1 2 3 4 5 6 7 8 9
swalko
Příspěvků: 601
Zpráva odeslána: 5. 3. 2013 o 16:01 | odkaz na příspěvek
Napriklad ja som mal predtym pozicane modre minicko a po nastaveni to viselo ako pribite. Nic som v heli nemenil, len som nainstaloval Silverline a pri vyseni som hned zbadal ze vrtulnik driftuje. Nic hrozne, driftovalo to len trochu, ale bolo to vidiet. Myslim ze ked som sa pohral so stopou listov tak sa to o nieco zlepsilo. Silverline mi vsak niekedy nevisi tak kludne ako viselo modre minicko. Pri packovani vsak Silverline lieta lepsie a viem ze to nerobi len mne, tak si z toho nerobim tazku hlavu. To vysoke rozlisenie senzorov je zrejme niekedy aj na skodu. Ak prides do Partizanskeho, tak sa ti na to kludne pozriem, bolo by vsak dobre keby si tam vtedy mal uz zakupene Pro.
Ludo_ZA
Příspěvků: 567
Zpráva odeslána: 5. 3. 2013 o 16:03 | odkaz na příspěvek
Nemá byť vo vysielačke gyro v normal mode?
maros
Příspěvků: 179
Zpráva odeslána: 5. 3. 2013 o 16:26 | odkaz na příspěvek
swalko:
Napriklad ja som mal predtym pozicane modre minicko a po nastaveni to vyselo ako pribite. Nic som v heli nemenil, len som nainstaloval Silverline a pri vyseni som hned zbadal ze vrtulnik driftuje.
Ok, este to vsetko skontrolujem a uvidime co sa podari. Ale je dobre vediet, ze ako hovori Mrkvosoft, to nie je chyba to je vlastnost Co sa tyka Partizanskeho, nejako som nezaregistroval ze ja tam nejaka akcia. Mozno je len pre pozvanych
papaya
Příspěvků: 1235
Zpráva odeslána: 5. 3. 2013 o 16:50 | odkaz na příspěvek
maros
Příspěvků: 179
Zpráva odeslána: 5. 3. 2013 o 16:53 | odkaz na příspěvek
papaya:
necitas nevis... https://www.rcportal.sk/letisko-partizanske-ft6765-3
A tak, ja ze uz je jasny termin atd. A pritom je to stale v procese....
swalko
Příspěvků: 601
Zpráva odeslána: 5. 3. 2013 o 19:08 | odkaz na příspěvek
maros:
Podla mna je to dan za tak vysoke rozlisenie senzorov. Ako rychlo sa ti otaca vrtulnik ked visis? Mne s tymto dost pomohol trimovaci let.
maros
Příspěvků: 179
Zpráva odeslána: 6. 3. 2013 o 09:35 | odkaz na příspěvek
swalko:
Otaca sa asi 1°/sec. Skusim este vsetko skontrolovat a uvidim. Len sa mi nezda ten velky prekmit pri toceni dolava a zaseknuti. Do prava je to ok, zasekne na mieste a nekmita, na opacnu stranu to viditelne prekmitne - mozno aj 5cm. Trimovaci let ten je zrejme mozny len v PRO verzii, chcem najprv poskusat co sa da v Express kym to upgradnem.
Este som sa chcel spytat, mam vo vysielaci nastavene Gyro na normal, alebo AVCS, alebo je to jedno?
Mozno este otacky rotora na to mozu mat vplyv, su tam Edge603 rotorove listy, vrtulka 95mm EDGE, skusal som nastavenie krivky na 65 a 70, mozno vyssie otacky by pomohli?!
swalko
Příspěvků: 601
Zpráva odeslána: 6. 3. 2013 o 10:03 | odkaz na příspěvek
1°/sec cize 1 pirueta za 6 minut poctiveho visenia ... to je malo, ani s tym nestracaj cas a lietaj . Express ma trimovaci rezim, tak sprav trimovaci let a je dost mozne ze to driftovanie bude uplne prec. VStabi vrtulkove gyro sa neda pri nastavovani zisku cez kanal na vysielaci prepnut do normal rezimu, cize je stale v HH rezime, pokial nevynutis prepnutie do normal rezimu v rozsirenych nastaveniach vrtulky, ktore ty v express-e nemas ani pristupne . Prekmitnutie 5cm je malicko, zakup si Pro a nastavime to.
maros
Příspěvků: 179
Zpráva odeslána: 6. 3. 2013 o 10:12 | odkaz na příspěvek
swalko:
Ok takze plany poplach , Predchadzajuce heli/gyra mi to nerobili, tak som sa vyplasil, na pyroflip sa zatial necitim
maros
Příspěvků: 179
Zpráva odeslána: 10. 3. 2013 o 20:05 | odkaz na příspěvek
Takze som vratil 14mm rameno serva, nastavil som rozsah 100 na obe strany a tiahlo som nastavil na pravej strane tak, aby smykatko pri plnej vychylke bolo tak 1mm od konca osky (ak by bolo treba ist z rozsahom na viac ako 100). Nasledne som dal jeden trimovaci let a uz to drzi . Dnes som dal 6 bateriek a lieta to jedna radost. Bolo prakticky bezvetrie. Uvidime co to bude robit pri silnejsom vetre
swalko
Příspěvků: 601
Zpráva odeslána: 10. 3. 2013 o 20:10 | odkaz na příspěvek
No vidis .
maros
Příspěvků: 179
Zpráva odeslána: 10. 3. 2013 o 20:20 | odkaz na příspěvek
swalko:
No vidis
Radsej sa spytam, ako by som to mal pri prvom lete roztrieskat. Na to je predsa forum
Tibor78
Příspěvků: 263
Zpráva odeslána: 26. 4. 2014 o 20:59 | odkaz na příspěvek
Ahojte.Vedel by mi niekto pomoct a povedat preco sa mi trosku zavlni heli pri tic-tococh v zastavovacich fazach?Zavlni sa ako pri vyskovkovych tak aj pri kridelkovych tictokoch.Takisto aj pri rychlom klesani z visu dole ked heli zastavim nad zemou tak tiez sa tak zavlni trosku.Je to znak pregyrovania?Dakujem
papaya
Příspěvků: 1235
Zpráva odeslána: 26. 4. 2014 o 22:22 | odkaz na příspěvek
Podla mna ano, ale to je len moj skromny nazor.
Tibor78
Příspěvků: 263
Zpráva odeslána: 27. 4. 2014 o 06:39 | odkaz na příspěvek
Dakujem za nazory.Inak presne tak ako teraz na Logo480 tak aj na Logo600sx s HC3sx sa mi tak zavlnilo.Takze budto neviem nastavit dobre obe jednotky, alebo je fakt chyba v mojom packovani...
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • 138 ľudí online za poslednych 5 minút.
