Jiri
Příspěvků: 749
Zpráva odeslána: 18. 10. 2012 o 22:20 | odkaz na příspěvek
dartanan:
Chlapi neviete čo v čom by mohol byť problém??? strašne mi brní chvost, už som vymenil kardan, ozubenia predné zadné a stále to robí......všimol som si že v tej časti kde nie je ložisko mi zrejme kardan chytá z vnútra o chvost. Je tam trošku vydratý. Tak som objednal ešte jedno ložisko a rozmýšľam že ho tam do tej časti nalepím. Čo vy na to ??? Všetko ostatné je nové osky, ozubenia, motor, pastorok ..... Dík za postrehy.
zmontuj spery a pozry ci su pevne ci sa nehybu aj silou
dartanan
Příspěvků: 191
Zpráva odeslána: 18. 10. 2012 o 22:28 | odkaz na příspěvek
Jiri
Příspěvků: 749
Zpráva odeslána: 18. 10. 2012 o 22:32 | odkaz na příspěvek
a lieta nejaky
dartanan
Příspěvků: 191
Zpráva odeslána: 18. 10. 2012 o 22:38 | odkaz na příspěvek
Ono to lietalo pekne, len teraz to začalo brnieť, nechápem prečo.
buro252
Příspěvků: 257
Zpráva odeslána: 19. 10. 2012 o 00:08 | odkaz na příspěvek
Mne to robilo to iste a bolo to jedno lozisko v zadnej vrtulke malo volu a to podotykam cisto nova stavebnica az mi triaslo riadne tyckou ktora spaja servo a posuv zadnej vrtulky.
swalko
Příspěvků: 601
Zpráva odeslána: 19. 10. 2012 o 07:41 | odkaz na příspěvek
dartanan:
Spery tam nemám Jiri mrkni tu : https://www.rcportal.sk/t-rex-450-pro-v2-kid-devil-450-am2131
A nie je prave to problem? Vzpery su na heli aj na to aby tlmili vibracie.
dartanan
Příspěvků: 191
Zpráva odeslána: 19. 10. 2012 o 08:14 | odkaz na příspěvek
Ono je to totizto vymyslene dobre aj dotiahnute ten chvost fakt drzi dobre.A hovorim lietalo to v pohode.
buro252: pozriem tie loziska v zadnej vrtulke,ale myslim ze to robi ten kardan.Vcera som sa s tym hral cely den zlozil som hlavu a nechal len osku a aj tak to brnelo.Potom som zlozil aj chvost a stale to brnelo,takze to lozisko to asi tiez nebude.....
Zpráva odeslána: 24. 10. 2012 o 08:48 | odkaz na příspěvek
Tesim sa aj z maleho V buducnosti este vymenim prijimac alebo ze by hned? Juri jeden mam doma co?
yuri9999
Příspěvků: 1089
Zpráva odeslána: 24. 10. 2012 o 08:58 | odkaz na příspěvek
Opovaz sa..... hehe
kuro99
Příspěvků: 2161
Zpráva odeslána: 24. 10. 2012 o 09:48 | odkaz na příspěvek
Poison toto je fajna alternativa ku originalu od futaby.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24225__Corona_R4FA_SB_2_4Ghz_FASST_Compatible_S_BUS_Receiver.html
Nemam overene tieto sbus nove ale klasiky od corony lietam rok a abs ziadny problem s tym nie je.
Tento maly rx je pre malu heli s moznostou sbus zapojenia ako stvoreny. A je to za hubicku.
PS. Ako priznavam sa, ja mam aj na prckovi 6203 original ;]
Zpráva odeslána: 24. 10. 2012 o 09:54 | odkaz na příspěvek
Uz som ho mal 2x v kosiku hihi raz si mi dal odkaz na to odvtedy mam cervika
kuro99
Příspěvků: 2161
Zpráva odeslána: 24. 10. 2012 o 09:57 | odkaz na příspěvek
Ako nemat uz original maly sbus a riesit 450, tak idem do toho.
Ale nie ze budem za "pokusitela" certika ?!
Zpráva odeslána: 24. 10. 2012 o 10:08 | odkaz na příspěvek
Objednane s dopravou 24,90 €. Dik za tip aj za typ viem ze tieto veci funguju a dizajn velkost parada. Uvidime - cena bezkonkurencna.
The CORONA 2.4GHz R4FA-SB Spread Spectrum FASST Compatible Receiver is designed for use with FUTABA’s FASST 2.4GHz transmitters; including the 3PM, 3PKS, 3VCS, 3GR, 4PK(S), TM7, TM8, TM10, TM14 and the T6EX-2.4G, 7C-2.4G, 8FG, 10CG, 12FG. The R4FA-SB receiver supplies a more useful mode for users. The R4FA-SB supports not only FUTABA’s FASST air system, but FASST surface systems as well. This receiver supports up to 7-channels with continuous PPM (positive and negative) output, RSSI output and S.BUS output.
Under S.BUS output mode, R4FA-SB supplies 12 proportional channels and 2 DG channels. Therefore, the R4FA-SB becomes a 14-channel receiver when using S.BUS output.
Specs:
Operating Current: 50mA max
Operating Voltage: 3.6 ~10V
Latency:
14mS for independent 4 channel output and S.BUS output @ FASST multi-channel mode
21mS for Continuous PPM output and RSSI output@ FASST multi-channel mode
16mS for independent 4 channel output and S.BUS output @ FASST 7ch mode
24mS for Continuous PPM output and RSSI output@ FASST 7ch mode
14mS for independent 3 channel output@ FASST surface system C1 CODE mode
Sensitivity: about -100dBm
Operation temperature: -10~80 deg C
Dimensions: 41x21x8mm
Weight: 8g
Marek1
Příspěvků: 1068
Zpráva odeslána: 24. 10. 2012 o 10:40 | odkaz na příspěvek
kuro99 vs poison
ako holúbkovia čo urobí jedna 450 rex chlapi sledujete
Tibor889
Příspěvků: 997
Zpráva odeslána: 24. 10. 2012 o 10:59 | odkaz na příspěvek
Čo potom urobí pár pokosení v TT ?
A žili šťastne až kým ....
  • 175 ľudí online za poslednych 5 minút.
