1 2 3 4 5 6 7 8 9
swalko
Příspěvků: 601
Zpráva odeslána: 25. 5. 2012 o 10:55 | odkaz na příspěvek
Super. Testovanie zalezi na tom ci mi dnes privezu Helijive alebo nie, zatial sa mi nik neozval.
swalko
Příspěvků: 601
Zpráva odeslána: 28. 5. 2012 o 08:15 | odkaz na příspěvek
swalko
Příspěvků: 601
Zpráva odeslána: 29. 5. 2012 o 11:02 | odkaz na příspěvek
Timo
Příspěvků: 1248
Zpráva odeslána: 29. 5. 2012 o 11:26 | odkaz na příspěvek
Ked ho porovnáš s miniVbar-om tak je poznať rozdiel na páčkach?
( 49 rokov )
swalko
Příspěvků: 601
Zpráva odeslána: 29. 5. 2012 o 12:40 | odkaz na příspěvek
Mam tam aj VStabi governor a nemozem povedat ci sa mi teraz lieta lepsie vdaka novemu senzoru alebo governoru, lebo predtym som pouzival governor v helijive. Nechce sa mi to testovat a skusat, ale vidim to na kombinaciu oboch a zrejme som si aj zvykol, lebo posledne dva lety s modrym mini boli dost dobre, ale urcite nie take dobre ako tie dnesne, som velmi spokojny .
kuro99
Příspěvků: 2161
Zpráva odeslána: 29. 5. 2012 o 12:42 | odkaz na příspěvek
swalko senzor tam mas aky ?
benko
Příspěvků: 1259
Zpráva odeslána: 29. 5. 2012 o 13:01 | odkaz na příspěvek
swalko: gratulujem k upgrade. "Lieta sa lepšie" - podľa toho čo, kvalita chvosta pri pitch má na svedomí zrejme governor, presnejšie piruety asi senzor. Pri tic tocs hrajú rolu obidve.
Rozdiel by si mal cítiť najviac pri nízkych otáčkach.
swalko
Příspěvků: 601
Zpráva odeslána: 29. 5. 2012 o 13:26 | odkaz na příspěvek
Vsetko je presnejsie, reakcie su rychlejsie, zastavovacky su ostrejsie, teraz to lieta na 95% tak ako chcem ja a nemusim sa velmi prisposobovat gyru. A to som musel podstatne pouberat zisky. Pyro taha s VStabi governorom ako besne, na nizke otacky bolo predtym Pyro strasne slabe a stale vyklesavali otacky, Xera 4530 tahala ako diva bez ohladu na otacky, teraz sa jej Pyro v pohode vyrovna pri vysokych otackach a na nizke otacku ju vdaka nadbiehaniu prekonava. Potrebujem ale vacsi pastorok, lebo v mode8 sa inak otvara regulator a VStabi ho otvara na plno moc casto a to som este znizil otacky oproti tomu co som planoval lietat.
kuro99
Příspěvků: 2161
Zpráva odeslána: 29. 5. 2012 o 17:55 | odkaz na příspěvek
swalko som trosku pribrzdeny ale stale nechapem aky mas rpm senzor ? je to tahane z helijive alebo mas externy ala hyperion ?
swalko
Příspěvků: 601
Zpráva odeslána: 29. 5. 2012 o 18:05 | odkaz na příspěvek
Hyperion.
Miroslav53
Příspěvků: 250
Zpráva odeslána: 16. 6. 2012 o 08:25 | odkaz na příspěvek
Mini - V stabi.vbr
Swalko dík za reakciu, dúfam ,že to spolu dáme nejak dohromady
swalko
Příspěvků: 601
Zpráva odeslána: 16. 6. 2012 o 11:14 | odkaz na příspěvek
Nastavenie vyzera byt v poriadku az na jednu vec. Vysli ti tak dobre paky na cyklike ze si nepotreboval trimovat serva cykliky vo VStabi? A teraz k veci ... predpokladam ze mas na vysielaci nastavene expo, tak?
Miroslav53
Příspěvků: 250
Zpráva odeslána: 16. 6. 2012 o 15:18 | odkaz na příspěvek
Priateľu vo vysielači určite nemám nastavené expo, pýtal som sa, mne to všetko nastavil Timo a vzhladom k tomu, že som začiatočník tak to zrejme nastavil tak aby to bolo lenivejšie, ale chcelo by to už zmenu. Nastavenie expa som ešte nerobil. Servá cykliky mám trimované len vo vysielači.
swalko
Příspěvků: 601
Zpráva odeslána: 16. 6. 2012 o 15:59 | odkaz na příspěvek
To trimovanie vo vysielaci sa mi nepaci, mas to predsa pripojene cez S-Bus, nie?
Timo
Příspěvků: 1248
Zpráva odeslána: 16. 6. 2012 o 21:31 | odkaz na příspěvek
Ja som vo vysielači nič netrimoval, iba som v ATV a subtrimoch nakalibroval rádio s vbarom. Prijímač je obyčajný a vbar má expres takže tam expo tuším nie je. Už si to presne nepametám.
Preladiť to na ostrejšie nie je problém.
( 49 rokov )
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • 161 ľudí online za poslednych 5 minút.
