this is an Airmode effect. But just wanted to understand a little more about why.
Answer: That is the flight controller trying to correct for changes in aspect, mainly due to fact your quad shakes slightly when the motors spin, the sensors pick it up and then the flight controller tries to correct, it can't because you don't have props on. All perfectly normal.
Zpráva odeslána: 9. 3. 2016 o 21:55 | odkaz na příspěvek
Dnes sa stal zázrak:
Bolo sucho, teplo, slnečno a nefúkal vietor + som dokonca mal k dispozícii kamaráta na pozorovanie/natáčanie/...také niečo sa za posledných 5 mesiacov udialo prvý krát. Takže dnes som konečne poriadne "zaletel" môj NRQ (viď v mojich modeloch) a tým nemyslím hover pred barákom, ale normálne lietanie a výsledok? Nemám slov. Tá vec drží vo vzduchu pevne, ako kameň, keď som omylom pri klesaní dal plyn na 0 tak po pridaní sa to do pol sekundy stihlo napraviť a udržať. Na druhú stranu to bol autolevel, keď som to prepol na rate, tak to bolo slabé, ako čaj a keďže ma príliš bavilo lietanie, tak na ladenie neostalo baterky... FPV (s autolevelom) bola sranda, aj keď som na 4" monitore s rozlíšením 480x272 mal problem určiť aktuálnu výšku, hlavne keď mi svietilo slnko buď na monitor alebo do očí, ale nakoniec som dal zotri kolečká okolo kopca bez toho, aby som havaroval, takže úspech. Rate mode som skúsil tiež, ale neodvážil som sa na viac ako 10 sekúnd a aj tak som spanikáril a prepol som to späť na autolevel
Ku koncu, keď už telemetria hlásila slabú baterku ma napadlo, že by som vám mohol natočiť malé videjko, že ako zhruba sa tomu lieta:
Z videa je možné vidieť (a aj počuť), že PIDy sú moc vysoké (aj motory sa celkom hrejú), ale čo sa veľmi čudujem - vôbec sa to nekolíše ani pri hovadsky rýchlom klesaní (btw lietal som s 5030 vrtuľami pre čo najdlhší čas letu a hlavne preto lebo tých by bolo najmenej škoda), no ladenie by asi trebalo vykonať v rate móde, keďže v tom sa to správa úplne ináč. Takže ideálne by pre mňa bolo, keby som sa mohol s dakým stretnúť, kto by mi s tým vedel pomôcť.
Zpráva odeslána: 9. 3. 2016 o 22:37 | odkaz na příspěvek
Au
Příspěvků: 269
Zpráva odeslána: 9. 3. 2016 o 23:51 | odkaz na příspěvek
ThinkPad: Priznam sa dnes som letel s Kissom v Acro a konecne aj FPV (vdaka tebe) prvy krat a čo let to crash... To com daval s CC3D v dakom "level" ci auto ci ako to tam je pomenovane móde tak dnes nic ani nahodou... Pýtam sa. Je normalne 6x vzlietnuť letiet 2min a prasknuť to do pola? pomoooc... 8vrtúl za 45min... Ale aspon som natrenoval hned cvaknuť armovanie
  • 482 ľudí online za poslednych 5 minút.
