1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TomasBa
Příspěvků: 480
Zpráva odeslána: 16. 1. 2022 o 15:59 | odkaz na příspěvek
Je to goolrc ale bude to to iste asi čínska blbosť daka tvári sa zatiaľ fajn ale vymením ho za Leoparda aspoň trošku lepší číňan dík za info chcel som ísť na ryby tak aspoň sa tam nemusím trepať Kim to zas nerozmrzne
Peter Kovac
Příspěvků: 482
Zpráva odeslána: 17. 1. 2022 o 08:24 | odkaz na příspěvek
Super jazdí!
Prerob to tiahlo na rovné. Určite vplýva na zatacky. Stačí kvalitná bicyklova špica....dá sa kúpiť nerez, tuhšia.
A čo bude ďalej?
Rozmerovo tento trup stíha 3clankom mono1.
Plánuješ zväčšovať?
Ak áno, pošlem ti nejaké údaje...polohu zubu a AxB rozmer.
Čo mám skúsenosti, ak trup v danom rozmere je dobrý, zväčšenie ho bude tiež fungovať. Zmenšenie (napr. Mini Mono) všeobecne je neúspech.
Jano28
Příspěvků: 76
Zpráva odeslána: 17. 1. 2022 o 14:22 | odkaz na příspěvek
Plánujem zväčšovať asi, a skúsil by som zub pridať. Nejaké referenčné fotky zboku, hĺbka zubu alebo celkovo nejaké info o zuboch by sa mi veľmi hodilo To by ale vyžadovalo nové formy a všetko, ale mono 2 by za to stala. Chápem, že zub musí mať strmsie V aby lepšie rezal vodu.
Toto bolo včera v ľade: https://www.reddit.com/r/radiocontrol/comments/s616hd/winter_boating_in_an_ice_hole_the_most_fun_ive/?utm_medium=android_app&utm_source=share
Ešte nemám zabrusene dno, takže možno trocha rýchlejšie ešte pôjde. Chcem si zmerať rozdiel gps, len nemám ešte anténu funkčnú na rychlomeri). Tiahli dám rovné, možno aj posuniem kormidlo ďalej od zrkadla.
Jano28
Příspěvků: 76
Zpráva odeslána: 20. 1. 2022 o 10:17 | odkaz na příspěvek
Prvý náčrt potenciálnej mono 2ky je hotový. Dĺžka 780mm, šírka 220. Sklon V na pri zrkadle je 24°, hĺbka zubu 14mm, pozícia zubu 46% dĺžky od zrkadla. Pred zubom má trup 2 časti, spodná má sklon 30° a vrchná 28, je medzi nimi skok 2mm v polke šírky trupu. Časť za zubom je plochá okrem obkeho ridepadu vzadu a lišty za zubom siahajucej 120mm za zub.
Čisto intuitívne načrtnuté, mne sa páči. Čo vravíte?
Tu je tá jazda v ľade: https://www.reddit.com/r/radiocontrol/comments/s616hd/winter_boating_in_an_ice_hole_the_most_fun_ive/?utm_medium=android_app&utm_source=share
Peter Kovac
Příspěvků: 482
Zpráva odeslána: 20. 1. 2022 o 12:47 | odkaz na příspěvek
Ahoj
1. natiahni dĺžku na 850mm ale môžeš ísť až do 900mm.
Kratšia loď v dnešnej dobe bude neovládateľné hračka v rozjazdách.
Špica zubu od zrkadlá (ak zvolis 900mm dĺžku lode): 373mm
Šírka: 250mm
Dĺžka od zrkadlá ku kraju zubu: 405mm
Výška zubu: 16mm
Od tejto výšky môže zub strácať výšku smerom k boku tak, že na boku bude mať do 5mm výšku.
Predný kyl pred zubom koncipuj tak, že ak na cca 160mm dĺžke ho položis na rovný stôl, zadný kyl za zubom musí byť paralelný s plochou stola. Časť kylu pred zubom nemôže mať nábeh.
Ešte jedna vec...ak sa rozhodneš pre "behúñ" pred zubom, základný uhol Vcka a uhol Vcka behúňa správ rovnaký.
Dávno som tiež používal tupsie uhly na behu ich, ale nie je to dobré. Plocha behúňa musí byť paralelná s nadviazAjucou plochou Vcka.
Tie údaje čo som ti poslal pochádzajú z trupu Parabellum M2.
Pošli mi telcislo do SS, ak máš WhatsApp, tak ti viem viac údajov dať, aj video.
Jano28
Příspěvků: 76
Zpráva odeslána: 2. 3. 2022 o 12:55 | odkaz na příspěvek
Kutavka je už naladená omnoho lepšie. Upravil som úchyt kormidla (bol zle urobený, kormidlo mi zlý sklon), opravil som problém so signálom (anténu rušil motor, teraz je prijímač a anténa inde v lodi) a dal som rovné tiahlo.
Teraz jej viem vytnúť plný plyn aj na celkom rozbitej vode, je celkovo stabilnejšia a nespomaluje toľko v zatackach, lebo už kormidlo netlačí nos do vody.
Jazdí fakt super!
Jano28
Příspěvků: 76
Zpráva odeslána: 5. 3. 2022 o 13:17 | odkaz na příspěvek
Čo poviete na tento spôsob uchytenia tiahla kormidla? Tiahlo je na konci pravouhlo zahrnuté a zásuva sa do dierky uchyte tlačenom n 3D. Držia ho tam 2 krúžky zo silikónovej hadičky. Nemá skoro žiadnu vôľu
Konštrukcia Kutavky sa predvčerom osvedčila. Narazil som v zákrute stromu (išla aspoň 50), ktorého časť vyčnievala nad hladinu, loď vyletela 2m do vzduchu. Nič sa nepoškodilo!
Peter Kovac
Příspěvků: 482
Zpráva odeslána: 10. 3. 2022 o 08:26 | odkaz na příspěvek
Ahoj.
Super. Dúfam že sa dá cítiť stabilita po náhrade tiahla.
Z môjho pohľadu ten čap riadenia je riskantný. Môže dôjsť k únave silikónky, ale skôr prudkému pohybu, čo môže spôsobiť vyhaknutie. No a osobne 3D tlačenemu materiálu neverím...tobôž na takýto namáhany diel.
Na takýto spoj ja používam tiahlovy zámok (nastaviteľny).
Decentné treba dotiahnuť cervik. Netreba brúsiť plosku na tiahlo.
Drží ako má a nepodlahne ani vibráciam. Fakt rokmi osvedčené
https://htmodel.sk/koncovka-tiahla-zavitova-m2-2ks/
kaplik
Příspěvků: 7
Zpráva odeslána: 5. 6. 2022 o 13:37 | odkaz na příspěvek
Zdravim Vas,
uvodem zdravim kluky na Slovensku a po zkusenostech s lodnimi modelari (kategoeie-M) v CR, jsem se rozhodl sve aktivity presunout sem
Predem se omlouvam, pokud to bude moc dlouhy ***SPAM***, je to muj prvni prispevek na rcportal.sk.
Obracim se na Vas s prosbou, jelikoz mi prijde, ze tady na rozdil od CR se najdou lodni modelari, kteri radi pomuzou a komunikuji (diky moc Peter Kovac, ze jsi to tu rozjel... Jak zacit... je sice divna doba, nevim, zda uplne modelarsky zaslibena i presto bych rad rozsiril Vase rady. Rad bych zkusil zavody lodnich modelu s elektro pohonem. Abych se pravdu priznal, modelarim sice od roku 1998 (s prestavkami), ale lodni modely znam ciste pouze z hobby provozu. Jak to cele vzniklo... mam ukrainskou manzelku (co se ted deje ve svete je na jinou diskusi), ale behem poslednich dvou let jsem zil s rodinou i na Ukraine ve meste, kde je opravdu vody dost. Dost me svrbely ruce (bez RC modelu) a po navratu do Prahy (leto 2021) jsem si rekl, ze bych se rad zapojil. Navic se mi diky "Ukraine" podarilo "seznamit" s Evgeniy Gromov (http://ecomaster.torgg.com/), jmeno, ktere urcite lodnim modelarum z M sekce neco rekne (nekolikanasobny MS v kategorii M, rekl bych, ze o lodnich modelech s elektro-pohonem tenhle chlapik vi hodne...)
Ja aktualne hledam pomoc uz i mimo CR (vstricnost a komunikace lodnich modelaru (M) v CR nebudu komentovat)... rad bych se "seznamil" s nekym, kdo by byl ochoten me momentalne "zasvetit". Idealne se potkat i s nekym treba osobne, kdo by mi neco rekl o modelech (abych se pravdu priznal, pokukuji po modelech Mono a Hydro), kdo by mi pomohl treba i v zacatku se stavbou. Jsem sice modelar, obecne technologie znam, ale poznat se s nekym, kdo by mi byl ochoten predat nejake zkusenosti, by mi pomohlo.
Aktualne viz album i diky Evgeniy Gromov se snazim pripravit jedno HYDRO-1 a mam rozdelane MONO-1.
Mam spoustu otazek, ale jak jsem uvedl na zacatku, nechci to tu ***spamovat***. Co jsem cetl sekce MONO a HYDRO na rcportal.sk, tak verim, ze jsem na spravnem miste )))))
Jeste jednou se omlouvam, za tuhle "prepadovku" a dekuji za Vas cas.
Martin (46let), Praha-4
Jano28
Příspěvků: 76
Zpráva odeslána: 5. 6. 2022 o 18:54 | odkaz na příspěvek
Ahoj, ja nemám pretekárske skúsenosti, ale dovolím si povedať, že lodičkám celkom dobre rozumiem. Otázky napíš sem, a ak ti nebudem vedieť pomôcť ja, určite sa niekto nájde
kaplik
Příspěvků: 7
Zpráva odeslána: 5. 6. 2022 o 20:42 | odkaz na příspěvek
Ahoj,
@Jano28, prave Tvoje konverzace s Peterem Kovacem me presvedcila, ze jsem prisel jsem
OK, jdeme na to:
- na hydru resim, spojeni plovaku s trupem. Klasika uhlikova trubka nasunuta do hlinikove trubky v trupu a plovacich. Dival jsem se treba do galerie na nemecke HydroMarine a videl jsem reseni "jen" fixnuti klasickou smrstovackou... staci to? Svym zacatecnickym uvazovanim si rikam, ze na plovaky pri jizde je vyvijen obrovsky tlak, videl jsem i fotky, kde maji trubky provrtane skrz a zajistene sroubem... Jaka je realita?
- Lipo pack 3s - do hydra mi byly doporuceny "Redzone lipo 30C 6300mAh 11.1V Boat battery Energy Limiter". Aktualne jsem je nasel jen na aliexpress. Kamos na Ukraine je taky nabizi, ale ceka na dodavku z Ciny. Naivne jsem si myslel, ze je nahradim necim v Evrope. Sel jsem cestou nejmensiho odporu, protoze jsem nechtel "cinske", tak jsem zkusil kontaktovat ceske MGM https://www.mgm-controllers.com/ (spickova firma ze Zlina), poslali mi fakturu na dve baterky v cene 8.000.- ))) Zkusil jsem nemecke "SLS QUANTUM" https://www.stefansliposhop.de Nemci pro zmenu z duvodu nejake legislativy neposlou Lipo do CR. Takze, jake a kde objednavate Lipo packy do "rychliku"???
@ jinak nez se postavim na zavodni molo k tomu je jeste dlouha cesta... zacinam, rad bych se naucil neco o stavbe, trimovani, hardwaru... atd.
Diky moc.
Jano28
Příspěvků: 76
Zpráva odeslána: 5. 6. 2022 o 22:45 | odkaz na příspěvek
Ja a veľa ľudí z RCGroups si pochvaľujú čínske HRB LiPo baterky. Majú 60C a 50C pre vyššie kapacity. Cena je tiež priaznivá, dajú sa kúpiť napríklad na Aliexpresse. Sú pevné ako tehla, nenafukuju a krásne ťahajú pod záťažou, neklamú s kapacitou.
S hydrom ti nepomôžem, mám zatiaľ iba mono.
Mono harware máš mimo kormidla a vzpery vrtule ešte turn finy a trimovacie klapky. Trimovacie klapky efektívne predlžujú trup a dodávajú stabilitu a vieš s nimi meniť uhol nábehu lode (zdvihnúť alebo zatopiť cumak, môžeš s nimi prispôsobiť loď rôznym podmienkam a nájsť rovnováhu medzi rýchlosťou a stabilitou). Ja trimovacie klapky nepoužívam, loď ladím hlavne ťažiskom (baterku posúvam pozdĺž lode) a boli by pre mňa zbytočný odpor.
Turn finy ti držia loď v zákrutách, aby sa jej neutrhol zadok. Na tých ozubenych trupoch bývajú fakt veľké a kolmo na hladinu, na jednoduchých no step trupoch stačia menšie a dávajú sa zvyčajne kolmo na spodok trupu.
Ešte môžeš meniť hĺbku vrtule, sklon vrtule (podobný efekt ako trimovacie klapky) a samozrejme vrtulu samotnú, ale to už je asi na dlhšie
Dúfam, že som aspoň niečo nové pre teba priniesol.
Tu je ešte tá jazda v ľade na ramene, ktorú som sľúbil, že pošlem: https://www.reddit.com/r/radiocontrol/comments/s616hd/winter_boating_in_an_ice_hole_the_most_fun_ive/?utm_medium=android_app&utm_source=share
Vysvitlo ešte, že musím zosilniť vzperu kormidla, poriadne som ju ohol na poslednej jazde. Dám k tomu existujúcemu ešte jeden L profil a vytvorím T-čko dvojnasobnej hrúbky.
kaplik
Příspěvků: 7
Zpráva odeslána: 6. 6. 2022 o 12:51 | odkaz na příspěvek
HRB LiPo jsou pro me nova informace, mrknu. V ramci EU skladu jsem se snazil hledat treba tady: https://chinahobbyline.com/. Jinak pro me kazda informace tady prinosna, o hardware na lodich neco vim, kdysi jsem jezdil (zajimal se o) o powerboat (Offshore) se spalovacim (26cc Zenoah) motorem, dneska me doba nuti prejit na elektro pohon... takze se nejak snazim zorientovat
kaplik
Příspěvků: 7
Zpráva odeslána: 13. 6. 2022 o 20:57 | odkaz na příspěvek
Ahoj... narazil jsem na dalsi detail, ktery bych potreboval vysvetlil Co se mini ve svete zavodnich "fast electric boat" pojmem "limiter". Chapu to dobre, ze jde o nejake proudove omezeni, jak to funguje? Zkousel jsem hledat i na webu NAVIGA, ale uplne moudry nejsem ...
Diky.
Peter Kovac
Příspěvků: 482
Zpráva odeslána: 14. 6. 2022 o 12:57 | odkaz na příspěvek
Ahoj Martin
Limiter je na obmedzenie kapacity. Na každú klasu (mini, 2-3S a 4-6S) máš inú hodnotu možnej spotreby Wh z bateriek.
Takže limiter obmedzuje nadmernú spotrebu, šetrí baterky.
Nechcem rozpisovať prečo to bolo zavedené.
Ak chces súťažiť, treba si ho (ich) zabezpečiť, taktiež ako AMB transpondery- najlepšie do každej lode.
Na SK sa toho už jazdí malo, chodia sem z Maďarska pretekári, ale stále to žije.
Snáď sa tu objaví môj menovec, Peter Kováč (z Rimavskej Soboty), on ti bude vedieť tiež poradiť.
Držím palce!!!
Ak hovoríš po anglicky, tak ťa môžem navigovať na kamaráta z Belgicka, Bart Van Geyt-a.
Bart je viacnásobný majster sveta a top 6 v istých kategóriách. Hlave Mono ale aj hydro a Eco.
Je tovarenskym jazdcom Tenshock-u.
Skvelý chalan, veľmi rád pomôže (komunikácia skrz WhatsApp).
Bart obchoduje so špičkovým pretekárskym materiálom, takže aj k materiálu sa vieš od neho dostať. Absolútny spolah!!!!
Nechcem mu robiť reklamu, ale v dnešnej dobe to ináč nejde. Haraburdy s čím je trh zasypaný, sa len takto da obísť.
