Zpráva odeslána: 3. 2. 2016 o 18:06 | odkaz na příspěvek
tak ako som pisal doteraz som sa nezaoberal problematikou bateriek myslel som ze C su skutocne a ked som videl tabulku kolko mi zeru motory vyslo mi ze by som potreboval bateriu ktora dokaze dat zo seba 200A cize 150C.. cenovo najlepsie mi vysla tattu tak som 2 objednal.. no po dnesnej diskusii vidim ze C su len marketing.. momentalne mam doma nano-tech 45-90c potom a-spec 65c a teraz mi pride ta Tattu takze som zvedavy ako to pojde s nimi.. zatial co mozem povedat tak nano-tech nafuklo ked som ju dal na 3.4.. a-spec bezproblemov zniesla aj 3.2 to su ozaj pecky baterky! uvidime tie tattu.. dam vediet ako som spokojny
Zpráva odeslána: 3. 2. 2016 o 18:29 | odkaz na příspěvek
ThinkPad:
neclovek zda sa ti zeby som sa nevzdelaval? alebo naco konkretne narazas? vsak googlim cele dni.. pozeram rozne testy, recenzie a pod.. ale tak tiez neviem vsetko na svete.. do problematiky bateriek som sa este nedostal ale som rad ze aj toto prislo na rad a zas som o nieco mudrejsi.. ale fakt netusim ake poucky mas na mysli
Myslím tým to, ako mi všetci radíte veci typu "my ti radíme profíkmi overené konštrukcie a ty si postavíš koptéru z dreva"
Potom som sa vyjadril, že poučky typu "sprav to takto, lebo takto je to dobre" sú nedostačujúce lebo nevysvetľujú že prečo je to tak.
A aby som nedopadol tak, ako ty s baterkami - platíš veľké prachy za tattu baterky, ktoré nie sú o nič lepšie ako niečo 2x lacnejšie - tak ku vašim radám požadujem aj nejaké vysvetlenie, nie len, že "to tak robia profíci"...
chimo
Příspěvků: 133
Zpráva odeslána: 3. 2. 2016 o 19:25 | odkaz na příspěvek
Moja skúsenosť je porovnanie WELLPOWER LIPO BATTERY SE V2 1500 MAH / 11,1 VOLT 3S 30/60C a SE V2 1500 MAH 45/80C , tú druhú som kupoval zhruba o dva mesiace neskôr, samozrejme prebehlo meranie a zistil som rovnakú váhu a rovnaké C, ktoré aj pomocou umelej záťaže cca 50A vykazovali obidve identické hodnoty, čiže reálne 30C, takže pri tej druhej som priplatil za obal 45C.
Spike
Příspěvků: 38
Zpráva odeslána: 3. 2. 2016 o 22:05 | odkaz na příspěvek
uz mi to dneskaj moc nemysli, skuste mi dat hint:
baseflight, motory zkalibrovane a cez baseflight vrcia, ale nechce mi ich zapnut cez radio (T9x), to v baseflight funguje,
nenapada vas nieco?
Zpráva odeslána: 3. 2. 2016 o 22:08 | odkaz na příspěvek
Skús si nastaviť v módoch "ARM" na nejaký prepínač.
Sorry ak to je základná vec, ktorú si už samozrejme skúšal, ale niekedy človek zabudne aj to najzákladnejšie...
Spike
Příspěvků: 38
Zpráva odeslána: 3. 2. 2016 o 22:12 | odkaz na příspěvek
skusal som aj odarmovat, mam na aux1
Zpráva odeslána: 3. 2. 2016 o 22:31 | odkaz na příspěvek
mas na karte configuration zaskrtnuty motor_stop? ak nie zaskrtni si ho daj save a skus odarmovat.. ak sa ti nepodari tak na radiu si najdi subtrim zapoj quad do compu v baseflighte na karte receiver sa pozeraj ako ti behaju kanali.. tym subtrimom si nastav min na 1000, max na 2000 a stredy si daj aby si mal vsetky na 1500.. ked budes mat takto nastavene radio tak na karte configurations si nastav min throttle na 1080 a min commant na 1000.. daj save.. potom chod do CLI a napis tam "set min_check = 1020" potom napis "save" a potom skus odarmovat..
Spike
Příspěvků: 38
Zpráva odeslána: 3. 2. 2016 o 22:58 | odkaz na příspěvek
ThinkPad vdaka, podarilo sa mi to vygooglit skor, ale nemam to este presne, uz sa mi nechce, bolo to v end points, musim to este doladit,
zajtra sa pozrem na tvoj navod a skusim to doladit, ale som rad ze to hra, bo som kupil jazdenku za podla mna dobry peniaz s jednym zhorenym reglom.
aby som sa naucil poletovat, potom postavim nieco lepsie
zaciatky su tazke, ale som celkom prekvapeny ako napredujem (hlavne v teorii ,
oplati sa flasnut Turnigy 9x niecim inym? ak tak cim? kedze som zaciatocnik este to nemam celkom zmapovane
Zpráva odeslána: 4. 2. 2016 o 00:19 | odkaz na příspěvek
takze po niekolko hodinovom googleni, citani roznych testov a nazorov na rcgroups som dosiel k zaveru ze:
..viac ako 30C neposkitne ziadna bateria ani tie najlepsie/najdrahsie
..TOP baterka je SMC 37A chlap sa snazi vyrabat poctive baterky no kedze tam mal nejakych 28C tak si to nikto nekupoval kazdy v nevedomosti bral baterky z vyssim C preto zvolil taktiku nepisat na baterku C ale skutocne A ktore dokaze baterka dodat.. jazdi s nou aj Mr.Steele
druha TOP baterka je Bonka 45C realne az nejakych 29C! ja som ju nenasiel no ak ju niekto najdete v EU budem rad ak to sem hodite..
potom tam mame Lumenier 60C tu som tiez nenasiel v EU..
a nakoniec pomer CENA/KVALITA najlepsie vysli Multistar 40C a nano-tech 45C ktora je skoro zhodna z Tattu 75C
Mulistar poskitne 950mAh kym sa nevybije na 3,6V podla mojich vypoctov by mala mat nejakych 27C
Nano-tech tak isto 950
Lumenier 60C a SMC poskitnu az 1000mAh
no a Tattu poskitne 825mAh a ma v skutocnosti nejakych 26C (co nieje az take zle pokial najlepsia baterka aka sa vyraba SMC ma 28C)
graf 27A discharge
a 17,5A
popis baterii v grafoch je zoranedny od najlepsich po najhorsie
tu je recenzia odkial su grafy.. su to sice 3S baterky ale myslim ze natom asi nezalezi moc..
https://www.rcdevotee.com/reviews/mini-quad-battery-review-testing-1300mah-batteries-part-2
zaver..
som sklamany a nasrany z dnesneho zistenia o Cckach to si asi robia srandu ze 30C je max co dokazu vyrobit
Turnigy mi pride taka user friendly znacka ktora sa podla mna snazi robit za malo penazi vela muziky.. cize tattu otestujem no nakupim urcite aj multistar 1400 40C.. vychadzaju pre nas ako najlepsia cesta ani nie drahe ani nie zle.. vlakno na rcgoups budem priebezne sledovat tak ak budu nove info dam urcite vediet
edit: ak mi tattu da z 25C (32A) mozno by bolo zaujimave porovnat to z tou a-spec 1800 ktora ma sice o 50g viac no poskytne mi 45A.. som naozaj zvedavy ci pocitim rozdiel vo vzduchu co sa tyka vykonu na ukor vyssej vahy.. pretoze ak mi cobra zere pri 100% konstantne 20A to znamena ze 4 motory si vypytaju 80A a ja im dam ani nie polovicu 32A z tattu baterky tak to je ozaj na zaplakanie 2700kv motory si dokonca vypytaju konstantne 120A!!! v spickach aj cez 200A.. este som ale zabudol na max C ktore dokaze baterka poskytnut.. z videi Mr.Steela konkretne tu https://www.youtube.com/watch?v=bs3heYbs-hw mu ta SMC baterka poskytne az nejakych 70A co je zrhuba 55C cize tie slabsie baterky by teoreticky mohli mat max aspon tych 45C co by bolo 60A.. no ajtak to stale nestaci na plny vykon quadu.. bud to kurva vsetko chapem zle alebo tie quady fakt nemozu ist na 100%
Zeldos
Příspěvků: 492
Zpráva odeslána: 4. 2. 2016 o 00:32 | odkaz na příspěvek
Tak uz viem preco multistar pise na svoje baterky len 10C lebo je to vlastne nepodstatny udaj lietam od nich 4S 10000mah na hexe 3S 5000mah lieta kamarat aj bratranec a zatial na ne nemozes povedat jedine zle slovo mam v plane objednavat tie 1400 do racera a dnes som sa akurat rozhodoval ci brat tu 40-80C alebo 65C tak uz mam jasno 40C bude stacit
Zpráva odeslána: 4. 2. 2016 o 07:31 | odkaz na příspěvek
ThinkPad: oni tie baterky dajú ďaleko viac ako 30A, v pohode aj 80, len iba krátkodobo lebo to tú baterku vnútorne pekne pečie ako na Ri vzniká veľký úbytok napätia - dajme tomu, že máš baterku s Ri = 0,008R na článok a ťaháš z nej 50A, tie dve čísla si vynásob a máš úbytok napätia 1,6V na celej baterke, to sa možno nezdá ako veľa ale keď si tých 1,6V vynásobíš prúdom (50A) tak sa dostaneš ku výsledku 80W - toľko tepla tá baterka vyprodukuje. Je to veľa? Je to málo? Je to dosť - napríklad taká bežna mikrospájkovačka vyprodukuje zhruba 40-60W a v pohode s tým môžeš spájkovať 12AWG káble (ak máš vhodný hrot...). Proti motorom ti to možno príde ako nič ale motory sú neskutočne silno chladené narozdiel od jednotlivých vrstiev baterky, ktoré sú natesno spakované a prakticky nemajú žiadne chladenie. Na druhú stranu baterky majú pomerne veľkú tepelnú kapacitu, čiže pri preťažení sa nezohrejú hneď (ako napríklad voda v hrnci, ktorú môžeš dať na varič, čo narobí aj 200W tepla a aj tak jej chvíľu potrvá, kým sa ohreje) ale postupne sa ohrievajú, preto krátkodobé preťaženie (na pár sekúnd) nieje pre baterku nejaký veľký problém.
Takže nemusíš byť taký sklamaný, pokiaľ tá baterka nebude nejaký pšunt, tak ti v pohode dá peaky aj 100A, len si budeš musieť dávať pozor na plyn aby si tú baterku netýral viac, ako pár sekúnd. Pri 4 listových vrtuliach by som určite šiel do vyšších kapacít, radšej trocha hmotnosti navyše ako každý týždeň novú baterku.
Zeldos: možno by stáli za pokus aj tie novel graphene baterky.
MidziB
Příspěvků: 58
Zpráva odeslána: 4. 2. 2016 o 09:05 | odkaz na příspěvek
Neclovek, velmi pekne napisane a svata pravda .
Graphene objednavam hned jak budu v EU wh. Dovtedy hadam bude aj nejaka poriadna spatna vazba. Zatial som nenasiel namerane hodnoty Ri pre ne. Mozno som len necital poriadne - mate niekto o tomto info?
Zeldos
Příspěvků: 492
Zpráva odeslána: 4. 2. 2016 o 09:09 | odkaz na příspěvek
Neclovek ked budu v EU skladom tak na skusku jednu objednam
MidziB
Příspěvků: 58
Zpráva odeslána: 4. 2. 2016 o 09:10 | odkaz na příspěvek
Thinky, vidim, ze Ta staci nastartovat a ides ako pila, musim vymysliet nejaku dalsiu zaujimavu temu . Squele info!
Inak, z Betaflight threadu asi poznas uzivatela joshuabardwell - teraz riesi videa o baterkach - zatial je vonku len prve, take základne info, ktore sme tu uz viac-menej prebrali, ale v tom druhom (ako ho poznám, zverejni ho coskoro) sa chce venovat prave prehnanym specifikaciam vyrobcov/predajcov. Odporucam aj ostatne jeho videa a subscribe jeho YT kanalu.
+1 ohladom Multistarov - lutujem, ze som ich neobjednal uz davno. Teraz mozno budem cakat uz az na Graphene. Aj tie Bolty HV by nemuseli byt zle, rad by som skusil, ale nemam HV nabijacku. Kazdopadne maju v sucasnosti najvyssiu energeticku hustotu (tusim 135 Wh/kg), takze pre Teba by mali byt zaujimave... Ak by ste ich niekto vyskusali, dajte info.
Zpráva odeslána: 4. 2. 2016 o 12:50 | odkaz na příspěvek
ziadnych 100A ani ziadnych 80A brust!
tato nova graphene baterka je lepsia akurat v tom ze ma malinko lepsi ubytok napatia.. no na ukor svojej vyzsej hmotnosti +20g.. su ludia co hovoria ze su v poho a su ludia co tomu zas neveria..
neclovek najlepsie baterky SMC ako mozes vidiet hore na steelovom videu daju max 70A aj to ani nie na sekundu..
mozno skusim porovnat ten graphene s tymi tattu co mi pridu a s mulstistarom a uvidime ci bude nejaky rozdiel v nich.. aj ked si myslim ze to velke rozdiely nebudu.. ci uz budem vo vzduchu 3min alebo 3:20 je asi jedno.. za tie € navyse sa asi vykaslem na tych par sec.. kedze ajtak ziadna baterka nebude mat viac ako 30C.. neostava nam nic len cakat na revoluciu..
  • 491 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: misiatko, Deny, bronco73, cnceagle, peterrc,
