kuro99
Příspěvků: 2161
Zpráva odeslána: 8. 10. 2012 o 16:01 | odkaz na příspěvek
Alfa:
kuro99:
martin preco by smykatko v strede nemalo znamenat ze tam uz bude strih ?
kludne moze byt strihanie zabudovane do mechaniky a aj to tak je na par helinach
++ ak si pozorne pozries manual toho rexa, "uvidis" na gripe strih. rexo toci ccw vrtulku tj. pri cw rotore je to spravna kompenzacia.
výnimočne s tebou súhlasím
tak mi daj plus ))))))
PS. casom sa aj ja nieco naucim ;]
Zpráva odeslána: 8. 10. 2012 o 16:15 | odkaz na příspěvek
Shake:
Tibor78:
podla manualu mi to vychadza tak ze 90st dodrzim pri pake serva a vzadu to smykatnko nastavim dlzkou tiahla tak aby to bolo presne v strede na tej oske..tz smykatko ma rovnkau cestu dolava aj doprava..a potom tie listy vrtulky maju strih...ci bude dostatocny uvidim ked s tym vrtulnikom 1.x vzlietnem
Ked to takto urobis, vela toho nepokazis. Snaz sa vyhnut trimom aj subtrimom. Kolmu polohu paky sa snaz dosiahnut tak , ze na servo v neutrali paku nasadis tak, aby bola co najkolmejsie tym ze ju pootacas a hladas najlepsiu poziciu. Potom zavisis v normal mode a posuvanim serva na chvostovej trubke dosiahnes stav,ze a vrtulnik nikam neotaca. Prepnes do HL modu a lietas. Dorazy chodu serva vrtulky potom doladis tak, aby smykatko neslo na doraz na jednu ani druhu stranu.
Posuvanie po trubke uz asi nie ked v novych rexoch je servo mimo trubky.
Shake
Příspěvků: 452
Zpráva odeslána: 8. 10. 2012 o 16:25 | odkaz na příspěvek
Ked nie je servo na trubke, tak potom doladenim dlzky tiahla. A najlepsi je na to GRAMOFOOOON.
buro252
Příspěvků: 257
Zpráva odeslána: 8. 10. 2012 o 18:22 | odkaz na příspěvek
Ahojte nemal niekto s vas pred tym supravu DX6i DSM2 mod 1 potreboval by som ako sa nastavuje plyn v TRHO CUR aby mi packa knyplu plynu isla lynearne od nuly su tam hodnoty NORM,STUNT,HOLD.Dik za rady
Tibor78
Příspěvků: 263
Zpráva odeslána: 8. 10. 2012 o 22:18 | odkaz na příspěvek
Chalani dakujem vam za rady.Uz to mam nastavene presne tak ako v manualy.Islo mi len o vase odobrenie, ci tam nahodou nespravili chybu, pretoze uz sa sekli v dlzkach 2 tiahel na hlave
martin.b
Příspěvků: 1066
Zpráva odeslána: 9. 10. 2012 o 07:54 | odkaz na příspěvek
buro252:
no ved mas tri krivky.. jedna je ked mas cvaknuty Throtle hold... vtedy daj vsade nulu... normal je prva krivka (neviem sice preco chces ist od nuly, mozno mas regulator co nevie soft start) daj 0,25,50,50,50 napriklad... a stunt je po prepnuti prepinaca (uz si nepamatam ktoreho kolega ma dx6 a obcas ju nastavujem) a tam daj napriklad vyssie otacky.. 65
buro252
Příspěvků: 257
Zpráva odeslána: 9. 10. 2012 o 18:34 | odkaz na příspěvek
A STUND POST L,2,3,4H co znamena to su co tiez ako otacky alebo s cim to suvisi.Lebo mam tak otacky nastavene v THRO CUR-NORM ze paku plynu mam v 3/4 a az vtedy odlepim helinu od zeme.
Zpráva odeslána: 10. 10. 2012 o 07:30 | odkaz na příspěvek
Wow Sexy and it knows it
kuro99
Příspěvků: 2161
Zpráva odeslána: 10. 10. 2012 o 08:36 | odkaz na příspěvek
Co ja viem, tie farby su vsetko len nie sexy
mravecm1
Příspěvků: 608
Zpráva odeslána: 10. 10. 2012 o 08:56 | odkaz na příspěvek
viem si predstavit aj krajsie... toto mi pripada dost fadne
Marek1
Příspěvků: 1068
Zpráva odeslána: 10. 10. 2012 o 11:11 | odkaz na příspěvek
poison:
len som ešte nenašiel žiadne video to mi je divné.....
jaroSK
Příspěvků: 453
Zpráva odeslána: 10. 10. 2012 o 11:37 | odkaz na příspěvek
buro252:
uz si na to prisiel co to znamena ? ci treba este vysvetlovat ? ...
buro252
Příspěvků: 257
Zpráva odeslána: 10. 10. 2012 o 18:32 | odkaz na příspěvek
Uz z hruba hej ale aj tak stale badam po nete aj ine veci
kuro99
Příspěvků: 2161
Zpráva odeslána: 11. 10. 2012 o 09:13 | odkaz na příspěvek
Zpráva odeslána: 11. 10. 2012 o 16:05 | odkaz na příspěvek
Lepsie som zatial nenasiel:
  • 178 ľudí online za poslednych 5 minút.
