1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jano28
Příspěvků: 76
Zpráva odeslána: 17. 2. 2021 o 08:50 | odkaz na příspěvek
Ja mám EG 100 T od havla. Je to primárne epoxidový gelcoat, ale dá sa použiť aj ako topcoat (je to v technickom liste). Nie je to ideálny produkt na toto využitie, ale mám ho nadbytok tak som ho použil. Natieral som štetcom.
Tu sú fotky po brúsení 240kou a následnom finálnom tenkom natere, ktorý vyplnil nízke plochy (ten ešte vybrusim do 2000ky a vylestim). Nemám kde striekať lak/tmel, tak som si musel vystačiť s natieraním. Výsledok bude rovnaký, ale prácu mi to neuľahčilo
Ešte si musím vyrobiť nové laminátové nohy na úchyt motora a laminatový držiak batérie (už dorazila, naletoval som na ňu 4mm konektory). Budem to laminovat naraz s formou. Na motor som nainštaloval ťahové ložisko a do kormidla a stingera som navrtal nejaké diery, akože na odľahčenie.
Jano
Peter Kovac
Příspěvků: 482
Zpráva odeslána: 17. 2. 2021 o 15:58 | odkaz na příspěvek
Ahoj
No máš úžasnú výdrž. Škoda že nás možnosť striekať povrchovky. Más pevnú vôľu...wow.
Ale bude to dobre a je to tvoj vlastný projekt. To si v dnešnej dobe treba ceniť. Pomer modelárov a konzumných užívateľov RC modelov sa čím ďalej zväčšuje. Ale to sme nepatrí.
Do budúcna...kvapka acetonu nevadí tej formovacej farbe...možno si pomôžeš pri roztierani. Ale ak budeš formu robiť, tak to neried...aceton by mohol napadnúť separator.
Ak to bude už vo fáze Z, nezabudni kontrakcnu medzeru nechať medzi stingerom a drivedogom....Bowden sa sťahuje pri zábere.
A to ložisko pri motore je axialne ložisko (do axisu, do osy sa námahaju)
Klasické ložiská sú radiálne ( do radiusu sa námahu)
Nie sú to presne definície, ale človek sa vždy učí.
Držím palce.
Je skvelé sa na progres lode pozerať
Ma už aj meno?
Jano28
Příspěvků: 76
Zpráva odeslána: 17. 2. 2021 o 19:02 | odkaz na příspěvek
O acetone som tiež rozmýšľal, ale Havel píše, že treba používať špecifické riedidlo práve pre ten gelcoat. Viem, asi by to neuškodilo, ale nechcel som vymýšľať lebo aj tak to celkom dlho tvrdne.
Predošlá loďka mala trefné meno "Glasshopper", lebo skákala aj na rovnej vode . Tejto ešte musím niečo pekné vymyslieť.
Jano28
Příspěvků: 76
Zpráva odeslána: 23. 2. 2021 o 20:01 | odkaz na příspěvek
Poklop mám už vyhladeny 400vkou, stačí mi ho dobrusit do 2000ky a nalestit (chcem to stihnúť zajtra). Tie miesta, kde som sa prebrúsil cez gelcoat potom dolestim vo forme.
Dnes som bol v obi po nové naradicko a materiál na turn fin (2x30x1000mm hliníkový pás). Narysoval som si dizajn, prekreslil, narezal (nová pilka tým prešla ako horúci nôž maslom). Potom som navrtal diery a zahladil kontúry.
Skočil som do 3d buildera a za 3 minúty som si vymodeloval vodiaci nadadec na pilník, ktorý mi zaistil presne 20° sklon pilnika na hranu. Na turn fine drží v drážke s kúskom balóniku. Fungoval perfektne na prvý krát.
Z 1m si ich vyrobím 8 párov, takže je to 38 centov za pár v materiáli (ten profil z ktorého rezem držiaky som dostal zadarmo ako šrot). To je dobrá cena!
Finálne som prebrúsil a viola, dva úplne rovnaké turn finy s presnými rozmermi a krásnym prevedením. Som na ne hrdý
Tie držiaky som ešte robil so starou pilkou, je tam dobre vidno ako nepresne to je.
Jano
Už sa neviem dočkať na prvé jazdy a keď skončí korona navštívim nejaké preteky. Musíme potom organizovať viac akcií, nech sa to deťom zapáči a chytia sa
Jano28
Příspěvků: 76
Zpráva odeslána: 25. 2. 2021 o 16:11 | odkaz na příspěvek
Tak poklop už sa leskne! Nie je to nejaký extra hlboký lesk a je tam zopár drobných zaderov, ale rozhodne to na formu stačí (vosk dodá tiež lesk, a to čo zostane dorobim vo forme). Tak sa vrhnem na ten zbytok a šup ho do formy!
Vyrobil som aj nový úchyt na servo.
Peter Kovac
Příspěvků: 482
Zpráva odeslána: 26. 2. 2021 o 11:20 | odkaz na příspěvek
Ahoj.
Nemusíš bazirovat tak na tom lesku. Skôr hladkost povrchu.
Šekel a paluba je na okrasu.
Spodok lode aj tak ma byť matný, 600kou pod vodou alebo oranžovým scotch bride-om prebruseny.
Vodny film sa má nalepiť na povrch trupu.
Sú za aj proti argumenty tejto úpravy povrchu.
Ale berme to tak....všetko čo jazdí svetová špička má matné dno.
Skvelý ementaler ten držiak serva.
Čo sa týka pretekov....nechcem byť pesimista, ale preteky elektro lodi tak, ako hoci do roku 2019 sa intenzívne usporadúvali (až 8 pretekov) tak rok 2020 bol totálny prepad. Toto sa zaznamenalo aj v Maďarsku, tuším 1 pretek sa konal. A to sa v Maďarsku v roku 2017 usporiadali snáď najkvalitnejšie majstrovstvá sveta v histórii M sekcie ( motor sekcia: Eco, Mono, hydro atď..).
Áno covid si vypýtal tvrdú daň a robí to naďalej. Môže zato aj naša vláda.
Ale udialo sa to aj v Čechách...ale tam tuším odkrútil 4 preteky.
Veď uvidíš...ak mi pošles Tel kontakt na seba, dám ti kontakty na SK a HU a CZ kompetentné osoby.
Jano28
Příspěvků: 76
Zpráva odeslána: 26. 2. 2021 o 19:29 | odkaz na příspěvek
Pošlem mail. No čo už s tou koronou... Treba si počkať a uvidíme ako sa to všetko vyvinie.
Chcem to mať pekné, preto leštím. Spod pri brúsení vždy kontrolujem pravitkom. Áno, nakoniec spodok zabrusim 360kou presne z dôvodov ktoré ste uviedli
Jano28
Příspěvků: 76
Zpráva odeslána: 23. 11. 2021 o 09:34 | odkaz na příspěvek
Už ju mám hotovú . Musel som začať odznova, lebo pri laminacii formy sa mi to zalepilo a znicili sa napokon kopytá aj forma... Zmenil som postupy a už to išlo na druhý krát perfektne.
Každopádne s výsledkom som nadmieru spokojný!
Video: https://youtu.be/0gl9eTI4yyQ
Mám pár otázok na aktuálne pravidlá a setupy mono 2 lodí.
1: Dá sa ešte jazdiť bez limitera iba na baterku do 570g?
2: Zvýšili sa rýchlosti od zavedenia limiterov, a ako rýchlo taká moderná mono 2ka musí ísť aby bola súťažná?
3: Ake baterky sa pretekajú, hmotnosti a kapacity (či už 4s alebo 6s)
Ďakujem
Jano
Peter Kovac
Příspěvků: 482
Zpráva odeslána: 23. 11. 2021 o 14:10 | odkaz na příspěvek
Ahoj.
1...prevracacia komora absolútne nutná!
2...núdzový- bezpečnostný vypínač na palube (odnímateľná slučka) absolútne nutný!
3. Ja by som ten zigzag tiahlo vyradil a dal rovné...spôsobuje to zapruzenie riadenia (nepotrebuješ žiaden kvázi servosaver)
Baterky....môžeš použiť bez limitera, 560g limit komplet baterka 4-6S lipo. Hmotnosť aj s konektormi!
S limiterom sa jazdia 6000mah články (2x 3S1P lipo) , 4clanky neviem ale skôr už to nikto nejazdí.
Držiak startcisla nutný!
Dvojfarebny spodku trupu....aspoň 1/3na spodku musí byť reflexná, kontrastná od základnej farby lode....bezpečnosť, viditeľnosť stojacej lode, ak zostane na palube ležať.
Ináč máš skvelú rýchlosť. Aktuálne Mono2 ide blízko 90km/h.
Aktuálne Mono2 má dĺžku cez 800mm až 900mm.
Proste dosť veľké lode.
Držím palce v ladení....6minut musí ísť v kuse.
Pohľad trošku vychylky...su moc ostré...a to tiahlo určite výmen.
PS.
Ja som sa po dlhej prestávke s elektro rychlikmi rozhodol tiež dačo si postaviť.
Podarilo sa mi dostať sa k možno poslednému kusu veľkého Parabellum M2. Bol to môj posledný dizajn Mono2 pre jednu nemecku firmu.
Loď bola priveľká v tej dobe (2014-15), ale aktuálne vo Francúzsku jeden pretekár ju aktivoval a veru vyzerá to tak, že sa stala etalonom budúcich mono2ok.
Potešiteľné.
Je to vo fáze zbierania elektroniky a hardwareu. Neskôr určite popíšem postup stavby.
Jano28
Příspěvků: 76
Zpráva odeslána: 23. 11. 2021 o 19:28 | odkaz na příspěvek
Tak dokážem si zohnať 4s 6000ku ktorá má 558g . So 6000mah mám 6 minút v kapse s týmto motorom a vrtulou. len neviem, či budem dokázať držať rýchlosť v závodných podmienkach s týmto menším trupom. Nebol navrhnutý na závody, skôr na zábavné jazdenie.
Prevracaciu komoru chcem dorobiť, idem to akurát plánovať do vane. Pružina v tiahle slúži na uvoľnenie pnutia, ale je pravda že pri tých vychylkach čo jazdím teraz ju nebude potreba. Vychylky mám také veľké, lebo rad prudko zatacam . Musím jej zmerať rýchlosť ešte, ale veľmi sa mi páči, ako jazdí a rozhodne by bolo zaujímavé vidieť, ako by si viedla na preteku.
Čo zatiaľ hovoríš na jazdné vlastnosti?
Musím ešte zosilniť plutvy, lebo sa mi ohybaju pri havarkach. Treba hrubší materiál
Držím palce so stavbou!
Mám ešte otázku, ako odhadujete potrebný objem prevracacej komory? Ja som iba prevrátil loď, nalepil na bok trupu nejaké kľúče tak aby nepretrcali mimo lode. Vysvitlo, že keď ich je tam 900g tak sa prevracia naozaj rychlo. Znamená to, že ak bude mať moja komora 900ml prípadne viac, tak mi to bude fungovať?
Jano
Peter Kovac
Příspěvků: 482
Zpráva odeslána: 24. 11. 2021 o 07:13 | odkaz na příspěvek
Nuž natukaj si do YouTube
Naviga World Championship Mono2 final 2019.
A uvidíš ako jazdili 3 roky dozadu.
Od vtedy je to rýchlejšie.
Ahoj Jano
Kormidlo a turnfin....nie hrubší ale skôr pevnejší hliník.
Ak si ochotny si to kúpiť, tak ti dám link na jeden webshop.
Porozmýšľaj po trimovacich ploškach. Väčšinou nostep trupy to vyžadujú.
Rýchlosť máš ok. Na začiatok stačí (aj kvôli rozmeru lode).
Komora... Správ prepážku pocelej dĺžke trupu v línii rantla dekla. Ale baterky treba 2x2S rozložiť. Ak máš 4S blokje príliš vysoký a distribúciu váhy nevieš optimalizovať.
Čo je smutné, že ani SK ani CZ webshopy nemajú v ponuke nič normálneho a použiteľného týkajúce sa RC rýchlostných lodi. Same haraburdy a len maketarsky hardware (bez urážky!!!) a pritom by záujem aj bol a ponuka výrobcov je.
Takže len zo zapadu...
Jano28
Příspěvků: 76
Zpráva odeslána: 24. 11. 2021 o 10:55 | odkaz na příspěvek
Už nám urobenú šablónu na tú stenu, rozrezal som po dĺžke ten 3d model vo vzdialenosti 5cm od kylu a obkreslil som to na kartón. Sedí to veľmi dobre.
Iba sa bojím trochu aby to stačilo, lebo komponenty mi už neumožňujú o moc vacsiu. Budem sa snažiť urobiť tam rôzne záhyby okolo motora a tak. Ak to nebude stačiť, tak vrtula už bude aj tak vo vode a najskôr bude schopná prevracanie dokončiť. Pri najhoršom použijem závažie.
Neviem, či tam dostanem 2 2s baterky. Zničenia rozloženia váhy.
Fin sa mi ohol na tom L uchyte pri diere srobu, lebo som robil zapustenu hlavu (zbytočne veľká diera). Urobím nový bez diery, prípadne lepší hlinnik.
Peter Kovac
Příspěvků: 482
Zpráva odeslána: 24. 11. 2021 o 12:16 | odkaz na příspěvek
Dobre si spravil
Test a potom uvidíš.
To tiahlo určite výmen.
Turnfiny daj na dve skrutky prípadne.
Obfot loď viac hlavne zadnú sekciu mechaniky
Oporná plocha turnfinu o konzolu musí byť dostatočne veľka. Plocha podložky pod hlavou skrutky tiež
A to platí aj pre kormidlo
..preto dávame dve skrutky. Jedna je strihacia.
Jano28
Příspěvků: 76
Zpráva odeslána: 24. 11. 2021 o 17:30 | odkaz na příspěvek
Fin má na konzole dosť plochy, možno väčšia podložka pod srob by pomohla. Mne sa však ohla konzola samotná, lebo som do nej navrtal veľké diery na zapustenie srobu.
P.S.: Je na tejto stránke nejaký spôsob, ako nahrať viac obrázkov naraz? Je to veľmi pomalé.
Peter Kovac
Příspěvků: 482
Zpráva odeslána: 24. 11. 2021 o 17:55 | odkaz na příspěvek
Podľa delicky je ten trup veľmi kvalitne vylaminovany. Faktu super!
Si samouk alebo ti niekto pomáhal?
Späť k mechanike.
Držiaky turnfinov aj kormidla máš poddimenzovane k výkonu tej lode. Chápem že máš malú plochu na zrkadle, (ale sám si si to navrhoval takto) ale potom treba hrubší materiál zvoliť. Alternatíva je guľatiny, čo ju zalepis do trupu a čo vyčnieva naňu nafrezujes (nabrusis) plochu aby dosadal fin.
Ak spravíš dlhší vyloznik na kormidlo, loď bude menej citlivá na riadenie. Menej vrtka, nervózna. Krajšie bude krúžiť polobluk. Samozrejme ten vyloznik musí byť pevný.
Je mi ľúto, že až teraz si dospel/ dozrel k tomu aby si sa venoval Mono lodiam (ak teda súťažne). Hviezda rýchlostných elektro lodi na Slovensku vyhasla. V podstate to robia len dvaja chalani z Rimavskej Soboty.
A to nás bolo možno aj 20+ aktívnych pretekárov.
Čo sa týka pretekov, tak buď Komárno alebo Rimavská Sobota. V Komarne maďarský kolegovia usporadúvajú ročne až 4-5 pretekov (je tu na to fakt super zázemie). V RS lokálny klub 1 pretek ročne.
Držím palce.
  • 317 ľudí online za poslednych 5 minút.
