1 2 3 4 5 6 7 8 9
Zpráva odeslána: 14. 9. 2012 o 11:58 | odkaz na příspěvek
Nie 3GX ale Beast v nitre mojom milaskovi.
Myšiak
Příspěvků: 207
Zpráva odeslána: 14. 9. 2012 o 12:24 | odkaz na příspěvek
jaaaj jasne zabudol som
Zpráva odeslána: 15. 9. 2012 o 15:45 | odkaz na příspěvek
V stabi je classa 700 vka slape dufam ze to teraz vydrzi co najdlhsie. Dakujem Timovi, Mezovi za pomoc teraz uz mozem pokecat aj so Swalkom na rovnaku temu hehe.
Milan teraz Ti mozem zodpovedne povedat ze mi U neklesa vo Vecku je to vidiet ze nie. To ten cinsky ukazovatel bat. musi zle ukazovat. Predtym som Ti nevedel povedat lebo to s novou bat. ukazovalo to iste len ten Beast prestal po vymene bat na chvilu kopat.
swalko
Příspěvků: 601
Zpráva odeslána: 15. 9. 2012 o 22:13 | odkaz na příspěvek
Kto vie co ten zazrak vlastne ukazoval ... hlavne ze ti to funguje .
Zpráva odeslána: 15. 9. 2012 o 22:57 | odkaz na příspěvek
Uz iba poslednu vec lebo mozno z toho co som pisal to vyznelo ze som na Beast zanevrel. Vlastnostami mi vyhovoval na to co lietam - bol som spokojny len som mal po case asi utraseny nejaky spoj, ale uz teraz mozem povedat ze ten Vbar je niekde predsa len inde a tesim sa na rano ked s nim znovu poletim.
benko
Příspěvků: 1259
Zpráva odeslána: 9. 11. 2012 o 18:45 | odkaz na příspěvek
Dnes mi kamoš na Gobline zmenil nastavenia Vtabi a to agility na 110 a Paddle Simulation na 40 (std. nastavenie 20) a piroflipy a tic-tocs idú hneď ľahšie
benko
Příspěvků: 1259
Zpráva odeslána: 26. 11. 2012 o 19:17 | odkaz na příspěvek
Tak toto u mňa nehrozí
swalko
Příspěvků: 601
Zpráva odeslána: 26. 11. 2012 o 22:38 | odkaz na příspěvek
Ako to? Dobre nastavene VStabi to bez problemov da, G-T5 tiez, AC-3X som nemal tak dobre nastavene aby som to mohol napisat, ale kedze G-T5 z neho vychadza tak predpokladam ze dobre nastavene AC-3X to da tiez.
kuro99
Příspěvků: 2161
Zpráva odeslána: 27. 11. 2012 o 09:00 | odkaz na příspěvek
Tak to je bomba. Vsimol som si ,ze Kyle daval na helimasters 1-rucne piro pumpy a kedze lieta mode2 odpadali korekcie do cykliky ale bral som to ako turbo super setup.
VBar, palec hore. Nieco take u mna zatial nehrozi ))
swalko
Příspěvků: 601
Zpráva odeslána: 27. 11. 2012 o 10:15 | odkaz na příspěvek
Ked mas dobre nastavene VStabi a spravne si naletis, tak toto https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=fT8SmdKb4Qo#t=74s zaletis v mode2 jednou rukou.
papaya
Příspěvků: 1235
Zpráva odeslána: 27. 11. 2012 o 10:38 | odkaz na příspěvek
tak to chcem vy superVBaraci vidiet!!!
kuro99
Příspěvků: 2161
Zpráva odeslána: 27. 11. 2012 o 13:28 | odkaz na příspěvek
papaya neboj poladi sa "mozocek", sklame sa, preda sa a kupi sa faushtabi
maros
Příspěvků: 179
Zpráva odeslána: 5. 3. 2013 o 09:39 | odkaz na příspěvek
Zdravim,
Mam Vstabi silver line express na Logu 500SE a nedari sa mi nastavit vrtulku. Pocas vysu sa chvost pomaly otaca do prava. Ak prudko heli otocim do lava (chvost do prava) a zastavim tocenie, chvost vyrazne prekmitne, na opacnu stranu bez prekmitu. Predpokladam, ze mam zrejme chybu v mechanickom nastaveni, ale neviem prist na to kde. Je tam BLS 251, ale pri odporucanej dlzke tiahla 14mm, som sa nedostal na koniec drahy CW ani pri nastaveni hodnoty na 140. Predlzil som tiahlo na serve na 16mm, ale spravanie heli sa nezmenilo. Nestretli ste sa s tym nahodou? Dik za kazdu inspiraciu.
swalko
Příspěvků: 601
Zpráva odeslána: 5. 3. 2013 o 14:47 | odkaz na příspěvek
Myslim ze tam bude viacej veci. Ako prve nastav paku na serve tak aby si sa pohyboval v nastaveni limitov vrtulky okolo hodnoty 100. Smykatko vrtulky nastav tak ako je napisane v manuale k Logu. Zisk vrtulky nastav na odporucanu hodnotu. Ak kupis Pro upgrade, zapni optimalizer na vrtulke a pri lietani rob piruety s ostrymi zasekavackami na obe strany. Po pristati vypni optimalizer na vrtulke. Malo by sa to zlepsit. Ty mas express, tam optimalizer nie je, takze tu cast s optimalizerom nebudes robit, prva cast s pakou, smykatkom a limitmi plati, ak to este stale nebude tak ako by si si predstavoval, zvysuj zisk vrtulky po 10 hore.
K tomu toceniu ... Silverline zvykne chytat nizkofrekvencne vibracie, takze si skontroluj ci mas dobre vyvazene listy alebo ci nemas rozhodenu stopu.
Ak sa ti chce, daj sem fotky instalacie VStabi vo vrtulniku.
maros
Příspěvků: 179
Zpráva odeslána: 5. 3. 2013 o 15:34 | odkaz na příspěvek
swalko:
Toto mam - kvoli tomu som daval dlhsie tiahlo, limit na lavo - 96, na pravo - 104.
swalko:
Mam - neviem ako odmerat 3° pri kolmo nastavenom serve, ale priblizne to je nastavene tak ako ma byt, na pravo je limit nastaveny tak, ze sa smykatko takmer dotyka konca osky, na lavej strane, cca 2mm od konca osky.
Zo ziskom som sa hral - nepomohlo. Zacal som podla odporucania Vstabi, pre tuto velkost heli - 90 v supatku vstabi. Vtedy som mal na vysielacke RUD AVCS 35 - dostal som sa az na 70 - to je v supatku vo vstabi software som mal cca 140. - spravanie chvostu sa nezmenilo
Skusal som aj limit na lavej strane 90, ziadna zmena
Kedze som to len teraz skladal, snad stopa bude OK, ale cele to este skusim prekontrolovat a nastavit znovu a uvidim
Upgrade na Pro mozno skusim, ale verim, ze taketo gyro musi udrzat heli rovno aj v Express verzii. Verim, ze chyba je vo mne a nie vo vstabi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • 159 ľudí online za poslednych 5 minút.
